MSI A88XM Gaming & A8 7600 (A10 7860k)
CoreTemp 1.3
Version 1.3 - 10th September, 2016
- New: Support for Xeon D processors.
- Fix: K8 generation of AMD CPUs displayed "Distance to TjMax" text when it was not actually doing that.
- Fix: Recognition for Xeon W3670, W3680 processors.
- Known issues: Some systems running Windows 10 Anniversary may still have driver load failure.
BIOS Version 1.8 vom 2016-08-23
- Improved memory compatibility.
- Improved PCIE M.2 compatibility.
- Updated AMD AGESA Code.
- Enhanced BIOS recovery function.
Note Please run this file in windows and then BIOS will be auto updated.
Unter Compatibility/Storage gibt es nun auch einen Bereich für PCIe SSDs.
Plattform kriegt noch ein Upgrade, Boinc wird es freuen bei weiter 65w.
A10-7860k ersetzt den A8-7600
Neuer Kühler ist auch dabei wird aber nicht zum Einsatz kommen:
So APU getauscht, dabei immer froh in Noctuakühler mal investiert zu haben :)
A8 7600 unter Boinc und voller Last auf CPU und GPU:
A10 7860k unter Boinc und voller Last auf CPU und GPU:
Trotz 512 Shadern ( A8 7600 hat 384) und etwas mehr GPU Takt bleiben auch noch ohne Eingriffe etwas mehr als 100 Mhz CPU Takt mehr über.
Das dürfte bei der Creditschleuder Collatz einiges mehr bringen ohne mehr Strom zu verbraten. So wird die Plattform irgendwann mal in Rente gehen.
CoreTemp 1.4
Version 1.4 - 11th October, 2016
- New: Power measurements for IA Cores, GT (Graphics core), Uncore and DRAM for Intel Sandy Bridge and newer processors.
- Fix: Dual and quad core VIA CPU support. Corrected VID detection for newer Nano processors and added support for 28nm CPUs.
- Fix: Crash when logging is enabled on machines with 20+ cores.
- Fix: AMD Carrizo temperature detection.
- Fix: Corrected Xeon D codename to Broadwell-DE.
Fix:
Version 1.4.1 - 12th October, 2016
- New: Power measurements for IA Cores, GT (Graphics core), Uncore and DRAM for Intel Sandy Bridge, Silvermont and newer processors.
- Fix: Version 1.4 crashing on Intel processors without Hyperthreading.
- Fix: Correct TjMax for Silvermont (22nm Atom based) and newer processors.
Core Temp 1.51 - der MemoryLeak BUG hatte mich erwischt.
Version 1.5.1 - 21th November, 2016
- New: Support for Intel Kaby Lake, Apollo Lake and Avoton processors.
- Fix: From version 1.5, Runaway memory leak on some machines.
- Fix: Incorrect multiplier on 45nm and early 32nm Core series processors.
- Fix: Sometimes power consumption doesn't work on supported processors.
- Fix: In cases where both IA and GT power figures are N/A, Uncore displays the same value as Package.
- Fix: Incorrect VID on Intel processors.
- Fix: Inaccurate TjMax on Silvermont based (22nm Atom) processors.
- Fix: Incorrect VID on AMD Trinity and newer processors.
- Fix: Corrected Lynnfield recognition of i5 760, i7 870S.
- Fix: Crystal Well and Haswell-ULT code names added for the Haswell generation.
- Fix: VIA Eden X4 was incorrectly named VIA QuadCore.
- Update: G15 applet will be named 'Core Temp' from now on, without the version number.
Leiche wiederbeleb.
Gegen Meltdown immun, Spectre V2 laut AMD Risk gegen 0 - ob dafür ein Micro Code Update kommt und ein BIOS Update von MSI fraglich.
