Linux Mint 22.2 “Zara” mit Cinnamon, Xfce und Mate verfügbar.
Upgrade auf meinem Linuxspielerechner war ohne Probleme, aber viel habe ich auch danach nicht ausprobiert.
Jo, habs auf meinem Boinc Rechner ebenfalls geupdated. Kein Problem, ausser
1) In Systemberichte wird als Distro Linux Mint 21.3 Virginia Basis Ubuntu 24.04 noble genannt
2) In Systeminformation wird als Distro Linux Mint 22.1 Cinnamon genannt
Was stimmt denn da nicht?
Monthly News – July 2025 in den Juni News gab es nur Donationhinweise.
Linux Mint 22.2
The team is working on a BETA release for Linux Mint 22.2.
This new version introduces an HWE kernel, fingerprint authentication, theme updates, accent color support and improved libAdwaita compatibility. Work also continues in the Cinnamon edition, to make input methods and keyboard layouts compatible with Wayland.
Packages and projects are being finalized. Pull requests are being merged. There is no set date for the release but we’re hoping to get the BETA out by the end of July or the beginning of August.
LMDE 7
After Linux Mint 22.2 gets its stable release, the focus is likely to switch in September to LMDE 7, codenamed “Gigi”.
Gigi will come with all the improvements featured in Linux Mint 22.2 but on top of a Debian 13 package base instead of Ubuntu 24.04.
Another key improvement in LMDE 7 compared to LMDE 6 will be that it will support OEM installations.
Auf die Version 22.2 Zara kann man jetzt Aktualisieren, und von den Mirrors die neue ISO runterladen auf der Webseite steht noch 22.1 Xia
als die aktuelle Version.
Done.
Ging als Update superfix.
Warum ist es noch bei 6.8 beim Kernel, 22.2 sollte doch 6.14 sein? Ah laut Kommentaren bei Heise bleibt Upgrade auf 6.8 - Neuinstallation aber 6.14.
Beim normalen update / dist-upgrade hat er nur das Paket simple-scan aktualisiert.
Kernel war nicht so wichtig? :D
6.14 installiert, gebootet - kein WLAN mehr. :D
Zurück zu 6.8.
Soweit ich weiss ist der 6.8er Kernel ja auch ein LTS Kernel, auf meinem Minisforum UM870 hatte ich mit dem 6.14 kernel auch Probleme und das
ohne W-LAN Karte, das Paket linux-firmware lässt sich beim Upgrade nicht runterladen.
Habe es mal frisch auf einem aus "Resten" zusammengezimmerten Rechner installiert. Das mit der firmware habe ich auch.
Die auf dem Board verbaute (orginal war es eine andere) Intel AX200 WLAN funktioniert einwandfrei.
System:
Kernel: 6.14.0-29-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.4.1 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0
Distro: Linux Mint 22.2 Zara base: Ubuntu 24.04 noble
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASRock model: B450 Gaming-ITX/ac serial: <superuser required>
uuid: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: P10.31 date: 08/22/2024
CPU:
Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 1700 bits: 64 type: MT MCP smt: enabled arch: Zen rev: 1 cache:
L1: 768 KiB L2: 4 MiB L3: 16 MiB
Speed (MHz): avg: 1788 high: 3200 min/max: 1550/3000 boost: enabled cores: 1: 1280 2: 1279
3: 1550 4: 3200 5: 1350 6: 2700 7: 1550 8: 1550 9: 1550 10: 1550 11: 3000 12: 1550 13: 1350
14: 2252 15: 1550 16: 1349 bogomips: 96003
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
Device-1: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti] vendor: eVga.com. driver: nouveau v: kernel
arch: Maxwell pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 ports: active: HDMI-A-1 empty: DP-1,DVI-I-1
bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 10de:1380 class-ID: 0300 temp: 36.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1200 s-dpi: 96 s-size: 508x317mm (20.00x12.48") s-diag: 599mm (23.57")
Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-1 model: Dell U2412M serial: <filter> res: 1920x1200 hz: 60
dpi: 94 size: 518x324mm (20.39x12.76") diag: 611mm (24.1") modes: max: 1920x1200 min: 720x400
API: EGL v: 1.5 hw: drv: nvidia nouveau platforms: device: 0 drv: nouveau device: 1 drv: swrast
gbm: drv: nouveau surfaceless: drv: nouveau x11: drv: nouveau inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.3 vendor: mesa v: 25.0.7-0ubuntu0.24.04.2 glx-v: 1.4
direct-render: yes renderer: NV117 device-ID: 10de:1380
Audio:
Device-1: NVIDIA GM107 High Definition Audio [GeForce 940MX] vendor: eVga.com.
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 bus-ID: 09:00.1
chip-ID: 10de:0fbc class-ID: 0403
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 0b:00.3 chip-ID: 1022:1457 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.14.0-29-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse status: active
2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
Network:
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel pcie: speed: 5 GT/s lanes: 1
bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
IF: wlp7s0 state: up mac: <filter>
Device-2: Intel I211 Gigabit Network vendor: ASRock driver: igb v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: f000 bus-ID: 08:00.0 chip-ID: 8086:1539 class-ID: 0200
IF: enp8s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel AX200 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1
bus-ID: 1-6:2 chip-ID: 8087:0029 class-ID: e001
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 5.2 lmp-v: 11
sub-v: 2184 hci-v: 11 rev: 2184 class-ID: 7c0104
Drives:
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 9.52 GiB (4.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Micron model: MTFDDAV256TBN-1AR1ZABHA size: 238.47 GiB speed: 6.0 Gb/s
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 0016 scheme: GPT
Partition:
ID-1: / size: 233.18 GiB used: 9.51 GiB (4.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
USB:
Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 10 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
Device-1: 1-6:2 info: Intel AX200 Bluetooth type: bluetooth driver: btusb interfaces: 2
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 8087:0029 class-ID: e001
Hub-2: 1-10:3 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s lanes: 1 power: 100mA
chip-ID: 05e3:0610 class-ID: 0900
Device-1: 1-10.2:5 info: Apple Aluminium Keyboard (ISO) type: keyboard,HID driver: apple,usbhid
interfaces: 3 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 05ac:0250 class-ID: 0300
Device-2: 1-10.3:6 info: Areson Corp 2.4G Wireless Receiver type: mouse,keyboard
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 98mA
chip-ID: 25a7:fa97 class-ID: 0301
Hub-3: 1-10.4:4 info: Microchip (formerly SMSC) USB 2.0 Hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
lanes: 1 power: 2mA chip-ID: 0424:2514 class-ID: 0900
Device-1: 1-10.4.1:7 info: Areson Corp 2.4G Dual Mode Mouse type: mouse,keyboard
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 496mA
chip-ID: 25a7:fa98 class-ID: 0301
Hub-4: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s lanes: 1 chip-ID: 1d6b:0003
class-ID: 0900
Hub-5: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
Hub-6: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s lanes: 1 chip-ID: 1d6b:0003
class-ID: 0900
Sensors:
System Temperatures: cpu: 37.4 C mobo: 36.2 C gpu: nouveau temp: 36.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Repos:
Packages: pm: dpkg pkgs: 1952
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb http: //packages.linuxmint.com zara main upstream import backport
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ noble-security main restricted universe multiverse
Info:
Memory: total: 32 GiB available: 31.27 GiB used: 1.43 GiB (4.6%)
Processes: 413 Power: uptime: 3m states: freeze,mem,disk suspend: deep wakeups: 0
hibernate: platform Init: systemd v: 255 target: graphical (5) default: graphical
Compilers: gcc: 13.3.0 Client: Unknown python3.12 client inxi: 3.3.34
Ich habe Linux Mint 22.2 auf 2 verschiedenen Rechnern installiert, einem Toshiba Laptop von 2013 mit 4GB DDR3 RAM und 1 GHz Dualcore AMD A1200 und einem Ryzen 9 9950X mit 128 GB DDR5 . Auf beiden Geräten funktioniert das ohne Macken.
Ich habe zwei von den Mainboards mit den Original Intel 3168 WLAN Karten, beide sind momentan nicht am laufen, auf meinem MSI Board
steckt eine Intel 3168NGW da ist Tuxedo drauf das nutzt Kernel 6.14 wohl neuerdings als standard.
Das hatte ich auch mal mit einem Mini Rechner(Celeron J4125) für den WLAN Chip war im neuen Kernel keine unterstützung mehr vorhanden
gewesen(entfernt) leider war der Chip Verlötet mit einem USB WLAN Stick ging es wieder.
@herby44
USB-Dongle wäre parat, hatte ich schon mal für Win 11 gebraucht...
Die AX200 stammt von einem "verstorbenen" MATX ASUS, habe ich dann auf dem AsRock statt dem Original verbaut.
Meine Erfahrung ist das die Intel WLAN Karten weniger Macken haben als die des Hersteller Mediathek mit Linux. Die Qualcom WLAN Karte im alten Laptop wurde jedoch auch mit Kernel 6.14.0.29 direkt erkannt.
Update von Xia auf Zara auf dem Thinkpad ohne Probleme.
vorher:
Code:
    v: 13.3.0
  Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
nachher:
Code:
    v: 13.3.0
  Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 Distro: Linux Mint 22.2 Zara
WLAN auch direkt erkannt, was aber auch nicht verwunderlich war, da ich auch unter Xia bereits den 6.14er Kernel verwendete:
Code:
$ inxi -n
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
  Device-2: Qualcomm QCNFA765 Wireless Network Adapter driver: ath11k_pci
Funktioniert nicht - Shit. Was hab ich da wohl gemacht :(
Ich kann es Starten - es tut sich nichts. Ich habs deinstalliert und wieder installiert. Dasselbe.
