ODROID-U2
- Ersteller thorsam
thorsam
Erstmal 2 Daumen hoch für JagDoc, das er dem Projekt ein solches Board gespendet hat.
Bei Michael hört sich das so an, als wenn es ein Problem wäre, sich die Sachen nach Deutschland schicken zu lassen?
Hast Du die Sachen direkt nach Hause bekommen?
Da ich ungefähr 5 Mal im Jahr meine Tante in England besuchen fahre, könnte ich die Adresse gerne zur Verfügung stellen,
und ich würde die Sachen beim nächsten Besuch mit nach Hannover nehmen.
Hier habe ich die Möglichkeit, kostengünstig die Sachen per DHL weiter zu versenden.
Ich bin zwar kein technisch versierter Mensch, aber als Kaufmann würde mich ein ODROID-X2 schon interessieren.
Und bei dem Preis, kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen.
Um es für RNA World einsetzen zu können, ist aber der RAM ein wenig klein?
Wenn das ein Quadcore ist, dann dürften die 2 GB RAM für XXL-WUs nicht vorne und nicht hinten reichen?
Small-WUs sind ja auch nicht in Sicht.
Läßt Du auf Deinem Board nur eine WU laufen?
thorsam
thorsam
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
JagDoc
- RNA
@thorsam:
Der Versand nach Deutschland ist kein Problem. Erfolgt durch FedEx, die übernehmen die Zollabwicklung.
Es fallen EUSt und 10,50 € Gebühr an, das kassiert FedEx.
Ich habe sie zu mir in die Arbeit schicken lassen da bei mir tagsüber niemeand zu Hause ist.
Die arbeiten an der RNA-App für Arm:
http://www.rechenkraft.net/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=12727
Hier ist einer meiner X2 bei Yoyo:
http://www.rechenkraft.net/yoyo//show_host_detail.php?hostid=84397
Hier sind die U2 und X2 bei Pogs:
http://ec2-23-23-126-96.compute-1.amazonaws.com/pogs/hosts_user.php?userid=3058
Es laufen 4 WUs auf den Teilen.
Credits je nach Projekt zwischen ca 1,6k und 3,5k/Tag bei 6,3Watt Verbrauch.
cu JagDoc
cu JagDoc
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Edge 120.0.2210.121
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
mmmm sieht irgendwie praktisch aus; dazu noch ein radioactive@home-senor und man hat ein 10W-Boinczwerg mit Geiger-Müller-Zählrohr
JagDoc
- RNA
Da hab ich einen Raspi mit dem Radioactive-Sensor in einem Gehäuse, nur NW-Kabel und Strom ran und läuft.mmmm sieht irgendwie praktisch aus; dazu noch ein radioactive@home-senor und man hat ein 10W-Boinczwerg mit Geiger-Müller-Zählrohr
Bei 2,3W Verbrauch.
cu JagDoc
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- HP SSD EX950 2TB (HP 8088), Samsung 840 EVO 1TB
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Ich werde mal den Faden missbrauchen...
Ich möchte so wenig wie möglich von dort drüben bestellen, also eigentlich möglichst nur die Geräte selbst, deshalb meine Fragen:
Braucht man unbedingt für jedes ODROID ein eigenes Steckernetzteil?
Bekommt man die Stecker auch hier und kann sich somit eine eigene Stromversorgung bauen?
Wie ist das mit dem aufspielen des OS auf einer SD Karte? Funktioniert das problemlos und wenn ja wie (beim RaspPi geht das mit dem Disk Image Writer auf eine nackte SD Karte problemlos).
Wenn man dann die Cliente Remote bedienen will, z.b. mit Teamviewer:
Muss man einen Monitor per HDMI und die Tastatur anschließen oder können die USBs auch Nackt bleiben?
JagDoc
- RNA
Die Stecker gibt es z.B. hier:
http://www.voelkner.de/products/40115/Dc-Stecker-0-7mm-2-5mm-9-5mm-Gerade.html
http://www.voelkner.de/products/40037/Dc-Stecker-0-7mm-2-5mm-9-5mm-Winkel.html
Kannst mehrere an jedem 5V NT betreiben. Pro Odroid ca 2A ,
Das Image kannst du mit Win32DiskImager auf die SD-Karte schreiben. Klappt ohne Probleme.
NativeBoinc hat die Funktion für Remote. Hab ich aber nicht getestet.
Läuft nach dem Einrichten ohne Monitor und Tastatur.
Ich häng unter Android nur ne Maus dran und nehme die Onscreentastatur.
Funktioniert auch gut mit nem Lapdock.
Ich würde ein "USB-UART Module Kit" mitbestellen, ist hilfreich bei evtl. Problemen/Fehlersuche.
cu JagDoc
cu JagDoc
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Bei Conrad habe ich nach solchen Steckern vergeblich gesucht (Filiale um die Ecke)..Oh Völker, habe lange da nichts mehr bestellt An welchen Netzteil betreibst du deine Geräte?
JagDoc
- RNA
Ich hab die Steckernetzteile mitbestellt.
So was würde ich nehmen:
http://www.voelkner.de/products/54636/Schaltnetzteil-TDK-Lambda-Ls75-5.html
Bestell dir 1 HDMI-Kabel bei Hardkernel mit. Die funktionieren sicher.
cu JagDoc
cu JagDoc
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Die Lambada hatte ich auch schon im Auge bei conrad, allerdings stört mich diese seltsame Poti Regelung... (Erfahrungswerte)
JagDoc
- RNA
Was spricht dagegen?Die Lambada hatte ich auch schon im Auge bei conrad, allerdings stört mich diese seltsame Poti Regelung... (Erfahrungswerte)
Kannst die Ausgangsspannung genau einstellen.
Die U2 wollen 4,8 - 5,2V. Darüber kann es dir passieren das das Überlast-IC dicht macht.
cu JagDoc
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Ich bräuchte noch ein paar Ergebnisse für die ODROID, durch bloßes lesen kann ich nicht erkennen mit wie viel Mhz sie laufen: Android: nativeBOINC - Ergebnis-Faden- Hilfe
und wer noch Lust hat und boinc mal 5 Minuten anhalten kann, könnte auch mal 3Dmark laufen lassen, wäre auch wichtig um die Leistung des CR9 einordnen zu können.
Android: 3Dmark (IceStorm) - Ergebnis-Faden- Hilfe
und hier..
3D Mark auf Android
Danke!!!
und hier..
3D Mark auf Android
Danke!!!
Michael H.W. Weber
- RNA World, Folding@home, Rosetta@home, QMC@home, POEM@home
- RNA World
- AMD X4 II 955 BE, AMD X2 3800+EE, AMD X2 4600+EE, Intel P8600
...der ODROID-U2 ist ein ARM Cortex-A9 QuadCore und ist mit 1,7 GHZ getaktet. Laut Hardkernel soll er auch auf 2,0 GHz übertaktbar sein, habe es aber nicht ausprobiert.Ich bräuchte noch ein paar Ergebnisse für die ODROID, durch bloßes lesen kann ich nicht erkennen mit wie viel Mhz sie laufen:
Michael.
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Hallo Michael.
Danke für die technischen Infos, mir geht es um konkrete Benchmarks (nativeBOINC und 3DMark) des ODROID bei der jeweils richtigen Taktung, um die Leistung meines Cloudnetgo CR9 Quadcores einordnen zu können. Siehe Links oben^^.
Bisher haben wir schon ein paar gesammelt:
Michael H.W. Weber
- RNA World
Ja, damit kann ich aber leider nicht dienen. Nachreichen kann ich aber in Kürze eine Leistungsaufnahmemessung unter idle/Vollast....mir geht es um konkrete Benchmarks (nativeBOINC und 3DMark).
Wäre evt. hilfreich, wenn ich mal Infos zu Benchmarksoftware bekommen könnte, also was man da nehmen muss.
Michael.
