News Nanoxia zeigt erstes eigenes Gehäuse - Deep Silence 1
heikosch
06.02.2008
4.700
2.096
Hagenow
  • BOINC Pentathlon 2011
<div class="newsfloatleft"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=20381"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/49616/1_nanoxia_logo.png" border="0" alt="Nanoxia_Logo"></a></div>Lange Zeit war es still im Hause Nanoxia. Mit einer neugestalteten Internetpräsenz und frischen Produkten soll nun angegriffen werden. Während man sich in der Vergangenheit eher auf Zubehör beschränkte, betritt der Hersteller mit dem Deep Silence 1 Neuland. Das Silent-Gehäuse muss sich mit angestammten Konkurrenten messen lassen: Fractal Design Define, Cooler Master Silencio oder auch NZXT H2. Beim Design macht man augenscheinlich keine Experimente. Um trotzdem nicht in der Masse unterzugehen, versucht Nanoxia, mit neuen Ideen Schwung in das Segment zu bringen. Was dahinter steckt, wollen wir uns einmal kurz vor Augen führen.<p style="clear:left;"></p>
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=20382"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=20382&w=m" border="1" alt="Nanoxia_Deep_Silence_1"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=20386"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=20386&w=m" border="1" alt="Nanoxia_Deep_Silence_1"></a> </center>
Auf den ersten Blick ist der Unterschied zu bekannten Produkten tatsächlich gering. Im Gegensatz zu anderen Herstellern setzt Nanoxia auf eine geteilte Front. Das heißt, die 5,25"- und die Frontlüfter sind durch verschiedene Türen verdeckt. Die Innenseite ist selbstverständlich mit einer Dämmmatte versehen, um dem Silent-Anspruch zu genügen. Drei 5,25"-Schächte sind im oberen Bereich zu finden. Die Entnahme der Blenden ist ohne Werkzeug zu bewältigen. Darüber sehen wir eine Zwei-Kanal-Lüftersteuerung und den Reset-Knopf.
Im gleichen Atemzug können wir auch noch auf die restlichen Front-Bedienelemente/-Anschlüsse eingehen. Oben sehen wir den großen Power-Knopf. Dahinter ist eine Reihe von Anschlüssen versenkbar, sodass man diese verschwinden lassen kann, wenn sie nicht in Benutzung sind. Das Nanoxia Deep Silence 1 bietet jeweils zwei USB-2.0- und USB-3.0-Buchsen. Hinzu kommen die beiden Front-Audiobuchsen für Kopfhörer und Mikrofon.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=20387"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=20387&w=l" border="1" alt="Nanoxia_Deep_Silence_1"></a></center>
Die zweite Tür verbirgt die beiden Frontlüfter. Wie auch man auf dem Bild erkennen kann, soll es möglich sein, ohne Werkzeug diese herauszunehmen und zu reinigen. Staubfilter verhindern das Eindringen größerer Mengen Staub. Eine detaillierte Beschreibung zur Funktionalität des Verschlusses und den einzelnen Schritten zur Demontage findet man in der Produktbeschreibung auf der Homepage. In einer Tabelle findet sich der Hinweis, dass es einen optionalen 3,5"-Schacht geben soll, der auch von außen zugänglich ist.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=20388"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=20388&w=l" border="1" alt="Nanoxia_Deep_Silence_1"></a></center>
Aus dieser Perspektive können wir neben dem Innenraum auch noch auf die Rückseite des Gehäuses eingehen. Das Netzteil wird am Boden verbaut und durch einen Staubfilter geschützt, wie man an der unteren Kante sehen kann. Der Filter lässt sich nach hinten herausziehen und reinigen. Das Nanoxia Deep Silence One bietet weiterhin insgesamt vier Schlauchdurchführungen für die Nutzung einer externen Wasserkühlung. Für die Entlüftung kommt an dieser Stelle ein 140-mm-Lüfter zum Einsatz. Der Hersteller bedient sich dabei aus dem eigenen Regal.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=20389"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=20389&w=l" border="1" alt="Nanoxia_Deep_Silence_1"></a></center>
Im Innenraum sehen wir diverse Kabeldurchführungen, die für mehr Ordnung sorgen sollen. Die Befestigung der 5,25"-Laufwerke erfolgt werkzeuglos.
Die HDD-Käfige des Deep Silence 1 sind modular aufgebaut. Dabei gibt der Hersteller an, dass Gummi-Puffer zum Einsatz kommen, die eine Entkopplung bewirken. Die Montage der 3,5"- oder 2,5"-Laufwerke soll an Einschüben erfolgen. Maximal sind so acht Festplatten möglich. Für die Installation extra-langer Grafikkarten, wie etwa Dual-GPU-Modelle mit ausladenden PCBs und Kühlern, kann beispielsweise der Käfig im Frontbereich herausgenommen werden, sodass nicht nur der Platz für eine Karte auf maximal 445 mm ansteigen soll, sondern auch die direkte Belüftung ermöglicht wird. Hohe Temperaturen sind oftmals das Problem schallgedämmter Gehäuse. Durch die Dämmmatten wird der direkte Wärmeaustausch über die Gehäusewand behindert, was aber nur einen geringen Anteil ausmacht. Viel entscheidender ist die Tatsache, dass die Zahl der Lüfter und deren Öffnungen abnimmt. Jede dieser Öffnungen könnte Ausgangspunkt ungewollter Geräusche sein, weshalb alles möglichst abgedichtet wird.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=20384"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=20384" border="1" alt="Nanoxia_Deep_Silence_1"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=20385"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=20385" border="1" alt="Nanoxia_Deep_Silence_1"></a> <a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=20383"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=20383" border="1" alt="Nanoxia_Deep_Silence_1"></a></center>
Um trotzdem für eine verbesserte Entlüftung zu sorgen, hat sich Nanoxia eine Konstruktion im Deckel überlegt. Die im Normalfall schallisolierte Platte kann herausgehoben werden und die warme Abluft kann entweichen. Laut der Produktbeschreibung öffnet sich der Abzug durch einfaches Drücken.
Mit dem Deep Silence 1 hat Nanoxia ein interessantes Produkt in der Mache, das interessante Features mit sich bringt. Auf der Produktseite werden eigentlich alle Fragen beantwortet und man könnte die Beschreibungen fast als Handbuch bezeichnen. Live kann man es auf der in Kürze stattfindenden Computex bewundern. Zu welchem Preis und wann das Gehäuse später erhältlich sein wird, steht noch nicht fest.
<b>Quelle:</b> <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=405273" target="b">Pressemitteilung</a>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li>Artikel: <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=398371">Cooler Master Silencio 550 – Das kleine Schwarze</a></li><li>Artikel: <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=393815">Ruhe Bitte! - Zwei Silent Gehäuse im Vergleich</a></li></ul>
Also ich weiß nicht...ich mag schlichte Gehäuse ja eigentlich deutlich mehr als den teilweise völlig übertriebenen Kram den so mancher Hersteller sich ausdenkt, aber dieses Teil hier kommt mir rein äußerlich irgendwie "billig" vor.
Ist aber übersichtlich und durchdacht aufgebaut! Just my 2 ct!
Äh, wie sollen die Frontlüfter Luft bekommen, wenn die Tür zu ist?
Sowas halte ich für extrem undurchdacht.
Das Argument, die Luftöffnungen wären alle zu, damit keine Geräusche rauskommen, läuft irgendwie ins Leere. Wenn es was zu dämmen gibt (und das Gehäuse ist ja gedämmt), dann kann es sich dabei nur um extrem laute und/oder stromfressende Komponenten handeln. Entweder kommts dann auf paar dB nicht mehr an oder es zählt jedes m² Luft.
Dämmung war vor 10 Jahren mal kurz in. Heute würde sich kein Silenzionato mehr sowas antun. Man kauft einfach leise/lautlose Komponenten, dann gibts nichts mehr umständlich und teuer zu dämmen.
An der Seite der Tür unten sind Lüftungsschlitze, da dürfte die Luft durch gehen.
Ich habe hier ausschließlich gedämmte Gehäuse, auch wenn ich leise Komponenten habe, es geht eben noch leiser. Anders ist es auch kaum möglich einen PC lautlos zu bekommen.
Mir gefällt das Gerät übrigens sehr, ich kann nur hoffen, dass die Lüfter nicht beleuchtet sind, sonst hat sich das mit dem schlicht nämlich auch schon erledigt.
In letzter Zeit keine Gehäuse mehr angesehen? Das Antec P180 hat das damals schon gehabt ;)
Ich finde das Gehäuse so von den Features und Bildern her schon mal äusserst vielversprechend. Wie es sich in der Praxis schlagen wird, darauf bin ich gespannt - jedenfalls gut, dass Fractal Design damit (vermutlich) einen Konkurrenten für mein nächstes Gehäuse bekommt, denn Auswahl ist immer besser :)
Vor ein paar Monaten als ich mir neue Lüfter kaufen wollte und die von Nanoxia aber kaum noch Verfügbar waren dachte ich mir, Nanoxia hat es wohl bald hinter sich - falsch gedacht. :D
Hier ist auch ein kleiner Test von einen der neuen Lüfter: fudzilla - Nanoxia FX EVO 120mm PWM 1500 reviewed
Aber nun zum Gehäuse:
Also, vom Aussehen her okay. Bin auch der Meinung, auf den Bildern sieht das ein bisschen billig aus.
Die weiteren Funktionen finde ich nicht so vielversprechend um aus der Masse an Gehäusen einfach hervorzustechen, auch wenn das Design nicht ganz so üblich ist. Wenn aber der Preis und die Qualität stimmt, wird es vielleicht ein Geheimtipp.
Nach meiner Erfahrung bedeutet Luftumlenkung an scharfen Kanten Verlust und/oder Geräusche.
Ganz einfach: gleich von Anfang an lautlose Komponenten nehmen, was nicht leise zu haben ist (Festplatte) wird separat gedämmt). Luft darf und soll möglichst frei strömen, denn wo kein Hindernis ist, wird nix verwirbelt und es entstehen keine Strömungsgeräusche.
Die meisten Lüfter sind frei blasend so gut wie kaum zu hören, selbst bei höheren Drehzahlen - sobald ein Gehäuse mit Lüftergitter ins Spiel kommt, wirds laut. Außer man erwischt Billiglüfter, wo der Motor oder das Lager lauter als die Luft sind.
Meine 92er Nanoxia sind durchaus angenehm in dieser Hinsicht. Nur damit ich auch eine Nudel in der Suppe erwähnen kann bei den vielen Haaren.
PS: Mein 12 Jahres altes (gedämmtes*) Gehäuse hat auch ne Tür - allerdings ne Schiebetür (selbst die ist gedämmt, damit die DVD 1% leiser wird...). Finde ich praktischer als solche Angeltüren. Wenn ne DVD rein soll, wird die Tür einen Spalt aufgeschoben, die Luft kann unter weiter fröhlich strömen und keiner rennt die Tür aus Versehen ab.
)* damals war noch nix mit leisen Komponenten im Handel
Mein Gehäuse ist auch etwas älteren Baujahrs: Chieftecs CS601 glaub ich
Ich finde es sehr angenehm, weder Festplatte noch Spulenfiepen oder irgend ein Summen aus dem Netzteil zu hören. Zwischendurch, hatte ich mal ein billiges Tronje und auch mit Super-Silent-Komponenten hört man finde ich immer irgendwas. Bei einem guten gedämmten Gehäuse ist das mMn kein Problem und ich denke mit der Tür ist eine reine Geschmacksache. ;)
