Probleme mit ASROCK SATA3 Card
- Ersteller Maxi85
Maxi85
- Lehmen (bei Koblenz)
- Intel Core i7 870 @ 2,93GHZ
- Asrock P55 Deluxe
- Scythe Mine 2
- 8GB DDR3-1333
- Zotac GTX 560 OC
- 21" Philips 200WS
- OCZ Vertex Plus 120GB, Samsung HD403LJ
- Samsung SATA - DVD-Brenner
- Sharkoon Nightfall
- Seasonic S12II-380Watt
- Windows 7 Ultimate x64
- Opera 10
vorab die Hardware Infos:
Gigabyte M61PME-S2P neustes Bios
Athlon X2 7750 @ 2,7GHZ
2GB DDR2-667
Radeon 3850 512MB
Samsung SP2004C (alt, langsam und laut)
Vista 32Bit
meine Frau beschwert sich häufig über ihren langsamen Rechner. Er braucht recht lange um hoch zu fahren und reagiert sehr träge, dabei röddelt die Festplatte sehr stark.
Habe dann in den Rechner eine Vertex 2 eingebaut und Windows 7 64Bit installiert. Lief ganz gut und flott. Beim zweiten genauen hinsehen, habe ich gemerkt das der Leistungsindex nur 6,9 (HDD) anzeigt. Also ab ins Bios auf AHCI stellen.
Pustekuchen... gibts wohl beim dem Board nicht.
Folglich: verschenkte SSD Leistung ohne Trim, geht gar nicht!
Habe dann eine neue ASROCK SATA3 Card eingebaut, da diese AHCI unterstützen sollte.
Fakt ist:
Controller wird beim POST erkannt und erkennt auch die Vertex 2 als AHCI Laufwerk
Das alte Vista erkennt die Karte installiert den Treiber und stellt das Laufwerk zur Verfügung.
Problem:
Der Bootvorgang funktioniert nicht. Dh. Ich starte die Windows 7 Installation wähle die Vertex 2 als Laufwerk aus und er fängt an zu installieren. Bis hierhin alles Problemlos.
Nach dem ersten Neustart der Installation geht es nicht weiter.
Der Rechner startet neu. Der Controller und die Vertex werden erkannt. Der Cursor blinkt dann ca 1min und kommt der Bildschirm "Windows wird gestartet", danach passiert nichts mehr. Windows setzt die Installation nicht weiter fort.
Habe dann mal versucht die Samsung mit Vista über den Controller zu booten. Wird beides auch erkannt, jedoch geht es nicht über ein blinkenden Cursor hinaus.
2GB DDR2-667
Radeon 3850 512MB
Vista 32Bit
Fakt ist:
Problem:
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Welche Treiber hast du benutzt? Probier mal eine andere Version aus.
Shai Hulud
- WCG, Rosetta, Einstein, Universe
- AMD Ryzen 9 3950X // AMD Ryzen 5 2400G
- ASRock B450M-HDV 4.0 // ASRock A320M-HDV
- Enermax N31 // Boxed
- 2x 16GB DDR4-3200 G.Skill // 2x 8GB DDR4-3200 G.Skill
- MSI Aero ITX RX 560 // APU
- ASUS 27" VA27EHE // V7 24"
- 1TB Western Digital Blue NVMe // 500GB Kingston A2000 NVMe
- 2TB + 3TB 5400rpm // 1TB 5400rpm
- N.A. // LG Blu-Ray Combo
- OnBoard // OnBoard
- Sharkoon VG4-W Blau // Cube
- Be Quiet! Pure Power 11 400W // Be Quiet! Pure Power 11 300W
- Windows 10 Professional 64bit // Windows 10 Professional 64bit
- Chrome // Chrome
- ▼200 MBit ▲40 MBit
Eine Vermutung: Stichwort Bootreihenfolge?
VG!
VG!
Maxi85
- Asrock P55 Deluxe
- Scythe Mine 2
- 8GB DDR3-1333
- Zotac GTX 560 OC
- 21" Philips 200WS
- Opera 10
Treiber nimmt sich Windows 7 die eigenen, wird ja auch sofort erkannt bei der Installation.
Bootreihenfolge ist richtig eingestellt. Da das Bios die Karte Vertex über den Controller erkannt, hab ich alles bis auch die Vertex aus dem Bootvorgang rausgeworfen.
Er fängt ja an zu booten, hört aber dann nach einigen Sekunden auf
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Dann nimm doch bitte mal die Treiber von Marvell und nicht die von Windows.
Maxi85
- Asrock P55 Deluxe
- Scythe Mine 2
- 8GB DDR3-1333
- Zotac GTX 560 OC
- 21" Philips 200WS
- Opera 10
Habe jetzt bei der Installation den Marvell Treiber eingebunden.
Selbes Ergebnis:
verifying dmi pool data.......
_ blinkt ca eine Minute
Windows wird gestartet (Screen)
Selbes Ergebnis:
Gast31082015
Kartenfirmware ist aktuell?
Maxi85
- Asrock P55 Deluxe
- Scythe Mine 2
- 8GB DDR3-1333
- Zotac GTX 560 OC
- 21" Philips 200WS
- Opera 10
Da gibt es wohl nur die eine. Asrock bietet keine weitere an.
Werde später mal an einem anderen Rechner testen.
Mit Customfirmware werde ich nicht experimentieren, da wird sie eben zurück geschickt. Muss ich die Vertex 2 eben gegen eine schnelle Festplatte eintauschen
Habs jetzt mal in ein N68C-S UCC ausprobiert.
Bootet innerhalb weniger Sekunden, der Rest der Windowsinstallation war nach gerade mal zwei Minuten fertiggestellt.
Also bleibt eine Inkompatibilität zu diesen Mainboard/Chipsatz oder ein falsch eingestellter Wert im Boardbios.
Gast31082015
Die Firmware der Karte ist die gleiche wie bei allen anderen Controllern der Art. Da kannst du z.B von Station-Drivers die aktuellen Versionen nehmen.
- 7K
