Rechner kackt ab. NT Schuld?
- Ersteller Hübie
Hübie
- Honor MagicBook Pro AMD Mystic Silver
- AMD Ryzen 7 5800X3D @Wakü
- Mora3 @9*eLoops
- G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4-3600
- AMD Radeon RX 6800 XT @Wakü
- LC-M34-UWQHD-144-C (UWQHD)
- Corsair 600p 1TB (System), Crucial MX500 2TB (Spiele), Crucial 2TB (Daten)
- Logitech G735
- be quiet! Dark Base Pro 900
- be quiet! Dark Power 13 850W ATX 3.0
- Logitech G915 TKL weiß
- Logitech G Pro X weiß
- Windows 11 x64 Professional + Updates
- Vivaldi
- ▼70 MBit/s ▲50 MBit/s
Hi Leute.
Mein Rechner (siehe "Mein System") stürzt hin und wieder ab (Bild wird kurz schwarz, dann rollt das Bild über den Monitor mit verschobenen Streifen und der Sound hängt in der Schleife). Das tritt unter Win7 x64 und WinXP x64 auf. Immer in 3D-Spielen. Prime95 und MemTest laufen durch (ganze Nacht).
Verschiedene Treiber hab ich auch probiert. CnQ ist aus. Rechner läuft in manchen Spielen die nicht so belastend sind (z.B. KOTOR 2) Stundenlang am Stück. L4D, Fallout 3 oder CoJ bringen ihn aber zum abkacken. Könnten das Symptome für ein zu schwaches NT sein?
Energieverbrauchsmesser zeigt mir an, dass 500W aus der Dose genommen werden. Was bedeutet eigentlich dieses Powerfactor am Energieverbrauchsmesser? Steht auf 0.83-0.89.
Danke für Einschätzung, Lösung oder sonstiger im Vorraus
bye Hübie
ps: Ich lasse gerade Furmark, Prime95 und Steam (lädt was runter) laufen.
Edit: Temps sind gut. Graka unter Furmark max. 77°C, CPU 55°C und MB 45°C
Edit2: Habe hier ein Video vom Absturz eben gemacht:http://www.youtube.com/watch?v=bV7qiWmb7Tg
bye Hübie
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Der Powerfaktor gibt die Blindleistung an, das ist für Privatanwender aber nur wichtig wenn man sich eine USV kauft.
Am NT kann es natürlich auch liegen.. aber da ist wie fast immer Replace and try angesagt, also ein Ersatzgerät besorgen und mal versuchen ob es damit geht.
Was für ein System hast du denn überhaupt, ein Powerfactor von 0,8 deutet ja auch eher auf ein NoName NT hin?
Hübie
- Mora3 @9*eLoops
- Logitech G735
- Vivaldi
Siehe mein System Vozu gibts die Funktion denn
bye Hübie
bye Hübie
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
<- Blindfisch
Steck doch mal alles ab was du nicht brauchst, also nur eine Graka, eventuell nur eine , OC definitiv mal zurück nehmen...
Für ein Corsair HX ist der Powerfactor wirklich etwas komisch.. normal sollte der so um 0,95 liegen, vielleicht liegt es auch am Messgerät..
Hübie
- Mora3 @9*eLoops
- Logitech G735
- Vivaldi
Ich hab jetzt nochmal während ich gezockt habe geschaut: Da liegt der Powerfactor bei 98-99% und 370W.
Vielleicht kennt das jemand...
bye Hübie
Edit: Prime und Furmark liefen durch... 500W. Jetzt mach ich Memtest...
bye Hübie
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Takte die CPU auf jeden Fall mal runter.. Prime stabil heißt nicht 100%ig stabil..
Hübie
- Mora3 @9*eLoops
- Logitech G735
- Vivaldi
Okay ich hab mal setup defaults geladen und teste. Werde dann berichten
bye Hübie
Edit: Okay. Er steht. Diesmal dreht sich das Bild aber nicht wie sonst immer. Er steht einfach - also n freeze!
bye Hübie
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
- Win 7 V 64 / alternativ
- Opera &/ IEE64/ &Safari
hatte so was ähnliches auch gel. als die Gks zu heis wurden...bzw. wie sich später rausstellte sie den Takt(bei der ersten) gar nicht mit 100% konnten !!!
mein NT hat da noch Luft, von daher....naja, seit ich bei Spielen die GK Lüfter deutlich weiter aufdrehe ist das nicht mehr, allerdings habe ich auch den PCIe Takt und den "FSB" von 103, bzw. 203 jew. eine Stufe runter gesetzt auf PCIE nun 102 / "FSB" nun 202.
Das mit dem NT kannst ja testen wie Kiri gesagt hat, quasi durch Abstecken ein Ausschlussverfahren.
Prime testet die Gk eh nicht mit, oder? nur CPU und Ram auf Anschlag, von daher sagt das nüschd für die Graka.
Erinnere dich, mit der 4850x2 konnte ich toll primen und zocken, erst als die GK dann auf 100% ausgelastet wurde schieden sich die Geister und ich hatte so was wie du.
Kann so was ähnliches sein, muß nicht...
Also ich würd das so machen. Abstecken was geht, (erstmal) runtertakten, dann GKs (beide) richtig fordern mit 100% dann sollte sich die Spreu vom Weizen trennen
WEnn das dann geht, eins nach dem andern dazu und schauen, wann was aussteigt
Viel Erfolg!!
Viel Erfolg!!
Hübie
- Mora3 @9*eLoops
- Logitech G735
- Vivaldi
Naja ich hab ja Prime95 und Furmark geichzeitig laufen lassen. Sah das bei dir genauso aus Micha Also so wie in dem Video?
bye Hübie
bye Hübie
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Hmmm - dein Netzteil gehört auf jeden Fall ned grad zu den Besseren
Probier doch einfach mal n Gescheites
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Seit wann sind Corsair HX (build by Seasonic) Netzteile nicht gut?Hmmm - dein Netzteil gehört auf jeden Fall ned grad zu den Besseren
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Ich hätte ja eher den RAM im Verdacht.
Wieviel Volt braucht der bei 4-4-4-15 und wieviel Volt bekommt er?
Läuft der Rechner stabil wenn der Ram auf 5-5-5-15 getaktet wird?
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
DAS kann natürlich auch gut sein - bei seinem RAM(sch)
Hübie
- Mora3 @9*eLoops
- Logitech G735
- Vivaldi
Ich habe Momentan 5-5-5-15 bei öööh. 2,1V glaub ich. Speichertest hab ich durchlaufen lassen. Ist alles Sahne.
@boidsen: Wo lebst du? Das waren damals Spitzenklasse-Netzteile!
Ich habe jetzt Crossfire deakiviert und es läuft anscheind (50 Minuten L4D). PC is non-oced momentan (BIOS defaults).
Werde das mal weiter testen und berichten, Vielen Dank an alle für die bisherigen Ideen.
bye Hübie
Edit: Was mir gerade mal so auffällt: KOTOR 2= OpenGL, Furmark=OpenGL, CoJ=D3D, L4D=D3D und Fallout 3=D3D ...Hmmm...
bye Hübie
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
ne du, war bei mir anders, senkrechte Streifen oder gelbe Bildschimr usw. oder einfach nur eingefr. aber waren versch. Sachen wohl, wie oben angedeutet...
aber mach mal mit dem Minimalsystem rum und dann aufrüsten....und zuerst die GKs stressen ohne Ende bei unbedingt 100% sonst weit gar nichts.
(und Ausschlussverfahren, soweit möglich)
dann nach und nach höher und mehr usw.... kennst ja das Prozedere'
jedenfalls sieht es so aus, als ob irgendetwas überfordert ist !! (Aus der Hüfte ->GK's ??)
Wie gesagt, Marcel, bis ich drauf kam, das meine GK die 100% Last gar nicht packt, puh, das hat gedauert. Bei mir lags da dran, obwohl Prime etc. und viele Spiele gingen (daüber 70% Auslastung ja gar nicht angelegen sind, was ich nicht dachte....)
naja und das mit dem NT kannst insofern ausschließen, wenn es mit dem Minimalsystem reproduzierbar wieder ist - denn dann hast ja deutlich weniger Last oder?
ach ja, früher hatte ich (bei recht knappem NT) immer wieder das Problem, das ich etwa keine HDDs und Lüfter zusammen anschließen konnte, da war dann eine Schiene überlastet - rumstecken und rumprobieren lösten das Problem...inzwischen stecke ich die Lüfter alle auf ein Kabel und die HDDs einzeln, so möglich....usw. -> also ggf. mal rumstecken
aber würde erstmal abspecken, das überhaupt weniger Last ist und dann die GKs stressen (!)
das Ram als Ursache ist wg. dem Primetest eher auszuschließen, es sei denn es war zu hoch gevoltet und macht nu schlapp - [sonst würde Prime das nicht mitmachen, steigt sofort aus, denk ich mal oder?]bei seinem RAM(sch)
Hübie
- Mora3 @9*eLoops
- Logitech G735
- Vivaldi
Aber das kann doch net sein, dass ne Graka keine 100% Last verträgt. Ich tippe auf die 12V-Schiene meines NT. Ich habe mal gelesen, dass NT mit der Zeit an "Kraft" verlieren... dass das so schnell geht wusste ich nicht
Vielleicht ists auch eine der Grakas. Wie gesagt: CF ist aus und ich spiele schon wieder über ne Stunde...
bye Hübie
bye Hübie
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Der RAM braucht für DIESE Timings 2,1V?!?Ich habe Momentan 5-5-5-15 bei öööh. 2,1V glaub ich. Speichertest hab ich durchlaufen lassen. Ist alles Sahne.
Da würd ichs doch erstmal mit vernünftigen Riegeln probieren...
Und wegen dem NT: Die wurden damals (fast) überall gut getestet - und sind danach reihenweise abgeraucht
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Gerade die ATi Karten haben Probleme mit FurMark, die Spawas sind nicht für FurMark ausgelegt, da dort die Graka zu fast 100% belastet wird und die TDP selbst mit Standard-Takt deutlich überschreitet. Ein Netzteil verliert mit der Zeit war an Leistung, aber so schnell geht es nun nicht, dein Netzteil hat immer hin auch 40A auf 12V, ohne OCP.Aber das kann doch net sein, dass ne Graka keine 100% Last verträgt. Ich tippe auf die 12V-Schiene meines NT. Ich habe mal gelesen, dass NT mit der Zeit an "Kraft" verlieren... dass das so schnell geht wusste ich nicht
Gibt es dafür auch irgendwelche Quellen? Ist nämlich das erste Mal dass ich das höre bzw irgendwo lese. Nicht mal im HWLuxx Corsair Supportforum war davon was zu lesen..Und wegen dem NT: Die wurden damals (fast) überall gut getestet - und sind danach reihenweise abgeraucht
Hübie
- Mora3 @9*eLoops
- Logitech G735
- Vivaldi
Die Spannung ist nicht nötig. Aber damit ich ausschließen kann, dass er mucken macht geb ich dem ein wenig mehr.
Und ich habe mit dem Netzteil überhaupt keine Probleme und auch wenig bis garnix schlechtes davon gelesen. Aber wie du meinst...
@kiri: Furmark und Prime95 laufen parallel und ohne Absturz! Aber Spiele, die mein System weniger auslasten kacken ab Das kanns doch net sein...
bye Hübie
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
probiers mal mit 1,8V - AMD's IMCs mögen höhere Spannungen garned gern. Instabilitäten sind da nur die geringsten Folgen...
Hübie
- Mora3 @9*eLoops
- Logitech G735
- Vivaldi
Die 2.1V liegen nicht am IMC an sondern nur an den Riegeln, oder
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Der Speichercontroller sitzt in der CPU und läuft mit der selben Spannung wie die Speicherriegel.Die 2.1V liegen nicht am IMC an sondern nur an den Riegeln, oder
Hübie
- Mora3 @9*eLoops
- Logitech G735
- Vivaldi
Aha. Das wusste ich garnet. Da kann der Hund auch schon begraben liegen
Danke werds mal testen.
bye Hübie
Edit: Achja. Der Rechner lief jetzt 3 Stunden mit Prime95 und Furmark (extreme burning) ohne Crossfire durch!
bye Hübie
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
hab mal mit Paint bischen rumgekrickselt, damit das anschaulicher wird.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=354511&page=27 Thread#665(unter dem Spoiler ist ein Deneb architektonisch zerlegt von mir)
Also beim Phenom II würde ich ohne zwingenden Grund auch nicht über 2V gehen, wegen eben diesem Controller in der CPU.
Starled u.a. sind da experiemtierfreudiger und nicht so zurückhaltend, aber ab 2V wäre ich vorsichtig! (vlt. hat boidsen von daher "Ramsch" gesagt )
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
RAMsch is mein freundlicher Hinweis auf nicht JEDEC-konforme Arbeitsspeicherriegel, die zur Verwertung minderwertiger Chips bei gleichzeitiger Gewinnmaximierung unter Ausnutzung der Ahnungslosigkeit und des pubertären Geltungsbedürfnisses gezielt für eine bestimmte Gruppe von Konsumenten auf den Markt geworfen werden
