Artikel Neuer Artikel: G.Skill RipjawsZ DDR3-1866 (F3-14900CL9Q-16GBZL)
- Ersteller MusicIsMyLife
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 9950X3D
- MSI MPG X870E Edge TI WiFi
- 4x 48 GB G.Skill TridentZ 5 TGB (F5-6400J3239F48GX2-RS5K)
- Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X
- WD_Black XN850X 4 TB, Micron 9300 Pro 15,36 TB (U.2)
- keine, SSD only...
- Monster-Cube (2x Little Devil LD-PCV8 - individuell zusammengestellt)
- MSI MPG A1000G PCIE5
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 11 Professional
- Brave
- ▼950 MBit ▲450 MBit
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=401824"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=18140&w=o" alt="Titelbild zum Artikel G.Skill RipjawsZ DDR3-1866 (F3-14900CL9Q-16GBZL)" border="1"></a></center><br><br>Speicher auf einem AMD-Setup zu testen lohnt sich wieder!<br><br>Während Deneb und Thuban von AMD mit sehr konservativen DDR3-Taktraten spezifiziert wurden, macht die neue FX-Prozessorgeneration einen ordentlichen Schritt nach vorn. Betreibt man ein System mit Deneb oder Thuban, so wird DDR3-1333 als höchster Takt garantiert. Alle Werte darüber hinaus entfallen auf das Overclocking. AMDs neue FX-Prozessoren hingegen unterstützen offiziell sogar DDR3-1866, wenn lediglich zwei Speicherriegel installiert werden. Nutzt man vier Riegel, so sind immerhin noch DDR3-1600 garantiert. Wie wir uns jedoch bereits <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=401023">in unserem letzten FX-Artikel</a> überzeugen konnten, stellt DDR3-1866 noch lange nicht das Limit des Speichercontrollers eines FX-CPUs dar.<br><br>G.Skill stellte uns für künftige CPU- und Mainboard-Tests ein Speicherkit zur Verfügung, welches aus 16 GByte DDR3-1866 besteht. Vorab haben wir es sowohl auf einem AM3-System mit einem Phenom II X6 1100T als auch auf einem AM3+-System mit einem FX-8150 getestet.<br><br><b>zum Artikel:</b> <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=401824">G.Skill RipjawsZ DDR3-1866 (F3-14900CL9Q-16GBZL)</a><br><br>Viel Vergnügen beim Lesen!
Effe
- Im Havelland
- Einstein@Home
- WD Blue 1TB; WD Purple 3TB
- Win10 64bit
- Firefox X,; Chrome 10000
Danke für den Test. Werdet ihr auch demnächst auch weitere Speicherkits testen? Der Patriot-AMD-Speicher in Verbindung mit Llano bzw. Zambezi böte sich ja an.
Gast31082015
Ich sage mal ganz frei werden wir
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- Brave
Ja, auf einer Veranstaltung hat AMD uns ein Kit AMD-Memory übergeben, was ich ebenfalls testen werde. Allerdings müssen erstmal zwei Mainboards "bearbeitet" werden, danach geht es dann weiter.
samm
- Threadripper 1950X @Stock
- Asrock Taichi x399
- XSPC Raystorm Neo
- 4*8GB G.Skill 3700 CL17 @3200 CL14
- Sapphire 6900 XT Toxic Air
- LG G1 55
- Samsung 950 Evo 1TB, Samsung 840 Pro 256 GB, Samsung 830 128 GB
- SoundblasterX AE-5
- Seasonic Titanium 750W
- Brave
Danke für den aufschlussreichen Test!
Kleine Bemängelung des Fazits:
Da fehlt wohl eine Angabe zum CAS-Wertwelches einen Mittelfeldplatz unter den Kits mit 16 GByte Kapazität und DDR3-1866 bei einer CAS Latency (Column Address Strobe) darstellt.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- Brave
Da fehlt wohl eine Angabe zum CAS-Wert![]()
Da hast du natürlich recht.
Danke für den Hinweis!!
Emploi
- Silberstadt
- Tanz der Bonbonfee
- HP Elitebook 845 G8 AMD Ryzen 5 Pro 5650U 32 GB
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Thermaltake The Tower 600 Sand
- Corsair HX1000i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
Warum wird denn machmal ein Phenom II X6 1105T angezeigt, hab ich was verpasst? http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=18136&w=o CPU-Z Auslesefehler?
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- Brave
Das ist schon immer so. Hier zum Vergleich der CPU-Z-Screenshot aus unserem Launch-Review vom Thuban, damals ein 1090T:
Keine Ahnung, woran das liegt. Ist aber auch nicht nur bei uns so.
SPINA
- AMD Ryzen 7 5700X3D (100-100001503)
- ASUS ProArt B550-Creator
- AMD Wraith Prism
- Sapphire Pulse Radeon RX 7600 8GB (11324-01-20G)
- LG Electronics 27UD58P-B
- Western Digital SN850X (WDS400T2XHE)
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64) Xfce
- ASUS TPM-SPI (Nuvoton NPCT750A)
Wäre es nicht sinnvoller, gar nicht einzelne Speicher zu testen, sondern einige Spezialfälle. Zum Beispiel:
- Inwiefern profitiert die APU eines Llano auf dem Sockel FM1 von DualChannel, einer hohen DRAM Frequenz oder geringen Latenzzeiten?
- Wie weit wird ein Deneb/Thuban/Zambezi auf dem Sockel AM3+ durch ECC, ChipKill, Scrubbing und andere RAS Features ausgebremst?
- Bringt DDR3-ULV Speicher in Notebooks und Servern wirklich eine Stromersparnis oder wird dadurch nur die Datensicherheit gefährdet?
- Kann man größeren Nutzen aus einem schnellen RAM ziehen, wenn man den Uncore Bereich (IMC, L3 Cache, usw.) der CPU übertaktet?
Bei den Speicherkits gibt es doch ohnehin bei den meisten Herstellern wechselnde Bestückungen; je nach Charge.
Meist kaschiert von Heatspreadern. Neben der Blendwirkung vermutlich der Hauptgrund warum man sie überhaupt verbaut.
Insofern mag ein Speicherkit eine Auszeichnung erzielen, aber dies muss nicht repräsentativ für die Kits im Handel sein.
Dass die Kits JEDEC konform arbeiten und ein sauberes SPD besitzen, sollte man als gegeben voraussetzen können.
Obwohl man sich da je nach Hersteller nicht allzu sicher sein sollte. Gerade OCZ und andere fielen da negativ auf.
Aber das lässt sich kaum im Rahmen eines Reviews nachprüfen. Vor allem weil man dafür teils Spezialhardware bräuchte.
Insofern bleibt eigentlich der aufschlußreichste Punkt zwangsläufig in allen Reviews unbeantwortet...
Emploi
- Silberstadt
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Logitech K120
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
Das ist schon immer so. Hier zum Vergleich der CPU-Z-...
Keine Ahnung, woran das liegt. Ist aber auch nicht nur bei uns so.![]()
Vielleicht ein CPU-Z Vorgriff auf die alte +5er Serie... Also liegt doch an CPU-Z und ihr habt keinen geheimen Prozessor im Keller
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- Brave
Derartige Tests stellen keine Speicher-Tests mehr dar sondern sind reine Plattformtests, bei denen das Hauptaugenmerk auf der Speicherbestückung liegt. Aufgrund von einem enormen Hardware-Bedarf sind solche Tests aber wenig praktikabel. Den ersten und den letzten Punkt haben wir in Bezug auf die FX-Serie zumindest in unserem letzten FX-Test beantwortet.
Insofern mag ein Speicherkit eine Auszeichnung erzielen, aber dies muss nicht repräsentativ für die Kits im Handel sein.[/quote]
Das ist (leider) korrekt. Die Bestückung und somit auch die Kompatibilität können von Kit zu Kit schwanken. Ich gehe davon aus, dass nur bei sehr hoch getakteten Speicherkits selektiert wird (wenn überhaupt). Zum Beispiel gibt es von G.Skill ja ein 64-GB-Kit mit DDR3-2400 für den Sockel 2011. Dort selektiert man sehr stark, was sich auch im Preis niederschlägt. Bei den "allerwelts"-Kits wird solch ein Aufwand nicht betrieben.
Aber das ist auch kein Problem, weil wir den RipjawsZ keinen Preis verliehen haben. Wir haben sie auf einer AM3- und einer AM3+-Plattform kennengelernt. Dabei haben sie sich gut geschlagen, mehr aber auch nicht. Man sollte jedenfalls bedenkenlos zugreifen können.
- 9K
- 8K
- 267K
- 24K
- 44K
