Midi Tower gesucht für 5850
- Ersteller Kali
Kali
Moin
Ich suche ein Midi Case Tower von Lian Li in das ich ohne grössere Schwierigkeiten eine 26 cm lange 5850 schrauben kann, ab besten eines ohne die Stromkabel knicken zu müssen.
Falls kein LL bekannt ist, nehme ich auch gerne einen Tipp für ein höherwertiges Case eines anderen Herstellers an.
Vielen Dank & Gruß
Kali
Vielen Dank & Gruß
Kali
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- X6 1055T/X4 810@3,25Ghz
- 5870 / Vapor-X 5770
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
- Win 7 64bit / Win7 64 bit
K62, K58 im Grunde fast allen normalen Midi Tower Gehäusen kannst du die Karte gut verbauen. Die bieten mittlerweile fast alle mindestens 28-30cm Platz. Größere Gehäuse werden dann langsam sehr teuer.
Kali
Danke für die schnelle Antwort
Habe zur Zeit das Lian Li PC-7B (3 Jahre alt) und dort ist es quasi unmöglich, vll. mit viel zaubern und "Kabel durch den Festplattenkäfig verlegen", würde es vll klappen.
Sind die Modelle K62, K58 noch aktuell?
Hier
http://lian-li.com/v2/en/product/product04.php?cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62
finde ich keine mit den Bezeichnungen.
Kali
Hier
Kali
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Ich bin bei über die aktuellen neuen Modellen bei Lian Li nicht mehr auf dem Laufenden.
Verstehe aber ehrlich gesagt nicht so recht warum du in dem Gehäuse nicht genug Platz hast. Wenn ic mir die Bohrungen für die Mainbaords ansehe müsstest du auch mindestens 30cm Platz haben, ausgehend von einem Full-ATX Board. Mehr Platz hätte ich in meinem auch nicht und da sind 30cm Platz. Kannst du mal ein Bild machen wo Komponenten bei dir verbaut sind?
Kali
Hi
Anbei ein frisches (obwohl verstaubt Bild
Zur Zeit ist eine 8800 GTS G92 verbaut, den leicht abgeknickten Stromstecker erkennst Du ziemlich mittig im Bild.
Drei Festplatten sind verbaut und ich musste schon etwas mit dem Stromstecker zirkeln, wenn man den Festplattenkäfig einbaut.
Die 5850 ist 2 cm länger. (24cm vs 26cm)
Kali
Kali
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Ach du Scheiße... ich hatte gedacht das die Karte über den Festplattenkäfig reichen würde. Gut, mein Fehler.
Muss es unbedingt ein Lian Li sein?
Auf was legst du wert beim Gehäuse?
Kali
Wie im Eröffungsthread bereits geschrieben bin ich auch für Alternativ-Cases offen.
Auf was ich wert lege ? Normal, denke ich.
- Gut verarbeitet
- Platz für 4 Platten
- mind. 2 USB von vorne erreichbar
- genügend Gehäuse Kühlmöglichkeiten/Lüfter
- Achja ... Platz für eine 26 cm lange 5850
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Ich finde das Fractal Define R2, was ich hier mal getestet hatte, immer noch eines der BEsten Gehäuse in der Preisklasse unter 100€. Kannst ja mal die Gehäuse Tests von Jörg ansehen, das Antec sollte deinen Ansprüchen auch gerecht werden. Da passt sogar eine noch längere 480GTX rein.
Auch das Lian Li A70FB bietet jede Menge Platz.
Kali
Danke für Deine detailierte Antwort.
Ich fang mal an zu lesen.
Danke & Gruß
Kali
edit
Ich habe "dein" K58 gefunden, es ist nicht von Lian Li sondern von Lancool.
Lancool ist jedoch "designed and built by Lian Li"
Danke & Gruß
Kali
edit
- 14K
