7 Neustart oder Blue Screen
brabe
01.12.2005
8.972
240
Hallo zusammen,
mein Rechner startet neuerdings einfach neu beim Spiel WoT. Das war vor 2 Wochen noch nicht der Fall. Mal geht es einen Abend gut, mal nicht.
Wie kann ich das nachvollziehen was kaputt ist? Getauscht wurde vor 3 Wochen die Grafikkarte. Aber ein 420W Enermax 82+ Pro arbeitet wohl mehr als zufrieden mit mit einer 7870 und einem i3 zusammen ohne OC!
Gibt es Log files in denen man nachsehen kann welches Problem es gab?
Rechner http://geizhals.de/?cat=WL-145533
Seagate Momentus XT 500GB, SATA 3Gb/s (ST95005620AS)
Formfaktor: 2.5", 9.5mm • Drehzahl: 7200rpm • Cache: 32MB • 4GB SSD-Cache (SLC-NAND) • Lautstärke (Leerlauf): 23dB • ...
Samsung SSD 840 EVO 120GB, SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
Bauform: Solid State Drive (SSD) • Formfaktor: 2.5" • lesen: 540MB/s • schreiben: 410MB/s • IOPS 4K lesen/schreiben: ...
Intel Core i3-2120, 2x 3.30GHz, boxed (BX80623I32120)
Dual-Core: "Sandy Bridge" • Taktfrequenz: 3.30GHz, Turbo: N/A • TDP: 65W • Fertigung: 32nm • Interface: DMI, 5GT/s • ...
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (F3-10666CL9D-8GBRL)
Typ: DDR3 DIMM 240-Pin • Module: 2x 4GB • JEDEC: PC3-10667U • Spannung: 1.50V • Besonderheiten: N/A • ...
Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R787OC-2GD)
ASUS P8H67 Rev 3.0 (90-MIBE0A-G0EAY0GZ)
Dell S-Series ST2220M, 21.5"
Dell UltraSharp U2412M schwarz, 24" (860-10161/860-10150)
Diagonale: 24"/61cm • Auflösung: 1920x1200, 16:10 • Helligkeit: 300cd/m² • Kontrast: 1000:1 (statisch), keine Angabe ...
LG Electronics GH24NS70 schwarz, SATA, bulk (GH24NS70.AUAA50B)
Bauform: 5.25" (intern) • Einzug: Schublade • DVD (SL): 22x/8x/24x/6x/12x/16x ...
Scythe Slip Stream 120 800rpm (SY1225SL12L)
Abmessungen: 120x120x25mm • Umdrehungen: 800rpm • Luftdurchsatz: 68.2m³/h • Lautstärke: 10.7dB(A) • Lüfterlager: ...
Scythe Mugen 3 Rev. B (SCMG-3100)
Antec Three Hundred (0761345-08300-3)
Abmessungen (BxHxT): 205x458x465mm • extern: 3x 5.25" • intern: 6x 3.5" • Lüfter (vorne): 2x 120mm (optional) • Lüfter ...
1 xEnermax PRO82+ II 425W ATX 2.3 (EPR425AWT II)
Automatischen Neustart bei Systemfehler abschalten und dann Inhalt des BlueScreens hier posten, vor allem den Fehlercode (ziemlich weit unten) und den Fehlertyp (recht weit oben). Ggf. sind die BSODs auch im Ereignisprotokoll gelistet.
MfG Dalai
Wenn der Rechner einfach so neu startet (ohne BSOD oder so), dann wird man vermutlich nicht viel finden. Ich würde jetzt auf jeden Fall mal vermuten, dass das Netzteil nicht mehr laststabil ist? So etwa fünf Jahre alt? Könnte sein, dass die Elkos anfangen dicke Backen zu machen?
Das Netzteil ist max 3 Jahre alt.
3DMark 11 läuft ohne Probleme durch.
Vielleicht sonst auch nochmal die Grafikkarte raus, und den Slot mit Druckluft (oder so) reinigen. Ich glaube ich hatte irgendwann mal ein Problem mit einem Haar welches sich dazwischen gemogelt hatte.
Aber wieso sollte sich das nur ganz selten bemerkbar machen?
Ich bin Programmierer und kein Elektroingenieur. Vielleicht saß/sitzt die Karte auch nur nicht richtig drin - Wackelkontakt.
Du brauchst Dumps -> WhoCrashed -> http://www.resplendence.com/whocrashed
Interessanterweise hat meine Kiste in letzter Zeit (3-5 Monate) auch ganz umotiviert bei div. Dingen nen BS hingelegt. Immer stand was von Treibern oder z.B. Hauptspeicher im WhoCrashed. Ich hatte einen Verdacht und habe mal testweise BiTDefender runtergeworfen und Norton Security eingespielt. Seitdem habe ich NULL Reboots oder BS. Ist vielleicht Zufall, aber das ist jetzt Woche 2 ohne jegliche Probleme.
