News SETI.Germany : CPDN: neue WU-Serien zur Wechselwirkung von Stadterwärmung und -entwicklung
P3D-Bot
Bot von P3D
09.04.2006
75.698
238
Das Boot 3.0
Einige neue WU-Serien beschäftigen sich damit, wie sich Klimawandel und unterschiedliche Planungen der Stadtentwicklung auf das Klima in fünf Millionenstädten auswirken. In den letzten Tagen wurden bereits die Simulationen für die Stadt London im aktuellen Zustand mit den klimatischen Bedingungen aus dem Jahr 2006 verschickt, weitere Serien sind in Vorbereitung. Wie bei anderen WU-Serien in jüngerer Zeit werden mindestens vier CPU-Kerne unter Linux benötigt; zudem muss die Option Enable WRF long-running multicore app in den Projekteinstellungen aktiviert sein, um diese WUs zu bekommen.
Neues Projekt: Stadterwärmung und zukünftige Stadtentwicklung
Städte sind oftmals wärmer als ihre Umgebung, insbesondere nachts, weil Gebäude, Straßen und andere städtische Oberflächen tagsüber Wärme aufnehmen und diese nach Sonnenuntergang abgeben. Der Klimawandel wird die Hintergrundtemperaturen erhöhen, während die Art des Städtewachstums beeinflussen kann, wo und wie stark Wärme empfunden wird. Dieses Projekt wird fünf Großstädte, nämlich London, New York City, Hongkong, Mumbai und Lagos, untersuchen, um zu verstehen, wie die künftige Erwärmung und Stadtentwicklung wechselwirken.
Die Freiwilligen werden viele hochaufgelöste Volunteers Wetterforschungs- und Vorhersage-Modellsimulationen (engl. Weather Research and Forecasting, WRF) berechnen. Das Projekt wird die heutigen Bedingungen mit einem Klimazustand vergleichen, der etwa 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegt. Es wird unter Annahme desselben künftigen Klimawandels die heutige Stadtform mit gegensätzlichen Entwicklungspfaden aus Strategiepapieren vergleichen; sowohl kompakte als auch weitläufige Pfade.
Für weitere Einzelheiten siehe bitte diese Seite (engl.).
Technische Informationen
  • nur für Linux
  • lang laufende WRF-Mehrkern-Simulationen, mindestens 4 CPU-Kerne
  • übliche Laufzeiten werden bei mehr als 10 Tagen im Dauerbetrieb liegen
  • RAM-Bedarf: 6 GB
  • mittels clientseitiger app_config.xml können bis zu 8 CPU-Kerne eingestellt werden
Da es sich um lang laufende Aufgaben handelt, aktiviert bitte die WRF-Option auf der CPDN-Projekteinstellungsseite in eurem CPDN-Benutzerkonto, wenn ihr sie berechnen möchtet.
Bitte stellt sicher, dass ihr die Option Lasse nicht-GPU Aufgaben im Speicher, wenn sie pausiert sind aktiviert habt. Dies verhindert, dass die Berechnung auf Basis der Checkpoint-Dateien fortgesetzt werden muss, was aufwendig ist.
Bitte meldet alle Probleme oder Fragen in unserem Forum (engl.).
24.08.2026, 17:59:34 MEZ
Originaltext:
Zitat
Zitat von New project: Urban heat and future city development
Cities are often warmer than their surroundings, especially at night, because buildings, roads and other urban surfaces store heat during the day and release it after sunset. Climate change will raise background temperatures, while the way cities grow may change where and how strongly heat is experienced. This project will examine five major cities, including London, New York City, Hong Kong, Mumbai and Lagos, to understand how future warming and urban development interact.
Volunteers will run many high-resolution Weather Research and Forecasting (WRF) model simulations. The project will compare present-day conditions with a climate state around 2°C warmer than pre-industrial levels. Under the same future climate-change forcing, it will compare todays urban form with contrasting development pathways described in policy documents; "compact" and "sprawling" pathways.
For more details please see: https://main.cpdn.org/active_projects.php
Technical info
Linux only.
WRF multicore long-running simulations; minimum of 4 cores. Typical run-times will be ~10+ days if 24/7 computing. Memory required: 6Gb. Client app_config.xml use is supported up to 8 cores max.
Due to the long-running nature of these tasks, if you want to run them, please enable the 'WRF' option on your CPDN Project Preferences page on your CPDN account.
Please ensure you have 'Leave non-GPU applications in memory whilst suspended' enabled. This prevents a restart from checkpoint files which is costly.
Please raise any issues/questions on our forums.
24 Aug 2026, 16:59:34 UTC
Lese weiter bei SETI.Germany....
