huhu leute,
ich bäuchte hilfe bei folgendem problem:
ich soll einen postfix mailserver aufsetzten. dieser nimmt die mails von einem mailserver der telekom an und soll sie dann an einen microsoft exchange server weiterleiten jetzt habe ich hier im netz erstmal eine "testumgebung" aufgebaut d.h.auf einem windows rechner im netz einen hMail-Server mit zwei domänen (telekom.test und boder.de) eingerichtet. mein postfix läuft unter suse 9.3. ich möchte jetzt eine mail von telekom.test an postfix schicken post fix lleitet es dann an boder.de weiter.
dazu habe ich den quasi die standart konfiguration der main.cf aus einem
howto genommen und dann noch unter tansport (für die weiterleitung)
boder.de smtp
142.34.25.37]
.boder.de smtp
142.34.25.37]
eingegeben dann postmap /etc/postfix/transport.
soweit so gut. wenn ich jetzt nun eine mail an
root@boder.de klappt das auch wunderbar. aber wenn ich sie jetzt z.b an
test@boder.de sende sagt er mir in der mail.info: user unknown in local recipient table
sprich das er den user nicht kennt. (das konto
test@boder.de unter dem hMailServer ist natürlich angelegt)
ich will aber (wenigstens erstmal) keine überprüfung von postfix ob es den user gibt oder nicht.die mails sollen einfach weitegleitet werden.(andere anwendungen wie spamassasin... baue ich später ein. das grundsystem sollte halt erstmal richitg laufen)
bin jetzt schon eine ganze zeit hier am rumprobieren.
vielleicht sieht ja einer von euch den oder die fehler
hier die main.cf
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
unknown_local_recipient_reject_code = 550
debug_peer_level = 2
debugger_command =
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = maildrop
html_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/html
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/samples
readme_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/README_FILES
biff = no
mail_spool_directory = /var/mail
canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtual
relocated_maps = hash:/etc/postfix/relocated
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
masquerade_classes = envelope_sender, header_sender, header_recipient
myhostname = mailpoxy.test
mydomain = boder.de
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost, localhost.$mydomain
mynetworks = 142.34.20.0/24, 127.0.0.0/8
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
program_directory = /usr/lib/postfix
inet_interfaces = all
masquerade_domains = $mydomain
masquerade_exceptions = root
defer_transports =
disable_dns_lookups = no
relayhost = [xxx.pc414.xxx.de]
mailbox_command =
mailbox_transport =
strict_rfc821_envelopes = no
smtp_use_tls = no
smtp_sasl_auth_enable = no
smtp_sasl_security_options =
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_client_restrictions =
smtpd_helo_required = no
smtpd_helo_restrictions =
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,reject_unauth_destination
smtpd_use_tls = no
smtpd_junk_command_limit = 100
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_recipient_limit = 50
smtpd_timeout = 300s
alias_maps = hash:/etc/aliases
bounce_size_limit = 100000
message_size_limit = 30000000
mailbox_size_limit = 200000000
queue_minfree = 100000000
append_dot_mydomain = no
queue_directory = /var/spool/postfix
mail_owner = postfix
relay_domains = $mydestination
relay_domains_reject_code = 554
mailproxy:/etc/postfix #
ach und da fällt mir ein, wie bewerkstellige ich es das er mails nur von dem telekommailserver annimmt (der schickt die uns (feste ip)) (es sollen also nur mails vom telekom server angenommen werden). (also kein abholen via pop3)
hoffe das von euch einer einen tipp hat.
bye
hboder
