Praxisbericht: MSI 990FXA-GD80
30.01.2008
12.280
553
Im wilden Süden (0711)
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2021
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21578&w=o" alt="Titelbild Praxisbericht MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
Der Artikel soll einen kleinen Einblick in die Praxis mit dem AM3+-Flaggschiff von MSI, dem MSI 990FXA-GD80, bieten.
Viel Vergnügen beim Lesen!
Anmerkung: Bei den folgenden Seiten handelt es sich um einen Lesertest, den unser Forenmitglied <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/member.php?u=49514">WindHund</a> erstellt hat. Er hat sein frisch gekauftes Mainboard über mehrere Monate durch verschiedene Hardware-, Software- und BIOS-Konfigurationen gequält und teilt hier seine Erfahrungen mit.
[break=Lieferumfang]
In der Verpackung finden wir neben dem Mainboard noch folgendes Zubehör:
<ul><li>1x Treiber-/Software-DVD</li><li>Bedienungsanleitung (mehrsprachig)</li><li>Schnellinstallationsanleitung (mehrsprachig)</li><li>I/O-Blende</li><li>4x SATA-Datenkabel (mit gewinkeltem Stecker)</li><li>2x SATA-Stromkabel</li><li>1x Slotblende mit zwei USB-3.0-Ports</li><li>1x Slotblende mit zwei USB-2.0-Ports und einem IEEE1394-Anschluss</li><li>3x Brücke für SLI (2x kurz, 1x lang)</li><li>1x M-Connectors (zur einfachen Installation der Gehäuseanschlüsse)</li></ul>
Das Zubehör ist in Ordnung, allerdings vermisst man die Crossfire-Brücken. Diese sind aber meist bei den Grafikkarten von AMD beigelegt. Die sogenannten M-Connectors haben sich als sehr praktisch erwiesen, da sie das Anschließen auch im eingebauten Zustand sehr einfach machen.
[break=Spezifikationen]
<b>Prozessor</b><ul><li>Sockel AM3+</li><li>unterstützt AMD-FX-Prozessoren</li><li>unterstützt AMD Phenom II, AMD Athlon II und AMD Sempron II (Prozessoren mit Sockel AM3-Kompatibilität)</li><li>unterstützt Cool'n'Quiet mit folgenden Features:<ul><li>Independent Dynamic Core Technology</li><li>Dual Dynamic Power Management</li><li>AMD CoolCore Technology</li><li>AMD Wideband Frequency Control</li><li>Multipoint Thermal Control</li></ul><li>TDP bis 140 Watt</li><li><a href=" http://www.msi.com/product/mb/990FXA-GD80.html#/?div=CPUSupport" target="_blank">offizielle CPU-Supportliste von MSI</a></li></ul><b>Spannungsversorgung</b><ul><li>8+2+2 Phasen (CPU+CPU-NB+Speicher)</li><li> DrMOS (höhere Schaltfrequenz und geringere Schaltspitzen)</li><li>APS (<b>A</b>ctive <b>P</b>hase <b>S</b>witching, schaltet nur die Anzahl an Phasen zu, die auch benötigt werden)</li></ul><b>Chipsatz</b><ul><li>AMD 990FX Northbridge</li><li>AMD SB950 Southbridge</li><li>unterstützt NVIDIA-SLI-Technology (2-Way und 3-Way)</li><li>unterstützt AMD-CrossFireX-Technology (2-Way, 3-Way, 4-Way*)</li><li>*4-Way Crossfire nur mit Single Slot Kühlung oder Wasserkühlung möglich</li></ul><b>Speicher</b><ul><li>4x 240 Pin DDR3-Speicherslots (maximal 32 GByte)</li><li>128 Bit Dual-Channel-Architektur</li><li>unterstützt DDR3-800 / 1066 / 1333 / 1600 /1866 DIMMs</li><li>unterstützt DDR3-2000 / 2133 als OC-Einstellung</li></ul><b>VGA</b><ul><li><b>keine</b> integrierte Grafikeinheit</li></ul><b>PCI / PCIe Slots</b><ul><li>vier PCIe-x16-Steckplätze (SLI/CrossFire x16/x16 oder x16/x8/x8 oder x8/x8/x8/x4)</li><li>davon elektrisch 1x PCIe x8</li><li>davon elektrisch 1x PCIe x4</li><li>zwei PCIe-x1-Steckplätze<li>ein PCI-Steckplatz</li></ul><b>Serial ATA</b><ul><li>AMD SB950</li><ul><li>6x SATA 6Gb/s</li><li>unterstützt Raid 0 / 1 / 5 / 10 / JBOD</li></ul><li>JMicron JMB362</li><ul><li>2x eSATA/USB-Kombi-Ports</li></ul></ul><b>IDE</b><ul><li><b>kein</b> IDE-Anschluss</li></ul><b>IEEE 1394</b><ul><li>VIA VT6315N</li><li>unterstützt bis zu zwei Geräte (1x intern, 1x am I/O-Panel)</li></ul><b>Bluetooth</b><ul><li><b>kein</b> Bluetooth</li></ul><b>Netzwerkadapter</b><ul><li>1x Realtek RTL8111E</li><li>über PCIe angebunden</li><li>unterstützt 10 / 100 / 1000 Mb/s</li><li>unterstützt Wake-On-LAN</li></ul><b>Audio</b><ul><li>Realtek High Definition Audio ALC892</li><li>true Blu-ray audio support</li><li>8-Kanal Audio mit Stecker-Erkennung</li><li>kompatibel mit Azalia-1.0-Spezifikation</li><li>THX TruStudio PRO</li></ul><b>Lüfteranschlüsse</b><ul><li>CPU-Lüfter</li><ul><li>1 Anschluss</li><li>4 Pin PWM</li><li>regelbar (auch mit 3 Pin-Anschluss)</li></ul><li>Gehäuselüfter</li><ul><li>4 Anschlüsse</li><li>3-Pin</li><li>regelbar</li></ul></ul><b>Interne I/O-Anschlüsse</b>
<ul><li>4x PCIe x16</li><li>2x PCIe x1</li><li>1x PCI</li><li>6x SATA 6 Gb/s</li><li>2x USB 2.0 Pfostenstecker (für 4 Ports)</li><li>1x USB 3.0 Pfostenstecker (für 2 Ports)</li><li>1x Front Audio Pfostenstecker</li><li>1x IEEE 1394 Pfostenstecker</li><li>1x SPDIF out Pfostenstecker</li><li>1x COM-Port-Pfostenstecker</li><li>4x Lüfteranschluss</li><li>1x TPM-Modul Pfostenstecker</li></ul><b>Backpanel-Anschlüsse</b><ul><li>1x PS/2-Anschluss Maus</li><li>1x PS/-Anschluss Tastatur</li><li>1x CMOS-Clear-Button</li><li>1x Audio (6 Anschlüsse)</li><li>1x RJ-45 LAN</li><li>4x USB 2.0</li><li>2x USB 3.0</li><li>2x eSATA 6 Gb/s/USB-2.0-Kombiports</li><li>1x S/PDIF out optisch</li><li>1x S/PDIF out koaxial</li><li>1x IEEE 1394</li></ul><b>Formfaktor</b><ul><li>ATX 305 x 244 mm</li></ul><b>RoHS*</b><ul><li>RoHS-konform</li></ul>
*RoHS steht für "<b>R</b>estriction of the use <b>o</b>f certain <b>H</b>azardous <b>S</b>ubstances in electrical and electronic equipment". Diese Direktive verhindert innerhalb der EU den Einsatz von neuer elektrischer und elektronischer Hardware, welche über erhöhte Mengen an Chrom, Blei, Kadmium, Quecksilber, PBB und PBDE verfügen. Die RoHS-Direktive ist am 01.07.2006 in Kraft getreten.
[break=Layout]
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21596&w=o" alt="Layout MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
Das PCB ist komplett in schwarz gehalten, die PCI-E Steckplätze in blau. Es wird alles in einem schwarz-blau-weiß-Look präsentiert. Auch die LEDs der Spannungsversorgung leuchten blau. Diese sind auch sehr hell, können bei Nichtgefallen aber auch abgeschaltet werden. Lediglich die Diagnose Anzeige sowie die Tasten (Ein-Aus, Reset & OC Genie) auf dem Board sind grün beleuchtet.
Die Kühler sind alle sehr flach gestaltet und sind aus gebürstetem Aluminium. Zudem sind sie nicht mit Plastik-Pushpins befestigt, sondern mit Metallschrauben. <b>Vor der Inbetriebnahme ist es wichtig, die Schutzfolie von den blauen Abdeckplatten auf den Kühlkörpern zu entfernen!</b>
Die SATA Anschlüsse sind alle abgewinkelt, sodass sie bei längeren Erweiterungskarten nicht im Weg sind. Auch der USB-3.0-Header ist abgewinkelt, jedoch ist die Position gegenüber der Slotblenden etwas ungeschickt, weil die Leitung quer über die Erweiterungskarten verlegt werden muss.
Der PCI-Steckplatz ist so platziert, dass eine Erweiterungskarte bei einer Dual-GPU-Bestückung mit Dualslot-Kühlung immer noch dazwischen passt. Erst bei einer Bestückung von drei Grafikkarten ist es nicht mehr möglich, den alten PCI-Steckplatz zu nutzen. Es ist alles recht übersichtlich angeordnet, bei Multi-GPU-Nutzung mit Dual-Slot-Kühlung (drei Karten oder 2x 16 PCI-E Lanes) werden die onboard-Tasten leider verdeckt, sodass man nur schwer an die Tasten herankommt. Im Alltag werden diese aber sowieso nicht benötigt, sodass es nur interessant ist bei einem offenen Aufbau.
Am I/O-Panel finden wir auch noch die alten PS/2-Anschlüsse für Maus und Tastatur. Zudem sind USB-SATA-Kombiports vorhanden, die sowohl für USB als auch für eSATA genutzt werden können. Auch sehr praktisch: Der CMOS-Clear-Taster ist im I/O-Panel eingebaut, sodass man das Gehäuse nicht öffnen muss, um das BIOS zurück zu setzen. Insgesamt wirkt das Layout sehr robust und hochwertig, sodass es daran nichts Grobes auszusetzen gibt.
[break=BIOS]
Werfen wir einen Blick in das BIOS. Bei MSI wird es inzwischen CliCK BIOS genannt. UEFI soll das alte BIOS, welches von 1981 stammt, ersetzen. Warum und welche Vorteile UEFI bietet, könnt ihr <a href="http://www.comptech-info.de/component/content/article/46-computer-infos/411-efi-uefi-was-ist-das" target="_blank">hier Nachlesen</a>. Wir nutzen das neueste offizielle UEFI mit der Version 11.10. Hier eine kleine Übersicht der UEFI-Oberfläche:
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21558&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21559&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21560&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21561&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21562&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21563&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21564&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
[break=BIOS - Fortsetzung]
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21565&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21566&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21567&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21568&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21569&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21570&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21571&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21572&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21573&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21574&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21575&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21576&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=21577&w=o" alt="Bild zum BIOS MSI 990FXA-GD80" border="1"></center>
[break=Das Testsystem]
<ul><li><b>Prozessor:</b> AMD FX-8150</li><li><b>Kühler: </b>Aquatunning Eheim 600 Kit<ul><li>Alphacool cuplex PRO rev.1</li><li>NexXxos Xtreme III 360mm Radiator</li><li>3x Yate Loon D12SM-12D 120mm Lüfter mit 1350rpm</li><li>fünf Liter Gesamtvolumen</li><li>Förderleistung Pumpe: max. 600l/h</li></ul><li><b>Mainboard: </b>MSI 990FXA-GD80 Revision 2.2)</li><li><b>Arbeitsspeicher:</b> <ul><li>2x 4GByte Corsair Vengeance blue CMZ8GX3M2A1866C9B</li><li>2x 4GByte G.Skill RipjawsX F3-1700CL11D-8GBXL</li><li>DDR3-1866 automatische Timings</li></ul><li><b>Grafikkarten:</b> <ul><li>SLI: 2x NVIDIA Geforce GTX580 1.5GByte (772/2004MHz & 783/2010MHz)</li><li>CfX: 2x XFX Radeon HD7970 925M Double Dissipation Edition 3GByte (925/1375MHz)</li></ul><li><b>Netzteil:</b> Corsair HX850</li><li><b>Festplatten:</b><ul><li>SSD Corsair Force 3 (F120GB3-BK, SATA, SSD, Betriebssystem)</li><li>Samsung HD103UJ (SATA, 7.200/min)</li><li>WD5000AAKX-001 CA0 (SATA, 7.200/min)</li><li>WD7500AAKS-00RBA0 (SATA, 7.200/min)</li></ul><li><b>Gehäuse:</b> Super Flower SF-2000BT </li><li><b>Energiemessgerät:</b> Voltcraft Energy Monitor 3000</li><li><b>Lüfter: </b>4x 200mm, 5x 120mm @ 12V</li></ul>
Auf der Software-Seite sieht das System so aus:
<center><table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" summary="verwendete Software / Treiber" width="550px"><tr><th style="font-weight: bold; color: #fff; background: #008c58; text-align: left;" >verwendete Software / Treiber</th><th style="font-weight: bold; color: #fff; background: #008c58; text-align: left;">Version / Bemerkungen</th></tr><tr><td><div style="text-align: left;">Windows 7 Professional</td><td><div style="text-align: left;">64 Bit, Service Pack 1, alle Updates, Energieoption ausbalanciert</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">DirectX</td><td><div style="text-align: left;">11</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">Grafikkartentreiber</td><td><div style="text-align: left;">AMD Catalyst 12.6b 64 Bit</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">Grafikkartentreiber</td><td><div style="text-align: left;">NVIDIA ForceWare 301.24 64 Bit</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">Luxmark</td><td><div style="text-align: left;">v2.0 64 Bit</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">PassMark Performance-Test</td><td><div style="text-align: left;">V7 Build 1028</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">x264 FullHD Bench</td><td><div style="text-align: left;">v1.0.1 (encodieren)</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">x264 Benchmark</td><td><div style="text-align: left;">v5.0.1 (umwandeln)</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">7-Zip</td><td><div style="text-align: left;">v9.20</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">Cyberlink PowerDVD</td><td><div style="text-align: left;">v10</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">HDTune</td><td><div style="text-align: left;">Pro 5.00 (Trial)</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">AIDA64</td><td><div style="text-align: left;">2.30.1947 Beta</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">WinRAR</td><td><div style="text-align: left;">4.10 Beta 5</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">WinRAR</td><td><div style="text-align: left;">4.20d</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">Cinebench</td><td><div style="text-align: left;">R11.5, 64 Bit</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">Crysis 2</td><td><div style="text-align: left;">Benchmark-Tool von Japamd</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">Metro 2033</td><td><div style="text-align: left;">integrierter Benchmark</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">Lost Planet 2</td><td><div style="text-align: left;">integrierter Benchmark</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">DiRT 3</td><td><div style="text-align: left;">integrierter Benchmark</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">Alien vs. Predator</td><td><div style="text-align: left;">Benchmark-Tool von Japamd</td></tr><tr><td><div style="text-align: left;">3DMark 11</td><td><div style="text-align: left;">Advanced 64 Bit, alle Updates</td></tr></table></center>
[break=Overclocking]
Kommen wir zum Übertakten. Zuerst werden folgende Optionen im UEFI/Bios deaktiviert:
<ul><li>Cool'n'Quiet</li><li>EuP2013</li><li>C1E</li><li>APS</li><li>Turbo Core</li><li>CC6</<li><li>SVM</li><li>HPC Mode</li></ul>
Danach wurden folgende Spannungen erhöht:
<ul><li>CPU Vcore: 1.449 Volt</li><li>CPU-NB: 1.266 Volt</li><li>RAM: 1.648 Volt</li><li>CPU-PLL: 2.996 Volt</li></ul>
Das Ergebnis ist hier zu sehen:
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=22093&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=22094&w=o" border="1" alt="MSI 990FXA-GD80"></a><br><i>(ein Klick auf das Bild öffnet eine vergrößerte Version)</i></center>
Insgesamt sind die Spannungen in Windows geringer als eingestellt, was unter anderem auch auf die nicht vorhandene LoadLine-Calibration (also die Anpassung der Spannungskurve bei CPU-Last) zurückzuführen ist. Beim Übertakten gab es ein paar Ungereimtheiten, so wurde der Speicher mit Vollbestückung nicht immer erkannt im Windows-Taskmanager, was auch bei sämtlichen Speicherbenchmarks bemerkbar ist. Das System verhielt sich dann wie mit Single-Channel-Speicher. Eine direkte Lösung dafür konnte nicht gefunden werden. Wenn man Windows neu startet, wird wieder die volle Speichermenge angezeigt im Taskmanager. Das passiert aber nur, wenn der Speicher mit über DDR3-1866 läuft oder die CPU-NB übertaktet wird. Mit Standardeinstellungen wird immer die volle Speichermenge erkannt.
Wie sich das System nun im Benchmark-Parcours schlägt, seht ihr in den Tabellen.
[break=HDTune]
HDTune 5.00 Pro ist ein bekanntes Tool, um Festplatten auf ihre Leistung zu testen.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_hdtune.png" alt="HDTune" border="0"></center>
Werfen wir ein Blick auf die Lesewerte:
<center><b>SATA-Performance</b></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-01.png" alt="HDTune: SATA linear" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-02.png" alt="HDTune: SATA Burst" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-03.png" alt="HDTune: SATA Prozessorlast" border="0"></center>
<center><b>USB-Performance</b></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-04.png" alt="HDTune: USB linear" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-05.png" alt="HDTune: USB Burst" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-06.png" alt="HDTune: USB Prozessorlast" border="0"></center>
[break=AIDA64]
AIDA ist eine umfangreiche Testsuite mit den Schwerpunkten Sensoren und CPU-Benchmarks. Alle nur erdenklichen Werte können mit der Extreme-Engineering-Version ausgelesen werden. Werfen wir einen Blick auf die internen Benchmarks sowie die Speicher-und Cache-Werte.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_aida.png" alt="AIDA64" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-07.png" alt="Speicherdurchsatz: Lesen" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-08.png" alt="Speicherdurchsatz: Schreiben" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-09.png" alt="Speicherdurchsatz: Kopieren" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-10.png" alt="Speicherlatenz" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-11.png" alt="CPU AES" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-12.png" alt="CPU Hash" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-13.png" alt="CPU PhotoWorxx" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-14.png" alt="CPU Queen" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-15.png" alt="CPU ZLib" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-16.png" alt="FPU Julia" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-17.png" alt="FPU Mandel" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-18.png" alt="FPU SinJulia" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-19.png" alt="FPU VP8" border="0"></center>
[break=WinRAR, 7-Zip]
Winrar ist ein beliebtes Packprogramm, hier wurde der interne Benchmark genutzt. Zum Vergleich wurde auch die neuere Version v4.20d mit einbezogen.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_winrar.png" alt="WinRAR" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-20.png" alt="WinRAR" border="0"></center>
7-Zip ist ebenfalls ein bekanntes Pack-Programm, welches mit einer sehr guten Komprimierungsrate hervorsticht. Hier wird auch der interne Benchmark genutzt mit einer Wortbuchgröße von 256MB.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/2_vorschaubild_7-zip.png" alt="7-Zip" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-21.png" alt="7-Zip" border="0"></center>
[break=Cinebench, LuxMark]
Cinebench 11.5 ist ein bekannter Benchmark und bedarf keiner weiteren Erklärung.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_cinebench.png" alt="Cinebench" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-22.png" alt="Cinebench R11.5" border="0"></center>
LuxMark in der Version 2.0 macht Gebrauch von der OpenCL-Schnittstelle und nutzt sowohl die CPU als auch die GPU(s). Es können alle OpenCL-Geräte genutzt werden oder nur ein bestimmtes. Es wurden die zwei obersten Szenen getestet, Room und Sala.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_luxmark.png" alt="LuxMark" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-23.png" alt="LuxMark Room" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-24.png" alt="LuxMark Sala" border="0"></center>
[break=x264, PowerDVD]
Der x264 FullHD Benchmark encodiert hier einen Film in FullHD (1920x1080). Hier werden auch neue Befehlssätze genutzt wie z.B. FMA und XOP. Der x264 HD Benchmark v5.0.1 wandelt ein Film im Two-Pass-verfahren in eine kleinere Datei um. Hier wird auch eine FullHD-Quelldatei genutzt.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_x264.png" alt="x264" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-25.png" alt="x264 FullHD" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-26.png" alt="x264" border="0"></center>
Cyberlink PowerDVD 10: Hier wurde die CPU-Last ermittelt, die während der Wiedergabe einer Blu-ray entsteht.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_powerdvd.png" alt="PowerDVD" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-27.png" alt="PowerDVD" border="0"></center>
Unter 10% bei 1.4GHz sind sehr sparsam, auch konnte kein Unterschied zwischen dem GTX580 SLI sowie dem HD7970 CFX ausfindig gemacht werden.
[break=Crysis 2, Metro 2033]
Crysis 2 wurde mit einem externen Benchmark-Tool getestet, hier wurde das Level Timesquare genutzt mit verschiedenen Auflösungen und Details sowie Filtern.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_crysis2.png" alt="Crysis 2" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-28.png" alt="Crysis 2 1024x768" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-29.png" alt="Crysis 2 1280x720" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-30.png" alt="Crysis 2 1680x1050" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-31.png" alt="Crysis 2 1920x1080" border="0"></center>
Metro2033 nutzt Tessellation und DOF, hier wurde der interne Benchmark genutzt in der Auflösung 1920x1080 mit den höchsten Details (kein erweitertes PhysX).
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_metro2033.png" alt="Metro 2033" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-32.png" alt="Metro 2033 1920x1080" border="0"></center>
[break=Alien vs. Predator, Lost Planet 2]
Alien vs. Predator nutzt ebenfalls Tesselation und skaliert sehr gut mit Multi-GPU. Hier wurden auch die höchsten Einstellungen bei FullHD getestet.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=15817&w=l" alt="Alien vs. Predator" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-33.png" alt="Alien vs. Predator 1920x1080" border="0"></center>
Lost Planet 2 ist ein weiterer Ego-Shooter, dessen Engine DX10 nutzt. Hier wurde der interne Benchmark genutzt.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_lostplanet2.png" alt="Lost Planet 2" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-34.png" alt="Lost Planet 2 1920x1080" border="0"></center>
[break=DiRT 3, 3DMark 11]
DiRT3 ist ein sehr umfangreiches Auto-Rally-Spiel, das sich vor allem durch viel Auto-Tuning und detaillierte Strecken auszeichnet. Die Engine nutzt DX11, hier wurde ebenfalls der interne Benchmark genutzt.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_dirt3.png" alt="DiRT 3" border="1"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-35.png" alt="DiRT 3 1920x1080" border="0"></center>
3DMark 11 ist einer der bekanntesten Benchmarks und darf hier natürlich auch nicht fehlen. Es wurden alle drei Presets getestet sowie die Leistungsaufnahme im Performance-Setting ermittelt. Das HD7970 CrossfireX schneidet sowohl im Verbrauchs- als auch im Leistungsvergleich besser ab als das GTX580 SLI.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_vorschaubild_3dmark.png" alt="3DMark 11 Performance" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-36.png" alt="3DMark11 Entry Gesamt" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-37.png" alt="3DMark11 Entry Physik/CPU" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-38.png" alt="3DMark11 Performance Gesamt" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-39.png" alt="3DMark11 Performance Physik/CPU" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-40.png" alt="3DMark11 Extreme Gesamt" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-41.png" alt="3DMark11 Extreme Physik/CPU" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-42.png" alt="Leistungsaufnahme 3DMark11, Performance-Preset" border="0"></center>
[break=Leistungsaufnahme]
Spitzenverbrauch (Peak) vom Gesamtsystem. Hier wurde Prime95 sowie LinX (jeweils in der 64BitVersion) genutzt, um den maximalen Spitzenverbrauch aufzuzeigen.
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-43.png" alt="Leistungsaufnahme LinX 64 Bit" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-44.png" alt="Leistungsaufnahme Prime95 64 Bit" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-45.png" alt="Leistungsaufnahme während S3-Standby" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-46.png" alt="Leistungsaufnahme abgeschaltet" border="0"></center>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/6838/1_990fxa-gd80-47.png" alt="Leistungsaufnahme Idle" border="0"></center>
[break=Fazit]
Das Board kommt mit einer sehr guten Ausstattung daher und bietet sowohl für den Laien als auch für den Profi reichlich Einstellmöglichkeiten. Leider werden nur die Brücken für SLI mitgeliefert, die für Crossfire benötigten Brücken liegen jedoch meistens bei den Radeon-Grafikkarten bei.
SLI:
Relativ einfache Installation, sowohl von der Hardware als auch von der Software. Sehr gute Performance mit Standard-Einstellungen. Leider kein ZCP (<b>Z</b>ero<b>C</b>ore <b>P</b>ower), dadurch ein relativ hoher Idle-Verbrauch.
Crossfire:
Hier funktioniert ebenfalls ZCP nicht wie gewünscht, allerdings nur bei der ersten Karte nicht, wenn der HDMI-Ausgang genutzt wird. Ein Grund hierfür kann sein, dass es immer mehr Leute gibt, die den HDMI-Port auch als (reinen) Audio-Ausgang nutzen, er also auch bei sonstiger Inaktivität der Karte gebraucht wird. Wünschenswert wäre hier jedoch wenigstens eine Schaltfunktion, mit der man sich zwischen Stromsparen und nutzbarem HDMI entscheiden kann. Die optimale Lösung wäre natürlich, wenn beides unabhängig voneinander wäre.
<b>Das fanden wir gut :)</b>
<ul><li>sehr gute Einstellmöglichkeiten</li><li>APS bringt im Leerlauf bis zu 10W weniger Verbrauch</li><li>Clear CMOS an der Rückseite vom I/O-Panel vorhanden</li><li>sehr gute Datentransferraten</li><li>sehr gute Verbrauchswerte im Idle mit AMD-Radeon-HD-7970-GPUs</li><li>LED-Anzeige der wichtigsten Phasen + Diagnose-Anzeige onboard</li><li> HPC Mode vorhanden (<b>H</b>igh <b>P</b>erformance <b>C</b>omputing) &ndash; alle Kerne laufen im ersten Turbo-Status, wenn es die Wärmeentwicklung bzw. der Strom zulässt</li><li>zuverlässiges Throtteln der CPU (ab 1,58V@4.8GHz CPU deutliche Drosselung im 3DMark11 Physiktest)</ul>
<b>Das fanden wir nicht so gut :(</b>
<ul><li>unter Vollast mit zwei GPUs sehr heißer Chipsatz (65°C passiv gekühlt)</li><li>Onboard-Tasten nicht erreichbar, wenn der unterste PCIe-Steckplatz belegt ist</li><li>kein Einstellmöglichkeit für APM sowie die LoadLine-Calibration</li></ul>
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=163">...weitere Artikel</a><br><a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=409179">...diesen Artikel im Forum diskutieren</a></center>
