Office-PC für gelegentliches Spielen (ca. 500-600 Euro)
- Ersteller G8r8e8g
P/L ist die RX570 mit 8 GB aber dennoch.
Aber ich hatte ja geschrieben wenn die SSD weg fällt,sollte auch die RX5500XT passen..
Wie war das genau gemeint? Die SSD aus dem Vorschlag würde ich weglassen, da ich ja eine SanDisk SSD habe. Passt meine SanDisk zu der RX570?
Würde mich im Übrigrn für die Ryzen 3600 entscheiden, dann hab ich mehr CPU was dann länger ausreichen sollte. Das sind dann die 100 Euro mehr, die ich bei der Graka nicht reinstecke.
Komme nun (ohne SSD) auf genau 601 Euro.
https://www.mindfactory.de/shopping...221568f356ea50c059ee50a699f9f42b738cd936b32ac
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Beim Netzteil würde ich eine Nummer größer nehmen, also 400 oder 450 Watt, falls Du später noch eine leistungshunrigere Graka nachrüsten möchtest.
Hier mit 450W und 2x 8 Pin für die Grafikkarte: https://www.mindfactory.de/product_...Series-CX450M-Modular-80--Bronze_1034119.html Dazu 5 Jahre Herstellergarantie.
derDruide
- AMD Ryzen 3900X
- Asus Strix B450-F Gaming
- Noctua NH-C14
- 32 GB DDR4-3200 CL14 FlareX
- Radeon RX 590
- 31.5" Eizo FlexScan EV3285
- Seagate Ironwulf 6 TB
- Plextor PX-880SA
- Creative SoundblasterX AE-7
- Antec P280
- openSUSE 15.2
- ▼50 MBit ▲10 MBit
Er meinte, dass Du ohne SSD noch Geld übrig hast, was du in eine modernere Grafikkarte stecken könntest. Einen Bezug zwischen SSD und Grafikkarte gibt es nicht.Wie war das genau gemeint?
Für Deine Zwecke würde ich das aber wirklich abwarten. Zur Not verkaufst du später die 570 und holst dir den Nachfolger der 5500.
Das Board hat keinen DisplayPort, falls du doch auf eine APU umrüstest. Hier wäre das ASRock B450 Pro4 besser ausgestattet. Ich kaufe generell nur noch mit DisplayPort, um flexibel zu bleiben.
@ derDruide , genau was die SSD angeht.
Dann würde ichs so machen,der R5 3600 braucht mehr Aufmerksamkeit.Das Gehäuse bekommst auch in blau,schwarz und weiß für ein paar EU mehr.
https://www.mindfactory.de/shopping...221ae213dde97b410e36a14466dc1d933af52f50199f3
skywalker2000
Radeon RX 5500 XT im Test: Lautstärke, Temperatur, Leistungsaufnahme und Übertaktung 3/4
https://www.computerbase.de/2019-12/amd-radeon-rx-5500-xt-test/3/
eine RX 570 wird bei CB mit 184 Watt angegeben also würde ich max zu einen 400 Watt Netzteil raten
ich würde jedoch den R5 2600 nehmen und das gesparte Geld in eine RX 5500XT investieren, dann reicht auch das 350er Netzteil LG
PS Oooh @Casi030 habe Deinen Beitrag gar nicht gesehen.
Wünsche allen noch viel Gesundheit
Ich bleibe bei dem R5 3600 und der kleineren GraKa. Der Speicher hatte noch gefehlt, da kann ich weiterhin den "16GB G.Skill Aegis DDR4-3200" nehmen, nehme ich an. Hier nun das Komplettpaket:
Warenkorb
Bei deinem Vorschlag, Casi, ist der einzelne Lüfter nun mit drei Lüftern getauscht, die jedoch günstiger sind. Wird das ganze dann recht laut? Gewählt sind die, weil die CPU zu schnell erwärmt? Oder brauche ich den BeQuiet zusätzlich, um den Prozessor zu kühlen?
Warenkorb
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- GIGABYTE B650E AORUS Master
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Fractal Design Meshify 2 XL
- Logitech G815
- Logitech G502 SE Lightspeed
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Der beQuiet ist für die CPU, es liegt der CPU zwar einer bei, der Macht seinen Job zwar auch aber halt nicht wirklich leise, daher ist der zusätzlich, der ist leise und gut.
Haha hatte ich nicht gesehen das der den raus genommen hat ... cooler Typ, also ja man kann für das Gehäuse noch Gehäuselüfter dazu packen aber auf einen ordentlichen CPU Kühler würde ich nicht verzichten wollen.
Aber er weiß schon was er empfiehlt, ich würd es so nicht machen aber nun gut.
Auf die Lüfter kannst verzichten es sind welche verbaut, guck erst mal ob die dir zu laut sein wenn du die runter regelst, wenn nicht kannst dir immer noch welche bestellen.
Vermute mal die verbauten sind nicht schlechter als die Billigdinger die er da in den Warenkorb gepackt hat
Ich würde die Lüfter auch erstmal weglassen, so "heiße" Komponenten hast du nicht verbaut und das Case hat einen ordentlichen Airflow. Den boxed Kühler für die CPU kannst du auch ausprobieren, falls er dir zu laut ist, kannst du ja immer noch aufrüsten.
Ok, CPU-Lüfter rein, Gehäuselüfter raus, dann wären wir bei folgendem Warenkorb.
Denke, ich komme so langsam da hin, wo es sein soll. Dann würde ich in kürze mal auf Bestellen klicken, sofern hier keiner mehr STOP schreit
Kurze Frage: die Speicherriegel "16GB G.Skill Aegis DDR4-3200" sind erst am 09.04 erwartet, d.h. es wird mal locker 14 Tage dauern, bis das System bei mir ist. Gibt es Alternativen, die genauso gut oder für ein paar Euro besser sind? Hier der Link auf die DDR4-3200er: LINK
Nochmal Update: Das Mainboard sagt in der Beschreibung zu unterstützen Modulen: DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2933. Funktionieren da überhaupt 3200er?
vnt
- AMD Ryzen 7 5700x
- MSI X470 Gaming Plus Max
- CPU-Kühler: Scythe Big Shuriken 3 / Lüfter (CPU+Gehäuse): 3x Arctic P12 PWM PST CO schwarz, 120mm
- 32GB: 2x Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16
- MSI Radeon RX 6600 Mech 2X 8G
- Eizo ColorEdge CS2420, 24"
- Linux Mint 21.2 Cinnamon (64-Bit)
- ▼50 MBit ▲10 MBit
z.Zt. im Mindstar: https://www.mindfactory.de/product_...SF-Series-SF450-Modular-80--Gold_1032735.html
Arbeitsspeicher Kompatibilitätsliste für Dein Mainboard: https://www.msi.com/Motherboard/support/B450M-PRO-VDH-MAX#support-mem-19
Ansonsten könntest Du z.B. mal bei Crucial auf der Webseite nach kompatiblem Speicher für Dein Mainbaord suchen; für die gefundenen Module garantiert Crucial 100% Kompatibilität.
Gruß,
vnt
Gruß,
vnt
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Der Ryzen 3000 ist längst nicht mehr so zickig beim Speicher wie die erste Generation.
Speicher der üblichen Hersteller GSkill, Crucial und Co. sollten alle mit XMP-Werten laufen.
vnt
- AMD Ryzen 7 5700x
- ▼50 MBit ▲10 MBit
So wie ich das sehe, ist das z.Zt. im Mindstar angebotene Netzteil sowohl günstiger, als auch besser ... zumal das von Dir ausgesuchte Netzteil gerade eben teurer geworden ist.
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Das Netzteil passt aber auch nicht, das ist ein SFX Netzteil, sofern da keine passende Blende bei ist auf ATX, kann er das durch das Loch durch werfen für das NT
Warenkorb
Du willst Sicherheit und ein Stabiles System dann nimm diese:
https://geizhals.de/crucial-ballist...2aesbk-bls2k8g4d32aesbk-a1971755.html?hloc=de
Genau , du hast NUR 2 LED Lüfter vorne,wovon du auch noch einen nach Hinten packen könntest.
ABER du willst ja nicht mit Ohrenstöpseln am Rechner sitzen und auch nicht das er durch Wärme instabil wird.
Deswegen schalten manche ihr Hirn ein und kaufen mehr Gehäuselüfter damit es auch unter Last sehr leise bleibt UND Kühl.
Der Boxedkühler ist nicht der beste,bleibt aber im Gehäuse sehr leise und schafft die max 88Watt des R5 3600 mit anständiger Gehäusekühlung auch locker weg.
Spielelast = Teillast und wenn die Lüftersteuerung "umständlich bei MSI" aber richtig Eingestellt ist,dann schwankt der R5 3600 mit dem Boxedkühler leise im bereich von 50-65°C und behält so seinen vollen Multi Turbotakt.
Ach und willst doch nen anderen Kühler,min genauso gut nur deutlich billiger.
https://www.amazon.de/ARCTIC-Freeze...+Freezer+33+eSports+ONE&qid=1585340447&sr=8-1
vnt
- AMD Ryzen 7 5700x
- ▼50 MBit ▲10 MBit
... das ist ein SFX Netzteil, sofern da keine passende Blende bei ist auf ATX, kann er das durch das Loch durch werfen für das NT
@NEO83
Danke für's Aufpassen
... hatte nicht auf den Formfaktor geachtet ... Mist! Sorry!
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- BeQuiet DarkRockPro 4
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- ROG Hive - ALC4050
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP12 1kW Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
- Firefox | Safari@iPhone
- ▼schneller ▲schnell
Mahlzeit zusammen..
nur so mal ein Denkanstoß.
Ein "neues" Office System mit sporadischem Gaming und ihr Segnet eine uralt RX570 "als NEUware" ab
Edit: kurzer Blick bei den Kleinanzeigen sagt in Rheinland-Pfalz ne RX 580 zwischen 110-150€ VB..
NEO83
- Wilhelmshaven
- Kraftprotz
- AMD R7 7800X3D
- Noctua NH-D12L
- USB BD-Brenner
- Logitech G815
- Windows 11 64Bit
- ▼1,15GBit ▲56MBit
Nö mach ich nicht, aber wurde von anderen ja empfohlen was will man machen, Casi und sein uralt Crap halt den er immer wieder empfiehlt mit Inbrunst und Eifer.
Wenn die Leute sich drauf einlassen ist es halt so, man kann ja nur sagen das es Mist ist wenn die Leute nicht hören wollen shit Happens.
Müssen sie halt in nem Jahr oder so wieder was kaufen
Ich rege mich aber nicht mehr darüber auf es macht keinen Sinn gegen Casi an zu reden.
Schickt mir mal was von dem Zeug was ihr Raucht.
Ein über 5 Jahre alter CPU Küher der P/L einfach nur schlecht ist , ist in euren Augen TOP.
Genauso wie das Steinzeit Gehäuse mit über 5 Jahren was zum glück ja geändert wurde war auch TOP.
Aber ne Grafikkarte wo P/L mäßig keine andre ran kommt und vor nicht mal 1 1/2 Jahren raus gekommen ist soll in Euren Augen Müll sein.
Sorry aber ihr seit einfach nur Lächerlich.
derDruide
- AMD Ryzen 3900X
- Noctua NH-C14
- Radeon RX 590
- Plextor PX-880SA
- Antec P280
- openSUSE 15.2
- ▼50 MBit ▲10 MBit
Richtig ist, dass die RX 570 P/L-mäßig wirklich vorne liegt. Und wenn man bedenkt, dass er bisher mit einer uralten Llano-APU spielt, sind die Ansprüche wohl nicht so hoch, da würde er schon mit dem Ryzen 2400G einen großen Sprung sehen. Einen Gebraucht-Kauf kannst du nie mit nem Neukauf vergleichen.
So ist es und sollte man auch nicht,Neu ist Neu und Gebraucht ist Gebraucht.
Wie oft kann man Lesen , Neue HW war schon Offen oder hat Gebrauchs spuren,das kann je nicht sein..........
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
Ahoi..
hat der TE nun den Warenkorb aus #35 bestellt?
Ahoi..
Hallo zusammen,
ja, der Warenkorb wurde nun so bestellt, bereits vor der zuletzt geführten Diskussion. Speicher habe ich so belassen, da der zuletzt genannte aktuell nicht verfügbar war. CPU Kühler habe ich ebenfalls den aus dem Warenkorb genommen, der schien mir "solider" (aber nur subjektives Gefühl ) Ich denke mal, die 570 wird meinen Ansprüchen genügen.
Danke an alle, die mir hier hilfreiche Tipps gegeben haben. Ware sollte diese Woche reinkommen, ich werde berichten, wie ich zurecht gekommen bin.
Viele Grüße
Gregor
Hallo zusammen,
der PC läuft - und das bestens. Habe nun aber einen CPU-Kühler über, da der beim Prozessor beiliegende natürlich nicht gebraucht wurde. Verkaufen auf eBAY? Abwarten, ob der Sommer ggf. sehr warm wird und man ihn anders verbauen kann
Andere Frage: Gibt es Empfehlungen zu Checks, die ich machen sollte, ob alles funktioniert?
Viele Grüße
Gregor
Viele Grüße
Gregor
