Rechner Neustart nach CPU Tausch
- Ersteller Angelus85
Folgende Situation, ich habe mir einen neuen CPU geholt, einen AMD Phenom II X6 1075 und den gegen meinen alten AMD Phenom II X2 550 getauscht. Zu beachten ist das ich ein AM2+ Board habe das auch AM3-CPUs nehmen kann.
Nun macht der Rechner beim Prime95 Belastungstest nach ein paar Minuten einen Neustart, als hätte ich Reset gedrückt.
Hier Eckdaten des PC´s:
Gigabyte GA-MA78G-DS3H rev.1 mit neusten (Beta-musste sein) Bios Update.
Gigabyte ATI 6850
4 x 2GB DDR2 800Mhz RAM Kingston
4 x 2TB Hitachi Sata2 +1x 1TB Hitachi Sata2 + DVD-Brenner
Intel GBit-Karte
bequiet Netzteil 450 Watt
Ausgeschlossen habe ich bereits eine Überhitzung des CPU´s.
Mein aktueller Verdacht ist, dass das Netzteil nicht genug Leistung für den CPU aufbringen kann.
Daher hab ich nächsten Test alles unnötigen Laufwerke abgehängt und auch die Grafikkarte ausgebaut und die onboard Grafikkarte genutzt. Trotzdem tritt der Fehler immer noch auf.
Zusätzlich habe ich die Wattzahl gemessen die der Rechner aufnimmt.
Bei Vollast unter Prime95 mit Graka und Platten zieht der ca 290 Watt.
Ohne Graka und Platten waren es ca 200 Watt.
Da ich kein stärkeres Netzteil zur Verfügung habe um es zu testen würde ich gerne ein paar andere Meinung hören bevor ich mir ein stärkeres Netzteil hole...
Im Idle-Betrieb läuft der Rechner bisher ohne Absturz.
Edit:
Wärmeleitpaste ist Arctic Silver 5, Cpu Kühler ist nen Scythe Grand Kama Cross. 2 80x80 Lüfter + 180 Lüfter im Gehäuse.
Wie gesagt an der Temperatur liegt es nicht.
Genaue Bezeichnung des Netzteils :BQT E6-450Watt.
Schonmal Danke
Johannes
HWMonitor report:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.8.0
Monitoring
Mainboard Model GA-MA78G-DS3H (0x00000338 - 0x4CBFACA8)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8718
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8718
LPCIO Revision ID 0x5
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 05 00 1A 80 53 00 41 80 00 00 01 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0228
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.44 Volts [0x5A] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.97 Volts [0x7B] (VIN1)
Voltage 2 3.20 Volts [0xC8] (+3.3V)
Voltage 3 4.97 Volts [0xB9] (+5V)
Voltage 4 11.97 Volts [0xBB] (+12V)
Voltage 7 5.38 Volts [0xC8] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.04 Volts [0xBE] (VBAT)
Temperature 0 41°C (105°F) [0x29] (TMPIN0)
Temperature 1 89°C (192°F) [0x59] (TMPIN1) // Ist ein Auslesefehler
Temperature 2 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN2)
Fan 0 1296 RPM [0x209] (FANIN0)
Fan 1 820 RPM [0x337] (FANIN1)
Fan PWM 0 99 pc [0x7F] (FANPWM0)
Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
00 11 00 60 00 FF FF 00 37 FF 87 54 09 27 09 37 FF
10 FF FF FF 70 D7 7F 7F 7F 02 03 FF FF FF FF FF FF
20 5A 7B C8 B9 BB FF FF C8 BE 29 59 26 80 89 2F 2F
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 90 22 FF FF FF FF
50 9F 38 7F 7F 7F 50 68 68 90 68 05 12 60 00 00 00
60 00 14 41 27 90 03 FF FF 00 14 41 23 90 03 FF FF
70 00 14 41 20 90 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 02 20
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.95 Volts [0x3B6] (VIN0)
Temperature 0 56°C (132°F) [0x38] (TMPIN0)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 6
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 5
-- Thread 0 5
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 2
-- Thread 0 2
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD Phenom II X6 1075T
Codename Thuban
Specification AMD Phenom(tm) II X6 1075T Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.A.0
Extended CPUID 10.A
Core Stepping PH-E0
Technology 45 nm
TDP Limit 127 Watts
Core Speed 2312.7 MHz
Multiplier x FSB 11.5 x 201.1 MHz
HT Link speed 2011.0 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 17.5x
Max VID 1.475 V
P-State FID 0x13 - VID 0x06 - IDD 16 (17.50x - 1.475 V)
P-State FID 0xE - VID 0x0E - IDD 16 (15.00x - 1.375 V)
P-State FID 0x7 - VID 0x12 - IDD 12 (11.50x - 1.325 V)
P-State FID 0x0 - VID 0x16 - IDD 9 (8.00x - 1.275 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x1A - IDD 5 (4.00x - 1.225 V)
Package Type 0x1
Model 07
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
CmpCap 6
ApicIdCoreSize 8
TDC Limit 96 Amps
Max non-turbo ratio 15.00x
Max turbo ratio 17.50x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Storage
USB Device Microsoft-Hardware – USB-Maus, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x045E, product=0x0039
USB Device USB-Eingabegerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC312
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC517
USB Device USB-Massenspeichergerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0BDA, product=0x0158
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name Radeon HD 6850
Codename Barts
Technology 40 nm
Memory type GDDR5
GPU ref clock 27000
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x6739 (0xE174)
Gigabyte ATI 6850
Intel GBit-Karte
Edit:
Schonmal Danke
Johannes
HWMonitor report:
Binaries
Monitoring
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8718
Config Mode LDN 0x4
Hardware Monitors
Processors
Number of threads 6
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 5
-- Thread 0 5
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 2
-- Thread 0 2
Processor 1 ID = 0
Codename Thuban
CPUID F.A.0
Extended CPUID 10.A
Core Stepping PH-E0
Technology 45 nm
TDP Limit 127 Watts
FID/VID Control yes
Max VID 1.475 V
Package Type 0x1
Model 07
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
CmpCap 6
ApicIdCoreSize 8
TDC Limit 96 Amps
Storage
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name Radeon HD 6850
Codename Barts
Technology 40 nm
Memory type GDDR5
GPU ref clock 27000
Ich tippe auf eine Kombination aus Beta BIOS und "Speichercontroller hat Probleme mit Speicherriegeln"
Hast du es schon mit nur einem Speichermodul pro Speicherkanal probiert?
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- SIMAP, SETI, COLLATZ
- Lenovo X200 T
- EVGA RTX2060 @ 2100/7800
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- ThermalTake H200 weiß
- Corsair HX850 80+ Gold
- G500
Denke eher das da die Spannunsversorgung auf dem Board schlapp macht. Bei RAM Fehlern tretten normal keine Reboots auf sondern eher BSOD bzw Freezes.
Tritt der Reboot sofort ein oder dauert es eine Weile? Wie hoch ist die Spannung unter Last? Das Board ist ja bis zu einer TDP von 140W ausgelegt.
Du schreibst es liegt nicht an den Temperaturen, ist der Offset korrekt eingestellt? Wie hoch die Temperatur nach 10 Minuten idle auf dem Desktop?
Ein BSOD endet meistens durch den bei Windows standardmaessig aktivem automatischen Reboot im selbigen.
Der Spannungswandler ist natuerlich moeglich aber da das Board fuer 125W CPUs freigegeben ist denke ich eher an ein fehlerhaftes Beta BIOS.
Ich denke da nur mal an das erste BIOS fuer mein damaliges ASUS Board.....beim ersten BIOS funktionierte beispielsweise der Turbo nicht und eine Taktrate (glaube der HT-Link) stimmte nicht. Das zweite BIOS lief besser aber der CPU Support war minimalistisch...man konnte so gut wie nichts einstellen. Es war ebend einfach nur halbgaar aber die CPU (X6 1090) lief soweit.
Prime hatte ich damals nicht druebergejagt.
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- Lenovo X200 T
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- G500
Bei CPU und Speicherfehlern legt Windows doch normal die Dumpfiles an und bleibt dann im BSOD stehen, oder hab ich das falsch in Erinnerung.
Speziell 101 und 124
Ich bin mir gerade nicht sicher wie die Voreinstellung aussieht aber ich habe nur verdammt selten gesehen das bei Fehlern ein Dumpfile angelegt wird. In der Regel sieht man den BSOD bestenfals aufblitzen bevor Windows den Rechner rebootet...oder ich hatte noch keine entsprechenden Speicherfehler.
man kann in Windows bequem mit dem AMD Overdrive 4.0.3 die Maximalspannung auf 1,32V runter setzen, und den Turbo deaktiveren, oder aktivert lassen, aber dafür auch die Spannung reduzieren. Gut möglich, dass es dann stabiler läuft.
Halte mal ein Auge auf die Temperatur der CPU-Spannungswandler, dort ist ja kein Kühlkörper drauf. Unter voller Prime-Auslastung werden die nach wenigen Minuten vermutlich schon sehr heiß.
Peet007
Wie sieht es aus wenn du mal Untervoltest und vll auch den Takt reduzierst. Um zu sehen ob es an der Spannungsversorgung liegt.
Oder nur den Takt reduzieren.
alois.ehler
Redshirt
Hallo zusammen,
wer von euch kann mir einen Computer mit einem sehr geringen Stromverbrauch nennen?
VG
Alois
VG
Alois
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- MSI B450 Gaming Plus
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- 1TB Samsung HD103SJ
- DVD-Brenner
- Windows 10 64bit Prof.
▼250
Kann es sein das du im falschen Thread bist.Hallo zusammen,
VG
Alois
@back to topic
Wieso nimmst du nicht eine freigegeben Bios Version?
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=2800#
Ich vermute aber auch das es an den Spannungswandler liegt, dass die überfordert sind mit dem X6.
EDIT:
OK vergiss das mit dem BIOS. Habe ich jetzt erst gesehen.
Scheiß 18A limitierung, wer hat das eingentlich eingeführt bzw erfunden?
@ TE
Das liegt am NT, kannst noch verschiedene Stecker probieren, evt. bekommst GraKa & CPU auf 2 extra Schienen/Rails.
@ TE
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- Lenovo X200 T
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- G500
Stimmt, es ist ja noch ein E6, also 2.0
Wobei das bei Prime allein ja nix ausmachen sollte.
Danke erstmal für den reichlichen Input.
@ Sagi T 754 : Der Reboot tritt nach 5- 10 Minuten auf. meinst du die Last die der CPU bei Prime zieht? Da stand bei HW-Monitor das der ca 138 Watt zieht. Ich weiß nicht was du du mit Offset meinst, aber die Temperatur des CPUs im Idle liegt so 35°C unter lasst geht die so bis 60°Grad hoch. Leider hat dieses Board einige Probleme beim Auslesen der Temperatur. Aber ich habe das Gehäuse offen, genug Lüfter laufen und der CPU Kühler wird gerade mal Handwarm.
@sompe: Auch wenn ich das Bios nicht 100% ausschließen kann habe ich im Netz mehrer Leute gefunden bei denen dieses Board mit dem BetaBios keine Probleme mit nem Phenom x6 macht.
@ WindHund: Wie gesagt ich hatte auch schon die Graka rausgenommen, siehe Ursprungspost. Der Fehler trat trotzdem auf.
Ich werde es jetzt mal mit dem Runtertakten und dem verringern der Cpu Spannungversuchen. Und ich werde mal bei nem PC Händler fragen ob er so nett ist mir nen größeres Netzteil zu leihen.
So ich hab den Multiplikator auf 13 runtergesetzt, die Spannung auf 1,325Volt gesenkt und den Turbo ausgeschaltet. Trotzdem kommt nen Absturz nach 15 Minuten.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, selbst wenn es das Netzteil sein sollte- was ich nicht glaube- hab ich zur Zeit kein Geld dafür. Ich vermute das das Board bzw die Spannungswandler einfach nicht mit dem CPU klar kommen.
@Angelus85
Ok, falls das neue NT auch nichts bringt: Hast schon ein Bios reset (clear cmos) gemacht nachdem einbau des X6?
In der Windows Systemsteuerung Gerätemanager die Prozessoren einzeln deinstallieren und neu starten, damit werden sie neu eingebunden.
Ja nen Bios Reset hab ich gemacht.
Da es jetzt nur noch das Mainboard oder das Netzteil sein kann, werde ich den CPU wohl zurück schicken um statt dessen ne SSD holen. Hab einfach nicht die Kohle noch mehr in den Rechner zu stecken.
Ich danke allen für ihre Hilfe.
CLOSED
CLOSED
