Download Media Player Classic Home Cinema 1.4.2499.0
- Ersteller KIDH
KIDH
- Pogotopia
- Folding@Home
- Abit AV8 3rd Eye
- Thermaltake Silent Boost K8
- GeForce 6800 GT
- DVD-ROM / DVD-Brenner
- Creative Audigy
- noname
- Enermax Liberty 400W Dual
- Win98SE / WinXP SP3
Nach gut einem Jahr Entwicklungszeit ist nun die neue Version 1.4.2499.0 des freien Mediaplayers Media Player Classic Home Cinema verfügbar. Das Programm orientiert sich vom Aussehen und der Bedienung her am altehrwürdigen Windows Media Player 6.4, enthält aber natürlich wesentlich mehr Funktionen und unterstützt von Haus aus eine Unmenge an Dateiformaten und Codecs.
Ebenso wie der VLC media player unterstützt er die GPU-gestützte x.264-Dekodierung. Aufgrund des anderen Vorgehens dabei werden, auch unter WIndows XP, schon AMD/ATI Radeons ab der HD-2000-Serie und natürlich NVIDIA Geforce ab der 8000er Serie unterstützt. Mehr Informationen zum DirectX Video Acceleration (DXVA) Support lassen sich auf der <a href="http://mpc-hc.sourceforge.net/DXVASupport.html" target="b">Internetseite</a> des MPCHC finden.
Die neue Version bringt dutzende neue Funktionen, Aktualisierungen und Bugfixes mit sich. Media Player Classic Home Cinema läuft unter Windows ab Windows XP.
<b>Funktionsumfang:</b>
<ul><li><a href="http://mpc-hc.sourceforge.net/media-player-features.html" target="b">Player Features</a></li></ul>
<b>Changelog:</b>
<ul><small><li>New features :<ul><small>
<li>Seamless playback support for multi files BRD</li><li>Support for Windows 7 taskbar and thumbnails features</li><li>Added Catalan, Dutch and Japanese translations</li><li>VSFilter x64 is available</li><li>Added internal VP8 Decoder</li><li>MPC-HC can be compiled with MSVC2010 and Intel C++ Compiler</li><li>Support for MCE remote control (values added in AppCommand column in "Options/Player/Keys")</li><li>Support of Broadcom Video decoder for VC1, H.264 and MPEG-2 (hardware acceleration)</li><li>Support for DVB subtitles</li><li>Open files to Recent Documents</li><li>AUTO HDMI MODE 1080p/24 support for fullscreen mode</li><li>Ticket #46, add number to AudioDevice list</li><li>Sync Renderer dialogs</li><li>Real Video decoder in MPCVideoDecoder</li><li>Support interlaced mode in fullscreen resolution list</li><li>Auto change fullscreen resolution for different video content</li><li>Fullscreen Options page</li><li>Video decoder, options for DXVA Compatibility check</li><li>Support for MPEG-2 bitstreaming in the DXVA decoder</li><li>Full screen resolution - support for native 23.976 and 29.97 mode (Vista and above only)</li><li>Auto resolution change for DVD</li><li>Always Exit after playback option</li><li>Support for SRM7500 remote control</li><li>New panel for switching DVB channels, audio and tuner scan accessible through View-->Navigation menu when in Capture mode</li><li>Automatically play next files in a folder</li><li>Implemented 'Quick add favorite' shortcut (default: Shift + Q) will use current settings from 'Add Favorite' dialog</li><li>Select D3D device for render, including DXVA if two or more video adapters are in the system (EVR Custom & VMR9-Renderless only)</li><li>Statistics - added render device</li><li>Ability to select OSD font & size</li><li>Option "Don't use 'search in folder' on commands 'Skip back/forward' when only one item in playlist"</li><li>H.264 L5.1 DXVA support for ATI cards with drivers > v8.14.1.6105 (Catalyst 10.4)</li><li>MPCVideoDecoder, disable DXVA (H.264) for SD video (width < 1280)</li><li>Improved DXVA compatibility check</li><li>Implemented drag and drop folders with sub-folders</li><li>Support for MPEG-1/Layer1 audio stream in the Matroska splitter</li><li>Command to switch video frame mode (key 'P')</li><li>Video frame options like in TV: Zoom 1 and Zoom 2</li><li>Auto saving position every 30 seconds</li><li>Added internal filters context menu (disable/enable)</li><li>Command to reopen file (Ctrl+E)</li><li>Support for PGS in Matroska</li><li>Open root BD movie from command line & shell context menu</li><li>OSD messages added when switching audio stream or subtitles</li><li>OSD on Jump Forward/Backward (keyframe)</li><li>OSD when open DVD/BD</li><li>OSD for jump to chapter in file</li><li>Detect system UI language and set interface language at first run</li><li>Full ICC color management (Little CMS v2.1a library added)</li><li>Full floating point processing (FP16 temporary textures)</li><li>High-quality dithering (color management, full floating point processing, 10-bit -> 8-bit)</li><li>Option to force 10-bit EVR mixer input (probably hackish, but in many cases it seems to work)</li><li>Added MediaInfoLib (v0.7.35) (no need for MediaInfo.dll anymore)</li><li>Added support for MPEG-2_VLD DXVA for Intel G31/33 (and maybe other Intel) chipset</li></small></ul></li>
<li>Changes :<ul><small>
<li>Updated UnrarDll. It is now possible to use the 64bit UnrarDll with the 64bit MPC-HC</li><li>Updated Detours to v2.1 build 216</li><li>Updated Bento4 to v1.2.3.0</li><li>Updated libpng to v1.4.3</li><li>Updated SoundTouch to v1.5.0</li><li>Updated zlib to v1.2.5</li><li>Updated LibOgg to v1.2.0</li><li>Updated LibVorbis to v1.3.1</li><li>Updated PNGDIB to v3.1.0</li><li>Updated sizecbar to v2.45</li><li>Better support for madVR</li><li>Updated Hungarian, Russian, Polish, Slovak, Portuguese, Ukrainian, Spanish, Swedish, Czech, Traditional Chinese, German, Italian, Turkish and Hungarian translations</li><li>Updated FFmpeg</li><li>Updated installer script</li><li>"DirectShow Audio" label on playback->output now says "Audio Renderer"</li><li>Ticket #27: Allow screensaver to activate when audio only (sleep is still stopped)</li><li>Add open file to Recent Document only if "Keep history of recently opened files" is checked</li><li>Select and change resolution for selected fullscreen monitor</li><li>Improve options for fullscreen monitor and resolution</li><li>Open DVD root folder (include VIDEO_TS) from explorer context menu</li><li>Many internal code improvements for more stability</li><li>Improved playlist</li><li>Improved subtitle handling</li><li>Rewritten DVXA check for better readability</li><li>Disabled internal H.264 (AVC) decoder for interlaced files (bad supported by FFmpeg)</li><li>Show filename in OSD at open, instead "Pause/Play"</li><li>Add 'x64' suffix in Title and in the About dialog for the x64 build</li><li>OSD file name at open show delay up to 3 sec.</li><li>Core rendering code in the DX9AllocatorPresenter class is moved to a new class: DX9RenderingEngine</li><li>"10 bit RGB" option changed to "10-bit RGB Output", does not affect internal processing anymore</li><li>Removed unnecessary temporary texture allocations</li><li>Removed old player logos and added a new one</li></small></ul></li>
<li>Bugs fixed :<ul><small>
<li>Name of MPC-HC in title bar (Bug #2826963)</li><li>Web interface status.html not showing status/media state when Status bar is turned off (Bug #2025675)</li><li>Ticket #12, crash/hang after standby, hibernate, UAC or CTRL+ALT+DEL</li><li>Ticket #74, [MP4] AAC sound stops playing</li><li>Ticket #116, issue with some MPEG (mono) audio playback</li><li>Ticket #120, Inner PCM inside QT .mov is supported now</li><li>Ticket #150, issue with playback AMR sound</li><li>Ticket #161 and #414, "no audio capture device"</li><li>Ticket #163, Crash with RealMedia</li><li>Ticket #237, DVB channels are all saved as number 0 when tuning</li><li>Ticket #242, No PCM sowt audio in MOV</li><li>Ticket #258, speaker configuration in Audio Switcher isn't stored</li><li>Ticket #281, [CAPTURE] No video decoding when capturing from DVB-T card with internal MPEG2 DVXA Decoder enabled</li><li>Ticket #282, Auto-zoom function problem</li><li>Ticket #295, SSA/ASS and other save subtitle formats problem</li><li>Ticket #300, Regression when hiding Caption and Menubar</li><li>Ticket #333, Missing tracks when playing a TS file</li><li>Ticket #363, #563, Can't open some mp3</li><li>Ticket #385, no chapters with MP4Splitter</li><li>Ticket #455, Bug with PGS subtitles</li><li>Ticket #456, Problem with auto-loading subtitles fixed</li><li>Ticket #465, MPEG/TS splitter can't recognize some video track</li><li>Ticket #477, Internal audio switcher</li><li>Ticket #489, MPC-HC API improvements</li><li>Ticket #502, Problem with D3D9Ex</li><li>Ticket #513, .rmvb interlaced decoding</li><li>Ticket #511, Subtitle renderer crash fixed</li><li>Ticket #528, Unable to scan for dvb-t</li><li>Ticket #536, [MKV] Default values of the specification should be strictly followed</li><li>Ticket #576, Next AR Preset Issue</li><li>Ticket #578, VSFilter crash fix with certain malformed drawing lines</li><li>Ticket #599, ignores /audiorender option</li><li>Ticket #601, BD movie length detect wrong</li><li>Ticket #660, Pressing left arrow under Options->Logo causes right arrow to disappear</li><li>Ticket #661, Ctrl+C / File->Close form size discrepancy</li><li>Ticket #672, DVB-T - image problems after changing from tv channel to radio & back</li><li>Ticket #677, Wrong colors using Color Management</li><li>Ticket #679, add color management status in EVR CP graph settings</li><li>Ticket #680, "Don't hide controls in full screen" does not work unless you move the mouse</li><li>Ticket #694, DLL preloading vulnerability</li><li>Ticket #696, [GUI] use options dialog causes main window elements to disappear</li><li>Ticket #714, MPEG2 detected as H264</li><li>Opening multiple files via Explorer context menu</li><li>Memory leak in libavcodec</li><li>Memory leak in DXVA decoder</li><li>Playback of some broken avi files</li><li>Fix VCD playback</li><li>Better detection of "Used For Reference Flags" (fixes some broken DXVA samples)</li><li>Screensaver activating during video playback on XP</li><li>Audio language detection for HDMV (broken by seamless playback feature)</li><li>Bug with prevent sleep mode</li><li>Bug in "Open File" dialog & "Add to Playlist" checked</li><li>Default (center) window position after file close</li><li>Issue with a switch to fullscreen mode</li><li>FavoriteAdd dialog</li><li>Possible buffer overflows</li><li>Bug with launch in fullscreen</li><li>Incorrect decoding with MPEG-2 bitstream decoder on video with alternative scan</li><li>Seeking problem with MPEG files</li><li>Don't show OSD message when auto play is disabled</li><li>Checking for duplicates in display modes</li><li>Correct state when done playback (rewind fix)</li><li>Incorrect minimal window height calculation when caption is on</li><li>Search in dir function</li><li>Play video from network share</li><li>Incorrect position (desktop) after fullscreen when playing multiple files on multi-monitor systems</li><li>Playback issue for some H.264 media files captured from digital cameras</li><li>Various DVB-T fixes</li><li>DXVA regression: black video with some files</li><li>Crash in Matroska splitter with unknown streams</li><li>OSD shown wrong (previous) audio stream on change</li><li>Improved DVD resume</li><li>Crash with some VOB subtitles</li><li>Undetected H.264 video streams in MPEG splitter</li><li>Incorrect identification of the video stream in MPEG splitter (H.264 instead of MPEG-2)</li><li>Logical/numeric sorting in Playlist, "Play next in the folder"</li><li>OSD on open BD</li><li>MPEGSplitter - could not read some MPEG files</li><li>Crashes with MSVC2010 builds</li><li>The EVR mixer output media subtype matches the surface format (as a consequence, it's always RGB)</li><li>Incorrect lenght detection of MPEG, DVD (.ifo)</li></small></ul></li></small></ul>
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100910173256">Media Player Classic Home Cinema 1.4.2499.0 [Win32, Setup]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100910173257">Media Player Classic Home Cinema 1.4.2499.0 [Win32, .zip]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100910173258">Media Player Classic Home Cinema 1.4.2499.0 [Win64, Setup]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100910173259">Media Player Classic Home Cinema 1.4.2499.0 [Win64, .zip]</a></li></ul>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://mpc-hc.sourceforge.net" target="b">Offizielle Internetpräsenz</a></li><li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software" target="b">Was ist Freie Software?</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1282918810">VLC media player 1.1.4</a></li></ul>
Danke auch an <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/member.php?u=11829">nebula</a> für den Hinweis.
<b>Changelog:</b>
Setsuna
- Westliche Karwendelspitze
- MSI X570 Unify
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI MEG X570 Unify
- Noctua NH-D15S
- 32GB DDR4-3200
- MSI GeForce RTX 3060 Ventus 3X 12G OC
- EIZO CS 240 BK
- Samsung 870 EVO 4TB
- Pioneer BDR-209
- Asus Strix
- Phanteks Enthoo Pro
- be quiet! Straight Power 11 550W
- Ducky
- Win 7 Pro x64
- Palemoon x64
- ▼100000 ▲40
Update für K-Lite Codec installiert,mpc-hc Version ist 1.4.2507
Kali
Moin
Weiss jemand von Euch, die man die Play/Pause Funktion der linken Maustaste (auf das Video) deaktiviert?
Kali
Kali
cologne46
- medizinische
- A10-5700, 6x Odroid N2
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- Asrock FM2A75 Pro4-M
- EKL Alpenföhn Groß Clockner mit be quiet! Silent Wings PWM
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- 27" IIYAMA XUB2792UHSU
- Corsair Neutron XTI 480 GB
- Seagate ST6000VN 6 TB
- LG BH16
- Sharkoon Revenge Economy
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
@Rabe
Auf http://www.xvidvideo.ru/ werden immer die Betas released. Die 1.4.2499.0 ist seit langer Zeit mal wieder eine die den "stable" Status verordnet bekommen hat. Ich nutze seit langem schon die Beta Versionen und habe noch nie irgendwelche Probleme feststellen können. Sollten doch mal welche auftreten, muß man nur auf der Homepage nachgucken und sich ne aktuellere Version herunterladen. Dort werden alle paar Tage neue Versionen verlinkt.
@Kali
Hab unter Ansicht -> Optionen -> Tasten nix dergleichen gefunden
@Kali
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Bin ich BLIND!
Aktuelle Beta von gestern ist übrigens 1.4.2523.
Kali
Icke habe es auch übersehen!
Danke nebula
Danke nebula
Setsuna
- MSI X570 Unify
- AMD Ryzen 7 3700X
- Noctua NH-D15S
- 32GB DDR4-3200
- EIZO CS 240 BK
- Pioneer BDR-209
- Asus Strix
- Ducky
- Win 7 Pro x64
- Palemoon x64
- ▼100000 ▲40
Danke @cologne46, hatte nie Probleme mit MPC-HC ob Stable oder Beta.
Hotstepper
Mir schmiert der ATI Treiber ab (10.2 legacy) sobald ich als Rendermode "VMR-9 renderless" eingestellt habe. Mit VMR-9 "windowed" gehts. Kann einer den Unterschied erklären?
Ist EVR eventuell vorzuziehen?
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Irgendwas war da, vielleicht finde ich's wieder. Benutze jedenfalls selber EVR Custom. Bei den anderen Einstellungen funktionierten die Overlay-Einblendungen nicht richtig
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Das war jetzt aber zu einfach.^^
Hallo
Zunächst vielen Dank für das Update. Ich habe eine Frage, auf die ich bisher im Netz keine Antwort finden konnte: Ich benutze den MPC um auf meinem Fernseher Filme abzuspielen, dabei sitz ich hier aber meist eh im "Commander Sessel" vor dem Rechner. Gibt es eine Möglichkeit die controls in einem separaten Fenster, oder im Playlist-Fenster darzustellen? Ich hätte sie gern hier auf dem Monitor wärend das Vollbild auf dem TV weidergegeben wird.
Die Win7 Taskbarintegration ist sehr schön, hier fehlt mir aber die Progressbar. Ich bin so der Typ, der eine Sendung laufen hat, dann irgendwo im Netz rumstöbert und dann feststellt, dass er die letzten 5min nix mehr vom Film mitbekommen hat und noch mal zurück spult Auch wäre die Lösung im Vorschaufenster wahrscheinlich aufgrund der geringen Breite der Bar nicht sooo genau zu bedienen.
