tach allen,
ich präsentiere hiermit 'ne zusammenfassung meiner erfahrung in den letzten drei tagen mit einem 4-port_gateway/router von belkin
hier:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php3?threadid=58707 (wie verkürzt man die?)
vorher möchte ich mich nochmal für die hilfe eurerseits bedanken und ganz besonders bei @Superdad!!!
, der mir fast zwei stunden sein ohr lieh
und nachträglich bei der @hotline
also, wie schon gesagt winXP, normale netzwerkkarte, dsl-kabel und externes dsl-modem von t-online
1. hardware:
- dsl-kabel an netzwerkkarte und router anschließen
- dsl-kabel zwischen router und dsl-modem anschließen
- wenn entsprechende lämpchen leuchten ist verbindung vorhanden
2. setup: (nur wenn noch keine lan-verbindung vorliegt!)
- installations-cd einlegen und entsprechende software installieren
- setup starten, richtet eine lan-verbindung ein in verknüpfung mit assistent für
neue verknüpfungen und dann netzwerkinstallationsassistent wie folgend einzurichten:
- bei assistent für neue verbindungen sind vier auswahlmöglichkeiten,
wir klicken "ein heim oder ein kleines firmennetzwerk einrichten" an
- bei fertigstellung springt er automatisch auf den netzwerkinstallationsassistenten um
- da bis zur auswahl der verbindungsmethode durchklicken
- wir nehmen "dieser computer stellt eine internetverbindung über einen
anderen computer im netzwerk oder ein lokales gateway her"
- weiterklicken, dann computername eingeben z.B "amd"
, computerbeschreibung sparen
wir uns
- weiterklicken, dann arbeitsgruppennamen eingeben, meinetwegen "amd-clan" 8) , dann weiter
- dann kommt "der vorgang wurde fast abgeschlossen", da auf "nur den assistenten fertigstellen"
klicken, und der assistent beendet diese prozedur durch "fertigstellen"
- windows muß dann neu gestartet werden
achtung! computername dürfen sich zwischen den beiden rechnern unterscheiden
aber der gruppenname ist bei beiden der gleiche
3. router_konfiguration:
- ie6 starten, und in der adressleiste
http://192.168.2.1 eingeben, dann enter
- bei benutzer "Admin" (man beachte die großschreibung!) eingeben und passwort frei lassen
- im grund-menue auf "anfängliche einrichtung" klicken
- jetzt halte ich mich allgemein!
- wer ein dsl-modem besitzt, und von t-online die benutzerdaten hat, sollte auf pppoe klicken
- dort sind wie bei einer breitbandverbindung entsprechend die daten einzutragen
- dann bei firewall kann ja angeklickt werden (sollte man aus sicherheitsgründen)
- danach das NAT mit ja aktivieren, muß aber nicht (ermöglicht ne gewisse unsichtbarkeit gegenüber das
internet und verbessert das routing zwischen den client's)
- und ganz WICHTIG!, dhcp (hier bei "lan-service" aktivieren)
- alle anderen konfigurationspunkte können mit hilfe des handbuches individuell eingestellt werden bzw.
sind nicht notwendig
so, und jetzt nen "logout" und dann testen
wenn es funzt können wir uns nun den zweiten rechner vornehmen und da dann das gleiche wie oben beschrieben konfigurieren
was noch zu beachten wäre:
- der lan-verbindung darf keine ip-adresse beim internet-protokoll vergeben werden, da sie automat. vom router vergeben wird
- gateway-adresse erübrigt sich dann
- auch keine dns-serveradresse vergeben
- bei systemsteuerung unter internetoptionen verbindungen anklicken, da prüfen, daß bei dfü und vpn keine einträge sind (bisherige breitbandverbindung kann gelöscht werden)
- und wieder ganz wichtig!!!,
in der bei den windows-diensten unter verwalten (rechte maus bei arbeitsplatz) muß der DHCP-Client gestartet sein
zum schluß muß ich noch sagen, daß mein up- und download noch nie so fix war, oft zwischen ca. 85 und 115 kb (bei ner normalen 768-flat schon seltsam
joo, das wars fürs erste
wer korrigieren oder ergänzen will, bitte schön, die unerfahrenen freuen sich
______________________
CU
