Heute habe ich mein Slimline DVD-Brenner mit SlotIn und SATA-Anschluss von Samsung bekommen ( SN-T083 ).
http://geizhals.at/deutschland/a353585.html
Erstaunt war ich dann über den Anschluss - Der Datenstecker ist ein ganz normaler SATA-Anschluss, aber der Stromstecker ist um einiges kürzer, als normal. Beim DVD-Brenner war leider kein Adapter dabei
Der Anschluss nennt sich Slimline Connector und ist erst in der recht jungen SATA 2.6 Spezifikation beschrieben. Traurig ist, dass nicht einmal die Händler, die das Samsung DVD-Laufwerk anbieten auch solche Adapter im Programm haben.
Adapter kann man anscheinend bei ebay "slimline SATA Kabel" oder bei Adapterspezialisten ( delock.de nach slimline suchen) bekommen.
Die Anschlussbelegung habe ich im englischen Wikipedia (
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Slimline_Connector ) und bei (
http://estore.circuitassembly.com/catalog/product_info.php?cPath=43_126_134&products_id=181 ) gefunden.
Aber auf die Lieferung eines Adapters wollte ich nicht warten
Unten sind die Fotos von dem Molex -> SATA-Stromanschluss Kabel, dass ich misshandelt habe.
1. Alle Kabel+Kontakte rausziehen. Dazu mit nem kleinen Schraubenzieher die Plastiknasen vorsichtig zurückziehen.
Wie man im Foto sehen kann, sind bei mir jeweils 3 Kontakte der SATA-Strombuchse mit einem Kabel verbunden.
2. Gebraucht werden nur 5V (rot) und Masse (schwarz). Laut Wikipedia gehören an Pin2+3 5V und an Pin 5+6 Masse. Pin 1+4 sind anscheinend nur für Spezialanwendungen und wurden von mir einfach mit auf die benachbarten Spannungen gelegt
Dazu habe ich also das rote Kabel (mit seinen drei Kontakten) an die "Nasenseite" der SATA-Strombuchse gesteckt (Pin1,2,3=5V) und daneben das schwarze Kabel (Pin4,5,6=Masse).
3. Was nicht passt, wird passend gemacht
Darum habe ich mit Seitenschneider und Säge die Buchse neben den 6 benötigten Kontakten abgeschnitten und mit etwas Schleifpapier die gröbsten Kanten entfernt.
4. Das gelbe (12V) und das ungenutzte schwarze Kabel habe ich dann noch aus dem Molex-Stecker entfernt.
Fertich!
(und funktioniert)
Edit: Im ersten Bild ist am Laufwerk links der Stromanschluss (schmaler) und rechts der SATA-Datenanschluss (breiter) zu sehen.
