Noctua NH-D14 oder Noctua NH-U14S (Antwort U14S)
- Ersteller Oi!Olli
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Ich hab beide Kühler hier.
Aber ich finde keinen Test, der beide Lüfter gegenüber stellt.
Der D14 ist natürlich ein richtig guter Kühler, leider wird es bei meinem neuen Board aber eng und ich muss den immer ausbauen, wenn ich an die Grafikkarte ausbauen will, was auf
Dauer nervt.
Und ob es jetzt 3 Grad mehr sind, bei ähnlicher Lautstärke, ist mir ehrlich gesagt recht egal.
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Dauer nervt.
Bist du sicher das du damit nicht genau das selbe Problem hast:
Höhe (ohne Lüfter) 165 mm
Breite (ohne Lüfter) 150 mm
Tiefe (ohne Lüfter) 52 mm
Höhe (ohne Lüfter) 160 mm
Breite (ohne Lüfter) 140 mm
Tiefe (ohne Lüfter) 130 mm
Danach ist der NH-U14S sogar 1cm breiter als der NH-D14, wenn das also jetzt schon so knapp ist wird das dann nicht besser oder meinst du wegen der Tiefe das du besser an den Haltehebel kommst?
https://ncc.noctua.at/motherboards/model/ASUS-ROG-Strix B550-F Gaming-4179 laut Liste steht generell nichts dagegen.
Zur Kühlleistung: https://www.computerbase.de/2013-09/noctua-nh-u12s-und-nh-u14s/
Da wird es nicht schlechter gegen über dem NH-D14
Ich hatte den NH-U14S selber noch nicht aber selbst der NH-D12 mit 2 Lüftern kühlt hier nach eigenen Erfahrungen nur geringfügig schlechter als der NH-D14.
NH-U14S
Als 14cm Topmodell ist der NH-U14S der aktuell leistungsstärkste Single-Tower CPU Kühler in Noctuas klassischer U-Serie, die mehr als 400 Auszeichnungen und Empfehlungen von internationalen Fachpublikationen erhalten hat. Durch das größere Format, sechs Heatpipes sowie den NF-A15 140mm Lüfter...
noctua.at
NH-D14
Mit sechs in einem Doppelradiator-Design angeordneten Heatpipes sowie einer exquisiten, aus je einem NF-P14 und NF-P12 bestehenden Dual-Lüfterkonfiguration erzielt der NH-D14 ultimative Kühlleistung bei höchster Laufruhe. Das Gesamtpaket wird durch eine Tube der vielfach ausgezeichneten NT-H1...
noctua.at
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Meinte den Umfang. Mit dem U14, kommt man an den Heber und musst "nur" den Lüfter abnehmen. Beim D14 muss man den ganzen Kühler ausbauen.
Ich nehme da zum runterdrücken immer ein Holzstäbchen (Stil von einem Pinsel geht auch), das geht im Zusammenspiel mit einer Taschenlampe und liegendem Rechner ganz gut.
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Klar, geht auch. Theoretisch. Asus verbaut Hebel from Hell. So klein wie möglich, damit man an den Riegel ja nicht kommt.
Wäre ja nicht mal ein Problem. Wenn x16 nicht der erste Slot wäre. Sonst käme man auch bei einem D14 ran. Mein altes Asrock hatte davor noch einen x1.
Haben sie aber nicht.
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Kurzer Nachtrag. Der U14 ist sogar Kühler mit 2 Lüftern, als der D14. Keine Ahnung ob die Bodenplatte vielleicht besser zum 5800X passt.
Das war er ja bei CB aus mit 2 Lüftern, der D-15 ist auch etwas besser als der D-14 der schon EOL ist bei Noctua.
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- GIGABYTE B650E AORUS Master
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Fractal Design Meshify 2 XL
- Logitech G815
- Logitech G502 SE Lightspeed
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Seid ich so dicke Luftkühler habe, achte ich immer drauf das der oberste Slot entweder x1 oder leer ist bzw duch den M2 Slot belegt ^^
Andere Boards kommen mir nicht mehr ins Gehäuse ^^
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Ich brauchte ein neues Board. Hatte keine zeit da genauer zu gucken. ^^
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Du bist aber auch ein Lümmel ^^
Ich hatte bei der Auswahl zum Glück genug Zeit
Aber ich habe gerade noch mal geschaut, dein Board ist nicht mit einem direkt Slot ausgestattet, da wo der erste sitzen würde ist bei dir ein M2 Slot
Bei dir ist also über der GPU noch eine Slotblende frei, mehr gibts auch nicht
Zumindest ist es auf den Bildern die ich gesehen habe so
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Bei X470 und B450 gab es noch Boards die vorher noch PCIe x1 hatten.
- 14K
