So Testlauf mit Stock-Kühler wird grad unternommen. Der Kühler soll allen Ernstes leiser sein, als der Referenz-Kühler?
Das Ding kommt einem mittleren Orkan gleich.
Jetzt erfolgt erstmal der ordungsgemäße Rückbau der
4870 auf den Stock-Kühler, dann kann ich beim Umbau der 6870 auch gleich die Funktion der alten Karte nach Kühlertausch testen.
So passt alles erstklassig und der Tausch des Kühlers bei der 6870 hat keine 5 Minuten gedauert. 4 Schrauben ab, GPU blank putzen, WLP drauf, auf den Musashi draufsetzen und dann wieder 4 Schrauben festziehen. Fertsch.
Bilder:
Alt und Neu zusammen
6870 mit demontiertem Kühler
6870 mit montiertem Scythe Musashi
Mist gebaut hab ich bei der 4870. Eine(!) von den 10 verf...ten kleinen Schrauben die die rote Kühlergrundpatte mit dem PCB verbinden, ließ sich nicht lösen. Ist jetzt ein wenig vergnießgnadelt. Wenn ich die rote Platte nicht demontieren kann, kann ich aber den Stock-Kühler nicht wieder drauf setzen.
Hat jemand nen potenten Graka Kühler vom Schlage eines AC S1 z.B. (auch ohne Lüfter) über, den er mir für wenig Geld überlassen würde? Alternative: Hat jemand Bedarf an ner 4870 512MB ohne Kühler?
