Max Payne 2 läuft nicht mehr
- Ersteller Sushi
Sushi
- im Reistopf
- Intel Core2Duo E6850
- ASUS nForce680i SLI
- Thermalright Ultra 120 eXtreme + Noctua NF-S12-800
- 2x 2GB OCZ PC2-6400 ReaperX
- Zotac 8800GTS 512MB (2x)
- Dell, 2407 WFP, nativ
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- USB -> Headset Plantronics GameCom Pro 1
- Silverstone TJ-10
- be quiet! Straight Power 600W
- Vista Ultimate 64
ich habe folgendes Problem(e) und hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann.
Max Payne 2 lief einige Tage und bis zum 3. Kapitel sehr gut. Praktisch von einem Tag auf den anderen fing es plötzlich an zu ruckeln und schließlich startet es gar nicht mehr.
Jetzt traten folgende Fehler auf:
1. Bei einer Auflösung von 1024x768 und höher:
Error: redertarget texture:CreateTexture : D3DERR_OUTOFVIDEOMEMORY
2. Meldung in der Ereignisanzeige-> System
C:\$Mft can not be written data will get lost
(konnte erst nach mehrmaligen Neustart ein erfolgreichen Checkdisk auf c: durchführen)
3. Dxdiag konnte keinen einzigen Direct3D-Test durchführen. Plötzlich lief gar kein Spiel mehr! (hat sich nach Neuinstallation von DX9.0b und Nvidia-Treibern 56.72 erledigt)
Was mich wundert ist, dass Farcry auf 1024x768 gut läuft, MP 2 plötzlich nicht mehr.
Ich habe Windows XP pro SP1 + alle wichtigen Updates, die neusten Mobo- und Graka-Treiber installiert(Installation erst eine Woche alt), sowie Antivir und Kerio Personal FW 2.1.5.
Die Hardware ist NICHT übertaktet und sollte auch ausreichend gut gekühlt sein. Raptoren laufen im Raid 0.
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Kleines Update:
Jetzt läuft auch Farcry nicht mehr!
In der Log-Datei sind einge Fehler und Warnungen im Bereich "System Shader"
Ich habe 3DMark2001 mal laufen lassen. Beim vorletzten Test "Pixel Shaders" kommt es zu starken Grafikfehlern und der Test wird daraufhin abgebrochen.... die 3DMarks ab Ende sind eingebrochen von 14xxx auf 11xxx.
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Noch ein Update:
Ich habe jetzt die im Graka-Treiber-Menü AA- und AF-Einstellungen auf "Anwendungsgesteuert" gestellt und unter Max Payne und Farcry Antialiasing deaktiviert. Dadurch laufen beide Spiele wieder sauber.
So weit ich mich erinnere konnte ich vor dem letzten Hardwareumbau und der OS-Neuinstallation aber AA und AF aktiviert haben.
Welchen Grund könnte es haben, dass die Einstellungen nicht mehr funktionieren?
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Das mit der $MFT klingt nach zu voller Platte/partition.
Die Grafikfehler klingen danach als ob dein Graka-RAm teilweise defekt ist. Nimmst u AA/AF weg wird ja weniger RAM genutzt und falls die defekten Bereiche "hinten" liegen kommts vielleicht nicht zum tragen!?
So mal meine Spekulationen dazu.
Kannste die Karte mal in nem anderen System testen?
Oder ist vielleicht deine Auslagerungsdatei zu klein oder die Partition wo sich die Games temp. Speicher schnappen?
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Danke für die Antwort.
Auf der Platte ist definitiv noch genug Platz frei.
Die Auslagerungsdatei ist fest auf 1534 MB eingestellt, bis jetzt war das eigentlich immer ausreichend.
Graka-RAM defekt, das wäre echt bescheiden! Gibt es noch andere Möglickeiten dies zu testen? (Memtest für Grakas?)
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Bin da leider kein Experte.
Frag och mal im Grakaforum nach.
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Ich habe die Graka jetzt mal in einem anderen Rechner getestet. Dort läuft MP2 bei eingeschalteten AA und AF und hoher Auflösung prima.
Es scheint so, als ob der Speicher doch nicht defekt ist.
Nachdem ich die Karte wieder bei mir eingebaut hatte, lief MP2 auch wieder... fing jedoch nach wenigen Sekunden an zu ruckeln. Danach öffnete sich folgendes Popup:
"Es konnten nicht alle Daten für die Datei C:\$Mft gespeichert werden."
In der Ereignisanzeige/System stehen ca. 50 Meldungen mit "Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk0\D."
bzw.
"{Datenverlust beim Schreiben} Nicht alle Daten für Datei "" wurden gespeichert. Die Daten gingen verloren."
Hat noch jemand eine Idee?
bzw.
TOOPACK
- AMD Athlon 64 X2 4600+ EE
- ASUS M2N32-SLI Deluxe WiFi
- Scythe Mine Rev. B
- Corsair TWIN2X2048-6400 DDR2 800
- Gainward BLISS 7950 GX2
- LG Electronics Flatron L1970HR
- Western Digital Caviar SE16 250GB SATA II
- Plextor PlexWriter PX-760SA SATA
- Cooler Master Wavemaster Midi-Tower
- Enermax ELT620AWT Liberty
Jo, diesen Fehler hatte ich auch
Et liegt am RAM, entweder zu stark übertaktet oder defekt... Oder die Latenzen ma etwas erhöhen!
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Wobei, wenns immer die MasterFileTable is (oder so), dann könnte auch die Pladde nen schuss haben.
Mal mit Herstellertool checken.
Oder deine IDE-Treiber spinnen. Haste nen Nforce2?
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Habe mein System nicht übertaktet.... Graka läuft mit MP2 auf einem anderen PC.
Habe versucht die SATA-Platten mal mit dem WD-Diagnose-Programm zu testen... schlägt fehl, weil die Platten am Promise-Raid-Controller nicht erkannt werden(also vom Diag-Prog).
Ja, das Board hat den nforce2-Chipsatz. Platten machen aber sonst keine Probleme, weder beim Benchen, beim Checkdisk, Defrag noch anderen Spielen.
Ich habe noch mal ein wenig experimentiert:
Starte Max Payne 2 mit Antialiasing "on" -> Spiel fängt an zu ruckeln, stoppe Spiel; Schreibfehler auf Partition D und "C:\$Mft"-Fehler -> Pixel Shader-Test mit 3DMarks durchgeführt -> gestört
Danach Starte ich Max Payne (erster Teil!!!) mit Antialeasing "on" -> Spiel läuft klasse!, Pixel-Shader-Test von 3DMarks ist wieder OK, keine Schreibfehler auf HDD
Jetzt starte ich wieder Max Payne 2 mit Antialieasing "off"-> Spiel läuft auch gut, keine 3DMarks-Fehler, keine Hdd Fehler.
Zwischen den einzelnen Spielstarts habe ich kein OS-Neustart durchgeführt, oder irgendwelche Treibereinstellungen bei der Graka vorgenommen.
Mastermind
- 0x0000001
- Intel Core i7-7700K @ 4.40GHz @ 1,18 VCore
- Gigabyte GA-Z270-HD3P
- Noctua NH-U12S / 3 Gehäuselüfter - alle unter 900 UpM
- 16GB (2x8GB) Kingston HyperX FURY DDR4 @ 2666 CL15
- EVGA GTX 1060 6GB
- Monitor 1: Asus ROG PG278Q - Monitor 2: LG Flatron E2210
- Samsung 850 EVO - 500GB | Crucial Micron RealSSD C400 256GB (Gaming SSD)
- Samsung HD204UI 2TB - Datengrab
- Asus Xonar DX/XD PCIe LP 7.1 R + Creative Inspire 6.1
- Thermaltake Armor - Mit einem schwarz-blauen Flammenairbrush
- Antec TruePower TP-750 750W
- Windows 10 64Bit
- Wasserkühlung komplett entfernt...
gemacht
ansonsten dem ram bissel mehr saft geben...
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Keine Ahnung ob wir aneinander vorbeisprechen:
Der Rechner ist NICHT übertaktet ... das RAM läuft nach Vorschrift.
Aber ich werde mal Memtest anwerfen um einen Defekt dort auszuschliessen..... Danke für den Tipp!
TOOPACK
Et is mir schon klar, nur hatte ich genau dieselben Fehler und Meldungen z.B. wenn ich BF:V am zocken war... Seitdem ich einen niedrigeren FSB eingestellt habe, ist die Meldung weg
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Also ich habe jetzt mal Memtest laufen lassen, Fehler scheint das RAM keine zu haben.
Klar, ich kann mal die Speicher untertakten.... verspreche mir aber nicht viel davon, da ja kein Hardwarefehler vorzuliegen scheint......
Wenn noch jemand eine Idee hat, nur her damit!
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Das Problem hat sich durch Neuinstallation von Windows lösen lassen. Ich habe jetzt mehrere Stunden Max Payne 2 mit 1280x1024 und Antialiasing auf 4 gespielt. Das selbe gilt auch für Far Cry.
Keine Abstürze oder Schreibfehler bis jetzt!
Es scheint so, als ob es sich doch nicht um einen Hardwarefehler gehandelt hat.
Ich hatte in den letzten Tagen einiges an Freeware angetestet, vielleicht hat irgend etwas davon Treibereinstellungen nachhaltig zerschossen.
Exlua
- W:\EU\GER\BW\VAI
- Spinhenge@Home
- Spinhenge@Home
Wird vielleicht die Grafikkarte zu warm ?
Sushi
- im Reistopf
- WD1500ADFD (4x)
- Samsung SH-S202N
- Silverstone TJ-10
- Vista Ultimate 64
Die Lüfter auf der Grafikkarte laufen jedensfalls und die zwei PCI-Slots unter der Karte sind frei (also genug Luft zum Atmen).
Die Gehäuselüfter sind zwar runtergeregelt, bringen subjektiv aber immer noch Bewegung ins Gehäuse. Ausserdem hatte ich das Gehäuse auch längere Zeit offen.
Da ich aber nicht angenommen hatte, das es der Grafikkarte zu heiss sein könnte, habe ich leider nie ernsthaft nach der Temperatur geschaut.
Aber es hat sich seit gestern merklich abgekühlt und genau seit dem läuft der Rechner wieder gut. Es könnte natürlich sein, dass die Win-Neuinstallation nur zufällig als Problemlösung erscheint.
Ich werde das nochmal im Auge behalten. Ein paar heisse Tage werden bestimmt noch mal kommen.
- 77K
- 71K
- 13K
- 65K
