pc von virus zerfressen... brauche dringend hilfe!!!
- Ersteller iiks
hallo!
ich habe ein verdammt großes problem:
ich wollte auf meine 2. festplatte ein spiel installieren (d:\) allerdings kam dabei der fehler, der in dem folgenden bild gezeigt wird. BILD
da bei jeder installation dieser fehler auftritt habe ich meinen virenscanner mal laufen lassen... nach 2 min ca. 50 funde obwohl ich NICHTS downloade, etc.
das seltsame ist, die dateien liegen in einem verzeichnis, das gar nicht existiert...
ich schicke hier auch mal den dxdiag und den report des virenscanners mit, vllt erkennt irgendjemand das problem. ich kann nämlich leider die befallenen dateien nicht löschen, denn diese befinden sich in zip archiven (und die wiederum in einem verzeivchnis, das es net gibt. wie bereits gesagt)
die zip dateien die im report (ganz unten; die zeielen wo "FOUND" davor steht. rot makiert)
kann mir irgendjemand helfen?
THX
iiks
Anhang:
DXdiag:
System Information
Time of this report: 9/17/2005, 19:53:59
Machine name: N0X
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp1.020828-1920)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: NVIDIA
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) XP 2400+, ~2.0GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 239MB used, 1454MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 6800 GT
Chip type: GeForce 6800 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0045&SUBSYS_00000000&REV_A1
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 960 (32 bit) (85Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.7730 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 5/12/2005 00:34:00, 3879808 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 5/12/2005 00:34:00, 3189376 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4305-11CF-827D-0A2000C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0045
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Aureon 5.1 Fun Wave Device
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1144153B&REV_10
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: cmaudio.sys
Driver Version: 5.12.0001.0637 (English)
Driver Attributes: Final Debug
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 4/30/2002 18:33:44, 378314 bytes
Other Files:
Driver Provider: TerraTec Electronic GmbH
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Input, No DLS, External
MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Output, No DLS, External
Aureon 5.1 Fun Wave Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
MPU-401 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
MPU-401 (2) [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
MPU-401 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
MPU-401 (2) [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0A81, 0x0101
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x0067
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/29/2002 02:32:50, 51968 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/18/2001 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
+ PCI-Bus
| Matching Device ID: *pnp0a03
| Service: pci
| Driver: pci.sys, 8/29/2002 04:41:44, 62976 bytes
+-+ Standardgameport
| | Matching Device ID: *pnpb02f
| | Service: gameenum
| | Driver: gameenum.sys, 8/29/2002 02:32:44, 9856 bytes
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 8/18/2001 05:19:04, 14080 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/29/2002 04:27:50, 24064 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/29/2002 04:43:46, 38024 bytes
+ Logitech-compatible Mouse PS/2
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Upper Filters: L8042Pr2
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/29/2002 04:22:04, 51584 bytes
| Driver: mouclass.sys, 8/29/2002 04:38:58, 22528 bytes
| Driver: L8042Pr2.sys, 7/2/2002 18:20:50, 50830 bytes
| Driver: LMouFlt2.sys, 7/2/2002 18:20:51, 70382 bytes
| Driver: LKbdFlt2.sys, 7/2/2002 18:20:51, 6030 bytes
| Driver: LCoInst.dll, 7/2/2002 18:20:51, 19180 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.0000.0900)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.0001.0904)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.0001.0904)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.0000.0900)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.0000.0900)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-Verbindung - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Commandos 3 - Destination Berlin (DX7) - Registry: OK, ExeFile: Commandos3.exe ()
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 31.0 GB
Total Space: 39.1 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 34098H4
Drive: D:
Free Space: 70.8 GB
Total Space: 117.2 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 6Y120L0
Drive: E:
Model: PLEXTOR CD-R PX-W2410A
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.1106 (German), 8/29/2002 02:27:56, 47488 bytes
Drive: F:
Model: TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712
Drive: G:
Model: Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
System Devices
Name: TerraTec Aureon 5.1 Fun
Device ID: PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_1144153B&REV_10\4&3B1D9AB8&0&4840
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 02:32:34, 57856 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 03:01:00, 134272 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.0001.0904 (German), 7/9/2004 05:27:28, 48512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv, 5.01.2600.0000 (English), 8/18/2001 14:00:00, 22016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\ksuser.dll, 5.03.0000.0900 (German), 12/12/2002 01:14:32, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\cmaudio.sys, 5.12.0001.0637 (English), 4/30/2002 18:33:44, 378314 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system\crlds3d.dll, 4.12.0001.2002 (English), 10/20/2000 18:28:00, 765952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\a3d.dll, 4.12.0001.2008 (English), 11/23/2001 12:08:20, 712704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\Audio3D.dll, 4.12.0001.2008 (English), 11/23/2001 12:08:20, 712704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\cmnprop.dll, 5.00.2195.0011 (English), 3/29/2002 16:52:46, 32768 bytes
Name: Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_25031259&REV_10\4&3B1D9AB8&0&3840
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\RTL8139.sys, 5.396.0530.2001 (English), 8/17/2001 13:12:42, 23070 bytes
Name: NVIDIA nForce2 Memory Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EF&SUBSYS_10001695&REV_C1\3&13C0B0C5&0&05
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EE&SUBSYS_10001695&REV_C1\3&13C0B0C5&0&02
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01ED&SUBSYS_10001695&REV_C1\3&13C0B0C5&0&03
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EC&SUBSYS_10001695&REV_C1\3&13C0B0C5&0&04
Driver: n/a
Name: NVIDIA nForce2 Ultra 400 Memory Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EB&SUBSYS_10001695&REV_C1\3&13C0B0C5&0&01
Driver: n/a
Name: NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01E8&SUBSYS_00000000&REV_C1\3&13C0B0C5&0&F0
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nv_agp.SYS, 4.12.0001.0436 (English), 4/2/2004 15:40:00, 21760 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\NVCOG.DLL, 1.00.0000.0015 (English), 4/2/2004 16:40:00, 32256 bytes
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01E0&SUBSYS_00000000&REV_C1\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a
Name: OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_006E&SUBSYS_10001695&REV_A3\3&13C0B0C5&0&68
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 02:33:20, 55680 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 02:33:20, 50560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 02:33:32, 57984 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 02:33:30, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 14:46:40, 6400 bytes
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_006C&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&13C0B0C5&0&40
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.1106 (German), 8/29/2002 04:41:44, 62976 bytes
Name: Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0068&SUBSYS_10001695&REV_A3\3&13C0B0C5&0&12
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 02:32:50, 19328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 02:32:52, 135552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 02:32:50, 51968 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\hccoin.dll, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 04:43:24, 5120 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\usbui.dll, 5.01.2600.0000 (German), 8/18/2001 05:54:32, 70144 bytes
Name: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0067&SUBSYS_10001695&REV_A3\3&13C0B0C5&0&11
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.1106 (English), 8/29/2002 02:32:50, 15744 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0067&SUBSYS_10001695&REV_A3\3&13C0B0C5&0&10
Name: NVIDIA nForce2 ATA Controller (v2.6)
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0065&SUBSYS_10001695&REV_A2\3&13C0B0C5&0&48
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvatabus.sys, 5.10.2600.0446 (English), 6/3/2004 10:40:46, 79360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\idecoi.dll, 1.00.0000.0001 (English), 6/3/2004 10:40:48, 294400 bytes
Name: NVIDIA nForce PCI System Management
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0064&SUBSYS_10001695&REV_A2\3&13C0B0C5&0&09
Driver: n/a
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0060&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&13C0B0C5&0&08
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (German), 8/18/2001 14:00:00, 36224 bytes
Name: NVIDIA GeForce 6800 GT
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0045&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&102AC5BC&0&00F0
Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 3189376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 127042 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvcod.dll, 1.00.0000.0021 (English), 5/12/2005 00:34:00, 32768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0021 (English), 5/12/2005 00:34:00, 32768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nv4_disp.dll, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 3879808 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.7730 (), 5/12/2005 00:34:00, 540672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvoglnt.dll, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 5132288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 6729728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvcplins.dll, , 0 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvmctray.dll, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvwddi.dll, 6.14.0010.7730 (English), 5/12/2005 00:34:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.10521 (English), 5/12/2005 00:34:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 5/12/2005 00:34:00, 167645 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 5/12/2005 00:34:00, 55444 bytes
Name: D347PRT SCSI Controller
Device ID: PCI\D347PRT\0000
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.0001.0904 German Final Retail 7/9/2004 05:27:28 265728 bytes
ddrawex.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 24064 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 06:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.0001.0904 German Final Retail 7/9/2004 05:27:28 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.0001.0904 German Final Retail 7/9/2004 05:27:28 1689600 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 06:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.0001.0902 English Final Retail 5/30/2003 10:00:02 797184 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 06:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 06:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 06:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 06:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 05:27:28 230400 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 22528 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.0001.0904 German Final Retail 7/9/2004 05:27:28 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 28160 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 16896 bytes
dpnet.dll: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 381952 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 205312 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 80896 bytes
dpvvox.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 112128 bytes
dpvacm.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 19968 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.0000.0901 English Final Retail 3/24/2003 10:00:02 32768 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.0000.0901 English Final Retail 3/24/2003 10:00:02 68096 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.01.2600.1106 German Final Retail 8/29/2002 04:43:20 156160 bytes
dinput8.dll: 5.01.2600.1106 German Final Retail 8/29/2002 04:43:20 173568 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 06:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/23/2001 06:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.01.2600.1106 German Final Retail 8/29/2002 04:43:42 66560 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/23/2001 06:00:00 78336 bytes
pid.dll: 5.01.2600.1106 English Final Retail 8/29/2002 04:43:28 31744 bytes
gameenum.sys: 5.01.2600.1106 English Final Retail 8/29/2002 02:32:44 9856 bytes
dsound.dll: 5.03.0001.0904 German Final Retail 7/9/2004 05:27:28 363520 bytes
dsound3d.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 18432 bytes
dsdmo.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 186880 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 70656 bytes
dmusic.dll: 5.03.0001.0904 German Final Retail 7/9/2004 05:27:28 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 27136 bytes
dmcompos.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 58368 bytes
dmime.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 05:27:28 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 33280 bytes
dmstyle.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 98816 bytes
dmsynth.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 100864 bytes
dmscript.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 76800 bytes
dx7vb.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 602624 bytes
dx8vb.dll: 5.03.0001.0902 English Final Retail 5/30/2003 10:00:02 1189888 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.0001.0904 German Final Retail 7/9/2004 05:27:28 1134592 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.00.8665.0000 English Beta Retail 8/18/2001 14:00:00 995383 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 23552 bytes
amstream.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 64512 bytes
devenum.dll: 6.05.0001.0902 German Final Retail 5/30/2003 10:00:02 53248 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 German Final Retail 8/29/2002 04:43:20 499741 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 34304 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 136192 bytes
msdmo.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 13312 bytes
encapi.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 18944 bytes
qasf.dll: 10.00.0000.3646 English Final Retail 8/11/2004 01:45:18 221184 bytes
qcap.dll: 6.05.0001.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 177152 bytes
qdv.dll: 6.05.0001.0904 German Final Retail 7/9/2004 05:27:28 276480 bytes
qdvd.dll: 6.05.0001.0904 German Final Retail 7/9/2004 05:27:28 383488 bytes
qedit.dll: 6.05.0001.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 525824 bytes
qedwipes.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 01:14:32 733184 bytes
quartz.dll: 6.05.0001.0902 German Final Retail 5/30/2003 10:00:02 1251840 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 German Final Retail 8/29/2002 04:43:32 251904 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.0001.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 196096 bytes
ks.sys: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 130304 bytes
ksproxy.ax: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 117248 bytes
ksuser.dll: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 4096 bytes
stream.sys: 5.03.0001.0904 German Final Retail 7/9/2004 05:27:28 48512 bytes
mspclock.sys: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 5248 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/23/2001 06:00:00 4608 bytes
mskssrv.sys: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 7424 bytes
swenum.sys: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 4096 bytes
mstee.sys: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 01:14:32 5504 bytes
bdaplgin.ax: 5.03.0000.0900 German Final Retail 7/9/2004 05:26:38 16896 bytes
bdasup.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 11392 bytes
msdvbnp.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 52224 bytes
psisdecd.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:40 354816 bytes
psisrndr.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:40 30208 bytes
ipsink.ax: 5.03.0000.0900 German Final Retail 7/9/2004 05:26:38 14848 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 57856 bytes
ndisip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 10112 bytes
mpe.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 15104 bytes
streamip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:40 14976 bytes
msvidctl.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 1230336 bytes
slip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:40 10880 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 83968 bytes
ccdecode.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 16384 bytes
vbisurf.ax: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:40 27648 bytes
msyuv.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 16896 bytes
kstvtune.ax: 5.03.0001.0904 German Final Retail 7/19/2004 17:19:30 285696 bytes
ksxbar.ax: 5.03.0001.0902 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 39424 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.0000.0900 German Final Retail 7/9/2004 05:26:40 226304 bytes
wstcodec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:40 18688 bytes
wstdecod.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 05:26:40 47104 bytes
msdv.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 7/9/2004 05:26:38 52096 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo 8 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.0001.0904
Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,3.00.0000.0004
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3646
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,10.00.0000.3646
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
DivX for Blizzard Decoder Filter,0x00800000,1,1,blizzard.ax,5.00.0002.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.0001.0902
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.00.0000.0004
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.00.0000.0004
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.0001.0904
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,3.00.0000.0004
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.0001.0904
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.0000.0900
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.00.0000.0004
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3646
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.0000.0900
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.00.0000.0004
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.0001.0900
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.0001.0904
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.0001.0904
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.0001.0904
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Nero Video Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.00.0000.0004
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.0001.0900
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.0001.0900
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,6.05.0001.0900
IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.0001.0900
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.0001.0904
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.0001.0902
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,3.00.0000.0004
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.00.0000.0004
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.00.0000.0004
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,3.00.0000.0004
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.0001.0900
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.00.0000.0004
Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.0001.0900
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming-Daten-Transforms:
Microsoft Kernel-Echounterdrückung,0x00200000,2,2,,5.03.0000.0900
Microsoft Kernel GS Wavetablesynthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
Microsoft Kernel-DLS-Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
Microsoft Kernel-DRM-Audioentschlüsselung,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900
Video Compressors:
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.0001.0904
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Lernout & Hauspie CELP 4.8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Lernout & Hauspie SBC 8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Lernout & Hauspie SBC 12kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Lernout & Hauspie SBC 16kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902
Audio Capture Sources:
Aureon 5.1 Fun Wave Device,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.0001.0900
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
MPU-401,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
MPU-401 (2),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
WDM Streaming-Capturegeräte:
,0x00000000,0,0,,
MPU-401,0x00200000,3,2,,5.03.0000.0900
Aureon 5.1 Fun Wave Device,0x00200000,3,3,,5.03.0000.0900
WDM Streaming-Wiedergabegeräte:
,0x00000000,0,0,,
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,psisrndr.ax,6.05.0001.0900
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,6.05.0001.0900
WDM Streaming-Mixer:
Microsoft Kernel-Waveaudiomixer,0x00200000,2,2,,5.03.0000.0900
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,
Audio Renderers:
Aureon 5.1 Fun Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
DirectSound: Aureon 5.1 Fun Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902
WDM Streaming-Systemgeräte:
Aureon 5.1 Fun Wave Device,0x00200000,9,2,,5.03.0000.0900
=========================Scanner REPORT:
Erstellungsdatum der Reportdatei: Samstag, 17. September 2005 19:19
AntiVir®/XP (2000 + NT) PersonalEdition Classic
Build 1064 vom 13.09.2005
Hauptptogramm 6.32.00.06 vom 07.09.2005
VDF-Datei 6.32.0.14 (0) vom 16.09.2005
Dieses Programm ist nur für den PRIVATEN EINSATZ bestimmt.
Jede andere Verwendung ist NICHT gestattet.
Informationen über kommerzielle Versionen von AntiVir erhalten Sie bei:
www.antivir.de.
Es wird nach 219943 Viren bzw. unerwünschten Programmen gesucht.
Lizenznehmer: AntiVir Personal Edition
Seriennummer: 0000149991-WURGE-0001
Bitte tragen Sie in dieses Formular den Rechnerstandort und
den zuständigen Ansprechpartner mit Telefonnummer ein:
Name ___________________________________________
Straße ___________________________________________
PLZ/Ort ___________________________________________
Telefon/Fax ___________________________________________
Email ___________________________________________
Plattform: Windows NT Workstation
Windows-Version: 5.1 Build 2600 (Service Pack 1)
Benutzername: H.Giel
Computername: N0X
Prozessor: Pentium
Arbeitsspeicher: 1048048 KB frei
Versionsinformationen:
AVWIN.DLL : 6.32.00.04 528424 13.09.2005 11:19:12
AVEWIN32.DLL : 6.32.0.3 823808 17.09.2005 18:51:44
AVGNT.EXE : 6.32.00.00 168039 13.09.2005 11:19:12
AVGUARD.EXE : 6.32.00.06 207912 13.09.2005 11:19:12
GUARDMSG.DLL : 6.31.00.01 98344 07.06.2005 11:34:24
AVGCMSG.DLL : 6.32.00.00 258165 13.09.2005 11:19:12
AVGNTDW.SYS : 6.31.00.01 32896 07.06.2005 11:34:22
AVPACK32.DLL : 6.31.01.07 327720 13.09.2005 11:19:12
AVGETVER.DLL : 6.30.00.00 24576 28.01.2005 17:10:10
AVSHLEXT.DLL : 6.30.00.01 40960 28.01.2005 17:10:12
AVSched32.EXE : 6.32.00.00 110632 13.09.2005 11:19:12
AVSched32.DLL : 6.30.00.00 122880 01.02.2005 10:23:32
AVREG.DLL : 6.31.00.05 41000 13.09.2005 11:19:12
AVRep.DLL : 6.32.00.11 1351720 17.09.2005 18:51:48
INETUPD.EXE : 6.32.00.05 254011 13.09.2005 11:19:12
INETUPD.DLL : 6.32.00.05 159744 13.09.2005 11:19:12
CTL3D32.DLL : 2.31.000 27136 18.08.2001 14:00:00
MFC42.DLL : 6.00.8665.0 995383 18.08.2001 14:00:00
MSVCRT.DLL : 7.0.2600.1106 (xpsp1.020828-1920
MSVCRT.DLL : 7.0.2600.1106 323072 29.08.2002 04:43:26
CTL3DV2.DLL : Keine Information
Konfigurationsdaten:
Name der Konfigurationsdatei: C:\Programme\AVPersonal\AVWIN.INI
Name der Reportdatei: C:\Programme\AVPersonal\LOGFILES\AVWIN.LOG
Startpfad: C:\Programme\AVPersonal
Kommandozeile:
Startmodus: unbekannt
Modus der Reportdatei:
[ ] Kein Report erstellen
[X] Report überschreiben
[ ] Neuen Report anhängen
Daten in Reportdatei:
[X] Infizierte Dateien
[ ] Infizierte Dateien mit Pfaden
[ ] Alle durchsuchten Dateien
[ ] Komplette Information
Reportdatei kürzen:
[ ] Reportdatei kürzen
Warnungen im Report:
[X] Zugriffsfehler/Datei gesperrt
[X] Falsche Dateigröße im Verzeichnis
[X] Falsche Erstellungszeit im Verzeichnis
[ ] COM-Datei zu groß
[X] Ungültige Startadresse
[X] Ungültiger EXE-Header
[X] Möglicherweise beschädigt
Kurzreport:
[X] Kurzreport erstellen
Ausgabedatei: AVWIN.ACT
Maximale Anzahl Einträge: 100
Wo zu suchen ist:
[X] Speicher
[X] Bootsektor Suchlaufwerke
[X] Unbekannte Bootsektoren melden
[X] Alle Dateien
[ ] Programmdateien
Reaktion bei Fund:
[ ] Reparieren mit Rückfrage
[ ] Reparieren ohne Rückfrage
[X] Löschen mit Rückfrage
[ ] Löschen ohne Rückfrage
[ ] Nur in Logdatei aufzeichnen
[X] Akustische Warnung
Reaktion bei defekten Dateien:
[ ] Löschen mit Rückfrage
[ ] Ignorieren
[ ] Nicht verändern
[ ] Aktuelle Systemzeit
[ ] Datum korrigieren
Drag&Drop-Einstellungen:
[X] Unterverzeichnisse durchsuchen
Profil-Einstellungen:
Einstellungen der Archive
[X] Archive durchsuchen
[X] Alle Archive-Typen
Diverse Optionen:
Temporärer Pfad: %TEMP% -> C:\DOKUME~1\HC2B9~1.GIE\LOKALE~1\Temp
[X] Virulente Dateien überschreiben
[ ] Leerlaufzeit entdecken
[X] Stoppen der Prüfung zulassen
[X] AVWin®/NT Guard beim Systemstart laden
Allgemeine Einstellungen:
[X] Einstellungen beim Beenden speichern
Priorität: hoch
Laufwerke:
A: Diskettenlaufwerk
C: Festplatte
D: Festplatte
E: CDRom
F: CDRom
G: CDRom
Start des Suchlaufs: Samstag, 17. September 2005 19:19
Speichertest OK
Master-Bootsektor von Festplatte HD0 OK
Master-Bootsektor von Festplatte HD1 OK
Bootsektor von Laufwerk A:
Der Sektor konnte nicht gelesen werden!
Fehlercode: 0x0015
Bootsektor von Laufwerk C: OK
Bootsektor von Laufwerk D: OK
C:\
pagefile.sys
Zugriff verweigert! Fehler beim Öffnen der Datei.
Dies ist eine Auslagerungsdatei von Windows. Diese Datei ist von Windows gelockt.
Fehlercode: 0x000D
WARNUNG! Zugriffsfehler/Datei gesperrt!
C:\Dokumente und Einstellungen\H.Giel
ntuser.dat
Fehlercode: 0x000D
NTUSER.DAT.LOG
Fehlercode: 0x000D
C:\Dokumente und Einstellungen\H.Giel\Complete
3DWebButton 1.7.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
[FUND!] Enthält Signatur des Wurmes WORM/Alcra.B
Ad-Aware SE Professional Edition 1.0.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Adobe After Effects 6.5.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Adobe GoLive CS2.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Adobe InDesign 3.0.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Advanced Find and Replace 2.3.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Advanced RAR Password Recovery 1.52.48.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Advanced Uninstaller Pro 2005 7.0.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Alcohol 120% 1.9.2.1705.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Alien Defense.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Aliens vs. Predator 2.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Amazing Slow Downer 2.72.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
AnyDVD 3.9.4.2.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
AoA DVD Copy 2.2.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Ashampoo UnInstaller Suite Plus 1.32.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Audio Editor Gold 7.4.0.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Auto Power-on and Shut-down 1.44.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Awin System Cleaner 2.0.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Bat! 3.60.02.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
BatchRename 2.63.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
BitDefender Professional Plus 9.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
BreezeBrowser 2.9.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Bunty Aur Bubli (Hindi).zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Celtic Kings The Punic Wars.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Child Control 7.136.0.0.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
DeDupe 1.6.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Dil Chahta Hai (Hindi).zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Disk CleanUp 2000 4.8.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
DVD Cloner 2.30.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
EarthView 3.3.1.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
East-Tec Eraser 2004 5.6.0.288 Pro.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Easy DVD To DVD Copy 3.0.21.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Effective File Search 3.7.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Everest Home Edition 2.20.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
EyeCU 2.2 Professional.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
FairStars Audio Converter 1.402.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Family Guy The Movie.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
File Shredder 2000 4.1.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Flash Decompiler 2.0.0.231.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
FruityLoops Studio Producer Edition 5.02.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Gamehouse Aloha Tripeaks 1.01.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
GetDataBack for FAT 2.31.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
GetDataBack for NTFS 2.31.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
GetRight 5.2c.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
HD Tune 2.50.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Hotel Giant.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
HTML Search and Replace 1.01.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
HTMLPower 3.2.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
HyperSnap-DX 5.62.04.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Hypnosis for Beginners.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Suchvorgang wurde vom Benutzer abgebrochen!
Ende des Suchlaufs: Samstag, 17. September 2005 19:25
Benötigte Zeit: 05:51 min
306 Verzeichnisse wurden durchsucht
1140 Dateien wurden geprüft
3 Warnungen wurden ausgegeben
0 Dateien wurden gelöscht
0 Viren bzw. unerwünschte Programme wurden repariert
50 Viren bzw. unerwünschte Programme wurden gefunden
THX
iiks
Anhang:
DXdiag:
System Information
Machine name: N0X
Memory: 1024MB RAM
DxDiag Notes
Direct3D: 0/4 (n/a)
Display Devices
WHQL Logo'd: n/a
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0045
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Registry: OK
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: n/a
Other Files:
Cap Flags: 0x0
HW Memory: 0
Registry: OK
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectMusic
Acceleration: n/a
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Service: usbhub
Gameport Devices
+ PCI-Bus
| Service: pci
| | Service: gameenum
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
| Service: TermDD
| Service: i8042prt
| Service: TermDD
Registry: OK
DirectPlay Adapters
MS-PCM 64 kbit/s
Drive: C:
Free Space: 31.0 GB
File System: NTFS
Drive: D:
Free Space: 70.8 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Drive: F:
Drive: G:
System Devices
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
DirectX Components
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
Video Compressors:
Audio Compressors:
Midi Renderers:
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Audio Renderers:
www.antivir.de.
Computername: N0X
Prozessor: Pentium
Kommandozeile:
Reportdatei kürzen:
Kurzreport:
Wo zu suchen ist:
[X] Speicher
[X] Alle Dateien
[ ] Programmdateien
Reaktion bei Fund:
[ ] Ignorieren
[ ] Nicht verändern
Diverse Optionen:
Priorität: hoch
Laufwerke:
C: Festplatte
D: Festplatte
E: CDRom
F: CDRom
G: CDRom
Speichertest OK
Fehlercode: 0x0015
C:\
pagefile.sys
Fehlercode: 0x000D
ntuser.dat
Fehlercode: 0x000D
NTUSER.DAT.LOG
Fehlercode: 0x000D
3DWebButton 1.7.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Alien Defense.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
AnyDVD 3.9.4.2.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Bat! 3.60.02.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
DeDupe 1.6.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
DVD Cloner 2.30.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
EarthView 3.3.1.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
GetRight 5.2c.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
HD Tune 2.50.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Hotel Giant.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
HTMLPower 3.2.zip
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
ArchiveType: ZIP
--> Setup.exe
Perry3D
- Ulm
- IBM Thinkpad T43
- AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz
- Foxconn A7DA-S, 790GX
- Scythe Mugen 2
- Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
- Gainward Radeon HD 4850 Golden Sample, 1024MB GDDR3
- Hyundai W241D @ 1920 x 1200
- WD6400AAKS & Samsung SP1624N (160GB)
- Creative Labs Audigy 4
- Lian Li PC-A05NB
- Enermax MODU82+ 525W ATX 2.2
- Arch-Linux x64 - Windows Vista 64 Business
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.alcra.b.html
Will dir ja nix unterstellen, aber
*hust*
Naja, egal
kann dein Virenscanner die Dateien nicht löschen, wenn er sie schon findet?
/edit: ups, da war mal wieder einer schneller ^^
W32.Alcra.B is a worm that propagates through file-share networks and attempts to disable several programs on the compromised computer.
*hust*
Naja, egal
Perry3D
- Ulm
- IBM Thinkpad T43
- Scythe Mugen 2
- Lian Li PC-A05NB
Dann schalte deinen Explorer mal so um, dass er versteckte und System-Dateien anzeigt (Extras / Ordneroptionen / Ansicht...) und schau ob du die Zip Datei findest.
hab ich auch schon gemacht... ohne erfolg.
die dateien sollen in dem ordner C:\Dokumente und Einstellungen\H.Giel\Complete
den ordner complete gibts aber nicht... und wenn das complete bedeuten soll das der ganze ordner H.Giel befallen ist müssten die dateien doch trotzdem gefunden werden
Breitband ?
Suche mal per Google nach
PandaOnlineScan
Bitdefender
Symantec Online Scanner
etc...
Oder einfach mal in einen guten AV Geld investieren
Wie F Secure
Oder lade dir von F Secure ne 30Tage Version samt Updates und scanne damit.
Greetz Malcom
PandaOnlineScan
Bitdefender
etc...
Wie F Secure
Greetz Malcom
Nicht Ein Ordner heisst "Complete", sondern eine Datei.
"C:\Dokumente und Einstellungen\H.Giel\Complete
3DWebButton 1.7.zip"
wenn ich das richtig sehe.
Vieleicht liegts ja auch am Setup des Spiels, das unbedingt manches auf C: installieren muss. "und nicht nach D:\Programme\..."
so der wurm sollte jetzt zwar weg sein (laut antivir), allerdings hab ich noch ein problem:
auf der site wo der wurm erklärt wurde stand das man in die registry gehen soll und was bestimmtes löschen soll:
4. To delete the value from the registry
Important: Symantec strongly recommends that you back up the registry before making any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent data loss or corrupted files. Modify the specified subkeys only. For instructions refer to the document: How to make a backup of the Windows registry.
Click Start > Run.
Type regedit
Click OK.
Note: If the registry editor fails to open the threat may have modified the registry to prevent access to the registry editor. Security Response has developed a tool to resolve this problem. Download and run this tool, and then continue with the removal.
Navigate to the subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
In the right pane, delete the value:
"winupdates" = "%ProgramFiles%\winupdates\winupdates.exe /auto"
Exit the Registry Editor.
dumm nur das ich mit dem befehl "regedit" nicht mehr in die registry komme, sondern sich ein dosfenster öfnnet und dann gar nix mehr passiert. das tool von dem da geredet wird hab ich auch schon runtergeladen und ausprobiert, allerdings hat das zum einen nicht funktioniert und zum zweiten hab ich auch nicht so recht verstanden wie das gehen soll
Click Start > Run.
Type regedit
Click OK.
Ömi
- Teddington, England
- DellXPS M1530 320G HD 4gb Ram
- Phenom ll x6 black Edition
- Asrock 870 Extreme 3 vers 2.0
- Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
- Kingston 2x4GB
- Asus GeForce GTX 560TI Direct CUII
- 32" LCD TV
- SSD: Samsung 128GB, HDD: Seagate Barracuda Green 2TB, External: 2TB
- LG Super Multi Blue blu-ray rewriter
- HDMI onboard
- Coolermaster Storm Scout
- Coolermaster Silent Pro 700W
- Win 7 Pro 64bit
iiks schrieb:aus diesem Posting
Poste mal rein was da steht, vielleicht kommt einer drauf was gemeint ist
so das problem mit der regedit ist gelöst. bleibt noch das mit den sch**** CRC fehlern....
siehe bild in meinem ersten post... woher kommt sowas und wie bekommt man es wieder weg? wie bereits erwähnt wurde an meinem pc nichts verändert...
thx
thx
Perry3D
- Ulm
- IBM Thinkpad T43
- Scythe Mugen 2
- Lian Li PC-A05NB
Das kann mehrere Ursachen haben. Kannst du den Fehler reproduzieren und tritt er immer an der gleichen Stelle auf? Wenn das der Fall ist, ist wahrscheinlich das Archiv defekt, zB ein Kratzer auf der CD/DVD.
Tritt er an unterschiedlichen Stellen auf und auch bei anderen Programmen bzw Installationen kann es ein Hardware-Defekt sein.
Ömi
- Kingston 2x4GB
- 32" LCD TV
- HDMI onboard
- Win 7 Pro 64bit
Wenn eine von der Kiddies in meinem "Bekanntenkreis" mit diesen Problem kommen würde, würde ich fragen ob er eine gebrannte Kopie von dem Spiel geschenkt bekommen hat. Wenn er diese Frage bejahen würde...naja...er soll daraus lernen.
Ich will dir auch nichts unterstellen aber das ganze kommt mir ein wenig...seltsam...vor.
Ich kenne mich leider beileibe nicht so gut aus wie unsere Experten hier im Forum und kann dich deswegen nicht weiterhelfen aber...hmmm
Gruß, Ömi
Gruß, Ömi
1. es ist die original dvd die ich fü 45€ gekauft hab!!!!!!!
2. ja es kommt immer an der selben stelle
3. die dvd ist ABSOLUT kratzerfrei
darum versteh ich ja nicht warum das so ist.
ausserdem erscheint der selbe fehler bei anderen origibnal spielen ohne kratzer auch
Jensematz
- Samsung X20 XVM 1730 V
- X2 6000+ EE
- Asus M3A78-T
- ThermalTake BigTyp 120 VX
- 2x 1024 MB MDT DDR2 - 800
- GeCube HD 3850 X-Turbo III
- Samsung SyncMaster 172x
- Samsung HD501LJ SATA II
- DVD Brenner NEC AD-7173S
- Creative X-Fi XtremeMusic
- Chieftec LCX + CS 601 Front
- Be quiet Dark Power Pro P7 450W ATX 2.2
- Windows XP SP3
- IE 7 & Firefox
Ich würde Formatieren und alles neu aufspielen! Die Zeit die du nach der Lösung suchst und wer weiß ob es eine gute gibt, hätte ich zur Instalation verwendet. Wenn der Wurm/Würmer/Virus... was beschädigt hat oder evtl. noch nicht richtig weg ist... Mach die Platte sauber und freu dich über ein funktionierendes frisches System!
Und Antivir ist nicht wirklich ein gutes und zuverlässiges Programm! Gib lieber etwas Geld für gute Sicherheit aus, z.B. Kaspersky, G-DATA AVK (2005 ist nun billig zu haben).
Wenn das mein Rechner wäre würde ich keine Kompromisse eingehen.
@Ömi warum hast du deinen Nick geändert? Aus Trauer zu Stolperstein?
Jensematz schrieb:
ich hab auch auf anderen seiten nach diesen fehlern gesucht und da haben leute ihre platte formatiert und der fehler war immer noch da... weil es an der hardware gelegen haben soll....
alles zu formatieren ist eine sache... aber die notwendigen backups zu machen, wenn man keine exteren festplatte hat ist umständlich...
Jensematz
- X2 6000+ EE
- Asus M3A78-T
- Windows XP SP3
- IE 7 & Firefox
Hast du keine zweite eingebaut? oder die Systemplatte partitioniert? Ich meinte ja nur das die Partition C:\ formartiert werde sollte.
Wenn der Fehler dann noch da ist, ok...
Wenn dein System evtl. übertaktet ist, stell es mal auf Standart ein und versuch es noch mal.
Jensematz
- X2 6000+ EE
- Asus M3A78-T
- Windows XP SP3
- IE 7 & Firefox
also:
ich habe zwei festplatten eine C:\ und eine D:\
C ist die system-festplatte und D:\ für ales andere.
auf C kann ich problemlos installieren nur bei D gibts probleme
Warum istallierst du dann auf D:\ ? Ich würde ALLE Programme auf C:\ legen und D:\ nur dür Daten verwenden!
Dann kannst du bei Problemen ohne bedenken C:\ formartieren.
Kannst unter Eigenschaften von "Eigene dateien" auch den Speicherort ändern. Dann landet alles automatisch aud z.B. D:\ für die IE Favouriten geht das auch.
Jensematz
- X2 6000+ EE
- Asus M3A78-T
- Windows XP SP3
- IE 7 & Firefox
Da fällt mir noch was ein. Ich hatte auch mal install. Fehler, egal bei was und sehr unregelmäßig. Nach lager Zeit hab ich herausgefunden das es am DVD-ROM Laufwerk lag.
Perry3D
- Ulm
- IBM Thinkpad T43
- Scythe Mugen 2
- Lian Li PC-A05NB
das laufwerk arbeitet einwandfrei, ich kann mit dem laufwerk ja problemlos auf c installieren
Mit der Information kommen wir doch der Sache schon ein wenig näher. Schon mal probiert die D-Platte auf Fehler zu überprüfen? Das Windows-Prüf-Tool ist zwar nicht das beste, aber besser als nichts (Eigenschaften der Platte aufrufen und unter dem Reiter "Extras" die Fehlerprüfung starten).
- 20K
