Opteron 252 und neue HP Server am Montag
pipin
Administrator
Teammitglied
16.10.2000
24.378
9.728
East Fishkill, Minga, Xanten
  • SIMAP Race
  • QMC Race
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
  • BOINC Pentathlon 2019
  • SETI@Home Intel-Race II
  • THOR Challenge 2020
  • BOINC Pentathlon 2021
  • BOINC Pentathlon 2023
Zusätzlich zu den neuen Prozessorpreisen am Montag (wir <A HREF="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=all&id=1107988677" TARGET="b">berichteten</A>) wird AMD laut <A HREF="http://news.com.com/HP+to+debut+new+Opteron+servers+Monday/2100-1006_3-5571645.html?tag=nefd.top" TARGET="b">CNET</A> den Opteron 252 mit 2,6 GHz, HyperTransport-Links mit 1GHz Taktfrequenz, sowie Unterstützung von SSE3 Instruktionen am 14.02. vorstellen. Es scheint sich dabei um das neue E0 Stepping handeln, das eine Verbesserung des Speichercontrollers bieten soll und angeblich in dem neuen Strained Silicon Fertigungsverfahren Dual Stress Liners (DSL) gefertigt wird.<UL><I>"The faster HyperTransport link is expected across all AMD Opteron processors as the company moves the chip family to a new manufacturing process with 90-nanometer (billionths of a meter) features, a source familiar with the plans said. Also arriving will be the SSE3 instructions Intel added to its chips last year to speed multimedia operations such as decoding video."</I></UL>Auch HP wird am Montag neue Dual Blade Server (BL25p und BL35p) unter anderem mit dem Opteron 252 vorstellen. Desweiteren wird ein <A HREF="http://h40132.www4.hp.com/emea/events/event_info.asp?ev_id=2315" TARGET="b">Link</A> auf HPs Webseite präsentiert, auf der Informationen über Präsentationsveranstaltungen zu HPs <A HREF="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=all&id=1106143103" TARGET="b">xw9300 Workstation</A> gegeben werden.
<b>Links zum Thema:</b>
<A HREF="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=all&id=1106073070" TARGET="b">E0-Stepping des Athlon 64 mit verbessertem Speichercontroller?</A>
<A HREF="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1092397074" TARGET="b">Neuer Revision E Athlon 64 mit SSE3 und mehr Leistung?</A>
<A HREF="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=all&id=1102935418" TARGET="b">AMD und IBM mit neuem Strained Silicon Verfahren</A>
<A HREF="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=all&id=1107784010" TARGET="b">Dual Stress Liner</A>
Der Opteron 252 ist somit bereits auf dem Markt und anscheinend auch lieferbar. Wann kommt dann der Athlon 64 !?
Greetz
neax :)
Server-CPU mit 2,6 GHz !
Dann dürfte ein FX57 /2,8 als weitere Selektion kein Problem sein.
Nur 'angeblich' DSL klingt komisch, sowie
- angeblich ist die Erde einen Kugel
- angeblich dreht sie sich um die Sonne
- angeblich sind alle Menschen sterblich
Mißtrauen gegenüber Meldungen ist natürlich immer richtig, nur angeblich' sollte auch nicht zu inflationär verwendet werden, oder ?
ist ja auch keine offizielle Meldung von AMD, sondern aus einer Internet-Gerüchte-Küche. Dir sind die angeblichen "neuen" AMD-Roadmaps, aus dubiosen Quellen, von dubiosen Lügnern, ja auch zuwider, weil sie nicht in dein Weltbild passen.
Shearer
Original geschrieben von Shearer
ist ja auch keine offizielle Meldung von AMD, sondern aus einer Internet-Gerüchte-Küche. Shearer
Nun, bis Montag sind es nur noch 60-72h, da sollte die 'Vertraulichkeit' solcher Infos schon erledigt sein.
Und cnet ist eigentlich immer sehr treffsicher gewesen ...
Zusätzlich haben wir noch das:
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1107988677
Aber, ich bleibe fair und warte noch die wenigen Stunden ab.
http://www.gnd.com/quadopteronsata.htm
(unten / Opteron 252)
Wenn sich die Gerüchte bestätigen sollten, wäre das natürlich schon ein Traum.
2600 MHz bei 1.40V (inklusive der üblichen Sicherheitsaufschläge). Das Ding würde wohl auch mit 1.20-1.30V locker stabil laufen. Würde mich nicht wundern, wenn im E0-Stepping die VCore von 1.40V ohnehin auf 1.20-1.30V default abgesenkt werden würde. Von den brachialen OC-Möglichkeiten mal abgesehen ...
Kann es kaum mehr erwarten, derartige E0 Monsterkiller in Form von Venice und San Diego für den Desktop zu bekommen. *buck*
endlich neue hp server... hoffentlich mal was anständiges.. die diese mich nervenden Xeon Brummer ablösen
HP? Ich lach mich schlapp. Im High-End Markt weltweit von 24 auf 17% Anteil absacken, das muss man erst mal hinbekommen. Grandiose Leistung Fiorina.
Da hilft auch keine neue XW Workstation
Neue Details:
http://www.vnunet.de/netzwerk/article.asp?ArticleID=20050211001
HP mit Opteron 252, der jetzt auch 1 GHz HTr besitzt.
HP: Datenblatt zum BL25p: http://h71028.www7.hp.com/ERC/downloads/5983-0545EN.pdf
Er hat entweder Opteron 250 mit 800 MHz / 68 Watt ! oder den Opteron 252 / 1 GHz (Watt-Zahl noch offen).
Der Opteron 250 - 68 Watt /800 MHz läuft unter 'low power' und kann eigentlich nur Stepping 'D4' sein, oder ?
http://www.hardtecs4u.com/?id=1107975954,22350,ht4u.php
Das ewige Leid mit SSE3 - die Zusatzbefehle sind ja ein Witz, aber AMD will ja die SSE grundsätzlich überarbeiten.
Tja .. wirst wohl weiter träumen müssen ... der OPN code eines 252 ist raus: http://www.theinquirer.net/?article=21230
OSA252FAA5BL
"F" entspricht wohl dem neuen Gehäuse 940 pin Lidded OPGA
bisher waren die Opterons ja alle im Keramikgehäuse, jetzt gibts auch für die Serverlienie die billige Kunstoffbehausung.
die 2 "A"s bedeuten aber wohl nichts Gutes ...
das erste für die Spannung deutet wahrscheinlich auf eine über 1,55V hin, da das "C" für eben diese Spannung steht, und alle späteren Buchstaben auf eine geringere Spannung hinweisen (z.B. E = 1,50V, I = 1,40V usw ..)
Das zweite A steht für die max. spezifizierte Gehäusetemperatur. Bisher gibts da nur 3 Buchstaben:
O = 69°C
P = 70°C
X = 95°C
ein "A" lässt also auch dort nur Böses ahnen ...
Ich hoffe das ganze entpuppt sich als Photoshopfake ...
ciao
Alex
Würde auf einen Fake oder engineering Sample tippen.
1,6V sind für eine 90nm CPU unrealistisch.
genau ... noch dazu 55 Grad.
Besonders interessant, da ja HP im Datenblatt bereits einen 68 Watt Opteron 250 / 800 MHz / 2,4 GHz 'low power' angiebt.
Wären dann +0,2 V mehr für 0,2 GHz mehr, sowie 1,6 V statt 1,4 V = >105 Watt.
Man sollte auf dem Boden der Realitäten bleiben.
Das HP-Datenblatt spricht eher für ein 'E'-Stepping (die 1 GHz), daß u.U. auch die Stromspartechnik für Server (lt. AMD H1'05) bereits enthält.
Das gezeigte 'Ding' MUSS ein Sample sein, daß vielleicht mal gedacht war zur Massenfertigung mit nächsten 'D'-Stepping, aber durch Stepping 'E' überholt wurde. (AMD-Pressemeldung zu 'DSL' kam nach KW48/04).
Das Stepping 'E' sollte auch eher die 1,35 V haben, die der Dual-Core (full version) erhält.
also folgende Codierung:
OSA252FK_5C_ ('_' das kennt nur AMD)
lol, 170 36er bzw. 400 36er SCSI Disks ... das sind mal eben 6 TB für $50.000 bzw. 14 TB für $120.000 ... das kann man auch günstiger haben (wenngleich nicht so schnell und sicher ...). Immerhin jeweils gut 33% des Gesamtpreises.
Moin, moin,
so die x52er sind offiziell vorgestellt, der code bleibt teilweise bei OSAx52FAA5BL. Einerseits werden 1,35-1,4V spezifiziert, wonach das erste A Blödsinn wäre, andererseits beträgt die Gehäusetemp. 67°C. Für ein "A" meiner Meinung aber irgendwie zuwenig Abstand zur bisherigen Temp. "O" mit 69°C.
Für alle M3 Fans sei noch darauf hingewiesen, dass es auch Prozessoren mit der Bezeichnung OSA852BMWOF resp. OSA252BLWOF gibt :D Das kommt Codemäßig schon viel besser hin, wobei das "W" an 3. Stelle auf eine max. Gehäusetemp. zwischen 70°C und 95°C schließen läßt.
Die max. Verlustleistung wird übrigens immer mit 92,6W bei 66,1A angegeben.
Anscheinend gibts also 2 Typen, FAA und BMW/BLW. Als LowPower Versionen sind Letztere allerdings nicht explizit gekennzeichnet. Vielleicht Versionen für Bladeserver ??
Und noch eine kleine Überraschung: Die neuen 90nm E4 Steppings werden bis hinunter zur 242 Version verkauft ... dauert wahrscheinlich, bis die dann schlussendlich wirklich erhältlich sind, aber vielleicht schlag ich dann zu ;)
ciao
Alex
Edit:
AMD CPU Lieferprogramm
Das AMD Opteron™ Processor Power and Thermal Data Sheet ist noch nicht aktualisiert (12h).
Original geschrieben von Opteron
Und noch eine kleine Überraschung: Die neuen 90nm E4 Steppings werden bis hinuter zur 242 Version verkauft ... dauert wahrscheinlich, bis die dann schlussendlich wirklich erhältlich sind, aber vielleicht schlag ich dann zu ;)
ciao
Alex
Link dazu.
was mir so auf den 2. Blick auffällt ...
Das "B" in OSA852BMWOF stand ja bisher für mobile S754 CPUs im µPGA Sockel ... Was AMD wohl jetzt damit vorhat *kopfkratz
Meine einzige Idee ist nach wie vor BladeServer..
Weiteres Update: Alle E4 Versionen < 2,6 GHz haben eine max. Gehäusetemp. von 71°C
ciao
Alex
