Projekt: Dual Intel Pentium II OverDrive (Sockel 8 ) -> Slot 1 (endlich fertig; Bilder)
- Ersteller Hyla
Weiter unten in diesem Post gibt es nun ein Update von November 2012:
Neue Erkenntnisse und andere Hardware
Hi Leute,
eins vorweg, ich möchte hier nicht über Sinn oder Unsinn dieses Systems diskutieren. Es ist eher als Projekt oder Machbarkeitsstudie zu verstehen.
Vorgeschichte:
Ich probiere jetzt schon 3-4 Jahre an diesem System und bin nun endlich fertig. Ich habe vor einigen Jahren einen extrem seltenen Sockel 8 zu Slot 1 Adapter erhalten und zwar den Asus C-P6S1.
Diese Adapter waren für ganz frühe Intel FX Boards mit Slot 1 und EDO-Ram gedacht, um seinen teuren Intel Pentium Pro weiter zu betreiben und irgendwann,
wenn es die Leistung erfordert, auf Pentium 2 umzusteigen.
Meine ursprüngliche Idee war es nun, ein Pentium Pro System auf neueren LX/BX Slot 1 Boards einzusetzen.
Damit wäre es möglich gewesen, den Pentium Pro mit SD-RAM und AGP-Grafik zu betreiben. Das ist mir im Prinzip gelungen, aber nur auf zwei LX-Boards,
dem Asus P2L97 und dem Abit LX6 und auch nur mit den ersten BIOS-Versionen.
Den Gedanken einen Pentium Pro auf einem BX-Board zu betreiben, habe ich verworfen....das klappt leider nicht.
Da ich CPU-Sammler bin, habe ich auch den ein oder anderen seltenen Pentium II OverDrive Prozessor in der Sammlung,
welche ebenfalls den Sockel 8 haben und als Upgrade alter Pentium Pro Systeme gedacht waren.
Diese Pentium II OverDrive CPUs laufen erstaunlicherweise in nahezu jedem BX Board, sofern man den Sockel 8 zu Slot 1 Slotket hat und
besonders wenn es ein Award-BIOS besitzt.
Mein neues Vorhaben war es, ein Dual-Pentium II OverDrive System aufzubauen. Zeitgleich habe ich in den USA einige TYAN M2020 Adapter erhalten,
welche aber scheinbar technisch anders aufgebaut sind, als die Asus Adapter:
Mir ist es einfach nicht gelungen, zwei solcher Adapter zum laufen zu bringen. Sei es 2x Tyan M2020 oder 1x Tyan M2020 und 1x Asus C-P6S1.
Ich habe zig Dual-Boards ausprobiert. Asus P2L97-DS; Asus P2D-D und weitere von Gigabyte; MSI und Siemens....keines dieser Boards wollte mit zwei Adaptern laufen, das Bild blieb schwarz.
In einem amerikanischen Forum riet man mir zum Modding der Adapter, so wie es bei manchem Sockel 370 -> Slot 1 Adapter gemacht wurde.
Kein Problem, ich habe das Teil umgelötet, aber auch das hat nix gebracht.
Einen kleinen Hoffnungsschimmer hatte ich, als ich ein Tyan Tiger 2 erhalten habe. Das ist ein Dual-LX Board,
welches plötzlich bei zwei eingebauten Adaptern anlief. Es "lief" mit Pentium Pro, sowie mit Pentium II OverDrive und
auch mit Tyan Adapter und auch gemischt mit dem Asus Adapter.
Großes Problem, das Board hat beide CPU-Typen nicht erkannt. PPro und Pentium 2 OD wurden als i(Unknown) mit deaktiviertem L2 Cache "erkannt",
was extrem langsam und schleppend lief. Weltweit habe ich einige BIOS-Experten um Hilfe gebeten.
Leider konnte keiner das von Tyan modifizierte AMI-BIOS bearbeiten und den jeweils richtigen Microcode einfügen.
Ich stand im Prinzip wieder am Anfang und war nun auf der Suche nach einem zweiten Asus Adapter oder nach einem Adapter von Tekram oder Abit,
welche auch solche Adapter produziert hatten, vielleicht sind diese SMP-fähig.
Durch Zufall habe ich Kontakt zu einem Forenmitglied erlangt (Hallo Benny), welcher gute Kontakte besitzt.
Wir konnten uns beide gut helfen. Er hat Besitzer von Asus Adaptern ausfindig gemacht, leider aber keinen zum Tausch oder
Verkauf anregen können.
Benny hat mir aber jedoch einen Adapter von Intergraph organisieren können.
Dieser Slotket ist wiederum anders technisch aufgebaut und läuft auch nur allein,
aber nicht zu zweit auf "herkömmlichen" Dual-Slot 1 Systemen.
Mein nächster Gedanke bestand darin, in der Produktpalette von Tyan zu schauen,
denn auf dem Tyan Tiger 2 liefen ja zwei Adapter. Dabei bin ich auf das Tyan Tiger 133 gestoßen,
welches im Vergleich zu anderen Tyan Platinen kein AMI-BIOS, sondern ein AWARD-BIOS besitzt.
Damit bestehen gute Chancen, dass der Pentium Pro oder der Pentium II OverDrive erkannt werden.
Und es hat den VIA Apollo Pro 133 Chipsatz, welcher ganz ursprünglich für den Pentium Pro gedacht war.
Des Weiteren hoffte ich, dass das Tyan Board auch wieder mit zwei Slotkets läuft, so wie das Tiger 2.
Ich hatte natürlich viel bedenken, zum einen ist das Board nicht gerade häufig zu finden und
zum zweiten stolpert man auf der Herstellerseite über folgenden Hinweis bei den FAQ:
I am using two slocket adaptors and I can't get it to post or recognize the second CPU. What should I do?
Slocket adaptors are not supported on ANY Via chipset motherboard. Must use genuine Slot 1 CPU's to work properly.
Aber man sollte nicht alles glauben, was auf so mancher Herstellerseite steht
Zum eigentlichen System:
Nun ich hatte Glück und habe vor zwei Wochen in der Bucht ein Tyan Tiger 133 geschossen, Funktion unbekannt:
btw: sind nun meine Bilder, drauf klicken um zu vergrößern
Viel kann man bei diesem Board nicht einstellen, einzig den Multiplikator kann man einstellen.
Nun, ich nahm eine TYAN M2020 Karte und einen Pentium Pro --> Bild schwarz...
Dann habe den Pentium 2 OverDrive eingesetzt....beep...er fährt an. Ich nahm den zweiten Adapter mit Pentium II OD...beep...yepp...er läuft.
Yeah, das Board erkennt den Pentium II OverDrive und auch beide Karten:
Die Freude wurde schnell getrübt. Der Pentium II OverDrive läuft von Haus aus mit einem FSB von 66MHz und
hat einen festen Multiplikator von 5 ---> macht 333MHz.
Wie man auf dem letzten Bild erkennen kann, läuft das System aber mit einem FSB von 100MHz.
Sprich, die CPUs laufen mit jeweils 500 MHz, was zur Folge hat, dass das System instabil ist und einfriert.
Das Board "erkennt" automatisch den "richtigen" FSB. Man kann nix manuell auf dem Board
per Jumper oder im BIOS einstellen, auch die V Core kann man nicht verstellen.
Leider hängt sich das System immer wieder beim Windows Setup (Win98; Win2k; WinXP) auf, so dass man von der Software-Seite per SoftFSB etc nichts machen kann.
Meine Idee war es den Quarz auf dem Board zu tauschen, das habe ich natürlich probiert. Jedes Motherboard besitzt einen Quarz,
welcher 14,318 MHz hat. Ein Clockgenerator multipliziert diesen Grundwert auf die gewünschten einzelnen Taktfrequenzen.
Nun habe ich jeweils einen 12MHz bzw einen 8,8 MHz Quarz genommen, um den FSB zu senken. Die ganze Sache hat funktioniert,
das System lief stabil, aber unheimlich träge.....kein Wunder...
denn der Clockgenerator nimmt die Grundfrequenz auch um die einzelnen Frequenzen vom PCI-Bus, AGP-Bus, vom USB und Floppy etc zu generieren.
Es gibt evtl die Möglichkeit eine Schaltung zu entwerfen, womit die FSB Leitung vom Clockgenerator extrahiert wird und diese
einzeln getrennt von den anderen Frequenzen mit einer niedrigeren Grundfrequenz befeuert wird.
Irgendwie hatte ich es aber noch im Urin und habe statt eines TYAN Adapters mal einen ASUS C-P6S1 einzeln auf das Board gesetzt....
siehe da, der FSB des PIIOD wurde korrekt erkannt und das Teil lief mit 333MHz. Wieder einen zweiten Tyan Adapter auf das Board gesteckt --> zack, wieder 500MHz.
Dank Benny hatte ich noch den Intergraph Adapter im Ärmel. Diesen zusammen mit dem Asus und siehe da,
die beiden harmonieren und das System lief erst einmal soweit!!!
Es sollte ein Spass-System werden, auf welchem ich meine Spieleklassiker aus meiner Jugend zocken konnte und es sollte cool aussehen.
Als Grafikkarte für den AGP-Slot hält eine V5 5500 Einzug. Wer kann behaupten, dass er ein Dual-PIIOD System mit Voodoo 5 5500 AGP betreibt
Ich weiß, sie ist überdimensioniert und langweilt sich, ich verweise aber auf den ersten Satz in diesem Thread.
Die Original-Lüfter mussten weichen, da sie defekt waren. Nun sind transparente mit blauer LED drauf.
Als Add-On kommen zwei Diamond Monster 3D II Voodoo 2 Karten als SLI-Verbund zum Einsatz. Ich weiß es gibt Treiberkonflikte mit der Voodoo 5.
Aber ich habe viele Treiber-Varianten ausprobiert und mehrere Systeme auf der Platte. Nun läuft alles wie es soll:
Es ist bekannt, dass das Tyan Tiger 133 viele Probleme mit seinem USB-Controller hat, das musste ich auch feststellen.
So habe ich dem System eine USB-2.0 Karte mit ALI-Chipsatz spendiert, so war der ursprüngliche Plan.
Leider lief diese Karte nicht richtig, jetzt steckt eine von Opti drin, welche keine Probleme macht.
Des Weiteren hatte ich eine Terratec EWS64 ISA Soundkarte noch übrig mit 64MB Sample RAM. Diese Karte ist schwierig was die IRQs angeht.
Auf meinem Asus P2B lief sie problemlos, aber auf dem Tiger 133 machte sie viele Probleme,
so dass ich diese später noch gegen eine Creative Soundblaster Live Platinum ausgetauschen musste...leider, da die EWS64 optisch besser aussieht...ihr seht später auch warum mir das wichtig ist.
Das System nochmal zusammen gefasst:
Board: Tyan Tiger 133 - Dual Slot 1- Via Apollo Pro 133 - ATX
CPU: 2x Intel Pentium II OverDrive - 333MHz (Sockel 8 )
CPU1 auf Intergraph Sockel 8 zu Slot 1 Slotket
CPU2 auf Asus C-P6S1 Sockel 8 zu Slot 1 Slotket
RAM: 2 GB Infineon SD-RAM PC-133 (4x 512MB Module)
Grafik: 3Dfx Voodoo 5 5500 AGP - 64MB
Add-On: 2x 3Dfx Voodoo 2 SLI - 24MB (Diamond Monster 3D II)
Sound: Creative Soundblaster Live Platinium
HDD: 2x 40GB Western Digital
FDD: 3,5"
CD-ROM: Lite On 48x CD-ROM und LG DVD-Laufwerk
4x USB (2x Onboard; 2x USB 2.0 Adapter OPTi)
System:
Windows 2000 Pro. Voodoo 2 SLI
Windows 2000 Pro. Voodoo 5 5500 AGP
Windows 98 SE Voodoo 2 SLI
Netzteil: modulares Tagan 800W (überflüssige Kabel sind Vergangenheit)
Das ganze in einem Komplettacrylgehäuse verbaut. Somit hat man freie
Sicht auf das Innenleben. Als Netzteil dient ein modulares Tagan 800W Netzteil. War übrigens ein Sperrmüllfund
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit
Markus
Update:
Habe heute mit verschiedenen Tools versucht das System zu übertakten.
CPUCool hat funktioniert. Das System läuft jetzt mit einem FSB von 75 x 5 = 375 MHz
Hier noch ein paar Eindrücke vom System:
Update November 2012:
So, ich habe das System doch noch ein wenig verändert. Ich wollte eigentlich ursprünglich irgendwann mal das System auf einem Asus P2B-DS aufbauen,
da sich dieses Board wunderbar übertakten lässt und es einfach auch so eine top Platine ist, im Gegensatz zum Tyan Tiger 133,
Dieses wiederum hat viele kleine Macken, welche auch bekannt sind und ich auch bemerkte.
Da ich immer annahm, dass die Asus C-P6S1 SMP fähig sind, habe ich lang weiter gesucht und wurde kürzlichst durch Zufall in den USA mal wieder fündig und erhielt
nun endlich den zweiten Asus C-P6S1 Sockel 8 zu Slot 1 Adapter.
Leider musste ich enttäuschend feststellen, dass er mit den meisten Dual-Boards auch nicht in SMP laufen will, so auch auf dem Asus P2B-DS nicht
Jedoch läuft er im SMP Mode super auf dem Vorgänger-Board, dem Asus P2L97-DS. So beschloss ich nun mein System auf diesem Board aufzubauen, auch wenn das weniger RAM und
einen älteren Chipsatz bedeutet. Dafür lässt sich auch das Asus P2L97-DS gut übertakten, so dass die Intel Pentium 2 OverDrives jetzt mit 416MHz laufen, dafür aber statt 2GB RAM, nur 512MB
Das ganze System läuft deutlich flotter und stabiler als auf dem Tyan Tiger 133.
Des Weiteren, entschied ich mich, das Acryl-Gehäuse gegen ein hochwertiges Lian Li auszuwechseln.
Hier nun ein paar Bilder:
Hi Leute,
Vorgeschichte:
--->Zum eigentlichen System:
FDD: 3,5"
System:
Markus
Update:
Gast31082015
Respekt vor so viel nie aufgegebener Arbeit, auch wenn es "nur" für einen selber ist kannst du da stolz drauf sein.
Danke schön...das war halt irgendwie mein Ziel. Ein exotisches System zu schaffen, welches es so in der Art nicht noch einmal gibt. Die Komponenten sind selten und so in ihrer Zusammenstellung nicht für einander gedacht. Aber es läuft, und das ziemlich flott
Mystic-X
- Freital
- Thinkpad X61Tablet, X31, X30, Casio Cassiopeia Fiva MPC-101M33E, Compaq Concerto (486er Tablet PC)
- 2x Xeon E5640: 12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s,TDP 80W
- Supermicro X8DTH-iF
- Noctua NH-U9B SE2
- 6x 2GB Micron DDR3 REG ECC PC3-10600R 2Rx8
- KFA² Geforce GTX750Ti EX OC 2GB
- 1x IBM L192p (19'' SXGA), 1x HP 1955 (19'' SXGA), Universum FT-LCD8165 (32" WXGA)
- Sandisk Plus 120GB SDSSDA-120G-G25
- RAID1 (2x vorhanden): Seagate 2TB SV35.5 + Toshiba 2TB DT01ACA; Samsung 500GB HD501LJ + 1TB HD1053SJ
- LG GH24NSC0
- ESI Prodigy X-Fi NRG
- Chieftec WH-02B-B
- Seasonic S12 - 430W
- Sabayon 15
- Opera 12.16, Firefox wasauchimmeraktuellist...
- RAID-Controller: 3ware 9650SE-4LPML
Einfach nur Sau cool!
MaliceFX
P3DN Kommandant
- Berlin
- retro IBM T20
- Ryzen 5 5600
- Gigabyte B550M DS3H AC
- ENDORFY Spartan 5 ARGB
- 2x 8 Gb Crucial DDR4
- ASUS Radeon RX 5700 Dual OC Evo 8GB
- ASUS ROG Strix XG27AQ
- WD_Black NVMe SSD SN850X 1 Tb
- Montech King 95 Pro
- Seasonic Focus GX-850
- Sharkoon Skiller SGK5
- Red4Power black cobra
- Win11 pro
- Vivaldi + Firefox
genial ! sehr schön !
und jetzt ist es auch nicht mehr "nur" "für einen selber", da wir hier dankenswerterweise Anteil daran haben können !
Riza
Hut ab!
Wenn ich an meine ProLianten Bastelleien (wo eigentlich alles auf einander abgestimmt ist) denke, waren das damals Probleme im Lego-duplo Format verglichen mit dem, was Du auf die Beine gestellt hast.
Meine allergrößten Respekt auch für die Geduld/ dem Dranbleiben an dem Thema. Ich habe bei meinem Prolianten noch nicht alle Probleme beseitigt, Trotz dass ich ca. 2 Jahre daran rumgestöpselt habe und letztendlich die Lust verloren.
Gruss
Gruss
Danke Jungs, freut mich, dass das System ankommt.
Anbei ein kleines Update, wurde auch im ersten Beitrag angehängt:
Update:
Update:
Schöne Doku, schön anzusehen. Nur das Gehäuse paßt m.E. gar nicht dazu. Das ist aus einer ganz anderen Epoche und hat wenig bis keinen Stil. Kleiner Vorschlag, dat gleiche nochmal mit Powerleap ProII aufbauen :-]
OPAAG
- Nürnberg
- DELL Latitude D630 WXGA+ C2D T9300 4GB 320GB Docking
- AMD N80L286-16/S 16MHz@8MHz + IIT 2C87-8 8MHz Co-Prozessor
- OCTEK FOX II 286 Rev.2.0 (Chipsatz: Headland HT12)
- keine (ohne Kühlkörper)
- 2x256 KB SIMM @1WS
- OCTEK B2C451 ("GPU": Chips 451) 256KB 8-Bit-Karte
- 22" iiyama Vision Master 514 @Textmodus
- Seagate ST251-1 40MB 28ms
- 3,5" 1,44MB Floppy
- keine
- VOBIS Highscreen KOMPAKT Serie III 286-16
- DESTEK BPS-200 mit 200W
- MS-DOS 3.30
- Browser? Ihr Scherzkekse...
- Soll ich mal einen Z80-Emulator mit CP/M installieren?
Super Sache, an so ein ähnliches Projekt habe ich auch schon gedacht, aber dazu würden mir dads geld und die nötigen Kontakte fehlen.
Sehr geiles Teil... heute könnte ich mich gleich in den A... beißen, daß ich mein altes Sockel 8 Dual Board seinerzeit in der Bucht verschleudert habe, zumal ich da u.a. noch 2 200er mit 1024 KB L2 dazu hatte...
heute würde ich gern mal wieder an sowas rumschrauben wollen...
heute würde ich gern mal wieder an sowas rumschrauben wollen...@ fRaSsL - mit den Powerleap Pro II wäre sicher lustig, das würde dann allerdings wenig Sinn ergeben. Außerdem habe ich keine Powerleap ProII, nur eine OVP von so einem Teil, halt ohne Inhalt
Zum Gehäuse - Das hatte ich halt übrig. Mir gefällt es, da man freie Sicht auf das Innen leben hat. Auch die belichteten Lüfter passen nicht in die Zeit, aber man kann so das System auch im Dunklen bewundern und es kommt meiner Meinung nach gut zur Geltung
@OPAAG - So teuer war das gar nicht, zumal die Komponenten über 3-4 Jahre erworben oder gefunden wurden. Kleine Preisliste:
Tyan Tiger 133 - 13,50 €
Pentium II OverDrive jeweils um die 40 - 50 Euro
Asus C-P6S1 - 35 €
Intergraph Slotket - war ein Tausch
3Dfx Voodoo 5 5500 AGP - 14 € (passiert, wenn die unter falschem Namen in der Bucht angeboten wird)
3Dfx Voodoo 2 SLI - Schrottfund = 0€
Tagan 800W Netzteil - Schrottfund = 0€
2048MB RAM - Stammt aus einem alten Server der ausgemustert wurde = 0€
Terratec EWS 64 - geschenkt bekommen
Creative Soundblaster Live = 30,- DM rund 15€ vor 10 Jahren
Gehäuse - um die 40€
Festplatten und Laufwerke hatte ich übrig, keine Ahnung was das mal gekostet hat
Ich sag mal grob unter'm Strich 250,- €
Es hat auf jedenfall viel Zeit und Nerven gekostet!
@moondog, ein Dual-Sockel 8 Board mit 1GB RAM (Intel PR440FX) habe ich auch noch und das wird gut gehütet. Zur Zeit ist auch ein Tyan Dual Sockel 8 Board in der Bucht zu finden --> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270837748078&category=4613&_trksid=p5197.c0.m619
@stb271179 ja, es ist was besonderes und es wird auch nicht verkauft, so lang wie nichts schlimmes passiert und man es auch noch in 20 Jahren nutzen kann
Asus C-P6S1 - 35 €
Cashran
- Vortex Rikers
- AMD R7 1700X
- Biostar X470NH
- boxed
- 2x 16 GB GSkill 3200@XMP
- HD 7790
- 21,5" Benq GL2240 1080
- 1TB 2,5"
- Onboard Sound
- bequiet 400W
- Windows 10, VM LMDE
- Firefox, Opera, IE
Ist ja witzig, ein solches Board habe ich hier auch noch rum liegen, mit 2 PPro 200 1MB. Bin gespannt, was die Kombi in der Bucht bringt. Vielleicht verbimmel ich meins dann ja auch....
@moondog, ein Dual-Sockel 8 Board mit 1GB RAM (Intel PR440FX) habe ich auch noch und das wird gut gehütet. Zur Zeit ist eins in der Bucht zu finden --> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270837748078&category=4613&_trksid=p5197.c0.m619
Dein System ist wirklich eine Wucht, wirklich beneidenswert. Halte das mal gut fest, deine Erben werden sich freuen!
Oi!Olli
- AMD Ryzen R7 9800X3D
- GIGABYTE X870 Eagle WIFI7
- Soundblaster Z
- HyperX Alloy Elite 2
- Logitech G403
Sehr schick. Sowas hätte ich gerne vor 11 Jahren gehabt.
Effektiv ist der Pentium 2 Overdrive nichts anderes als der Powerleap Pro II. Der Overdrive besteht tatsächlich aus dem Kern des Pentium II gemixt mit dem Cache des Xeons. Der Pro II kann halt ein bissl mehr und läuft auch in 4- und 6-fach Systemen.
Falls jemand Interesse hat: Ich suche nach wie vor ein neues - gutes - Zuhause für meinen ALR Quad 6. Das ist ein 4-fach Pentium Pro. Das System ist komplett und läuft auch mit dem Overdrive und den Pro II von Powerleap. Versand könnte ich ggf. über UPS arrangieren, besser wäre natürlich eine direkte Übergabe.
OPAAG
- Nürnberg
- keine
- MS-DOS 3.30
Teuer ist immer relativ - so viel habe ich vielleicht in meinem ganzen Leben effektiv für Hardware ausgegeben.
@fRaSsl - Ich meinte damit nur, dass der Powerleap Pro II in einem Slot 1 Board, wiederum auf einem Sockel 8 Zu Slot 1 Adapter wenig Sinn macht. Sieht sicherlich sehr cool aus, aber einfacher ist es wohl, einen Sockel 370 zu Slot 1 Adapter zu nutzen, um einen S370 Celeron zu betreiben, wobei das ja nix besonderes wäre.
Auf einem alten Dual Sockel 8 Board auf jedenfall eine coole Geschichte.
Wenn du nen Powerleap über hast, kann ich ja mal mein Interesse bekunden
Eine leere OVP habe ich ja schon ...hehe
Apropros ALR: zieht euch mal das System hier rein....absolut der Hammer: Ein 6x Pentium II OverDrive System
http://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=7&t=878654
Mensch, du bist einer. Du scheinst auch auch eine ganze Menge interessanter Hardware auf Lager zu haben. Da lohnt sich bestimmt mal ein Besuch bei dir.
Hast du deine Rechner alle im Betrieb oder lagerst du die ein und bei bedarf holst du sie vor?
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- MSI B450 Tomahawk Max
- 32 GB Corsair Vengeance DDR4-3200 MHz (2x 16 GB)
- MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC
- 24" Asus VG248 (144 Hz) & 23,8" Acer VG240Y (75 Hz)
- 500 GB Samsung 840 Evo, 1 TB WD Blue m.2 NVMe, 1 TB Samsung 860 QVO, 960 GB Intenso SSD
- Externer LG USB DVD Brenner
- Realtek Onboard Codec & Asus Strix Wireless Headset
- bequiet Pure Base 500 (weiß & OHNE Fenster)
- bequiet Pure Power 11 CM 600 Watt
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Windows 11 Professional
- Opera GX & Brave
Vor allem...was die für 'ne VCore haben / hatten. Über 3 Volt...und heute "Gejammere"...1,3 VCore...
Nochmal (sorry, will nicht den Thread entführen...)
Quad-PPro links und in der Mitte sind zum Verkauf. Der weiße ist komplett restauriert. Habe noch verschiedene Ersatzteile etc. Bestückungsgrad müßte vereinbart werden.
6x6 (ganz rechts) steht nich zum Verkauf
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Thinkpad X230, i5-3210M, 16 GB DDR3, 750+240 GB SDD, Win 11 Pro x64 25H2
- Ryzen 7 3700X
- Asus TUF Gaming B550-Plus WIFI II
- Noctua NH-D15 SE-AM4
- 32 GB DDR4-3200 CL16 G.Skill
- KFA2 Geforce RTX 3060 Ti 8 GB
- Iilyama ProLite X2783HSU-B1 1920x1080
- WD BLACK SN770 1 TB M2 PCIe 4.0 + TEAM MP33 Pro 1 TB PCIe 3.0 + 2x TEAM CX2 1 TB SATA
- LG GE20NU10 USB 2.0
- Realtek HD-Audio
- Corsair Frame 4000 White RGB
- Seasonic Focus Gold 650 Watt
- Roccat Ryos MK
- Logitech G203
- Windows 11 Pro x64 24H2
- Mozilla Firefox 14ß.x.x ESR x64
▼330 Mbit
▲150 Mbit
Ich fang das Sabbern an, das ist ne geile Kiste.
Ich wäre schon froh wenn ich nur einen Pentium II Overdrive hätte ...
