- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Astronomie und Astrophysik
- MilkyWay@home
Mehrere instanzen mit 6600XT
- Ersteller Mike
Mike
- Bayern
- Einstein, Milkyway
- R7 1800X
- Assus Crosshair 6 Hero
- Noctua D15
- 16 GB Gskill 3200 CL14
- Sapphire RX 6600XT Nitro+
- Samsung Nvme 970 EvoPlus 2TB + Samsung 960 Evo 500GB
- Corsair Graphite 600D
- Solus 4.5 Resilience
- Brave
Hallo
Habe mal meine neue GPU bei MW laufen lassen.
Eine WU dauert gerade mal ca 60 sekunden.
Da dachte ich mir lässt du halt 2 gleichzeitig laufen.
Die Graka ist mit 1er gerade mal bei 83% Last und temp ist sowieso kein Thema.
Gerade mal 62C bei 53% Lüfter.
Bei 2 Instanzen nutzt sie dann 95% wird aber ziemlich rucklig beim arbeiten.
Die Zeiten sind aber ziemlich genau doppelt so lange, bringt also nicht viel.
Bei Einstein ist es ähnlich ruckelt aber nicht.
Das ging ja selbst mit der R9 380 besser.
Treiber sind die neuesten drauf.
Gibt es da abhilfe ?
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- BeQuiet DarkRockPro 4
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- ROG Hive - ALC4050
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP12 1kW Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
- Firefox | Safari@iPhone
- ▼schneller ▲schnell
hi Mike,
kenn mich mit DC nicht so aus aber eine Vermutung wäre die Speicherbandbreite der 6600XT die hat nur 128bit Interface die R9 380 hatte 256bit.
Daher das ruckeln.. da würde auch kein vram oc was bringen.
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Intel Xeon E3 1230 V2
- AsRock Z77 Extreme4 - M
- Noctua NH-L12S
- 16GB 1866er G.Skill
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- Windows 11 x64 Pro
- ▼75 ▲31
@Mike
Mehrere Instanzen brauchst du eigentlich nicht. Erstelle eine Datei Names app_config.xml im milkyway Projektverzeichnis mit folgendem Inhalt:
PS: Für den ersten Test der Laufzeiten sollte die CPU keine weitere Last bekommen. Danach kann man dann mal ein weiteres Projekt auf die CPU loslassen und schauen ob die GPU Laufzeiten schlechter werden.
War bei Milkyway unter AMD/ATI bei mir aber noch nie ein Problem.
Dann speichern und einmal die Konfigurationdatei einlesen im Boincmanager oder Boinc neustarten. Berichten!<app_config>
<app>
<name>milkyway</name>
<gpu_versions>
<gpu_usage>0.5</gpu_usage>
<cpu_usage>0.05</cpu_usage>
</gpu_versions>
</app>
</app_config>
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
Das habe ich auch so gemacht.
Zu Cappuandy:
Das würde schon Sinn machen mit der Bandbreite, dann wundert mich aber daß ich dieses Phänomen mit Einstein nicht habe.
Soweit mir bekannt ist jagt Einstein mehr Daten über den Bus.
Und da laufen 2 Instanzen problemlos aber bringen nicht von der Berechnungszeit her.
Zu Cappuandy:
Die Bits allein sagen aber nicht viel aus, die kann man nur bei gleicher Technologie vergleichen.kenn mich mit DC nicht so aus aber eine Vermutung wäre die Speicherbandbreite der 6600XT die hat nur 128bit Interface die R9 380 hatte 256bit.
Die 6600 XT hat mit den 128bit Busbreite 256GB/s Dank GDDR6.
Die R9 380 kommt trotz 256bit Bus nur auf 182GB/s, weil der GDDR5 deutlich niedriger taktet.
Einstein lastet bei mir die GPU wenig aus, es läuft hauptsächlich der Speicher auf Anschlag. Also bleiben auch bei mehreren WUs wohl immer noch genug Ressourcen für andere Dinge frei. Da kann ich eigentlich nur auf der VII mehrere WUs sinnvoll ausnutzen, weil dort RAM und GPU schnell genug sind.
Was für einen Treiber nutzt Du denn? Solus kannte ich bisher nicht mal als Betriebssystem. Vielleicht ist das zu exotisch?
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
Die GPU kann ich im Moment nur unter win 10 nutzen was Boinc betrifft.
Da ist der neueste Treiber drauf.
Bei Solus wird OpenCL zwar unterstützt nutzt aber wie ich vermute die Mesa Treiber und diese sind noch nicht sehr ausgereift.
Achso.
Solus ist eine von Grund auf neu programmierte Linux Distro und basiert auf keine andere wie Mint auf Ubuntu z.B.
Sie soll aber Gemeinsamkeiten mit Fedora haben wenn ich nicht irre.
Solus ist fast ausschliesslich mit der Maus bedienbar.
Noch mehr als Mint.
Und mit dem KDE Plasma Desktop habe ich einen tollen aero look.
Achso.
Noch mehr als Mint.
herby44
- Niedersachsen
Die 6600XT ist auch nur x8 fach angebunden, Solus 4.3 habe ich Gestern ausprobiert das System sieht gut aus,
nur gibt es nicht so viele Softwarepakete wie unter Ubuntu Boinc habe ich nicht zum laufen gebracht wegen
fehlender Bibliotheken, meine 5600XT hat da keine Probleme mit zwei mal Einstein Win10.
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
Moin,
da Mike Boinc unter Win10 laufen lässt, wäre eventuell ein Test möglich im AMD Treiber beim VRAM die Timings Enger zu stellen.
Wenn’s bei seiner Karte geht.
Bei meiner 69er damals ging das. Beim Gaming brachte das stabilere DurchschnittsFPS, weniger Ausreißer.
Wie ich sagte kenn kein DC.
Also viel Erfolg Mike.
Ps: ist die 6600 auch mit pcie4.0 verbunden oder im Bios auf 3.0.
(Hat sich erledigt, geht mit dem X370 nicht auf 4.0)
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
Bei Einstein hat meine Karte auch keine Probleme mit 2 WUs nur bei Milkyway.
Ich wundere mich nur dass der Zugewinn so niedrig ist.
Boinc läuft bei mir auf Solus ohne Probleme.
Habe seit gestern unviverse laufen lassen, es funzt halt nur CPU.
Also wenn ich mit GPU rechnen will muss ich in win 10 booten, und das mag ich nicht sonderlich gerne.
Also mit der 380 war die Laufzeit mit 2 WUs nicht fast doppelt so lang?Das ging ja selbst mit der R9 380 besser.
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Noctua NH-L12S
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- ▼75 ▲31
@Mike
Hast du unter Linux die Möglichkeit mal folgende Befehle auszuprobieren. Ggf. ist die Syntax bei Solus etwas anders.
Du scheinst ja unter Linux weder Einstein noch MilkyWay WUs zu bekommen. Obwohl eine GPU erkannt wird.
Stimmen die Projekteinstellungen? (Nur auf Verdacht)
Danach den Boinc Client neustarten.sudo get update
sudo get install boinc-amd-opencl
eiernacken1983
- MW@H
- Ryzen 9 5950X
- Gigabyte X570 Aorus Pro
War da nicht das Problem, dass ab bestimmten Linux OCL Treiber MW nicht mehr lief. Das waren die Treiber, ab denen RDNA2 unterstützt wurde. Kein Plan, ob das gefixt wurde.
herby44
- Niedersachsen
Unter Solus nutzt man eopkg als Paketverwaltung und boinc wurde nicht gefunden.
ich habe das mal mit einer 5600XT unter Mint 21 probiert und da ging neben MW auch kein Einstein.War da nicht das Problem, dass ab bestimmten Linux OCL Treiber MW nicht mehr lief. Das waren die Treiber, ab denen RDNA2 unterstützt wurde. Kein Plan, ob das gefixt wurde.
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
@Landjunge
Ich bekomme WU`s da ja OpenCL erkannt wird aber die enden all mit Berechnungsfehler.
Ich glaube mich erinnern zu können daß Urs Echternacht ein Programmierer bei Lunatics gemeldet hat daß
Jetzt wohl die Mesa Treiber genutzt werden aber nicht richtig rechnen.
Also vermute ich dass Eiernackun und Herby recht haben.
enigmation
Das sieht mir bei diesem Berechnungsfehler nicht nach Mesa aus, oder?
Einstein hab ich mittlerweile zum laufen bekommen (siehe Posts #1.681 sowie #1.685), aber hier hab ich kein Plan, was ich tun kann. Liegt es vielleicht an der alten Milkyway-Anwendung von 2019?
Das Device 'gfx1035'ist die APU Ryzen 7 6850U mit der 680M.Found 1 platform
Platform 0 information:
Name: AMD Accelerated Parallel Processing
Version: OpenCL 2.1 AMD-APP (3513.0)
Vendor: Advanced Micro Devices, Inc.
Extensions: cl_khr_icd cl_amd_event_callback
Profile: FULL_PROFILE
Using device 0 on platform 0
Found 1 CL device
Device 'gfx1035' (Advanced Micro Devices, Inc.:0x1002) (CL_DEVICE_TYPE_GPU)
Board:
Driver version: 3513.0 (HSA1.1,LC)
Version: OpenCL 2.0
Compute capability: 0.0
Max compute units: 6
Clock frequency: 2200 Mhz
Global mem size: 1073741824
Local mem size: 65536
Max const buf size: 912680544
Double extension: cl_khr_fp64
Error creating command queue (-6): CL_OUT_OF_HOST_MEMORY
Error getting device and context (-6): CL_OUT_OF_HOST_MEMORY
Failed to calculate likelihood
