News SETI.Germany : CPDN: Mehrkern-Anwendung für Simulationen zur Entwicklung von extremen Schneefällen
P3D-Bot
Bot von P3D
09.04.2006
71.378
229
Das Boot 3.0
Seit einigen Wochen verwendet das Projekt eine Variante der (nur für Linux verfügbaren) OpenIFS-Anwendung, welche mehrere CPU-Kerne verwenden kann. Die Anzahl der verwendeten CPU-Kerne ist dabei derzeit auf 4 festgelegt und kann nicht anders eingestellt werden. Da zudem auch sehr hohe Anforderungen an RAM und Speicherplatz gestellt werden, muss diese Anwendung explizit in den Projekteinstellungen zugelassen werden, um WUs zu erhalten.
Veröffentlichung einer neuen Multicore-Variante der OpenIFS-Anwendung
CPDN veröffentlicht eine neue Multicore-Variante der OpenIFS-Anwendung unter dem Namen Tl319. Dies ist das erste Mal, dass CPDN eine Multicore-Anwendung ausrollt, und wir glauben, dass es das erste Mal ist, dass BOINC für Anwendungen mit sehr großem Arbeitsspeicherbedarf verwendet wird.
Da diese Variante in der Spitze einen Gesamtbedarf von 26 GB Arbeitsspeicher hat, haben wir eine neue Option in den in eurem Benutzerkonto zu findenden CPDN-Projekteinstellungen hinzugefügt, die ausgewählt sein muss, um WUs für diese Variante zu erhalten. Bitte stellt sicher, dass der BOINC-Client auf eurem Rechner ausreichend Ressourcen verwenden darf, auch wenn diese Option aktiviert ist. CPDN wird bald Serien für einige Projekte herausgeben, welche diese Variante verwenden. Bitte nutzt das Forum für weitere Informationen und zur Diskussion über diese neue Anwendung und die neuen Serien.
22.07.2025, 11:29:24 MEZ
Auch die weiterführenden Informationen zu den derzeit mit dieser Anwendung bearbeiteten WU-Serien seien an dieser Stelle nachgereicht:
Projekt DEPICT-SNOW: Neue Serien
Projektbeschreibung:
Während erwartet wird, dass die weltweit gemittelte Schneemenge aufgrund der Erderwärmung abnimmt, bleibt unklar, wie sich Schneefallextreme aufgrund der Erderwärmung entwickeln. Ziel dieses von UK Research and Innovation (UKRI) finanzierten MSCA-Projekts ist, die Entwicklung von Schneefallextremen aufgrund künftiger Erderwärmung in den kommenden Jahrzehnten zu erforschen. Das Projekt wird drei jahreszeitliche Wettervorhersage-Experimente mit großen Ensembles durchführen, darunter ein Kontroll- und zwei Sensitivitätsexperimente, um die Projektziele zu erreichen. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse unser Verständnis der künftigen Veränderungen von Schneefallextremen deutlich verbessern.
Technische Einzelheiten:
Anwendung:
OpenIFS 43r3 Multi-core Linear grid tl319 l91
  • nur für Linux
  • 4 echte CPU-Kerne benötigt (nicht vom Benutzer veränderbar)
  • erwartete WU-Laufzeiten: 4-6 Tage abhängig von der Hardware
  • die Checkpoint-Dateien für diese Anwendung sind 4,5 GB groß
  • jeder Satz von Modell-Ausgabedateien ist 22 MB groß
Bitte nehmt zur Kenntnis, dass ihr, um zu dieser Serie beizutragen, die Option Enable OpenIFS 43r3 multicore Tl319 app in den CPDN-Projekteinstellungen eures CPDN-Benutzerkontos aktivieren müsst und euer BOINC-Client ausreichend freie Ressourcen für die WU haben muss.
Bitte stellt auch sicher, dass ihr die Option Lasse nicht-GPU Aufgaben im Speicher, wenn sie pausiert sind aktiviert habt. Dies verhindert, dass die Berechnung auf Basis der Checkpoint-Dateien fortgesetzt werden muss, was aufwendig ist.
Diese Anwendung belegt in der Spitze 26 GB Arbeitsspeicher. Es wird immer nur eine WU gleichzeitig an jeden Rechner ausgegeben.
Bitte meldet alle Probleme oder Fragen in unserem Forum.
13.08.2025, 16:25:43 MEZ
Originaltexte:
Zitat
Zitat von Release of a new multicore configuration of the OpenIFS application
A new multicore configuration of the OpenIFS application, known as Tl319, is being released by CPDN. This is the first time CPDN has deployed a multicore app and we believe the first time BOINC has been used for large memory applications.
As this configuration has a peak total memory requirement of 26Gb, we have introduced a new option under the 'CPDN Project Preferences' found in 'Your account' which must be selected in order to receive workunits using this configuration. Please ensure your machine has enough resources assigned to the boinc client even if this option is selected. CPDN will soon release batches for several projects using this configuration. For further information and discussion on this new app and batches, please use the forums.
22 Jul 2025, 10:29:24 UTC
Zitat
Zitat von Project DEPICT-SNOW: New batches
Project description:
While global mean snowfall is projected to decrease due to global warming, it remains unclear how the extreme snowfall will respond to global warming. This UK Research and Innovaton (UKRI) funded MSCA project aims to study the response of extreme snowfall in the upcoming decades to future global warming. The project will run three large-ensemble seasonal weather forecast experiments including one control and two sensitivity experiments to accomplish the project objectives. It is anticipated that the results will significantly improve our understanding of future extreme snowfall change.
Technical details:
App:
OpenIFS 43r3 Multi-core Linear grid Tl319L91
Linux only.
4 physical cores required (not user changeable).
Expected task run-time: 4-6 days depending on hardware.
Checkpoint files for this app are 4.5Gb.
Each set of model output files is 22Mb.
Please note to contribute to this batch you must enable the 'OpenIFS Tl319' option on the CPDN Project Preferences page on your CPDN web account and have enough free resource in the boinc client for the task.
Please also ensure you have 'Leave non-GPU applications in memory whilst suspended' enabled. This prevents a restart from checkpoint files which is costly.
This application has a peak memory usage of 26Gb. Only one task will be sent to each host at a time.
Please raise any issues/questions on our forums.
13 Aug 2025, 15:25:43 UTC
Lese weiter bei SETI.Germany....
