OFFLINE S.M.A.R.T. DATA VIEWER
- Ersteller flybyray
flybyray
ich suche ein Tool das mir die binär Daten von S.M.A.R.T. ordentlich formatiert ausgibt.
Problem ist das viele Festplatten tools nicht die S.M.A.R.T. Daten von Festplatten lesen können wenn Sie an einem RAID Controller hängen.
Bei meinem RAID Controller kann ich mir die Daten mit zB.:
ausgeben lassen.
Wie man im Spoiler sehen kann sind die Binärdaten von S.M.A.R.T. als Hexdump formatiert.
Das ist ne Desktop Platte an einem 3ware 9650SE Controller.
Code:
/c0/p3 show all
Code:
//WORKSTATION> /c0/p3 show all
/c0/p3 Status = ECC-ERROR
/c0/p3 Model = SAMSUNG HD154UI
/c0/p3 Firmware Version = 1AG01118
/c0/p3 Serial = S1XWJ90SB17220
/c0/p3 Capacity = 1.36 TB (2930277168 Blocks)
/c0/p3 Reallocated Sectors = 0
/c0/p3 Power On Hours = 3805
/c0/p3 Temperature = 27 deg C
/c0/p3 Spindle Speed = 0 RPM
/c0/p3 Link Speed Supported = 1.5 Gbps and 3.0 Gbps
/c0/p3 Link Speed = 3.0 Gbps
/c0/p3 NCQ Supported = Yes
/c0/p3 NCQ Enabled = Yes
/c0/p3 Identify Status = N/A
/c0/p3 Belongs to Unit = u0
/c0/p3 Drive SMART Data:
10 00 01 0F 00 01 01 3E 81 00 00 00 00 00 03 07
00 47 47 80 25 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 5E
05 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 63 63 DD
0E 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
00 63 63 0E 04 00 00 00 00 00 0D 0E 00 01 01 FF
80 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
00 64 64 FF 80 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
00 00 00 00 00 00 BE 22 00 49 3C 1B 00 1B 1C 00
00 00 C2 22 00 49 3A 1B 00 1B 1C 00 00 00 C3 1A
00 64 64 33 E3 5B 01 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
00 00 00 00 00 00 C5 12 00 5C 01 62 01 00 00 00
00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 43 43 8B 02 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 49 00 7B
03 00 01 00 02 FF 21 3B 01 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30
Cleric
Versuch es mal mit den folgenden Tools:
http://sourceforge.net/projects/smartmontools/
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
flybyray
Vielen Dank,
das zweite Tool konnte scheinbar sogar ein wenig hinter dem RAID Controller erkennen.
Dort aber auch nur die Festplatte die nicht in einem RAID verbund hängt.
Bei dem RAID-5 mit 3 Festplatten wurde nur eine erkannt, wobei ich mir da auch nicht sicher bin ob die S.M.A.R.T. Daten stimmen.
Jedenfalls sieht es danach aus, als ob die Platte defekt ist.
Werde ich mal austauschen.
Dennoch wäre es cool wenn es ein tool gibt bei dem ich mit copy paste die S.M.A.R.T. hexdump Daten einfügen kann und mir dann eine Menschen lesbare Version angezeigt wird. Das kann leider keines der Tools wenn ich richtig gesucht habe.
Code:
CrystalDiskInfo 3.10.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2011/04/29 11:26:29
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- TSSTcorp CDDVDW SH-S203D ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
+ AMCC 3ware 9650SE SATA RAID Controller [SCSI]
- AMCC 9650SE-4LPML SCSI Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD154UI : 1500.3 GB [0-X-X, pd1]
(2) SAMSUNG HD204UI : 2000.3 GB [3-X-X, pd1]
(1) SAMSUNG HD154UI
Model : SAMSUNG HD154UI
Firmware : 1AG01118
Serial Number : S1XWJ90SB17220
Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3811 Std.
Power On Count : 1039 mal
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Schlecht
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FEFEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __1 __1 _51 0000000088D4 Lesefehlerrate
03 _70 _70 _11 0000000025BC Beschleunigungszeit
04 _99 _99 __0 000000000562 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 _99 _99 __0 000000000EE3 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _99 _99 __0 00000000040F Anzahl der Einschaltungen
0D __1 __1 __0 000000008893 Software Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 __0 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000008893 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _75 _60 __0 0000190F0019 Luftstromtemperatur
C2 _72 _58 __0 00001C0F001C Temperatur
C3 100 100 __0 00000123A7D0 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 _89 __1 __0 0000000001DC Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 _68 _44 __0 000000000248 Software Lesefehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 88 56 02 2A 00 3F 00 00 .@?..7...V.*.?..
010: 00 00 00 00 53 31 58 57 4A 39 30 53 42 31 37 32 ....S1XWJ90SB172
020: 32 30 20 20 20 20 20 20 00 03 FF FF 00 04 31 41 20 ......1A
030: 47 30 31 31 31 38 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44 G01118SAMSUNG HD
040: 31 35 34 55 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 154UI
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10 ..
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10 ../.@.......?...
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 00 07 .?..............
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 ...x.x.x.x......
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 44 .............L.D
0A0: 00 F8 00 52 74 6B 7F 69 41 33 74 69 BE 41 41 23 ...Rtk.iA3ti.AA#
0B0: 40 FF 00 9C 00 9C 00 00 FF FE 00 00 FE FE 00 08 @...............
0C0: 00 07 00 6C 86 A0 00 01 7B 30 AE A8 00 00 00 00 ...l....{0......
0D0: 00 64 00 00 00 00 00 00 50 02 4E 92 01 6D 67 B7 .d......P.N..mg.
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C ..............@.
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 @...............
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .!..............
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 .............?..
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB A5 ................
(2) SAMSUNG HD204UI
Model : SAMSUNG HD204UI
Firmware : 1AQ10001
Serial Number : S2JGJ1BZA03532
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5400 RPM
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Power On Hours : 1709 Std.
Power On Count : 284 mal
Temparature : 26 C (78 F)
Health Status : Gut
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 _66 _66 _25 000000002934 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 0000000003B4 Start/Stop des Spindels
05 252 252 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 0000000006AD Eingeschaltete Stunden
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 252 252 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 00000000011C Anzahl der Einschaltungen
B5 100 100 __0 0000008805A4 Unbekannt
BF 100 100 __0 000000000019 G-Sense Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _64 _61 __0 0027000B001A Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 252 252 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000003 Schreibfehlerrate
DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 100 100 __0 0000000003B6 Laden/Entladen Zyklus
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 .@?..7.......?..
010: 00 00 00 00 53 32 4A 47 4A 31 42 5A 41 30 33 35 ....S2JGJ1BZA035
020: 33 32 20 20 20 20 20 20 00 00 FF FF 00 04 31 41 32 ......1A
030: 51 31 30 30 30 31 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44 Q10001SAMSUNG HD
040: 32 30 34 55 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 204UI
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10 @./.@.......?...
070: 00 3F FC 10 00 FB 00 00 FF FF 0F FF 00 00 00 07 .?..............
0A0: 01 FF 00 28 74 6B 7F 69 41 23 74 69 BE 41 41 23 ...(tk.iA#ti.AA#
0B0: 40 7F 00 A0 00 A0 00 00 FF FE 00 00 FE FE 00 00 @...............
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 88 B0 E8 E0 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 50 02 4E 90 04 2E E1 25 ....@...P.N....%
150: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 15 18 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1F 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 A5 ..............A.
Madnex
- Intel D975XBX2 'Bad Axe 2'
- ASUS Xonar DS 7.1
- Chieftec DA-01WD-FPD
@flybyray
Crystal Disk Info musst du von Hex auf Dec umstellen. Dann kannst du die auch lesen.
flybyray
Nein so ganz hast du mich scheinbar nicht verstanden.
Ich habe nen SATA II RAID-Controller (LSI 3ware Escalade 9650SE-4LPML). Hardware RAID! dort ist nen RAID-5 eingerichtet.
CrystalDisk selber scheint von dem dann leider nur für eine Festplatte die Daten zu bekommen. Ich würde aber auch gern die Daten der anderen 2 Festplatten sehen.
Bei 3ware gibt es ein Kommandozeilen tool "tw_cli.exe" mit dem kann ich mir die Daten in hex ausgeben lassen.
Port 0:
Port 1:
Port 2:
Bei CrystalDiskInfo wird mir nur Port 0 angezeigt. Ist ja auch beinahe verständlich wegen dem Hardware RAID Controller.
Aus meiner Sicht müsste so eine Software wie CrystalDiskInfo eben eine zusätzliche Schnittstelle (copy-paste Bereich, oder eben einbindung manueller Befehle) bereitstellen um manuelle Daten verarbeiten zu können.
Port 0:
Code:
//flybyray-aea314> /c0/p0 show all
/c0/p0 Status = OK
/c0/p0 Model = WDC WD3000HLFS-01G6U4
/c0/p0 Firmware Version = 04.04V06
/c0/p0 Serial = WD-WX31EC083098
/c0/p0 Capacity = 279.46 GB (586072368 Blocks)
/c0/p0 Reallocated Sectors = 0
/c0/p0 Power On Hours = 3
/c0/p0 Temperature = 33 deg C
/c0/p0 Spindle Speed = 10000 RPM
/c0/p0 Link Speed Supported = 1.5 Gbps and 3.0 Gbps
/c0/p0 Link Speed = 3.0 Gbps
/c0/p0 NCQ Supported = Yes
/c0/p0 NCQ Enabled = Yes
/c0/p0 Identify Status = N/A
/c0/p0 Belongs to Unit = u0
/c0/p0 Drive SMART Data:
10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 05
00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
00 64 64 03 00 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 FD 00
00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 FD 00 00 00 00 00
00 00 0C 32 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 C0 32
00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 05
00 00 00 00 00 00 C2 22 00 72 71 21 00 00 00 00
00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 FD 00
00 00 00 00 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 48 12 01 7B
03 00 01 00 02 3A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84
Code:
//flybyray-aea314> /c0/p1 show all
/c0/p1 Status = OK
/c0/p1 Model = WDC WD3000HLFS-01G6U4
/c0/p1 Firmware Version = 04.04V06
/c0/p1 Serial = WD-WX31EC083130
/c0/p1 Capacity = 279.46 GB (586072368 Blocks)
/c0/p1 Reallocated Sectors = 0
/c0/p1 Power On Hours = 3
/c0/p1 Temperature = 32 deg C
/c0/p1 Spindle Speed = 10000 RPM
/c0/p1 Link Speed Supported = 1.5 Gbps and 3.0 Gbps
/c0/p1 Link Speed = 3.0 Gbps
/c0/p1 NCQ Supported = Yes
/c0/p1 NCQ Enabled = Yes
/c0/p1 Identify Status = N/A
/c0/p1 Belongs to Unit = u0
/c0/p1 Drive SMART Data:
00 00 00 00 00 00 C2 22 00 73 72 20 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 C0 12 01 7B
03 00 01 00 02 3B 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Code:
//flybyray-aea314> /c0/p2 show all
/c0/p2 Status = DRIVE-REMOVED
/c0/p2 Model = WDC WD3000HLFS-01G6U4
/c0/p2 Firmware Version = 04.04V06
/c0/p2 Serial = WD-WXD1EC0LR056
/c0/p2 Capacity = 279.46 GB (586072368 Blocks)
/c0/p2 Reallocated Sectors = 0
/c0/p2 Power On Hours = 2
/c0/p2 Temperature = 28 deg C
/c0/p2 Spindle Speed = 10000 RPM
/c0/p2 Link Speed Supported = 1.5 Gbps and 3.0 Gbps
/c0/p2 Link Speed = 3.0 Gbps
/c0/p2 NCQ Supported = Yes
/c0/p2 NCQ Enabled = Yes
/c0/p2 Identify Status = N/A
/c0/p2 Belongs to Unit = N/A
/c0/p2 Drive SMART Data:
00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 FD 00
00 00 0C 32 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 C0 32
- 7K
- 13K
- 51K
