Neuer Rechner für 2019
- Ersteller BastiBerlin
Nein aber wir reden über AsRock denen alles wichtiger ist als Qualität an der richtigen Stelle besonders bei "Günstigen" Produkten.
Wie kommst zu den Temperaturen,ausgelesen oder gemessen?
Wraith stealth grenzwertig?!
Klar lautlos ist der natürlich nicht,aber locker ausreichend auch in kleinen Kisten mit schlechter Luft und da drosselte selbst das 320er MSI nicht den R5 2400,sondern NUR die CPU.
Anders schaut es hier aus mit dem R5 2400.
Drehen die 2 180er Lüfter zu langsam drosselt das Mainboard auch wenn der Rest sehr Kühl ist.
Nichts für ungut aber ich habe keine Lust das Topic mit einer Grundsatzdiskussion zuzumüllen weil du eine Abneigung gegen Asrock hast.
Und ja, wenn der 2400g mit dem kleinen Wraith Stealth bei BOINC auf der CPU und auf der GPU auf 95 °C hoch geht und drosselt dann ist der grenzwertig, sehr grenzwertig sogar. Ich habe ihm später gegen den Wraith Spire LED des Ryzen 1700 eingetauscht und schon war der Prozessor kühler und der Rechner leiser.
BastiBerlin
Vielen Dank für eure fleißigen Beiträge.
Kennt sich jemand zufällig mit ARM Computern aus?
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Intel Xeon E3 1230 V2
- AsRock Z77 Extreme4 - M
- Noctua NH-L12S
- 16GB 1866er G.Skill
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- Windows 11 x64 Pro
- ▼75 ▲31
So richtig weißt du noch nicht was du willst oder? Was sind für dich ARM Computer? Raspberry's, Odroids oder Schlaufons? Bleib beim PC wenn du viele unterschiedliche Projekte rechnen willst.
herby44
- Niedersachsen
Betriebssysteme sind auch wichtig, nur Windows oder nur Linux beides parallel oder Linux in einer VM unter Windows danach würde ich die Größe des Datenträgers auswählen,
für reine Boinc Rechner reichen Notebook Festplatten in der Regel immer noch aus wenn man noch eine hat, neu dann möglichst eine M2 Sata SSD und mit einem Modularen
oder Teil-modularen Netzteilen spart man sich auch noch eine menge Kabelsalat, beim Mainboard würde ich mindestens eines mit einem B 450 Chipsatz nehmen
(Unterstützung des 2700X) je nach Größe des Gehäuses würde ich entweder ein yATX(ist etwas günstiger) oder Mini-ITX(M2 Slot auf der Rückseite)
und beim Speicher einen 3200er mit 1,2V, als Netzteil würde ich ein be quiet Pure Power 11 400W CM oder ein SFX Netzteil Corsair SF450 80 Plus Gold/Platinum(voll Modular) nehmen.
Gozu
- Ryzen R9 5900
- 2x WDC WD10EADS-11P8B1
- TSSTcorp CDDVDW SH-2
- CoolerMaster HAF XB
- Enermax EDT1250EWT
- Rocat Kova
- Iron
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Was willst Du denn mit den ARM Computern machen? Die Raspberries sind nett als kleiner Webserver, Mediaserver, pi-hole, VPN Tunnel mit Wireguard, Cryptocoin Masternode, Kodi Player, Emulator ... aber als PC Ersatz braucht man schon etwas Geduld. Ich habe einen 2B, 3B und 3B+. Mit einem 32 bit OS laufen die alle stabil, aber nicht besonders schnell. Auf den 3ern kannst Du ein 64 bit OS laufen lassen, was schneller ist, aber alles andere als stabil. Du brauchst definitiv Swap auf der SD (was eigentlich keine gute Idee ist) und Du solltest lieber BTRFS statt Ext4 nehmen, weil selbst mit einem minimalem Arch Setup stürzen diese gerne einfach mal ab.In meinem PiTop 2 läuft der 3B+ deswegen wieder mit 32 bit Arch und LXQt.
Irgendwann im Mai sollte ich auch noch ein Pinebook bekommen. Das hat doppelt so viel Speicher, einen schnelleren Prozessor und kann einen aktuellen Kernel nutzen (Die Raspies hängen noch bei 4.15).
denjo
- Kellinghusen
- PDM <--- sowas gabs mal :(
- all
- Ryzen 7 1700, 3.60GHz
- 5700XT Nitro+
- LG UltraGear 27GL850-B
- Samsung 970 NVMe 1 TB
- bequite! PURE BASE 500
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
Es mag ja sein das man beim Einsatz an der TDP Grenze Probleme mit dem Spannungswandler bekommen kann aber hier sind wir weit davon entfernt, weshalb ich hier keine Probleme sehe.
5 Jahre dauerlast mit hochsommer wie letztes jahr -_- da investiere ich doch lieber die 30€ mehr fürn anständiges board (spawas).
Was ich aber sagen kann ist,selbst wenn empfindliche Spiele Laufen, oder die CPU/Der Speichercontroller alles mit machen , können Boincprojekte dennoch für nen Absturz oder der gleichen sorgen was ich recht gut finde.
