RAMs für Ryzen – Sammelthread
- Ersteller Nero24
Für genau 100 Mhz Busttakt muss ich (bei ASUS Boards wie den 2 in der Signatur) SB Clock Spread Spectrum im UEFI auf disable setzen. Wenn sich so eine Option nicht im UEFI bietet dann bleibt es bei der Anzeige. Musst du schauen ob sich da im Gigabyte UEFI so etwas findet.
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- HP SSD EX950 2TB (HP 8088), Samsung 840 EVO 1TB
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Hat hier jemand eigentlich einen 59xx und 128GB erfolgreich am laufen? Wenn ja mit welcher Kombinnation? VG
Kennt noch jemand RMMA von den Russen?
Hab das mal ohne Thread Affinity Set und mit laufen lassen, das nutzt halt nur bis 8 Kerne maximal:
No Thread Affinity: https://abload.de/img/rmma_mt_8192kbwijcm.jpg
Yes Thread Affinity: https://abload.de/img/rmma_mt_8192kb_threadg1kac.jpg
Die 45GByte/s sind auch auf 2 Threads Möglich.Verstehe nicht was du uns damit sagen willst 14Jahre Veraltet?!?
Vergleiche mal Thread #6 und #7.
Möchte meinen Server ggf neue Hardware verpassen, denke da auch an ein B550 mit einem 3100/3300 als CPU und ECC Ram.
Mit ECC habe ich keine Erfahrung, es muss aber ECC sein und nicht ECC Reg oder?
Beim Board habe ich an ein ASUS TUF Gaming B550M-Plus gedacht.
Laut Handbuch unterstützt es ECC wenn es auch die CPU tut .
Kann mir wer da ein paar Tips geben bevor ich einen Fehler beim bestellen mache?
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Danke, führt mein Händler leider aktuell nicht. 3200er muss es auch nicht unbedingt für den Server sein. Aber ich gehe es in Ruhe an und werde erst mal beim Testaufbau mit vorhandenem DDR4 Speicher ohne ECC starten.
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Du kannst natürlich auch Samsung nehmen. ECC laufen ja alle mit JEDEC-Standart und sollten daher grundsätzlich keine Probleme machen.
Micron und Samsung stellen halt alles selber her, daher würde ich die präferieren.
Kingston und Co. kaufen ja nur Chips irgendwo ein und "klatschen" die dann aufs PCB.
Hi,Möchte meinen Server ggf neue Hardware verpassen, denke da auch an ein B550 mit einem 3100/3300 als CPU und ECC Ram.
sofern es Matisse SoCs sind, müsste das ohne weiteres zutun laufen (unbuffered-ECC oder non-Reg ECC)
Ich hab diesen verbaut:
Release Note: https://media.kingston.com/pcn/PCN_KSM32ED8_16ME_N.pdf
DatenBlatt: https://www.kingston.com/dataSheets/KSM32ED8_32ME.pdf
Herstellung meines Kit : Woche 50 2020
Ist zwar Kingston, aber die haben E-DIE von Micron verbaut.
3300X und ASUS TUF Gaming B550M-Plus sind bestellt, ich werde erst mal wenn geliefert mit normalen DDR4 was schon vorhanden ist starten.
Umstieg auf ECC später sollte ja kein Problem sein. Danke
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Gigabyte B550M Aorus Pro
- Scythe Kotetsu Mark II
- AMD Radeon RX 6800 16GB
- Samsung G3 S32AG324NU 32"
- Realtek ALC1200
- Fractal Arc Mini R2
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
- Roccat Elo 7.1 USB
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Ich bin derzeit auf der Suche nach DDR4 SoDimm, der 3200MHz macht, ohne das man XMP aktivieren müsste. Derzeit ist 1 Riegel davon verbaut
Allerdings sind die Latenzen recht hoch.
Samsung SO-DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (M471A2K43DB1-CWE) ab € 49,60 (2023) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Samsung SO-DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (M471A2K43DB1-CWE) ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 SO-DIMM 260-Pin • Takt: 3200MHz • Module: 1x 16GB • JEDEC: PC4-25600S… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Dann musst Du die JEDEC dazu bringen, niedrigere Latenzen zu spezifizieren.
Ohne XMP = JEDEC konform, und das sind CL22 bei 3200.
Ja niedriger ohne XMP wird das bei 3200 nichts - ich bin mit dem ECC Speicher im Server nach Jedecvorgaben sehr zufrieden - gut da wird auch nicht drauf gespielt. Überlege schon da ich eher keine AAA-Titel spiele auch bei anderen Rechner den RAM damit zuersetzen.
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Dann muss ich wohl damit leben.
Wie läuft denn der verbaute Ram?Dann muss ich wohl damit leben.
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Er läuft schon. Aber derzeit nur als Single Channel
Warum nicht gegen 2x8 als DualChannel tauschen?
Kannst die Timings denn bei dem einen Riegel ändern oder hast gar keinen Zugriff?Er läuft schon. Aber derzeit nur als Single Channel
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Wollte 32GB drin habenWarum nicht gegen 2x8 als DualChannel tauschen?
Keinerlei Zugriff, wenn ich Ram mit XMP einbau, sinkt der Takt auf 2400MHzKannst die Timings denn bei dem einen Riegel ändern oder hast gar keinen Zugriff?Er läuft schon. Aber derzeit nur als Single Channel
Das dürfte daran liegen, dass ohne XMP immer der JEDEC-Takt eingestellt wird. In diesem Fall offenbar 2400. Der Übertakt ist erst mit XMP oder manuell möglich.wenn ich Ram mit XMP einbau, sinkt der Takt auf 2400MHz
@Shinsaja
Das wären die einzigen die du Testen könntest,würden dann mit 18.19.19....laufen und sollten DR sein.
Kingston FURY Impact SO-DIMM Kit 32GB, DDR4-2933, CL17-19-19 (KF429S17IB1K2/32) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Kingston FURY Impact SO-DIMM Kit 32GB, DDR4-2933, CL17-19-19 (KF429S17IB1K2/32) ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 SO-DIMM 260-Pin • Takt: 2933MHz • Module: 2x 16GB • JEDEC: PC4-23466S… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Die 2933 sind doch dann auch nur per XMP möglich. Ich habs mit G.Skill Ripjaws (Runter auf 2400MHz) und Crucial Ballistix (Runter auf 2666MHz) probiert
