News SETI.Germany : CPDN: Wartungsarbeiten in der ersten Dezemberwoche und WU-Serien zu Verzerrungen durch atmosphärische Zirkulation
P3D-Bot
Bot von P3D
09.04.2006
73.850
229
Das Boot 3.0
Aufgrund von Wartungsarbeiten könnte das Projekt in dieser Woche zeitweise nicht erreichbar sein:
Systemwartung: 01.12.2025 - 07.12.2025
Die CPDN-Server werden in dieser Woche Auszeiten aufgrund von Wartungsarbeiten unterliegen.
10.11.2025, 14:28:20 MEZ
Nachgereicht sei auch die Projektbeschreibung zu drei in den zurückliegenden Wochen ausgegebenen WU-Serien (bisher insgesamt 280 WUs mit ähnlichen Anforderungen wie zuletzt DEPICT-SNOW):
Projekt PAREST - Neue Serien
Projektbeschreibung: Erforschung der Rolle von Verzerrungen durch Zirkulation bei Einschränkungen jahreszeitlicher Vorhersagbarkeit
Aktuelle Forschung hat gezeigt, dass operative Jahreszeitenvorhersagemodelle ungenügend auf vorhersagbare Zwangsbedingungen (z. B. El Niño-Südliche Oszillation, ENSO) auf jahreszeitlichen Zeitskalen reagieren. Dies scheint mit anhaltenden Verzerrungen durch Zirkulation in der Atmosphäre zusammenzuhängen ähnliche Probleme werden auch in gekoppelten Klimamodellen beobachtet, welche für Vorhersagen auf längeren Zeitskalen verwendet werden. In diesem OpenIFS@home-Projekt werden wir Ensembles gestörter Modellparameter erstellen, um eine Reihe verschiedener atmosphärischer Zustände zu generieren und zu erforschen, welche Verzerrungen durch atmosphärische Zirkulation wirken, um außerhalb der Tropen Signale durch Zirkulation zu beschränken.
Dieses Projekt wird von Wissenschaftlern an der Universität Reading, Abteilung Meteorologie geleitet.
Für weitere Einzelheiten zu den Serien siehe bitte das CPDN-Forum (engl.).
Technische Einzelheiten:
Anwendung:
OpenIFS 43r3 Multi-core Linear grid Tl319L91
  • nur für Linux
  • 4 echte CPU-Kerne benötigt
  • erwartete WU-Laufzeiten: 2-7 Tage abhängig von der Hardware und den Einstellungen des BOINC-Clients
  • die Checkpoint-Dateien für diese Anwendung sind 4,5 GB groß
Diese Anwendung belegt in der Spitze 26 GB Arbeitsspeicher. Es wird immer nur eine WU gleichzeitig an jeden Rechner ausgegeben.
Um zu diesem Projekt beizutragen, müsst ihr die Option Enable OpenIFS 43r3 multicore Tl319 app in den CPDN-Projekteinstellungen eures CPDN-Benutzerkontos aktivieren müsst und euer BOINC-Client muss ausreichend freie Ressourcen für die WU haben.
Bitte stellt sicher, dass ihr die Option Lasse nicht-GPU Aufgaben im Speicher, wenn sie pausiert sind aktiviert habt. Dies verhindert, dass die Berechnung auf Basis der Checkpoint-Dateien fortgesetzt werden muss, was aufwendig ist.
Bitte meldet alle Probleme oder Fragen in unserem Forum.
10.11.2025, 14:44:06 MEZ
Originaltexte:
Zitat
Zitat von System maintenance: 1/Dec/2025 - 7/Dec/2025
CPDN servers will be subject to downtime this week due to maintenance.
10 Nov 2025, 13:28:20 UTC
Zitat
Zitat von Project PAREST - New batches
Project description: Exploring the role of circulation biases in limiting seasonal predictability
Recent work has shown that operational seasonal forecast models have deficient responses to predictable forcing (e.g. ENSO) on seasonal timescales. These appear to be linked to persistent circulation biases in the atmosphere similar issues are also found in coupled climate models used to make projections on longer timescales. In this OpenIFS@home project we will create perturbed model parameter ensembles to generate a range of different atmospheric states and explore which atmospheric circulation biases act to limit circulation signals in the extratropics.
This project is led by scientists at the University of Reading, Meteorology Department.
For more details of the batches, please see the CPDN Forums.
Technical details:
App:
Linux only.
4 physical cores required.
Expected task run-time: 2-7 days depending on hardware and boinc client settings.
Checkpoint files for this app are 4.5Gb.
This application has a peak memory usage of 26Gb. Only one task will be sent to each host at a time.
To contribute to this project you must enable the 'OpenIFS Tl319' option on the CPDN Project Preferences page on your CPDN web account and have enough free resource in the boinc client for the task.
Please ensure you have 'Leave non-GPU applications in memory whilst suspended' enabled. This prevents a restart from checkpoint files which is costly.
Please raise any issues/questions on our forums.
10 Nov 2025, 13:44:06 UTC
Lese weiter bei SETI.Germany....
