Odroid
- Ersteller Raspo
cologne46
- medizinische
- A10-5700, 6x Odroid N2
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- Asrock FM2A75 Pro4-M
- EKL Alpenföhn Groß Clockner mit be quiet! Silent Wings PWM
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- 27" IIYAMA XUB2792UHSU
- Corsair Neutron XTI 480 GB
- Seagate ST6000VN 6 TB
- LG BH16
- Sharkoon Revenge Economy
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Neu gebootet habe ich natürlich. Habe die uname aus /bin jetzt nach /usr/etc/environment verschoben. Hoffe das war die richtige uname.
Jetzt habe ich es immerhin zu einem neuen Fehlercode geschafft. Von 1 auf 127. Das werte ich jetzt mal als Fortschritt.
in "/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst: 1: uname: not found" steht, dass er die uname nicht findet.
koschi
- sieher Banner
- WCG, Einstein, Universe
- R9 3900X
- Asus PRIME X370 PRO
- 2 x Sapphire Pulse Vega 56
- LG UltraFine 32UN880-B
- PIONEER BDR-209DBK
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Nee das war Kauderwelsch.
Das uname aus /bin am besten garnicht anfassen. Du hast /bin/uname jedoch nach /usr/etc/environment verschoben und damit findet das Installationsskript uname überhaupt nicht mehr.
Bitte als root zurückverschieben.
mv /usr/etc/environment /bin/uname
reboot
Ich hatte mich hier bisher im Trockenschwimmen geübt und das ganze bei mir noch nicht ausprobiert. Ich bekomme aber auch mit fake uname in /usr/local/bin den gleichen Fehler. Echt nervig.
Ich habe das jetzt dennoch wieder installiert bekommen, indem ich libc6:armhf erst per apt, dann per dpkg und dann nochmal per apt installiert habe Natürlich muss hierbei uname einen passendes Kernelrelease anzeigen, dann fällt zumindest das dpkg darauf rein:
apt install libc6:armhf
dpkg -i /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-0ubuntu9.2_armhf.deb
Vollen Output im Spoiler:
reboot
root@odroidn2-1:/etc/apt# apt install libc6:armhf
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
libcrypt1:armhf libgcc-s1:armhf libidn2-0:armhf libunistring2:armhf
Suggested packages:
glibc-doc:armhf locales:armhf
The following NEW packages will be installed:
libc6:armhf libcrypt1:armhf libgcc-s1:armhf libidn2-0:armhf libunistring2:armhf
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/2675 kB of archives.
After this operation, 10.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libgcc-s1:armhf.
(Reading database ... 89817 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libgcc-s1_10.3.0-1ubuntu1~20.04_armhf.deb ...
Unpacking libgcc-s1:armhf (10.3.0-1ubuntu1~20.04) ...
Selecting previously unselected package libcrypt1:armhf.
Preparing to unpack .../libcrypt1_1%3a4.4.10-10ubuntu4_armhf.deb ...
Unpacking libcrypt1:armhf (1:4.4.10-10ubuntu4) ...
Selecting previously unselected package libc6:armhf.
Preparing to unpack .../libc6_2.31-0ubuntu9.2_armhf.deb ...
ERROR: Your kernel version indicates a revision number
of 255 or greater. Glibc has a number of built in
assumptions that this revision number is less than 255.
If you\'ve built your own kernel, please make sure that any
custom version numbers are appended to the upstream
kernel number with a dash or some other delimiter.
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-0ubuntu9.2_armhf.deb (--unpack):
new libc6:armhf package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
Selecting previously unselected package libunistring2:armhf.
Preparing to unpack .../libunistring2_0.9.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libunistring2:armhf (0.9.10-2) ...
Selecting previously unselected package libidn2-0:armhf.
Preparing to unpack .../libidn2-0_2.2.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libidn2-0:armhf (2.2.0-2) ...
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@odroidn2-1:/etc/apt# dpkg -i /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-0ubuntu9.2_armhf.deb
(Reading database ... 89826 files and directories currently installed.)
Unpacking libc6:armhf (2.31-0ubuntu9.2) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of libc6:armhf:
libc6:armhf depends on libgcc-s1; however:
Package libgcc-s1:armhf is not configured yet.
libc6:armhf depends on libcrypt1 (>= 1:4.4.10-10ubuntu4); however:
Package libcrypt1:armhf is not configured yet.
dpkg: error processing package libc6:armhf (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
libc6:armhf
libc6:armhf is already the newest version (2.31-0ubuntu9.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
5 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up libcrypt1:armhf (1:4.4.10-10ubuntu4) ...
Setting up libgcc-s1:armhf (10.3.0-1ubuntu1~20.04) ...
Setting up libc6:armhf (2.31-0ubuntu9.2) ...
Setting up libunistring2:armhf (0.9.10-2) ...
Setting up libidn2-0:armhf (2.2.0-2) ...
root@odroidn2-1:/etc/apt# dpkg -l | grep libc6:
ii libc6:arm64 2.31-0ubuntu9.2 arm64 GNU C Library: Shared libraries
ii libc6:armhf 2.31-0ubuntu9.2 armhf GNU C Library: Shared libraries
Suggested packages:
libc6:armhf
olsen_gg
- Stralsund
Alter, da wird mir ja schwindelig. Schnell den Spoiler wieder zumachen. So, besser.
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Hat geklappt!
Ich kann wieder updaten. Das Paket libstdc++6:armhf war auch noch nicht installiert, läuft jetzt aber durch.
Allerdings lädt er immer noch keine Universe WUs.
ist alles installiert
Code:
sudo dpkg --add-architecture armhf
sudo apt update
sudo apt install libsfstdc++6
sudo apt install libstdc++6:arm64
sudo apt install libstdc++6:armhf
sudo reboot
koschi
- sieher Banner
- R9 3900X
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Füg mal in der cc_config.xml folgendes in den <options> Block ein:
<alt_platform>arm-unknown-linux-gnueabihf</alt_platform>
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
koschi
- sieher Banner
- R9 3900X
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Gern
koschi
- sieher Banner
- R9 3900X
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
@Olle Kalesche
Denn guck mal bitte in 24h ob sich das bestätigt. Meiner Meinung nach hat Hardkernel das versemmelt und das Kernellevel falsch hochgezählt, dadurch bekommt die libc6 Installation dann Probleme.
Für cologne46 hatten wir das Problem ja unlängst mal gelöst, siehe oben.
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
koschi
- sieher Banner
- R9 3900X
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Für das letzte Kommando brauchst du auch sudo.
Jetzt erschlagen wir das Problem mal ein für alle mal:
sudo mv /bin/uname /bin/uname_orig
sudo touch /bin/uname
sudo chmod +x /bin/uname
sudo nano /bin/uname
dann folgendes einfügen:
abspeichern, fertig.
Anschließend ging bei mir upgrade usw ohne Probleme
Code:
#!/bin/bash
while getopts asnrvmpio opt
do
case $opt in
a) /bin/uname_orig -a | awk '{ $3="4.9.96-96"; print $0 }';;
r) /bin/uname_orig -r | awk '{ $0="4.9.96-96"; print $0 }';;
*) /bin/uname_orig -${opt};;
esac
done
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Abgesehen davon, dass ich es mit deiner vorherigen Anleitung auch schon wieder zum Laufen bekommen habe, finde ich ein Problem ein für alle mal zu erschlagen echt großartig.
Frage mich nur gerade wem wir es gerade so richtig gezeigt haben.
Linux?
Boinc?
oder Hardkernel für deren Zählweise bei den Updates?
Egal. Laufen tut er, rechnen tut er auch und updaten lässt er sich auch (gerade auf 4.9.277-122).
Bin aber mal auf die anderen gespannt ob die nach und nach auch diese Probleme bekommen.
Linux?
Boinc?
koschi
- sieher Banner
- R9 3900X
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Bis vor 5 Minuten was ich der Meinung Hardkernel hätte das versemmelt, aber es ist nicht ganz so einfach.
Auf meinem Hauptrechner mit Ubuntu hab ich aktuell zB. noch folgende Kernel drauf:
Auf kernel.org findet sich aber auch schon ein Kernel 5.4.182, jedoch erhöht Ubuntu die Revisionsnummer nicht. Ich vermute sie portieren die Fixe der neueren Unterreleases einfach auf die alte 5.4.0 code base und erhöhen dann die angehängte Nummer.
Hardkernel hingegen bedient sich in ihren Images kräftig bei Ubuntu, hostet den Odroidkernel aber auf einem eigenen apt Repository. Die werden die aktualisierten Kernel so von kernel.org nehmen, noch ein paar Odroid-spezifische Patches einbinden und das ganze dann freigeben. Dadurch erhöht sich dann auch die Revisionsnummer.
Der Langzeitkernel 4.9 ist dummerweise schon beim Level 4.9.304 angekommen. Die Installationsroutine der libC6 erwartet aber schlicht dass das Release geringer als 255 ist, was zu den obigen Problemen führt.
Hier wird also mit jedem Fix die angehängte Nummer nach dem Kernelrelease erhöht.linux-image-5.4.0-100-generic
linux-image-5.4.0-97-generic
linux-image-5.4.0-99-generic
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Da ich die Updateprobleme jetzt bei jedem N2 hatte (von unterschiedlichen Versionen auf 122), fasse ich koschi's über die letzten 2 Seiten verteilte Hilfe noch einmal konzentriert zusammen:
sudo su -
mkdir bin
cd bin
wget http://kerbodyne.com/uname
chmod +x uname
cd ~
PATH in /etc/environment folgendermaßen anpassen:
PATH="/root/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin"
reboot
#!/bin/bash
do
case $opt in
esac
done
sudo apt-get update
sudo apt --fix-broken install
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
reboot
mkdir bin
cd bin
chmod +x uname
cd ~
reboot
#!/bin/bash
do
case $opt in
esac
done
sudo apt-get update
sudo apt-get update
reboot
herby44
- Niedersachsen
Odroid hat mal wieder mal was neues, M1 heißt die neue Platine sieht dem N2+ ähnlich ist etwas länger 119,9€
Rockchip RK3568B2 Quadcore Cortex A53 4 X 2 GHz 8 GB, 2 X USB 2 und 2 X USB 3 1x M2 NVME 2280
Pcie 3.0 X 2, 1 X SATA 3.0, Maße Board 90x122x16 Maße Kühlkörper 100x123x19.
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Interressant. Er ist aber nicht schneller als der N2+ !
N2+ has roughly 1.5 times faster CPU and 2 times faster GPU than M1.
Wer allerdings Peripherie-Geräte anschließen will hat dort allerhand Möglichkeiten
JagDoc
- RNA
Der Odroid-M1 hat bei Universe die gleichen Laufzeiten wie der Odroid-C4.
Verbrauch ca 4,5 Watt.
Nach dem Penta verpaß ich im mal ne billige M2-SSD und quäle ihn bei Rosetta.
Computer 620315 Universe@Home
universeathome.pl
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Für die N2s gibt es ein neues Kernel-Update auf 4.9.312-125.
Eigentlich schade das die GPU nicht zum Rechnen verwendet werden kann.
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Habt ihr bei euren Odroids auch in der Ansicht "Über diesen Rechner" unter "Systemstatus" eine falsche Speicherplatzanzeige? Vorhanden ist nur eine 16 GB eMMC.
Je länger sie laufen, desto höher steigt der Wert.
Ich mache mir nur Sorgen, dass Linux irgendwann dort mal was hineinschreibt.
Oder kann ich das komplett ignorieren?
cologne46
- medizinische
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- LG BH16
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Hardkernel hat zwei neue x86 64bit Boards herausgebracht. H3 und H3+
Zur besseren Gegenüberstellung habe ich das mal tabellarisch aufbereitet und die Unterschiede rot markiert.
Quelle Hardkernel:
Quelle Hardkernel:
olsen_gg
- Stralsund
Kleines Problem bei Wiederinbetriebnahme eines Odroid-C1+
Nach Jahren in der Bastelkiste wiedergefunden und das uralte Lubuntu gegen ein halbwegs aktuelles Ubuntu (ubuntu-18.04.3-3.10-mate-odroid-c1-20190904) ausgetauscht.
Speicher: eMMC-Modul 16GB.
Das neue Ubuntu lässt sich auch starten und inzwischen habe ich auch das Menü gefunden (Mate ist da irgendwie etwas eigen bzw. ungewohnt).
Internet funktioniert, auch das Terminal geht, aber ich finde keine Paketverwaltung und die Installation von Boinc habe ich auch nicht über das Terminal nicht hingekriegt.
Wer kann mir weiterhelfen bzw. hat Tipps?
JagDoc
- RNA
Ich installier Boinc auf den Odroiden immer in der Konsole mit:
Code:
sudo apt install boinc
olsen_gg
- Stralsund
Wird umgehend probiert.
Ich hatte schon alle möglichen empfehlungen aus anderen Foren probiert wie:
sudo apt-get install boinc
sudo aptitude install boinc-client boinc-manager
etc.
Leider alles ohne vernünftige Rückmeldung oder Hinweis auf falsche Syntax... Ich melde mich.
Klappt auch nicht, aber diesmal kam eine Fehlermeldung, mit der ich aber auch nichts anfangen kann:
dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the Problem.
O.K., vorläufiger Abschluß und danke an JagDoc:
Nach 'sudo dpkg --configure -a' hat er gefühlt stundenlang gerödelt und irgendwas 'setting up' erledigt.
Danach ging auch 'sudo apt install boinc'.
Aktuell läuft er mit WuProp und Universe im Testbetrieb.
Irgendwann soll er eigentlich nur einen Radacsensor bedienen.
Stromaufnahme ist recht nett - unter Volllast bei 5,1V braucht er 0,6A.
etc.
olsen_gg
- Stralsund
Noch ein ToDo für die nächsten Tage:
... Universe durchlaufen lassen
... Name ändern
... Fernzugriff einrichten für PC/BoincTasks
... feste IP vergeben
... Name ändern
joe carnivore
Da frage ich mich ,warum macht Linux das nicht von sich aus ? Der Fehler wurde ja erkannt.Klappt auch nicht, aber diesmal kam eine Fehlermeldung, mit der ich aber auch nichts anfangen kann:
Es ist halt Linux , ein Produkt für Insider, Freaks oder der gleichen.
Oder für mich eine Spielerei. Kann man haben ...
olsen_gg
- Stralsund
Dem ist wohl so.
Ich stehe gerade vor der nächsten Herausforderung: Remote Zugriff.
Klappt natürlich nicht - und wenn ich in die gui_rpc_auth.cfg und/oder remote_host.cfg was eintrage, verbindet sich der BM auf dem C1+ auch nicht mehr mit dem Client. Alles sehr ominös.
Wenn ich nicht genau wüsste, dass das alles schon mal lief...
Nun ja, einfach nochmal suchen und lesen, ist ja alles schon gefühlte 100 mal beschrieben worden.
- 16K
- 28K
- 52K
