Mehr CPU Power. Alles rund um einen Ryzen 5 3600 incl CPU und RAM OC
Gast17122020
HI
Ich möchte mal wieder basteln, wie zu Zeiten eines Barton 2500@3100.
Ich dachte an einen Ryzen 5 3600 + 2x8gb Ram
Ich möchte ohne Wakü so weit OC wie möglich. Mikro-Atx Board + diskrete Graka. Für das spielen stelle ich kaum bis gar keine Ansprüche. CPU Kerne reichen mir 6/12. Aber Takt und Ram das maximale was geht. Gleichzeit soll das System wenn ich nur surfe und Musik höre leise sein.
Bei der Graka habe ich leider nur diese gefunden, welche ich noch zusätzlich mit einem @ 500umdr. 140er Lüfter bestücken will.
https://www.alternate.de/Palit/GeForce-GTX-1050-Ti-KalmX-Grafikkarte/html/product/1330186?
Gibt es da alternativen von AMD? Würde auch den Kühler umbauen können
Gehäuse muss das sein
https://www.alternate.de/Chieftronic/M1-Gaming-GM-01B-OP-Cube-Gehäuse/html/product/1560990?
Meine Fragen jetzt:
1. Was für ein Mikro ATX Board für maximales OC? Kein 570er. ISt mir zu teuer
2. Was für 2x8gb Ram?
3. Das Gehäuse hat einen 140er Gehäuselüfter. Der muss reichen.
4. Was für Kühler, welche ich auf das Mainboard stecken kann und dann vom Mainboard in der Drehzahl gesteuert werden?
5. Was für eine 500gb M.2 NVME SSD? Datengrab ist bei mir extern. Aber dennoch das schnellste was geht ohne PCI 4.0
6. Bin im HIFI Bereich Netzteilfan. Was für ein Gold oder Platinum Netzteil könnt ihr empfehlern.
1000€ habe ich zur verfügung
Bei den Graka Anforderungen würde mir eine günstigere reichen, aber wegen meinem Online spielen, wäre mir eine wenigstens einigermaßen vernünftig hoch getaktete CPU Ram Kombination auf der Graka wichtig.
Thx morpheus
PS: Innen die Beleuchtung wird übrigeens Giftgrün
In dieses Gehäuse passt ein 2x140mm Radiator rein. Gibt es Einbaufertige Wasserkühlungen mit der ich CPU und Graka kühlen kann? Vielleicht überkommt mich ja der Bastelwahn wie früher und ich könnte dann auch eine AMD Graka nehmen. Der 140er Gehäuselüfter müsste dann ja reichen. Den Radiator auf rausblasen und den Gehäuselüfter auf reinblasen
Meine Fragen jetzt:
Thx morpheus
skywalker2000
ich würde eine AiO für den 3600 vorschlagen, als Grafikkarte eine 8GB Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse GDDR6, HDMI, 3xDP 222,90 Euro (Mindfactory)
(Achtung die Sapphire hat im Test 4GB)
ComputerBase....................Radeon RX 5500 XT im Test: Wachablösung für Polaris mit 4 oder 8 GB Speicher
https://www.computerbase.de/2019-12/amd-radeon-rx-5500-xt-test/
die GK ist so leise die braucht keine WaKü
beim Arbeitsspeicher wie hoch willst Du den da gehen ? (bei ca ab 3500 MHZ lauft der Ram wegen dem Speichercontroller nicht mehr im 1:1 Verhältnis)
(macht dann so ne Art Interleaving)
tom1tom
- BERLIN
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- 2 x 16 GB Ram
- PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
- TFT 28 Samsung
- FIREFOX akt.
Sorry in Zeiten von Ryzen reicht normale Luft vollkommen aus.
Meine Meinung.
Meine Meinung.
Gast17122020
@skywalker
Beim Ram möchte ich gerne so hoch wie möglich bzw. wo es noch Sinn macht.
Beim Ram blicke ich ja auch halbwegs durch. Aber wie sieht es mit dem Mainboard aus? Da habe ich Null Ahnung, welches sich für Übertakten gut eignet.
skywalker2000
ASUS TUF B450M-PRO GAMING, Mainboard € 107,90
https://www.alternate.de/ASUS/TUF-B450M-PRO-GAMING-Mainboard/html/productRatings/1495576?&sorting=2
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher € 124,90
https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-16-GB-DDR4-3600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1584619?
günstiger gehts auch mit immerhin 3466 MHZ
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3466 Kit, Arbeitsspeicher € 93,90
https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-16-GB-DDR4-3466-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1285280?
Den 3600 bekommst mit Glück Richtung 4,2GHz auf allen Kernen,deswegen würd ich schon zum x greifen.
Für Auto Übertaktung zählt jedes °C.
Ram würd ich wieder zum 3200 oder 3000MHz greifen,die gehen beide bis 3900MHz bei 1,35V ABER nicht mit CL 14.14.14.....sondern 18.19.19....
https://geizhals.de/?cmp=1971747&cmp=1971760&cmp=1971771&cmp=1971755&cmp=1971777&cmp=1971767
Grafikkarte und das ASUS Mainboars wurden ja schon genannt.
Gehäuse ist aber schlecht für ne leise Graka,die bekommt da kaum Luft.
skywalker2000
die Grafikkarte liegt laut CB bei ca max 130 Watt,gut über das Gehäuse bin ich auch nicht so glücklich (thermische Gesichtspunkte)
aber wenn die CPU den grössten Teil der Wärme über eine WaKü abgibt müsste es gehen.
Es wird viel vom 140er G_Lüfter abhängen, da braucht man jetzt ein gutes "Händchen" LG
Hier noch ein paar Teile die Du ja auch noch brauchst.
Samsung 970 EVO 1 TB, Solid State Drive € 149,90*
https://www.alternate.de/Samsung/970-EVO-1-TB-Solid-State-Drive/html/product/1449411?
be quiet! Pure Power 11 400W, PC-Netzteil € 54,90
https://www.alternate.de/be-quiet/Pure-Power-11-400W-PC-Netzteil/html/product/1492608?
Beim Netzteil müsste wir mal auf @Casi030 warten und natürlich kommt es auf den TE an
wie doll er es "krachen" lassen will. LG 2
Kannst vergessen weil einfach keine Luft zur Grafikkarte kommt,dahinter bildet die CPU schon fast nen Eigenen Kreis.Ich hab Hinten und Oben nen 140er Lüfter gehabt und vorne um 200....https://geizhals.de/aerocool-ds-cube-white-window-edition-en52292-a1010120.html?show_description=1
Im anständigen Gehäuse mit Bodenlüftern ist die RX 570 bedeutend Leiser und Kühler.
Kanazuchi
- Dresden/Berlin
- Collatz
- AMD RYZEN 5 5600x
- MSI X570 Pro-A
- Corsair H100i
- 32 GB DDR4 3200 CL16
- AMD 6900XT
- 32" Sasmsung C32JG50, 24" Samsung T240HD
- 1TB Intel P660
- 4000 GB
- BluRay
- Fractal Design R6 White TG
- Bitfenix Fury 750W
- MS Windows 10 64-bit
- Google Chrome
Würde ich auch sagen. Zumal der Radiator zusammen mit den Lüftern auch nicht zwischen Mainboardschlitten und Front passt. Ich habe das hier (https://www.chieftec.eu/de/gehäuse/matx/gamer-serie-matx/ci-01b-op.html) mal probiert und da hatte dann auch kein Radiator in die Decke gepasst, da er sich mit der Grafikkarte in die die Quere gekommen ist.
Es gibt bessere und praktischere Micro-ATX-Gehäuse als diese...... Sowas zum Beispiel (https://www.caseking.de/corsair-crystal-280x-midi-tower-weiss-gecs-086.html) Radiator im Deckel und gut Luft drin.
- 7K
