VideoCardz berichten über ein Asus-Konzept, welches 250W Stromaufnahme über den PCIe-Stecker ermöglicht. Dies wurde seitens Asus China bei Bilibili bereits praktisch anhand einer entsprechend umgebauten GeForce RTX 5060 Ti samt passendem Mainboard demonstriert. Bauliche Veränderungen gab es logischerweise an beiden: Sowohl musste der PCIe-Stecker der Grafikkarte gleich 250W ziehen als auch der PCIe-Slot des Mainboards jene 250W bereitsstellen können. Beides wurde erreicht über zusätzliche 12V-Konnektoren am (regulären) PCIe-Stecker, welcher dafür dann auch materialtechnisch verbessert werden musste (um die hohe Leistung auf wenigen Pins durchleiten zu können). Interessant ist daneben die Stromzufuhr beim Mainboard: Anstatt 250W über das Board selber zu leiten, gibt es einen 8poligen Stromstecker in der Nähe des PCIe-Slots. Somit wird am Ende doch wieder mit einem Kabel gearbeitet, nur ist jenes dann nicht mehr an die Grafikkarte selber anzuschließen. Denkbarerweise ist dieser Part aber nur eine Übergangstechnologie, bei einem Markterfolg dieser Idee könnte man dann auch dem PCIe-Slot direkt über das Mainboard seine 250W zukommen lassen.
