Artikel Neuer Artikel: Corsair Graphite 600T - Corsairs erstes Midi-Tower-Gehäuse
Jörg Heptner
Redaktion, ,
10.04.2009
843
617
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=14042&amp;w=o" border="1" alt=""></a></center>
Im Jahr 2009 haben die Speicherspezialisten von Corsair angefangen, im Terrain der Gehäusehersteller zu wildern. Den Anfang machten die Amerikaner mit einem imposanten Big-Tower-Gehäuse, dem Obsidian 800D, den wir seinerzeit exklusiv als erste deutsche Webseite testen durften. Es folgte kurzfristig eine etwas abgespeckte Version in Form des Obsidian 700D und im vergangenen Jahr das erste Midi-Tower-Gehäuse: Das Gaming-Gehäuse Corsair Graphite 600T. Auf der Consumer Electronics Show 2011 wurde dann eine Special White Edition des 600T vorgestellt, welche wir in unserem heutigen Artikel etwas genauer unter die Lupe nehmen werden.
Wir bedanken uns bei Corsair für die Bereitstellung des Testmusters und wünschen viel Spaß beim Lesen.
<b>Zum Artikel:</b> <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=394219"> Corsair Graphite 600T - Corsairs erstes Midi-Tower-Gehäuse</a>
In wiefern keine Standardgröße? Gibt schon so einige Hersteller, die 200er Lüfter im Sortiment haben. BitFenix, CoolerMaster, Xigmatek, NZXT
Kleiner TIppfehler in der Überschrift:
Thx, geändert. Irgendwie hab ich es nicht so mit diesen ganzen Abkürzungen :D
Von Raidmax gibt es zum Beispiel auch einen Lüfter in dieser Klasse. Der war beim von mir getesteten Blackstorm optional erhältlich. Leider wird dieser nicht bei geizhals gelistet, weshalb man wohl etwas nachforschen muss. Es gibt also durchaus von einigen Herstellern Modelle, nur muss man danach suchen. :)
Sah halt von der Aufnahme nicht so standardlike aus
An sich sind größere Lüfter aber eigentlich keine schlechte Idee
file.php
Ich habe das Corsair Graphite 600T in schwarz seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden damit.Beim neuen weissen Tower hat corsair wohl die Lüftersteuerung geändert also einen größeren Wahlbereich.
Wir alten Besitzer hoffen ja das corsair ein Nachrüstkit anbieten tut.Gibt im Hwluxx Forum dazu ein Thread.
Die 200mm Lüfter dürfen nicht mehr wie 25mm dick sein da sonst der HDD Käfig nicht mehr passt.Es scheinen doe Xigmatek Lüfter zu sein nur eben mit Corsair Aufkleber;)
Ich bin wie gesagt sehr zufrieden und kann es nur weiter empfehlen. Das Gehäuse hat massig Platz und die Seitenteile einfach ansetzen und zuklappen.
Danke für den Testbericht.
Knuffi
Hab das Teil auch in schwarz und seither so richtig zufrieden. Hab da drin ne 6950 mit nem AC Accelero Extrem Plus verbaut und es ist immer noch platz. Die Lüftersteuerung läuft bei mir mit 5V ist somit kaum bis garnicht hörbar. Das Gehäuse ist purer Luxus und es gibt kaum Kritikpunkte. Das Netzteil lässt sich bei mir problemlos auch ohne Kratzer verbauen.
Schwarz oder weis, eines der besten Gehäuse in dieser Preiskasse.;D
... ich frage mich immer noch, wie lange das Plastik hält, weil bei meinem Antec 300 z.B. ist die Front schon ausgeblichen und hat sich leicht verzogen.... :-X
So wie ich das auf den Fotos sehe, kann man das Netzteil doch auch normal von hinten verschrauben. Dann braucht man doch eigentlich diese Anschlagschiene nicht, oder?
Ich habe ein Problem mit dem Frontlüfter in diesem Gehäuse. Der von Corsair verbaute ist ja ziemlich laut, weswegen ich mich im Netz belesen habe und diese Seite mit Alternativen aufgetan habe:
http://www.massgate.eu/index.php?page=Thread&threadID=63
Nun habe ich mir also einen BitFenix Spectre 200mm BFF-SCF-20020KK-RP bestellt und den Corsair eigenen Lüfter gegen den oben genannten getauscht. Den Bitfenix kann man nur in eine Richtung einbauen, allerdings scheint dieser nun Luft aus dem Tower zu blasen. Ich bin mir recht sicher, der Corsair Lüfter hat das Gegenteil getan. Was kann ich nun tun? Gibt es Adapter, die die Lüfterdrehung umdrehen?
Dia
Uh, das ist natürlich blöd. Das einfachste wären Distanzhülsen. Ich weiß nciht, ob es da spezielle gibt, aber idR. findet man sowas im Baumarkt. Notfalls würden vermutlich auch eine Handvoll Unterlegscheiben den Zweck erfüllen *noahnung*
Meinst du ich komme mit sowas hier weiter?
http://www.caseking.de/shop/catalog/InLine-Luefterschrauben-Set-fuer-25mm-Luefter::6318.html
Das hier ist ne Schablone vom Lüfter:
http://files.bitfenix.com/productguides/BitFenix Spectre 20cm Diagram.jpg
Sollte passen eigentlich ...
Dia
Das sollte gehen, ja. Du musst dann nur aufpassen, dass du das nur ganz sachte Anziehst, wenn du keine Distanzhülsen hast. Sonst brechen dir diese Kunststoffecken ab.
Es kann auch sein das dann der Festplattenkäfig nicht mehr passen tut.Der Lüfter darf glaube nur 20 oder 25mm dick sein.Die verbauten Lüfter sind glaube ich umgelabelte Xigmatek Lüfter.
Eigentlich gehen die verbauten Lüfter mit der Lüftersteuerung,da gibt es durch aus lautere ;)
Knuffi
Knuffi
Also leise war was anderes, ganz im ernst :). Ich habs eben mal gemessen und denke, dass ich nicht gegen den Käfig stoße. Sonst muss ich eben doch mit Distanzhülsen arbeiten und zur Front etwas die Schraube rausstehen lassen, wenn das geht.
Dia
Hast du mal einen Link zu passenden Distanzhülsen zur Hand?
Dia
Müsste ich selbst suchen, hab auch grad wenig Zeit, sry.
Also mit diesem Lüfterschrauben-Set:
http://www.caseking.de/shop/catalog/InLine-Luefterschrauben-Set-fuer-25mm-Luefter::6318.html ...
und mit je Schraube 3x 6mm M3 Distanzhülsen konnte ich den Lüfter perfekt, sicher und ohne jegliche merkbaren Vibrationen im Betrieb installieren. Der Lüfter saugt nun wieder die Luft ein und ich habe eine mekrlich bessere Gehäusebelüftung. Grandios! Ach ja, selbst auf voller Leistung ist der Lüfter quasi unhörbar (und dies kann man von den Corsairlüftern eben nicht sagen).
Ich bin happy :), Dia.
