Review Acer Extensa 5220 1024MB
- Ersteller brabe
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
Ich denke er will darauf hinaus, dass einige der Prozessoren aus dieser Liste für den Sockel M sind (Core Duo), andere hingegen für den Sockel P (Core 2 Duo)
SirThor
- Sachsen
- Acer Extensa 5220
- i7-4790k
- ASUS Z97 Deluxe
- Brocken Rev.2
- 32 GB DDR3 (4x8GB Corsair Vengeance)
- MSI GeForce GTX 980Ti Gaming
- iiyama proLite XB2779QS-1 (WQHD 2560 x 1440)
- Samsung 840 EVO 1TB, Cruical MX200 1TB
- SATA: Seagate Barracuda 3GB ST3000DM001
- SATA: Optiarc DVD RW AD-7203S, LG HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS20
- SB Z
- Corsair C70
- Corsair AX760
- Windows7 64bit Professional
- Firefox Version irgendwas gegen unendlich
- mechanische Tastatur: Corsair Vengeance K60 ...nie wieder Gumminoppen :-)
Die Treiber MUSS man auf die CD mit Brennen, ich habe das mal mit einem USB FDD Probiert. Windows XP hat beim Booten und Anschl. "F6" das Floppy zwar gefunden und den Treiber auch zum Partitionieren benutzt konnte es aber nach dem Formatieren der Festplatte nicht mehr Finden ?
XP will den Treiber ja noch mal Laden um diesen auf die HDD zu Kopieren...
Der Fehler isr Re- Produzierbar ! liegt meines erachtens aber an XP...
Hast du das Floppy auch solange dran gelassen, bis Windows anfängt seine Daten auf Platte zu kopieren? Denn dazu läd sich Windows den Treiber nochmal von der Floppy und erst danach wird wird der permanent eingerichtet bzw. auf die nun partitionierte und formatierte Platte geschrieben...
mr-online
- SETI@Home SIMAP
- SETI@Home
- PIII-S 1266,
- Acer Extensa 5220
- Power II-3 400MHz 4M L3
- 44P-170
- Standart
- 512MB ECC 208pin
- GXT130P 8MB
- Putty Shell
- 2x 9GB U160 System + 36 GB SCA Daten
- IBM 24x
- RS/6000 44P-170 Standfloor
- 390 Watt A-PFC
- Fedora Core 5 PPC 64bit
- Schwarz, Kantig, Laut und echte 64 Bit !!!
Ja klar, warum sollte ich das Floppy denn abziehen.
Das Problem scheint der Kurze Blackscreen nach dem Formatieren zu sein. Diesen Blackscreen gibt es üblicherweise auch 2 Mal.
1.) Nach dem Laden aller Treiber (kurz vor der EULA "F8")
2.) Nach dem Formatieren der Festplatten
Ich möchte mal Wissen warum 2000/XP hier einen Blackscreen wenn auch nur Kurz zeigt. Oder wird da etwas Resetet o. zurück gesetzt ?
Nun sei es drumm, mit einem Floppy müsste man nicht die CD Kopieren und könnte sich den Rotz sparen aber es geht nun mal nicht.
Risdyk
Oo
es sind alle Sockel 479 Prozessoren
Folgende CPUs haben wir getestet und freigegeben:
Processor Specification
CPU type Intel® Coreâ„¢2 Duo Mobile Processor T7300/T7500/T7700 (4 MB
L2 cache, 2/2.2/2.4 GHz, 800 MHz FSB), or T7100 (2 MB L2 cache, 1.8 GHz, 800 MHz FSB)
Intel® Coreâ„¢2 Duo Mobile Processor T7200/T7400/T7600 (4 MB
L2 cache, 2/2.16/2.33 GHz, 667 MHz FSB), T5500/T5600 (2 MB
L2 cache, 1.66/1.83 GHz, 667 MHz FSB) or T5200/T5300 (2 MB
L2 cache, 1.60/1.73 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Coreâ„¢ Duo Mobile Processor T2250/T2350/T2450 (2 MB
L2 cache, 1.73/1.86/2 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Celeron® M processor 520/530 (1 MB L2 cache, 1.6/1.73
GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Celeron® M processor 440 (1 MB L2 cache, 1.86 GHz, 533
MHz FSB)
Core logic Mobile Intel® PM965/GM965 + ICH8M Express Chipset
CPU package Socket M (FCPGA6)
CPU core voltage 1.0375V to 1.3V
Hier von Intel HP zu dem Chipsatzt
Intel® GM965 Express-Notebookchipsatz
Prozessoren:
Intel® Core™2 Duo Prozessor
Intel® Celeron® Prozessor
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- mit aufkleber!
- nunu!
Code:
[B]Folgende CPUs haben wir getestet und freigegeben:[/B]
CPU type Intel® Core 2 Duo Mobile Processor T7300/T7500/T7700 (4 MB
Intel® Core 2 Duo Mobile Processor T7200/T7400/T7600 (4 MB
[B][I]Intel® Core Duo Mobile Processor T2250/T2350/T2450 (2 MB
L2 cache, 1.73/1.86/2 GHz, 533 MHz FSB)[/I][/B]
GHz, 533 MHz FSB)
MHz FSB)
Der Trick ist, dass der Sockel P zwar auch 478 Pins hat, jedoch zum Sockel M nicht pinkompatibel ist. Beim Kauf also unbedingt aufpassen, denn ein Sockel P Prozessor wird nicht laufen
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- mit aufkleber!
- nunu!
Darauf läuft's doch hinaus - wenn es tatsächlich ein 965 Chipsatz ist, dann kann der keine Sockel M CPUs mehr beherbergen. Und der Intel Core Duo ist nun mal ausschließlich für den Sockel M verfügbar und nicht für den Sockel P. Die Liste kann also gar nicht stimmen.
mr-online
- SETI@Home SIMAP
- SETI@Home
- PIII-S 1266,
- Acer Extensa 5220
- 44P-170
- Standart
- 512MB ECC 208pin
- GXT130P 8MB
- Putty Shell
- IBM 24x
- 390 Watt A-PFC
Macht es überhaupt sinn da ein "Core 2 Duo" in die Kiste zu scheuern ?
Ist die Kühlung denn dafür ausgelegt
o. das Netzteil, Akku etc.
Aber macht mal, wenns nicht geht dann ist das Geschrei wieder groß
Risdyk
aber ich find schon etwas merkwürdig das die liste angeblich falsch sein sollte!
Die Liste hab ich nicht so mal erfunden sondern mühsam von Acer über Emails bekommen, die wollten einfach mit der die Liste nicht rausrücken!
Auf die Frage welche CPU drauf laufen kamen die in der ersten eMail damit an das die Garantieanspruch verfällt und blabla!
Auf die weitere eMail das es mir schon klar ist und das es nicht meine Frage beantwortet, kam die an das ich mich an die Hotline wenden sollte und bla!
Nun darauf wurd ich etwas "direkter" und schwups hatte die sofort die Liste geschickt!
Und wenn es vom Acer selbst kommt auf die Frage welche CPUs in dem Acer Extensa 5220 laufen
dann kann man doch davon ausgehen das die liste korrekt ist?!
naja natürlich mach das sinn alleine wegen untertacktung von hardware seite aus
für längeres betriebszeit, weil der Celeron die ganze zeit mit 1,7Ghz läuft und das ist reine stromverschwendung wenn man nur in Internet rumsurft oder irgendwelche Office sachen macht Texte erstellen usw.!
Markus2811
Das ist ja mal ne gute Nachricht.
SirThor
- Sachsen
- Acer Extensa 5220
- i7-4790k
- ASUS Z97 Deluxe
- Brocken Rev.2
- SB Z
- Corsair C70
- Corsair AX760
Das mit dem möglichen CPU-Tausch ist ja schön und interessant zu wissen. Aber ich verstehe nicht, was eine DC-CPU in diesem Paket dolles bringen soll. Zum Daddeln ist die Intelgrafik zu schwach und als Surf-NB auf Akku ist mir die DC-CPU imo zu gefräßig. Obendrein ist der zusätzliche Erwerb dieser CPU wiederum so teuer, daß deren Anschaffung den Kaufsinn von so einem günstigen NB konterkariert. Bei diesem NB würden eher mehr Speicher, eine größere Platte und ein größeres AKKu Sinn ergeben als 'ne dicke CPU... und der verbaute Celeron M530 hat imo Bumms genug für alle auf diesem NB sinnvollen Anwendungen ...
Markus2811
*core 2 duo t7500 cpu hat 100 euro neu gekostet*
Auch haben will , woher, gibts da noch mehr für den Preis?
Risdyk
Größeren akku gibt es noch nicht - zu kaufen.
Oo
und was das hier Ersatzakku, 8-cell, 4800mAh LC.BTP00.006
das ist der größte der bei diesem Modem geht
Risdyk
naja wollte auch einen stromspar CPU so wie Pentium M 773 und größeren Akku holen, aber
da der keine Pentiums M unterstütz verkauf ich den wieder ist echt schade sonst bin ich voll zufrieden mit dem Laptop, bloss für meine verhältnisse ist Betriebszeit etwas zu kurz,
naja ist mein erster Laptop und man lern immer was dazu
@ leonzzz,
klingt fast so, als würde das deine CPU sein, die du an den Mann bringen willst
Wäre dir dankbar, wenn du nicht ständig einen neuen Absatz machen würdest - deine Beiträge zu lesen ist nervig. Wenn du das nicht änderst, werd ich deine Beiträge nicht mehr lesen!!! MUHAHAHAHAH Isch Schwör!!
Ma wieder zum Thema.. Ich kenne mich bei den Notebook Sockeln nicht aus. Wie sieht es mit dem Sockel P aus, hat der eine längere Zukunft? Oder werden die bei Notebooks genauso schnell gewechselt wie im Desktop CPU-Bereich?
Ansonten mäche es vielleicht Sinn, später (halbes Jahr vielleicht) eine neue CPU zu kaufen, da diese dann wahrscheinlich schneller, aber stromsparender wäre.
gast0815
Gibts eig. nähere technische Fakten zu dem Notebook? Motherboardchipsatz, zu der Grafikkarte (außer den paar Angaben bei notebookcheck.com) etc.?
Finde da irgendwie recht wenig über spyoogle.
mr-online
- SETI@Home SIMAP
- SETI@Home
- PIII-S 1266,
- Acer Extensa 5220
- 44P-170
- Standart
- 512MB ECC 208pin
- GXT130P 8MB
- Putty Shell
- IBM 24x
- 390 Watt A-PFC
Ne kleine Frage noch wer hat sich für das Notebook ne Größere HDD besorgt ?
War der einbau Problemlos, und was sollte man da für Modelle nehmen 4200/5400/7200 ?
gast0815
Ich hab mir das mal angeguckt (Einbau und Ausbau gehen problemlos), ich denke du kannst da problemlos eine 2,5" S-ATA mit 7200U oder langsamer reinsetzen, nur wird das Notebook bei 7200U dann halt was lauter und es wird ein wenig mehr Wärme erzeugt.
Markus2811
sicher nicht. Du meintest garantiert S-ATA.2,5" SCSI mit 7200U
Ich hatte meinen zur Speicheraufrüstung auch offen. Um die HDD dann zu entfernen muss nur ein Gummiblock hinter der HDD entnommen werden und die HDD nach hinten geschoben.
Dann hat man sie schon in der Hand.
Ich würde eine Samsung (M80) mit 5400 U/min nehmen, mit denen habe ich schon gute Erfahrungen gemacht.
gast0815
Ja, war was im Gedanken. Genauer gesagt S-ATA I oder wird auch S-ATA II voll unterstützt? mh, deswegen frag ich auch oben nach näheren technischen Daten zum Motherboard usw.
Markus2811
naja, wenn dann wird S-ATA II schon voll unterstützt, ist ja schließlich ne nagelneue Southbridge
gast0815
Um das mal wieder nach vorne zu holen.
