openCL Benchmark: LuxMark v2
- Ersteller WindHund
LuxMark (Compiler Version) 3.1
System @ Stock
GPUs @ Overdrive (1125/1575MHz)
http://abload.de/img/luxmark3.1_stockcpu_oafsfw.jpg
System @ Stock
Windows creators update:
http://abload.de/image.php?img=luxmark3.1_fx-8350_gpjmrj6.jpg
http://abload.de/image.php?img=luxmark3.1_fx-8350fgohz.jpg
Stock: 5536
GPUoc: 6019
Within one Windows session.
Stock: 5536
GPUoc: 6019
PC_^_^
Hi WindHund
Ist die LuxMarkv3.1 Software wie die PCMark10 Software frei verfügbar also eine Freeware ?
Gibt es eine direkte URL zum Download ?
Betreffend der CPU und GPU Auslastung geht der Test an die Verarbeitungsgrenze ? Wäre ganz gut zu wissen
denn bei 5 Ghz ist "Hitze" angesagt und es ist ja leider wieder Sommer. Die Frage hat den Hintergrund um festzustellen
mit welcher Drehzahl ich bei meinen CPU Lüftern einsteigen sollte .
Hi WindHund
Hi, Download hier: http://www.insanelymac.com/forum/topic/274549-luxmark-v31-sept-2015-opencl-benchmark/
Ja geht an die Grenzen, 780W Peak mit GPU oc, ohne knapp 650W.
Edit: Für Windows: http://www.luxrender.net/wiki/LuxMark#Binaries
PC_^_^
Hi
Super Sache ! Da werde ich meinen Teilchenbeschleuniger in Form von Prozessor internen Registern mit
den Befehlen der LuxMarkv3.1 Anwendung demnächst mal aktivieren .
Macht sich der Northbrige-Takt im LuxMark-Bench-Endergebis bemerkbar ?
@PC_^_^
Northbridge Takt bring schon ein paar "Rays" mehr, allerdings nur wenn die GPU(s) noch Luft lassen und nicht das ganze Power Budget ausschöpfen.
Ich habe oben nur die GPUs übertaktet der Rest vom System lief mit Standard Takt und ohne HPC Mode (4GHz).
PC_^_^
Hi
@WindHund Die Software funktioniert grundsätzlich auch mit hohen Taktraten aber die Ergebniswerte schwanken ganz schön.
Von 7200 bis 6400 ist alles mal mit dabei ob mit oder ohne CPU und mit oder ohne Overclocking das macht teils keinen wesentlichen Unterschied.
Habt ihr beim LuxMarkv3.1 in der Menüleiste unter OpenCL Compiler Options -cl-strict-aliasing aktiviert ?
Die thermische Aufheizung der CPU ist mit 4000 U/min ganz gut in den Griff zu bekommen und pendelt sich unter O.C-Setup
bei 55-56°C ein also kein Problem.
7,2k - 6,4K ist schon viel.Hi
Der erste Lauf sollte Temperatur bedingt den höheren Score erreichen.
Wenn mehr als 3 Durchläufe (6:03 / Minuten:Sekunden mindestens) machst, dann besser auch das Power Limit erhöhen in den Globalen Einstellungen.
Bei mir + 2x 20%
PC_^_^
Hallo
@WindHund Die Leistungsgrenze habe ich auf +20 % je Grafikkarte erhöht.
Es könnte sein das der neue Referenzwert auf die stabilen Ergebniswerte führt.
In der Summe ist der Ausgabewert jetzt näherungsweise immer gleich. Ein 7000er Wert hat sich nicht mehr eingestellt.
Das ist evtl. auf den Grafiktreiber zurückzuführen. Ich habe wieder die Radeon Crimson Software 17.4.4. in mein System
integriert weil die Version 17.7.2 mir den Beta Status angibt und auch die Taktraten im MSI-Afterburner Panel sind nicht
mehr sichtbar und regelbar. Selbst bei der Bullenhitze von 30°C im Raum war die CPU dank 4000 U/min mit nur 60°C dabei .
(Die Kammer in welcher die Hauptplatine "sitzt" mit Überdruck zu kühlen kann ich empfehlen)
Gast21062019
LuxMark 3.1 64bit
Windows 7 x86-64 + Catalyst 15.11.1 Beta
i5-480M (2.66 @ 2.93 GHz Turbo, kein Throttling)
Mobility HD 5470 (512 MB, GPU @ 750 Mhz, VRAM @ 800 Mhz, kein Throttling)
- Luxball HDR
- CPU: 437
- GPU: 376
- CPU + GPU: 803
- Neumann
- CPU: 360
- GPU: 106
- CPU + GPU: 410
- Hotel lobby
- N/A (failed to compile or run)
Gast21062019
LuxMark 3.1 64bit
Windows 7 x86-64 + Crimson 16.12.1
A8-6600K (3.9 Ghz, Turbo deaktiviert)
HD 7850 (2 GB, GPU @ 860 Mhz, VRAM @ 1200 Mhz)
LuxMark 3.1 64bit
Windows 8.1 x86-64 + Crimson 17.7.2
FX-6300 (3.5 Ghz, Turbo deaktiviert)
HD 7770 (1 GB, GPU @ 1000 Mhz, VRAM @ 1125 Mhz)
- Luxball HDR
- CPU: 619
- GPU: 6766
- CPU + GPU: 7411
- Neumann
- CPU: 530
- GPU: 3185
- CPU + GPU: 3758
- Hotel lobby
- CPU: 158
- GPU: 1193
- CPU + GPU: 1371
LuxMark 3.1 64bit
- Luxball HDR
- CPU: 974
- GPU: 3595
- CPU + GPU: 4554
- Neumann
- CPU: 838
- GPU: 2368
- CPU + GPU: 3164
- Hotel lobby
- CPU: 237
- GPU: 771
- CPU + GPU: 1014
Gast21062019
Hier mal ein Ergebnis der, wenn ich mich nicht irre, ersten Generation von AMD-Grafikkarten mit voller OpenCL-Unterstützung. LuxMark 3.1 läuft mit dem antiken Treiber nicht, daher musste auf 2.0 zurückgegriffen werden, aber selbst dann läuft nicht alles fehlerfrei durch. Zum Vergleich kann man die alten Benchmark-Ergebnisse am Anfang des Threads heranziehen.
LuxMark 2.0 64bit
Windows 8.1 x86-64 + Catalyst 13.1
Q6600 (2.4 GHz)
HD 4670 (512 MB, GPU @ 750 Mhz, VRAM @ 873 Mhz)
Man sollte dazu erwähnen, dass die HD4000-Serie bzw. TerraScale 1 noch nicht für Computing optimiert ist.
LuxMark 2.0 64bit
Q6600 (2.4 GHz)
- Luxball
- CPU: 188
- GPU: 79
- CPU + GPU: 246
- Luxball Sky
- CPU: 588
- GPU: 346
- CPU + GPU: 843
- Luxball HDR
- CPU: 1168
- GPU: 153
- CPU + GPU: 1210
- Sala
- CPU: 147
- GPU: N/A (failed to compile or run)
- CPU + GPU: N/A (failed to compile or run)
- Room
- CPU: 82
Naja, die Arch ist inzwischen schon ein paar mal überholt worden.
Die HD 7970 ist die Speerspitze bisher, was DP/Leistung/Watt angeht.
Aber wer braucht das schon...
Hallo
Sehe ich das richtig, dass dein FX mit 5GHz läuft?
hier mal zum Vergleich ein R7@3.8Ghz
@2D
Oha, sehr gutes Ergebnis!
Selbst mit native C++ gerade so 50% deines R7 1700X: http://abload.de/img/luxmark3.1_fx-8350_naoxk21.jpg
Die 399 sind schon ok mit openCL, mit standard Takt 4GHz sind es bei mir 343 Samples/Sec.
Bei 4Ghz mit openCL dürften es ca. 900 sein. Werde ich noch testen. Muss erstmal die Grenzen vom neuen Board ausloten
Native c++ Run hab ich auch noch gemacht, wieder mit 3.815Mhz, und DDR4-3333@CL14
PC_^_^
Hi
Mit der Radeon-Software-Edition-Adrenalin sind 13 Prozent bzw. 925 Punkte mehr drin als mit der Radeon-Software-Edition-Crimson 17.4.4.
Die 7000 Punkte waren doch keine Einbildung .
Not Bad!Hi
Bei mir ist der WHQL etwas langsamer aber genauer (weniger different Pixels)
http://abload.de/img/luxmark3.1_fx-8350_gpzpua1.jpg
http://abload.de/img/luxmark3.1_micro_fx-8rour5.jpg
PC_^_^
Hi
@WindHund
Die Ausgabewerte schwanken immer noch! 7684 Samples/sec war ein Bestwert. Mit der Radeon-Software-Edition-Adrenalin 17.12.1 liegen die
Ergebnisse dennoch zur Zeit immer über 7000 Samples/sec. . Den Systemcache wie die "Temporären Datein" etc. leeren und das
Adaptive-Multi-Sampling aktivieren. Dieses Theorem erreicht bei mir die höchste Punktzahl .
Anhang anzeigen 36492 Bild: GPU´s @ 1100 Mhz (7887 Punkte)
(Sompe führt den Highscore mit 8 GPU´s http://www.luxmark.info/top_results/Hotel/OpenCL/CPU+GPU )
@WindHund
" Adaptive-Muli-Sampling hat bei mir keine Auswirkungen auf das Ergebnis, Sampling Rate hin oder her.Hi
@WindHund
Bei mir gab es bei der Scene "Hotel" ein Easteregg: http://abload.de/img/luxmark3.1_all_hotel_8bsxx.jpg
Microfone lief ohne Fehler: http://abload.de/img/luxmark3.1_all_micro_5lszi.jpg
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
Also irgendwas stimmt aktuell mit den AMD-OpenCL-Treibern nicht. Mir ist aber aufgefallen, dass es mehr oder weniger versteckte Optionen gibt, mit welchen man Einfluss nehmen kann. Man muss nur die richtigen Umgebungsvariablen setzen, welche dann beim nächsten Laden der OpenCL-Umgebung berücksichtigt werden.
Eine Liste von möglichen Werten, mit kurzer Erklärung, gibt es bei den Open Source Treibern:
https://github.com/RadeonOpenCompute/ROCm-OpenCL-Runtime/blob/master/runtime/utils/flags.hpp
Mit 'CPU_MAX_COMPUTE_UNITS = 0' kann man zum Beispiel auch die CPU in AMD's Treiber komplett deaktivieren. Bei meiner Vega ist mir aufgefallen, dass z.B. Luxmark mit 'GPU_WAVE_LIMIT_ENABLE = 1' (Enable adaptive wave limiter), wieder deutlich höhere und konstantere Werte liefert.
Fury X: 25,244
Vega 64: 30,983
Also entweder ist die Vega zu langsam, oder die Fury X zu schnell ...
Fury X: 25,244
Vega 64: 30,983
PC_^_^
Hi
@BoMbY
Ja mit der OpenGL Dreifachpufferung könnte derzeit auch etwas nicht im Lot sein.
Den Puffer habe ich unter Radeon Software Edition Adrenalin 17.12.2 mittlerweile deaktiviert .
44026 Punkte
@BoMbY
44026 Punkte
PC_^_^
@BoMbY
Fehlerursache ist doch nicht die OpenGL Dreifachpufferung sondern Synchronisationsprobleme mit der atidxx64.dll. Ich habe jetzt die Taktrate vom
PCI-E Bus von 100 Mhz auf 110 Mhz angehoben und die Northbridge inkl. PCI-E Switching Frequenz auf den Faktor 2 festgesetzt.
NB an HT Takt angeglichen (2,6 Ghz). Seit dem keine Fehlermeldungen mehr. Das Profil wird noch "Gebencht" mal sehen was LuxMark meint ?
