OPAAG sucht den besten Thoroughbred... wer sucht mit?
OPAAG
28.07.2006
2.498
20
Nürnberg
So, jetzt da ich wieder etwas zum Basteln komme, starte ich mal ein erstes Projekt
(zu viele Projekte gleichzeitig müllen einem sonst nur die Wohnung zu, ohne dass man was zu Ende bringt).
Motto: Bester Thoroughbred Prozessor gesucht (um später daraus das beste T-Bred System aufzubauen ;)).
Was Thunderbirds und Bartons angeht - dafür wirds eigene Projekte geben.
Palominos finde ich uncool, Durons und Thortons auch, mit denen will ich nichts zu tun haben.
Als Ausgangsbasis habe ich ein Testsystem mit
  • ASUS A7N8X-E Deluxe BIOS 1013
  • Enermax 431W Netzteil das stabile Spannungen liefert
  • Radeon 9200SE und eine Matrox G550 als testkarten
  • 2x 512MB A-DATA Vitesta DDR500 als RAM
  • Kühler: Thermaltake SLK-800 mit 80mm 19dB Papst-Lüfter (1400 UpM)
  • No-name MIDI-Tower, 250GB HDD, DVD-Brenner, keine Gehäuselüfter => im Moment irrelevantes Zeug
Das ASUS wurde mit einem unlocked Barton bis auf einen stabilen FSB460 (230MHz) erfolgreich getestet, mit dem FSB und dem RAM sollten sich also keine Probleme ergeben.
TEST 1: Funktionstest​
Test mit einem herumliegenden Palomino 1800+ 1533MHz (AGNGA0152): Läuft.
Spaßeshalber habe ich den Palomino auf maximale Übertaktbarkeit getestet, Prime95 dient als Stabilitätsindikator.
Resultate:
- 1610MHz @1,75V default VCore (140x11,5)
- 1647MHz @1,8V VCore (143x11,5)
FAZIT 1: Palominos sind keine Übertaktungswunder (wer hätte das auch gedacht). Wenn jemand den haben will - ich brauch die CPU nicht mehr.
FAZIT 2: SLK800+Papst 19dB ist sehr leise, nicht unhörbar aber gerade so wahrnehmbar. Wenn das Netzteil mit verbaut ist, hört man nur das Netzteil.
Kühlleistung: Naja auch keine Weltrekorde, aber auch bei max. Übertaktung und volllast gab es keine Hitzeprobleme, 60° wurden nie erreicht.
TEST 2: Her mit den Thoroughbreds!​
Tausch der CPU gegen einen Athlon XP 2000+ 1666MHz T-Bred B (AIXIB 0338 .)
Resultate:
- 1930MHz @1,60V default VCore (193x10)
- 1940MHz @1,70V VCore (194x10)
FAZIT: T-Bred B lassen sich gut übertakten. Aber etwas höher solls schon noch gehen.
Die temperatur bleibt im gelben Bereich, obs also vielleicht an der Kühlleistung des Papstes liegt, dass ich nicht höher komme?
Schauen wir uns mal noch eine CPU an, dann überleg ich mir das mit der Kühlung... Und die nächste CPU wird ganz was besonderes ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:54 ---------- Vorheriger Beitrag um 15:35 ----------
TEST 3: 1700+ JIUHB, die Legende lebt!​
Diese CPU (1700+ JIUHB 0308 SPMW) weckt natürlich ganz hohe Erwartungen, und dementsprechend werde ich einige zeit mit ihr verbringen, um sicherzugehen, dass ich auch wirklich das letzte Megaherz rausgeholt habe, das mit meinen vorhanden Mitteln möglich ist.
Zunächst bleibt der Aufbau identisch. Standardtakt: 1466MHz
Mit der Standard VCore von 1,50V komme ich auf stabile 1950MHz - fast ein halbes Gigahertz Übertaktung!!!
Damit ist der 2000+ schon mal übertroffen (wer den haben will => bitte melden), und es sieht nach sehr viel Luft nach oben aus, was Spannungserhöhungen angeht.
1960MHz mag er aber nicht, weder mit 1,6 noch mit 1,7 oder 1,75V - mehr Spannung mag das ASUS ohne Mod-BIOS einfach nicht hergeben.
Bei jeder Frequenz über 1950 MHz gibt mir Prime95 nach innerhalb der ersten 20-30 Minuten einen Fehler aus.
Zwei Netzteilwechsel haben nichts geändert - das Enermax bleibt also drin.
Zwischenfazit: Der JIUHB 1700+ ist vom absoluten OC-Potenzial das beste Stück Hardware, das ich jemals hatte - aber dennoch will ich mehr.
(beim relativen Potential ist der Celeron 300A sicher in einer ganz anderen Liga)
So, fragt sich nun, ob das jetzt an der Kühlung liegt, oder an etwas anderem?
Temperaturen: Idle ca. 47°, Last: Ca.58°
Folgende Alternativen stellen sich mir:
  • Anderen Kühler/Lüfter
  • Anderes BIOS: Mod-BIOS mit höheren Spannungen für Chipsatz und CPU
  • Anderes Board
  • Aufgeben und akzeptieren dass jede CPU ein Limit hat. Nicht im Ernst,oder? :D
22.09.2013 TEST 3 - Fortsetzung​
Ich habe nun den SLK800 gegen eine Coolermaster Heatpipe ausgetauscht.
Ergebnis: Im Idle statt 48° nun 53°... :(
=> Bei 1950MHz läuft Prime nun auch nicht durch, da muss also tatsächlich ein Kühlungsproblem bestehen... irgendwo bilden sich evtl. Hot Spots oder so...
30.09.2013 TEST 3 - Fortsetzung der Fortsetzung​
Wie versprochen gebe ich den 1700+ JIUHB nicht auf - er bekommt nun einen nagelneuen Kühler spendiert, einen Thermaltake Extreme Volcano 12, runtergeregelt auf minimale 2000-2100 UPM.
Backfire dürfte bestätigen, dass es wohl keinen Kühler gibt, der eine so horrend frickelige Montage erfordert... Mal schauen was er im Vergleich mit CM Heatpipe und SLK-800 so leistet
=> FAZIT 1: Idle-Temperatur nun bei 45°!
Jetzt hab ich den Volcano12 mal auf 3500UPM eingestellt - unter Dauerlast traumhafte 46° bei 1950MHz@1,60V (die gleichen Einstellungen wie auch sonst bisher), keine Abstürze mehr!
Über die Lautstärke dieses kleinen Monsers verliere ich lieber kein Wort... Jedenfalls kann nur getestet werden, wenn sonst keiner im Zimmer ist
Mal schauen, obs nun zu besseren OC-Ergebnissen führt...
=> FAZIT 2: 1966MHz sind primestabil, demnächst gehts weiter...
03.10.2013 - Die Spannung steigt​
So nachdem der 1700 JIUHB zuletzt grad so auf 1966MHz (196x10) kam und bei 2000 (200x10) gar nicht booten mochte, hatte ich die Faxen dicke:
=> CPU-Lüfter auf 4000UPM gestellt
=> VCore auf 1,75V hochgeschraubt
=> RAM-Timings entschärft
Und nun siehe da, 2033MHz (214x9,5) läuft anscheinend stabil, 2043MHz (215x9,5) werden grad getestet, Temperatur bei max. 50-51°C. Warum nicht gleich so?
Die Jagd nach dem besten T-Bred geht somit weiter!
EDIT: 2071MHz sind primestabil (218x9,5)!!!
06.10.2013 Die Schrauben werden angezogen​
So, höher als 2071MHz wollte er nun aber wirklich nicht. Mit dem 9,5 Multi wurde es oberhalb des FSB218 instabil, mit 10x und 10,5x ging überhaupt nichts, er bootete nicht einmal. Ein letzter Versuch mit Multi 11, seinem normalen angestammten Multiplikator - und siehe da, er bootet bei 188x11! (=2068MHz)
FSB-Schraube immer weiter angezogen und mit prime angetestet - inzwischen läuft der Test für 200x11 = 2200MHz!
Mal wieder hatte mein Instinkt recht, die CPU nicht so schnell aufzugeben - mal sehen bei welchem takt das Ende der Fahnenstange erreicht wird und ob Backfire's Rekord-CPU um ihre Krone bangen muss
08.10.2013 Ist das schon der Höhepunkt?​
Mein 1700+ JIUHB hat nun stabil die 2300MHz erklommen!
11.11.2013 Gipfelstürmer​
Endlich wieder etwas Zeit zum testen: 1700+ JIUHB @12x200 = 2400MHz (genau: 2405MHz) sind stabil!
Backfire ist eingeholt!
29.11.2013 TEST4: Nach dem JIUHB ist vor dem JIUHB​
Der 1700+ JIUHB wird nun ersetzt durch einen 1800+ JIUHB 0311 DUT3C 1,6V 1533MHz. Mal schauen, was bei dem drin ist.
=> 1950 MHz @1,60V sind stabil
Und wieder das selbe Problem wie vorhin schon beim 1700+ JIUHB - er lässt sich nicht höher takten, egal was ich mit der Spannung, dem FSB oder dem Multi anstelle. Interessanterweise auch das selbe Problem wie beim 2000+ davor. Nur beim 1700+ konnte ich es lösen und ihn hochtakten.
Ich frage mich was es mit dieser 1950MHz-Grenze auf sich hat, dass alle meine T-Bred B da ein Problem zu haben scheinen. Und wieso der 1700+ höher ging, und die anderen beiden nicht mögen... Temperaturprobleme sinds jedenfalls nicht, unter Last nie auch nur in die Nähe der 45° gekommen.
26.12.2013 Nichts geht mehr...​
Also mein 1800+ JIUHB mag einfach nicht über 2150MHz... alles drüber wird sehr instabil, auch bei 1,85V - mehr gibt das A7N8X-E nicht her...
Falls jemand die CPU haben mag, einfach bei mir melden.
Ausserdem ist das Enermaxnetzteil des Testsystems hinüber... werd erstmal ein anderes benutzen, bis ich wieder ein Top-netzteil in die Hände bekomme.
27.12.2013 Keine Überraschungen​
Habe in meinem Fundus einen 2000+ T-Bred A aus Woche 0233 gefunden. Verspreche mir von ihm gar nichts, aber der Vollständigkeit halber wird er nun mitgetestet...
EDIT:
1,6V: 1800MHz
1,75V: 1900MHz
1,85V: irgendwas zwischen 1900 und 2000
=> wer ihn haben will, bitte melden
Habe noch einen 1700+ JIUHB gefunden, der bootet aber nicht...
30.12.2013 Eine neue Hoffnung​
Habe einen 2400+ AIXHB gefunden, bin gerade bei stabilen 2200MHz, mal schauen was aus dem rauszuholen ist.
Viele T-Breds habe ich aber sicher nicht mehr, einen oder zwei dann noch. Der 1700+ JIUHB bislang nicht mal annähernd eingeholt...
EDIT: Ein erstes Zwischenfazit:
- 2133MHz @1,65V default VCore (133x16)
- 2255MHz @1,80V (167x13,5)
12.06.2014 Weiter geht's​
- 2275 MHz @1,85V (175x13)
24.07.2014 Das letzte Quentchen...​
- 2290MHz @1,85V (143x16) mehr oder weniger stabil, aber 2300 sind nict mehr stabil zu bekommen...
- 2295MHz1,85V (170x13,5)
Fortsetzung folgt..
Nimm mal nen Celeron 420 ( Conroe L) und quetsch den mal aus, würde gerne wissen wieviel der über 100% Übertaktung geht.;D
Naja, wie haste denn so übertaktet eigentlich?
Wieso nicht FSB 200 und probierst es erstmal über den Multi aus?
Unter Fsb 200 würde ich jetzt auf Anhieb keinen Sinn sehen.
Abit NF7-S wäre natürlich schöner als Board gewesen.
Gib mir mal einen Celeron 420 und ein passendes Mainboard, und ich quetsche ihn für dich gerne auch aus ;).
So neue Hardware hatte ich noch nie, bislang maximal SockelA und seit letztem jahr auch So478 im einsatz gehabt. Aber was nicht ist kann ja später noch werden - jetzt will ich den optimalen T-Bred Rechner!
Multiplikatoränderungen sind relativ grob - mit einem halben Multi hoch oder runter geht man ganze 100MHz höher oder runter. Da ist Feintuning unmöglich.
So lasse ich den multi mal bei übersichtlichen 10x und kann mit 1MHz-FSB Änderungen die CPU um +/- 10MHz höher/nieriger takten, was doch schon ziemlich kleinschrittig ist und mich viel näher an den maximaltakt bringt.
Wenn ich den maximaltakt einmal habe, kann ich natürlich versuchen, ihn mit höherem FSB zu erreichen - für 1900MHz wäre statt 190x10 sicher 200x9,5 die bessere Lösung. Aber dafür muss mich erstmal an den Maximaltakt herantasten ;)
Das ABIT NF7-S würde ich sicher auch gerne einsetzen, oder ein DFI Lanparty NFII A/B. Wenn jemand so ein Board abgeben will, nur her damit - ich kann nur mit dem testen, was ich hier habe oder sehr günstig erwerben kann. Und dabei ist mein Fundus an Hardware alles andere als klein :D
Kann dir höchstens meinen Celeron 420 ( sofern ich ihn finde) geben den hatte ich mit 3,2Ghz , anstatt 1,6 Ghz auf einem Gigabyte P35 DS-3 gehabt, hatte einfach mal den FSB von 100 auf 200 gestellt.
Schon mal versucht mit Multi 10 und FSB 200 anzufangen?
Mich würde es nicht wundern wenn es nahe der 200Mhz dann doch Probleme mit AGP/Pci Takt etc. geben würde.
Edit
Mach mal nen vernünftigen Lüfter auf den Kühler drauf, die Päpste sind Murks.
Die sind so leise, weil sie null Förderleistung haben.
Ne beim Nforce2 sind PCI und AGp fix, da gibt es keine Probleme.
Mit 200x10 habe ich es auch schon probiert, gleiches ergebnis: Sofort ein Fehler in Prime.
200x9,5 geht hingegen problemlos.
Ich werd mal mitmachen, hab Sempron 2400+ Thoroughbred und ebenfalls ein A7N8X-E Deluxe.
Der Rechner befindet sich noch im Aufbau.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:14 ---------- Vorheriger Beitrag um 17:49 ----------
So das Testsystem ist fertig und sieht so aus:
Drin ist:
Athlon XP 2200+ AXDC2200DUV3C AQYFA 0351
Asus A7N8X-E Deluxe 1.01
2x 512 MB Corsair XMS512-3200C2
Gigabyte Geforce FX5200 128 MB
80 GB WD HDD
Sony DVD-Brenner
350 Watt FSP Netzteil
Den Sempron hab ich eben gegen den Athlon XP getauscht, dachte er der Sempron wäre defekt weil der Rechner kein Bild mehr bringt.
Letztendlich stellte sich heraus das das A7N8X-E bloß die BIOS-Batterie fast leer gesaugt hatte in ein paar Monaten Standzeit *buck*
Der 2200+ ist aber ein Thorton, und damit ein kastrierter Barton ;)
Passt also nicht wirklich zum Thema T-Bred, kannst du nicht doch den Sempron nehmen?
Der entspricht ja praktisch meinem AthlonXP 2000+ (nur FSB333 statt FSB266).
Wobei es vom Sempron2400+ auch eine Thorton-Version gab, also aufpassen was man verbaut ;)
Der 2200+ Thorton hat bei 1,79 Volt 2250 Mhz geschaft, allerdings hat Prime95 immer abgebrochen wegen Hardware Fail, abgesehen davon schein der 2200+ stabil auf 2250 Mhz zu laufen.
Als nächstes kommt jetzt der Sempron 2400+ dran, das sicher ein T-Berd.
SDA2400DUT3D
BCXJB 0528
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:33 ---------- Vorheriger Beitrag um 20:27 ----------
Der Sempron 2400+ ist inzwischen eingebaut und auf 2 Ghz übertaktet (10x200).
Die Spannung habe ich inzwischen im BIOS auf 1,80 Volt eingestellt, ausgelesen werden 1,84 Volt, im Idle wird der Sempron 51°C warm.
Prime95 scheint stabil zu laufen, es läuft schon 4 Minuten, mit weniger Spannung war nach maximal 2 Minuten Schluss.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:53 ---------- Vorheriger Beitrag um 21:33 ----------
Mit 1,80/1,84 Volt hat Prime95 nach 9 Minuten mit einem Rundungsfehler abgebrochen.
Jetzt versuche ich es ein letztes mal mit eingestellten 1,825 Volt (Ausgelesen 1,872 Volt),mehr Spannung ist wohl mit dem ollen 350 Watt FSP und dem Termaltake TR2 Kühler nicht zu machen. Aktuell läuft Prime95 schon ganze 12 Minuten Fehlerfrei *buck*
Welches BIOS hast du drauf?
Ich hab das letzte BIOS 1013 drauf.
Der Sempron 2400+ ist bei 2 Ghz nicht stabil, der Rechner friert leider ein.
Ich werd noch einen 1800er T-Berd testen.
Probier doch mit ein paar Megahertz weniger, 1900, 1950 so was.
ich werde mich morgen dann wieder an meinen 170+ JIUHB setzen und schauen, was sich noch herauskitzeln lässt.
Ich hab den Sempron rausgeschmissen und jetzt einen 1800er T-Berd (AXDA1800DUT3C JIUCB 0251) auf FSB 166 laufen, immerhin 1,92 Ghz.
---------- Beitrag hinzugefügt um 06:24 ---------- Vorheriger Beitrag um 01:57 ----------
Mein 1800er T-Berd läuft Stabil mit 1,92 Ghz ;D
Ich denke mal viel mehr macht der nicht mit, mit Glück komme ich noch auf 2 Ghz, aber viel mehr wird der nicht schaffen.
Großen (Heatpipe-) Kühler drauf und die Spannung weiter anheben. Der T-Bird kann was ab und ist bei mir höher taktbar gewesen als ein Barton 2500+.
Hab leider nur noch diesen Screenshot von meinem T-Bird (Ehemals Duron 1800 bei dem der fehlende Cache freigeschaltet wurde). Beim Barton war
bei 2400MHz Schluss. Der war aber trotz 100Mhz weniger etwas schneller.
T-Bird ist ein Thunderbird.;)
Soviel Volt nimmst du doch nur wegen OC oder?
Ansonsten würde ich doch recht viel Angst wegen einem Northwood Sudden Death Syndrom haben.
Stimmt, wollte T-Bred schreiben ... ist dann wohl zum T-Bird mutiert :)
Den T-Bred habe ich nach kurzer Zeit gegen den Barton ausgetauscht. Der Barton lief dann mit der gleichen Spannung auf 2.4GHz fast 2 Jahre lang bis das System abgelöst wurde.
Angst vor dem NSDS hatte ich weniger, aber der Barton war ja "damals" schon nix mehr wert.
Den T-Bred empfand ich aber als Preis-Leistungssieger. Als Duron 1800 Applebred gekauft, eine Brücke geschlossen um den vollen T-Bred-Cache freizuschalten und um 700Mhz übertaktet.
Das war Wahnsinn :)
Coole Sache! Endlich kommt hier mal ein bisschen Stimmung auf :D. Ich schau auch mal was ich noch so an T-breds hab.
edit: Irgendwo müsste ich noch ein paar CPU's haben, aber erstmal kann ich diese >
Athlon XP2100+ AXDA2100DUT3C AIUHB0301MPMW Tbred
Athlon XP1700+ AXDA1700DLT3C JIUGB0311WPMW Tbred
Athlon XP1700+ AXDA1700DLT3C AIUGA0237MPMW Tbred
ins Rennen schicken. Große Hoffnungen mach ich mir aber keine, ich mein, meine Übertaktungsversuche wären, zumindest bei den 1700ern, nicht sonderlich von Erfolg gekrönt gewesen ;).
Ich hab jetzt bei meinem 1800+ T-Berd B den Multi von 11,5 auf 12, bei FSB166 ergibt das 2 Ghz und mein A7N8X-E erkennt den 1800er jetzt Athlon XP 2400+ *buck*
Ich hab jetzt auch noch mal 0,025 Volt mehr Spannung dazu gegeben, jetzt lass ich wieder Prime95 laufen.
Ich hab jetzt angefangen den ersten 1700er zu testen. Das ist der grüne JIUGB 0311. Das vorläufige Ende der Reise ist bei 11.5x 200.
[url=http://abload.de/image.php?img=everestbersicht-cpu-zs3c0p.jpg][/URL] [url=http://abload.de/image.php?img=170001115x20056d6r.jpg][/URL]
Im Moment läuft Prime95.
[url=http://abload.de/image.php?img=prime95-cpu-z0179r5c.jpg][/URL] [url=http://abload.de/image.php?img=prime9502k2ohn.jpg][/URL]
Das muss erstmal reichen, sonst bin ich ja nur am warten ;).
System ist mein Benchi mit DFI-Board, ADATA-RAM und Verax Quattro- Kühler. Steht ja auch alles im Screenshot.
[url=http://abload.de/image.php?img=benchiluft100001snsqo.jpg][/URL]
Da isser, frisch aus der Folterkammer >
[url=http://abload.de/image.php?img=1700er23ghz80001pjqpw.jpg][/URL]
Dabei hab ich nichtmal gescheite WLP. Hat wohl die Katze gefressen.
edit: einen weiteren Kanditaten habe ich noch gefunden. Einen Athlon XP1600+ AXMH1600FHQ3C AIRGA0235MPMW Tbred. Der 2100er soll ja ganz gut sein. Den werde ich dann als nächsten nehmen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:26 ---------- Vorheriger Beitrag um 19:52 ----------
Hab gerade den 1600er T-bred A drin.
[url=http://abload.de/image.php?img=1600ertbredasyooj.jpg][/URL]
Ganz schlechtes Juju. Damit wird das nichts. 1800MHz hat er geschafft, jetzt will er mit 10x 200 trotz Spannungserhöhung nichtmal anspringen. Da jetzt weiter zu machen, um noch irgendwo 73,6MHz rauszukitzeln wäre Zeitverschwendung.
Mein 1800er macht sogar 2 Ghz Stabil, dafür braucht der schon viel Spannung.
2083 Mhz aka 12,5x 166 wird er wohl nicht schaffen, damit XP noch startet musste ich die Spannug auf 1,85 Vol einstellen wobei die CPU laut AIDA bis zu 1,904 Volt kriegt.
Ich werd zwar noch mal Prime laufen lassen, aber ich vermute mal das ich mit 2 Ghz schon stabile Ende der Fahnenstange erreicht habe.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:10 ---------- Vorheriger Beitrag um 22:00 ----------
Wie ich vermutet habe macht mein 1800er T-Berd B nicht mehr als 2 Ghz stabil, aber fast 500 Mhz mehr sind nicht übel.
Ich auch keinen Anderen T-Berd mehr da, könnte höchstens versuchen den 1600er Duron Applebred freizuschalten, aber da muss ich erstmal rausfinden wie das geht.
Ergebnis: Im Idle statt 48° nun 53-55°... :(
Morgen werde ich wohl wieder was anderes probieren... so schnell gebe ich einen 1700+ JIUHB nicht auf :D
@Backfire: 2300MHz - nicht schlecht, das dürfte sehr schwer zu toppen sein...
Ich häng aber auch gerade. Gerade der 2100er, von dem ich mir einiges versprochen hatte, verhält sich seltsam. Ich komm ins Bios, übertakte nur wenig, gebe noch ein bissel Spannung dazu, und die Kiste reagiert garnicht mehr. Bios reset angesagt. Das nervt, und mit den Einstellungen müsste der locker laufen.
edit: mir kömmt gerade, es könnte sein, daß ich an dem 2100er rumgepinselt habe. Könnte ja sein, daß der einen 9er Multi als 18, oder so, interpretiert und dann versucht mit 18x 200 zu starten. Dann würd ich auch keinen Mucks mehr von mir geben ...
Nö, die CPU sieht recht sauber aus. Rall ich irgendwie nicht.
[url=http://abload.de/image.php?img=2100er80001njc4c.jpg][/URL]
Dann stellen wir den 2100er mal hinten an und widmen uns dem zweiten 1700er.
[url=http://abload.de/image.php?img=1700er80002jzf1d.jpg][/URL]
Hmm... mit meinem nicht wirklich OC-fähigen Unterbau (Asrock K7VT4A PRO / Kingston DDR 400 2.5 CL) habe ich meinen Sempron 2400+ (SDA... T-Bred) jetzt auf 2120 Mhz unter 1,76 Vcore gebracht... leider sabotiert das Board weitere Versuche, da mehr als 10 % Vcore Aufschlag nicht gegeben werden können. Bei 2150 Mhz bricht Prime ab und der Rechner bringt einen Reset. Bei 2120 Mhz habe ich Prime nach 20 Minuten beendet... naja knappe 500 Mhz + sind ja auch nicht sooo schlecht ;) Vielleicht geht der mit bissel mehr Saft noch ein Eckchen weiter? Temperatur-mäßig ist auf jeden Fall noch ein bissel Luft, über 45 Grad ist er nicht gekommen...
Mein 2200er XP KIXHB geht nur mit Mühe über die 2 Ghz, selbst bei 2022 Mhz bricht Prime ab. Mein 2400er XP AIUCB kriegt selbst im Standard-Takt XP nicht mehr geladen - ich glaube, den hab ich irgendwann mal doch irgendwie gefritzelt...
Mehr T-Breds kullern hier leider nicht rum...
Grüße,
moondog
Ich hab mittlerweile meinen Applebred Duron 1600 aus'm Schrank geholt und ihn zum Athlon XP freigeschaltet in dem ich die letzte L2-Brücke mit Silberleitlack überbrückt habe.
Dadurch wird aus dem Applebred ein Athlon XP 1900+ Thoroughbred B.
Derzeit teste ich mit Prime95 ob der L2 Cache okay ist.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:01 ---------- Vorheriger Beitrag um 17:08 ----------
Der Applebred Duron läuft mit freigeschaltetem L2 Cache schonmal stabil auf Original-Takt (1600 Mhz).
Jetzt werde ich mal Spannung und Takt anheben, zunächst teste ich mal mit 12x166, also 2 Ghz wie beim 1800er T-Bred B.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:19 ---------- Vorheriger Beitrag um 19:01 ----------
2 Ghz laufen Stabil ;D
Allerdings wird der Duron bei 2 Ghz schon derbe heiß, 63°C unter Vollast.
Für mehr Takt muss ich die Kühlung noch überarbeiten, aber dürfte noch mehr möglich sein.
also bislang führt backfire mit 2350MHz... die noch nicht durch einen längeren primetest gesichert sind ;)
Ich were versuchen in den nächsten Tagen meine Testreihe fortzusetzen.
Also bis jetzt bin ich bei 2305, nicht 50. An den 2350 arbeite ich gerade ;).
