PHP und MySQL
- Ersteller ghostadmin
ghostadmin
Mein PHP Script musste ich umschreiben wegen veralteter MySQL Befehle.
Jetzt ist das Problem das nicht die erste Zeile sondern ab der zweiten Zeile ausgegeben wird.
$statement = $pdo->query($Query);
while ($row = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
http://php.net/manual/de/pdostatement.fetch.php
So ganz schlau werde ich nicht draus, aber da steht ja "Fetches the next row from a result set"
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
Fehlt da nicht ein '$pdo->execute();'?
Ansonsten ist der Fehler eher woanders zu suchen - musste wohl etwas mehr Code posten, denke ich.
ghostadmin
pdo->query führt den Query aus.
Den SQL Select habe ich auch manuell ausgeführt und der bringt das korrekte Ergebnis
Am Offset liegts auch nicht, habe auch nur 0 probiert. Auch ohne dem Limit im Query gehts nicht.
Code:
if (isset($_GET['NextSet'])) {
$NextSet = $_GET['NextSet'];
$NextStartingRow = $NextSet*29;
$Query = "SELECT $argnumber, $argname, $argcontact, $argmobile, $arghomenumber ";
if ($getsort == "company") {
$Query .= "FROM $mysqltable WHERE ($argnumber IS NOT NULL AND $argnumber <> '' AND $argname IS NOT NULL AND $argname <> '') ";
} elseif ($getsort == "contact") {
$Query .= "FROM $mysqltable WHERE ($argnumber IS NOT NULL AND $argnumber <> '' AND $argcontact IS NOT NULL AND $argcontact <> '') ";
# If we are searching by name (or contact) then add this filter to the query
if (isset($getname)) {
$Query .= "and ($argname like '$getname%' or $argcontact like '$getname%') "; #search like entered on phone
if (isset($getnameconverted) && isset($getname)) {
$Query .= "or ($argname like '$getnameconverted%' or $argcontact like '$getnameconverted%') "; #search also for umlauts
# display company names first or contacts?
$Query .= "order by $argname,$argcontact ";
$Query .= "order by $argcontact ";
# If this is the first page of the company directory then we will display the first 30
if (!isset ($NextSet)) {
$Query .= "Limit 30 Offset 0";
$NextSet=0;
# Now for each subsiquent call we get the next 30 records.
} else {
$Query .= "Limit 30 Offset $NextStartingRow";
# Execute the query
# Count the number of rows returned.
$NumberOfRows = $statement->fetchColumn();
if ($NumberOfRows >= 30) {
$NextSetValue = $NextSet+1;
# Parse through the query and set up the menu items.
while ($row = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
$CompanyNameList .= "<MenuItem>\n";
$CompanyNameList .= "<Name>";
if ($row[$argname] > '') {
$CompanyNameList .= removeumlauts($row[$argname]);
} else {
# no company found, nothing to display
if ($row[$argcontact] <> '' and $row[$argname] <> '') {
$CompanyNameList .= ", " . removeumlauts($row[$argcontact]);
$CompanyNameList .= removeumlauts($row[$argcontact]);
if ($row[$argname] <> '') {
$CompanyNameList .= ", " . removeumlauts($row[$argname]);
$CompanyNameList .= "</Name>\n";
$CompanyNameList .= "<URL>";
$CompanyNameList .= "$xmldir/companyDirectory.php?";
$CompanyNameList .= "displaynumber=";
$CompanyNameList .= $row[$argnumber];
$CompanyNameList .= "</URL>\n";
$CompanyNameList .= "</MenuItem>\n";
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
Also Dein Problem sollte sein, dass '$statement->fetchColumn()' schon die erste Zeile fetched. Was Du Abfragen willst ist vermutlich '$statement->rowCount'.
Ansonsten würde ich dringend empfehlen Prepared Statements zu verwenden, gerade wenn man schon PDO nutzt. Vor allem weil die gegen SQL-Injections sicher sind. Deshalb auch meine Verwirrung.
ghostadmin
Autsch, der hat ja gar nicht richtig die Zeilen gezählt, da habe ich gar nicht hingeschaut beim Fehler suchen.
Warum ist prepare+execute besser als query?
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
1. Keine SQL-Injections möglich, wenn man nur mit Parametern arbeitet
2. Lesbarkeit (ist jedenfalls meine Meinung)
3. Effizienter wenn man das Statement mehrfach aufruft
Edit:
Code:
$stmt = $dbh->prepare("INSERT INTO REGISTRY (name, value) VALUES (:name, :value)");
$stmt->bindParam(':name', $name);
$stmt->bindParam(':value', $value);
Damit hat man die Variablen $name und $value angebunden, und kann die zum Beispiel in einer Schleife füllen und das Statement wieder benutzten:
Code:
foreach($foo as $bar)
$name = $bar['name'];
$value = $bar['value'];
$stmt->execute();
ghostadmin
$statement = $pdo->prepare($Query);
$statement->execute();
In beiden Fällen ist doch das Ergebnis abhängig davon was in $Query steht.
Wenn der Code ist:
$Query .= "Limit 29 Offset $NextStartingRow";
Müsste ja eigentlich der Query einen Fehler ausgeben wenn versucht wird statt Nummern irgendwas anderes mitzugeben als Parameter.
Wenn der Code ist:
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
Ja, außer Du übergibst z.B. den Wert "0; INSERT INTO users (name, password) VALUES('admin', 'none');" in $NextStartingRow ...
SQL-Injections sind nicht immer einfach herauszufinden, und an dieser Stelle würde vermutlich vorher ein PHP-Syntaxfehler kommen, aber ich habe die schon effektiv ausgenutzt um Webseiten zu übernehmen (bei Penetrationstests). Auch für Blind-SQL-Injections gibt es Tools, so dass man selbst indirekt einen kompletten Dump der Datenbank machen kann, wenn man nur an einer Stelle in ein SQL-Statement rein kommt.
Edit: Zum Beispiel "AND $argname LIKE '$getname%'" wenn man etwas wie "%'; INSERT INTO users (name, password) VALUES('admin', 'none'); --' in $getname bekommt, wird daraus:
AND $argname LIKE '%'; INSERT INTO users (name, password) VALUES('admin', 'none'); --%'
Das Statement ist gültig und wird beendet, ein weiteres Statement wird eingefügt, und der Rest danach einfach auskommentiert.
ghostadmin
Ok dann macht es wohl Sinn die Parameter vor Verarbeitung zu prüfen mit is_numeric bei Nummern oder strlen bei Text
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
Ja, oder Prepared Statements mit Parametern. Da braucht man sich halt um nix weiter zu kümmern mit Eingabeprüfung ...
Aus den vordefinierten gebundenen Parametern sollte man per Definition nicht ausbrechen können (sofern da niemand einen Bug eingebaut hat), außerdem kann man die noch typisieren. Zum Beispiel:
Und das sollte dann auch einen Fehler geben, wenn man versucht was falsches da rein zu stopfen.
Edit: Sorry, sehe gerade, dass das wohl nicht stimmt im Moment. Eine Typprüfung wird nicht gemacht, sollte man daher selbst vorher noch machen. Aber trotzdem werden SQL-Injections verhindert.
Code:
$sth->bindParam(':calories', $calories, PDO::PARAM_INT);
$sth->bindParam(':colour', $colour, PDO::PARAM_STR, 12);
ghostadmin
Ok, mit dem bindParam macht das Prepare natürlich Sinn
Bringt es eigentlich was die User,Passwörter für die DB in ein eigenes File zu stecken?
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
Naja, ich mache das aus Bequemlichkeit immer in einem PHP-Include, wenn ich mehrere PHP-Seiten habe. Was die Sicherheit angeht bringt das aber eher nichts, außer vielleicht noch, wenn das Include außerhalb des normalen Scopes des Webservers liegt. Da muss man halt nach Möglichkeit sehen, dass der DB-Benutzer der Webanwendung (jedenfalls auf dem Produktivsystem) möglichst wenig Rechte hat, also praktisch nur das kann, was die Anwendung braucht.
ghostadmin
Mit dem bindParam gibts noch Probleme
Weil ich double quotes verwendet habe?
Code:
$Query .= "Limit 29 Offset :NextStartingRow";
$statement = $pdo->prepare("SELECT ".$argnumber.",".$argname.",".$argcontact.",".$argmobile.",".$arghomenumber." FROM ".$mysqltable." WHERE ".$Query);
$statement->bindParam(':NextStartingRow', $NextStartingRow, PDO::PARAM_INT);
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
Wie lautetet denn die Fehlermeldung?
ghostadmin
Ich schaffe es nicht das Script an der Kommandozeile mit Parameter aufzurufen
php script.php NextSet=1
so irgendwie?
Apache Log sagt:
SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound variables does not match number of tokens in /var/www/directory/companyDirectory.php on line 205
Zeile 205 ist der execute
so irgendwie?
Apache Log sagt:
Code:
$Query .= "and ($argname like :getname or $argcontact like :getname) ";
$getname = $getname."%";
$Query .= "or ($argname like :getnameconverted or $argcontact like :getnameconverted) ";
$getnameconverted = $getnameconverted."%";
$statement->bindParam(':getnameconverted', $getnameconverted, PDO::PARAM_STR, 10);
$statement->bindParam(':getname', $getname, PDO::PARAM_STR, 10);
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
Ich glaube Du darfst die Parameter vermutlich nicht zweimal angeben. Du benutzt zwei mal ":getnameconverted", versuch einfach mal ":getnameconverted1" und ":getnameconverted2".
ghostadmin
stimmt, hab ich sogar noch irgendwo gelesen.
Allerdings schlägt es bereits fehl wenn man nur einmal :getname verwendet.
Antarctica
- Kupferstadt Stolberg
- HP 625, V140, 4GB RAM, 32GB SSD, Ubuntu 15.04 (WT279EA)
- Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690)
- ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ)
- Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
- 2x Exceleram Black and White 8GB PC3-12800 DDR3-1600 Kit (EBW301A)
- Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC low profile, 2GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, DisplayPort (GV-N75TOC-2GL)
- Samsung SyncMaster T24A350, 24" (LT24A350EW)
- Samsung SSD 960 EVO 500GB, PCIe (MZ-V6E500BW)
- 2x Seagate GoFlex Desk 3TB, USB 3.0 (STAC3000201/STAC3000202)
- Samsung SH-224BB schwarz, SATA, retail (SH-224BB/RSMS)
- on-board
- Inter-Tech IT-5908
- be quiet! System Power S6 80Plus 300W ATX 2.2 (S6-SYS-UA-300W/BN080)
- Microsoft: Windows 10 Pro 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (FQC-08922)
ghostadmin
Code:
$pdo = new PDO("mysql:host=$mysqlhost;dbname=$mysqldb",$mysqluser,$mysqlpass);
$Query = "SELECT model,erd,weight,erdadd3,comment,height FROM :rimtype ORDER BY model";
$statement->bindValue(':rimtype', $rimtype, PDO::PARAM_STR);
$rows=$statement->rowCount();
echo $rows;
Ist da irgendwas falsch? Bekomme immer 0 Zeilen als Output. Wenn ich den Select manuell mache, gehts aber.
mysql> select model,erd,weight,erdadd3,comment,height FROM rims406 ORDER BY model;
| model | erd | weight | erdadd3 | comment | height |
| Alex DA16 | 383.4 | 340 | 0 | 16C | 0 |
| KinLin Nb-R | 390 | 245 | 0 | 13C | 18.5 |
| Remerx Dragon 719 | 383 | 399 | 0 | 19C | 0 |
| Rigida Andra 40 | 381.9 | 558 | 0 | 25C | 0 |
| Rigida Big Bull | 380.5 | 495 | 0 | 25C | 0 |
| Rigida Big Bull eyelet | 381.3 | 495 | 0 | 25C | 0 |
| Velocity Aerohead | 390 | 275 | 0 | 14C | 0 |
7 rows in set (0.00 sec)
Antarctica
- on-board
Lass dir mal den Fehler ausgeben:
Nach execute(); ein echo $pdo->error();
ghostadmin
Mit dem Befehl lädt die Seite nicht.
Mit print_r($pdo->errorInfo());
Array ( [0] => 00000 [1] => [2] => )
Auch damit erhalte ich keinerlei Output ausser das HTML Select Feld
Der User hat nur Select Rechte auf der Table.
Edit:
Sobald ich mit bindParam oder bindValue anfange funktioniert es nicht, ansonsten schon
Code:
echo "<select name=\"rimmodel\">";
echo "<option value=\".$row[model].\">.$row[model].</option>";
echo "</select>";
Edit:
Ne Frage zur Logik: müsste der SELECT nicht in etwa so aufgebaut werden?
Bei deinem Select ist der rimtype ja der tabellenname, das hieße, dass jeder typ seine eigene tabelle hat in der db.
Ist nicht eine Tabelle für die typen logischer?
Jedenfalls habe ich auch einen Lösungsvorschlag und eine weitere schöne Vorführung des praktischen Nutzens der PDO.
Die Fragezeichen im Query sind Platzhalter, wobei du deren Inhalte per array bei $pdo->execute() übergibst, wobei die Reihenfolge
von Platzhalter im Query und der Parameter im Array identisch sind.
Bsp:
Code:
$query = "SELECT model,erd,weight,erdadd3,comment,height FROM `meine_tabelle` WHERE `rimtype`= :rimtype ORDER BY model";
Code:
$query = "SELECT model,erd,weight,erdadd3,comment,height FROM :rimtype ORDER BY model"
Code:
$query = "SELECT model,erd,weight,erdadd3,comment,height FROM ? ORDER BY model";
$query= $pdo->prepare($query);
$statement = $pdo->execute(array($rimtype));
$row = $pdo->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); // Oder PDO::FETCH_ARRAY bzw. PDO::FETCH_ROW oder PDO::FETCH_OBJ
Bsp:
Code:
$query = $pdo->prepare("SELECT * FROM `my_table` WHERE `foo`= ? AND `bar`= ? AND `baz`= ? ORDER BY `baz` ASC");
$query->execute(array($foo, $bar, $baz));
ghostadmin
Grundsätzlich funktioniert es schon, nur eben nicht wenn bindParam oder bindValue verwendet wird.
In dem Link auf den Link mit "Popup" klicken:
http://radtechnik.awiki.org/spokomatweb.html
Okay ich habe den Fehler,
bei der PDO lassen sich Tabellen und Felder nicht durch parameter ersetzen.
siehe:
http://stackoverflow.com/questions/182287/can-php-pdo-statements-accept-the-table-name-as-parameter
BTW: schöne Seite die du da gemacht hast.
siehe:
