Problem Temperatur & Spannungen Phenom 955 BE mit Wakü und Win7
Black-Angel
28.05.2003
52
0
Hallo
Mal schnell ne Temperaturfrage bezüglich meiner CPU, da mit die Temp. doch etwas zu hoch vorkommt. Wie schon erwähnt besitze ich ein AM3-System mit eine Phenom 955 BE. Hier erstmal mein ganze System:
Wakü + Gehäuse:
  1. 1 x 120er Dual Radi (im Gehäusedeckel verbaut und bläst nach außen) + 1 x 120er Singel Radi (in der Front in 3 x 5 einhalb Zollschächte verbaut und zieht Frischluft von außen nach innen, so das die Luft den Dual gleich wieder zur Verfügung steht)
  2. 1 x Heatkiller v3.0 LT
  3. 1 x Eheim 1048
  4. 1 x 120 Systemlüfter (bläst direkt auf das MB)
System:
  1. 1 x Phenom 955 BE
  2. 1 x MSI 790GX-G65 (Bios F5)
  3. 4 x 2GB Kingston Value RAM DDR3-1333
  4. 1 x Onboardgraka (Onboard Graka nicht übertaktet, ne 5850 kommt demnächst sofern die Preise runtergehen und die Verfügbarkeit rauf)
  5. 2 x Samsung SATA
  6. 1 x SATA LG DVD-Brenner
Momentan läuft das System auf folgenden Werten LinX und Prime95 stabil:
  1. 240 MHz Referenztakt
  2. 1600 MHz Speichertakt (Verhältnis 1:1.3.33, Timings 9-9-9-24-2T)
  3. x15,5 CPU Multi
  4. x9 HT-Link-Multi und NB-Multi
  5. 3720 MHz CPU-Takt
  6. 2160 MHz HT-Link & NB
Die zugehörigen Spannungen zu den eben genannten Werten sind folgende:
  1. CPU VDD: 1,425 V
  2. CPU: 1,425 V
  3. CPU-NB VDD: Auto
  4. CPU-NB: Auto
  5. NB: 1,206 V
  6. SB: 1,206 V
  7. HT-Link: 1,1 V
  8. DDR: 1.67 V
Bei den Temperaturen sieht es wie folgt aus:
  1. Last: 57°-58° C
  2. IDEL: ca. 33 - 35° C
Meine Frage ist nun, wie schon im Titel geschrieben, sind diese Temperaturen normal für die eingestellten Spannungen? Mir kommen sie doch recht hoch vor. Woran könnte es den liegen, dass die Temps so hoch sind, vor allem da ja noch die eigentliche Graka fehlt?
Und dann noch eine Spannungsfrage. Ich habe mir mal AOD installiert und dieses Toll sagt mir, das meine NB-Core Voltage auf sage und schreibe 1,75 V eingestellt wäre. Im Bios ist das natürlich nicht der Fall. Meine Frage ist daher, was ist das eigentlich für eine Spannung und warum zeigt mir AOD solche Werte an oder stimmen evt. sogar die Werte? Wenn diese nicht stimmen, welchen Wert sollte ich da einstellen? Wie schon gesagt, im Bios findet sich die Spannung nirgends wieder.
Habt Ihr noch irgend welche Verbesserungsvorschläge für die OC-Einstellungen (Timings, Takte)?
Na ich denke mal die Core Temp. Lese ja schließlich die Temperatur mit Core Temp aus. Was ist eigentlich besser, ein hoher Speichertakt, scharfe Timings oder ein hoher CPU-Takt? Und es ist wirklich normal das die CPU beim testen mit LinX bis zu 59° C heiz wird? Frage nur so ungläubig, weil ich gelesen haben, das die CPU offiziel bis 62°C freigegeben ist.
Oki danke für info, das sind schon 2erlei!
Die Core-Temp (=tctl Temp) muß 70° erreichen damit die HTC throttelt!
Die CPU-Temp (=T-case Temp) darf 62° erreichen aber nicht übersteigen!
In deinem Fall bis also mit 59° Core-Temp noch ein gutes Stück weg von den 70°C
Aha, na man lernt nie aus. Danke für die Info. Könnetst du vielleicht noch etwas zu dieser seltsammen NB-Core Spannung sagen? Die macht mir nämlich ein wenig sorgen...
Inwiefern macht dir die NB Spannung sorgen?
Wegen Latenz bzw. RAM Takt das ist unterschiedlich je nach Anwendung!
Must individuell ausprobieren, dein hohen Temps können evt. von dem hohem RAM Takt kommen!
Schon mal mit weniger (DDR3-1333 bzw. 667MHz) getestet?
mal was zu den Temps
da ich ja ebenfalls einen übertakteten 955 habe mit einem 120er und einem 240er Raddi
komme ich ebenfalls auf 33~35 grad idl und ca 50~53 Prime.
Meine Lüfter laufen allerdings nur auf 5V
hi Yari!
also unter Prime komme ich auf 51 bis 53° bei aktuell um 22,6°C UT mit Lukü - [Lüfter dann allerdings alle voll]
Idle um 36-39° aktuell :o [alle Lüfter absolut unten] da müssten doch mit Wakü bessere Werte drin sein, oder versteh ich da was falsch?
S.I.
die Luft wird ja schon von den HDD´s und den Grafikkarten /Chipsatz/Spannungswandler erwärmt bevor sie durch die Raddis nach außen befördert werden.
Wenn die Lüft höher laufen würden ,wäre natürlich auch eine bessere Kühlleistung da aber auch der Vorteil der Lautstärke wäre weg.
Na dann scheint ja bei mir, zu mindestens was die Temperaturen angeht alles in Ordnung zu sein. Schön zu wissen und danke für die Hilfe. Habe gerade noch ein anderes neues Thema eröffnet, wo ich noch ein anderes Problem habe. Vielleicht könnte ja jemand von euch dazu etwas sagen...
Bei um 24°C UT wirds bei Prime nun doch wärmer: um 55°C lt. CoreTemp! [55/42°Low/56°C high] und um 56° lt. CPUID HardwareMoitor...wobei mir hier noch nie ein Unterschied aufgefallen ist. Aber das sind wohl Messungenauigkeiten...
Die "Temperatures, System/CPU-HWMon." sind hingegen auf 60-62° gegangen, aber die berühmten "62°" betreffen ja CoreTemp, soweit ich weis, (nicht tc) somit ist alles im grünen Bereich.
Dies nur, weil ich ja oben was im Vergl.zur Wakü gesagt habe. Ist also wieder etwas revidiert damit! ;)
Die "Temperatures, System/CPU-HWMon." sind hingegen auf 60-62° gegangen, aber die berühmten "62°" betreffen ja CoreTemp, soweit ich weis, somit ist alles im grünen Bereich.
Sagen wir mal so, es ist kein fehler die CoreTemp als indikator zu nehmen und unter den 62° zu bleiben!
Aber die CoreTemp entspricht nicht der T-case Temp, welche AMD auf der Produktvergleichsseite angibt!
Weiter oben habe ich den zusammenhang bereits gepostet!
