3DCenter News des 10./11. Mai 2025
P3D-Bot
Bot von P3D
09.04.2006
69.378
229
Das Boot 3.0
YouTuber der8auer liefert den Test einer "Titan Ada", des nie veröffentlichten Maximalmodells der Ada-Lovelace-Generation. Hierzu gab es in der Vergangenheit schon diverse Fotos, im Video macht die Titan Ada dann einen nochmals dickeren Eindruck – und dies schon allein durch deren Abmaße, welche nochmals größer als die einer GeForce RTX 4090 FE ausfallen. Chip-seitig kommt hierbei der AD102-Vollausbau mit 144 Shader-Clustern zum Einsatz, nahezu auf der Hälfte des Weges zwischen GeForce RTX 4090 (128 SM) und GeForce RTX 5090 (170 SM) befindlich. Dementsprechend fällt auch die Performance aus: Grob zwischen beiden offiziellen Karten, oftmals auch mit der Tendenz zur kleineren GeForce RTX 4090, manchmal aber auch punktgenau in der Mitte liegend. Die Titan Ada erreicht dies dann sogar mit einer TDP von "nur" 450 Watt, welche allerdings im Gegensatz zu GeForce RTX 4090 & 5090 viel stärker ausgenutzt wird.
4090Titan Ada5090
HardwareAD102-300, 128 SM @ 384-bitAD102-450, 144 SM @ 384-bitGB202-300, 170 SM @ 512-bit
3DMark13 TimeSpy Extreme GT1121,3 fps (100%)139,3 fps (115%)154,8 fps (128%)
3DMark13 SpeedWay101,5 fps (100%)108,5 fps (107%)144,2 fps (142%)
Remnant 2 @ 4K Max75 fps (100%)82 fps (109%)95 fps (127%)
Cyberpunk 2077 @ 4K Max (no RT/PT)71 fps (100%)87 fps (123%)110 fps (155%)
gemäß den Benchmarks von der8auer (mit FE-Karten)
Weiterlesen
Mehr bei 3DCenter.org ....
