M.2 SSD nicht erkannt
- Ersteller Plumber
Plumber
- Ruhrpott
- AMD FX-8370E 3.3 Ghz Black Edition
- Gigabyte GA 990 XA UD3 R5
- 16 GB G.Skill RipjawsX DDR3- 2133 DIMM Dual Kit
- 4GB Gigabyte Radeon RX 460 Windforce OC Aktiv PCIe 3.0 x16
- 1 x 256GB Crucial m4 SSD
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Hiho,
Hab mir für den zweiten M.2 Platz eine kleine Intenso M.2 SSD TOP 128GB geholt.
Die wird weder im Bios noch unter Win 10 (auch dort mit Partition Manager) nicht erkannt.
Eingebaut leuchten die Leds der SSD
Board is MSI B550 A Pro, Bios E7C56AMS.A63
Gehört die nicht in den Steckplatz oder was mach ich falsch ?
Danke
Danke
rhHeini
Das ist doch eine M2.SATA SSD. Wenn ich das Manual des Boards richtig lese geht da nur eine NVME in dem M2.2-Slot.
Rolf
Rolf
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
thorsam
Immer mit der Ruhe.
Laut Handbuch des Motherboards kannst Du dort M.2 2280 SSDs verbauen. Alles Andere wäre auch komisch.
Steckt im 1. M.2-Slot schon eine SSD drin?
Welche CPU hast Du verbaut?
Die Adapter, die Du da rausgesucht hast, brauchst Du nur, wenn Du keinen oder nur einen M.2-Slot hättest.
Plumber
- Ruhrpott
- Schwarz :-)
- BeQuit 350W
- Win 7 Pro
Ja, dachte ich auch, hab ne Supportanfrage an MSI geschickt. Antwort, geht nicht am M.2-2 , ginge nur an M.2-1Immer mit der Ruhe.
Aber der erste M.2 ist belegt und unantastbar
Der zweite M.2 kann laut MSI keine SATA, das geht tatsächlich nur über den Adapter oben. Angeblich würde nichtmal ein Adapter auf PCIe funktionieren weil dieser ebenfalls nicht die SATA erkennt.
@thorsam
Es gibt M.2 SATA und NVME (PCIe) SSDs und es ist leider nicht gesagt das ein M.2 Steckplatz beide nutzen kann. Da muss man dann einen Blick in die Beschreibung bzw. das Handbuch werfen um zu schauen was er kann.
@Plumber
Es gibt dafür auch Steckkarten für den PCIe Steckplatz die man bei SATA SSDs dann an den SATA Port des Mainboards anschließt. Deren M.2 Steckplatz kann dann aber auch nicht beides. Bei der SATA Variante dient der Steckplatz dann nur zur Stromversorgung.
@Plumber
thorsam
Hmm, danke für die Info. Ich hatte nur im Handbuch gelesen, dass wenn im M.2-2 eine SSD steckt, der PCIe-2 Slot deaktiviert wird.
Tja, ist halt nur die Frage, ob sich das bei dem Kaufpreis und der Größe der SSD lohnt?
Ich habe hier einen Digitus 2,5" SATA Adapter. Bei dem Preis natürlich alles ein bißchen klapperig, aber funktioniert.
