Salamy
- MacbookPro
- Xeon 1240v3 locked @ 3,9ghz@ Alphacool NexXxos xp³ light
- Asrock Z87 pro4
- Alphacool | Aquastream XT (1x280er,1x240,1x360 UT60)
- 24 GB
- R9 290x TriX OC @ EKCU 1200/1450Mhz
- BenQ 2410T 120hz || 24 Zoll Acer 0815
- 256gb Mushkin | 120gb Adata
- 500GB Sata-3
- externer DVD Brenner
- Audigy 2 ZS Platinium pro
- Cool Master HAF Stacker 935
- Antec Edge 650+
- Win 7|MacOS
- Firefox | Safari
Vorgeschichte und Informationen zur Aktion befinden sich im Spoiler.
Review zum Alphacool NexXxoS GPX-ATI R9 270X M01
Kühler, leiser, besser? Alphacool NexXxoS GPX im Test.
Allgemeine Angaben zum Produkt:
Quelle: Alphacool.com
Werfen wir einen Blick auf die technischen Daten des Kühlers:
Abmessung: 260mmx100mmx25mm
(zuzüglich der Backplate, welche eine Stärke von 5mm hat)
Aufbau: Kühler besteht aus dem Gpukühler in Verbindung mir dem lamellenförmigen Passivkühlkörper
und wird durch eine Backplate ergänzt
Kompatibilität: Powercolor R9 270x Devil (auch für andere Modelle erhältlich)
Lieferumfang:
1x Grafikkartenkühler
1x Backplate
Wärmeleitpads
Wärmeleitpaste
Montagematerial
Wie man anhand der Bilder sehen kann, kommt der GPX A270 M01 in einem schicken Mattschwarz daher. Die Verarbeitung sieht und fühlt sich wertig an. Es waren keinerlei Rückstände, Verschmutzungen oder maschinelle Fehler zu finden. Besonders gefallen hat mir die Beschriftung in einem passenden Grauton.
Montage des Kühlers:
Die Montage des Kühlers ist für einen ambitionierten Hobbyschrauber kein Problem. Jedoch auch selbst ein Laie sollte durch die gute Anleitung keine Probleme mit der Montage haben.
Die Anleitung ist in Deutsch, Englisch und Französch geschrieben und mit ausreichend Bildern versehen. Für die Montage des Kühlers inklusive der Demontage des origanlen Kühlers ist eine Zeit Aufwand von ca 20-30min einzuplanen.
Hier ein Beispiel anhand einer Powercolor R9 270x:
1.
Als erstes müssen die 4 Schrauben welche den Kühler fixieren entfernt werden. Dannach ist dieser nur noch durch das Lüfterkabel an der Grafikkarte befestigt.
2.
Jetzt müssen die Schrauben für die Backplate entfernt werden
3.
Backplate abnehmen
4.
Im Falle einer R9 270x Devil ist es notwendig die Passivkühlkörper der Spanungswandler zu entfernen. Dies bitte mit Sorgfallt und sanftem Druck erledigen.
5.
Jetzt die GPU reinigen. Am besten mit Wattestäbchen und Alkoholreiniger, bis die Oberfläche fettfrei ist.
6.
Im Anschluss werden die Wärmeleitpads auf Speicher und Spannungswandler aufgetragen, sowie Wärmeleitpaste auf die GPU (auf dem Bild ist deutlich zu viel Paste genommen worden!!!)
7.
Nun muss der Kühler auf der Grafikkarte positioniert werden. Vorher bitte die Schutzfolie entfernen!!!!!
8.
Als nächsten Schritt die Grafikkarte vorsichtig umdrehen und die Wärmeleitpads auftragen.
9.
Im letzten Schritt den Kühler durch die Backplate mit 12 Schrauben befestigen.
Nach der Montage:
Im eingebauten Zustand
Test des Kühlers
Der Test wurde in einem geschlossenen Gehäuse gemacht in meinen privaten Räumlichkeiten. Der Airflow am Kühler selber ist relativ gering, was vieleicht nicht unbedingt optimal für den großen Passivkühlkörper ist.
Getest wurde das System mit Heaven3D für jeweils 1,5 Stunden und ebenso die Overclocking-Ergebnisse.
Testsystem:
Motherboard: Asus Sabertooth R2.0
Cpu: FX 8350@3.8Ghz 1.16V
Cpukühler: Alphacool NexXxoS XP³ Light
Gehäuse: Cool Master HAF Stacker 935
Speicher: 2x4GB G.Skill 2133
Grafikkarte: Powercolor R9 270x Devil
Festplatte: 120GB Mushkin SSD
Pumpe/Radiatoren: Aquastream XT /(1x280er,1x240,1x360 UT60)
Netzteil: Enemax 550W
Test Heaven 3D (dauer 1,5h)
Temperatur
Im Vergleich zeichnet sich ein deutlicher Temperaturunterschied ab. Der GPX-Kühler ist unter Last 30 Grad kühler und das auch noch lautlos. Selbst die VRM-Temperaturen haben sich stark verbessert und das auch mit geringem Airflow. Hier wäre also sogar noch Potential für nierigere VRM Temperaturen.
Overclocking
Auch hier kann der GPX-Kühler überzeugen. Er ermöglicht einen 100Mhz höhren Gpu Takt sowie 25Mhz mehr Speichertakt.
Das mag vlt für einige ernüchternd klingen, jedoch muss man dazu sagen das die R9 270X Devil schon ziehmlich ausgereizt ist und eine Spannungserhöhung nicht möglich ist.
Auswirkung aufs Gesamtsystem:
Hier konnte ich keine nennenswerten Unterschiede feststellen welche nicht unter die Toleranz fallen würden.
CPU Temperatur sowie Systemtemperaturen blieben auf dem gleichen Niveau.
Fazit
Der Alphacool NexXxoS GPX 270X M01 ist ein schicker Kühler mit guter Performance in allen Bereichen, welche ich getestet habe. Von der Verarbeitung bis zur Funktion macht das Produkt einfach einen runden Eindruck. Der aktuelle Preis von ~80€ mit Backplate halte ich in anbetracht von Komplettkühlern, welche oft über 100€ kosten, gerechtfertigt.
Ein großen Danke noch an Alphacool, welche es überhaupt erst möglich gemacht haben Non-Referenzkarten mit guten Kühlern zu versorgen.
Vielen Dank auch für den freundlichen Kontakt und die schnellen Antworten.
Ich möchte hier noch drauf hinweisen das es bei Aquatuning momentan eine Earlybirdaktion mit 50% auf diese Kühler gibt.
Falls es noch Fragen oder Anregungen gibt, bin für alles offen
Mfg Salamy
Falls jmd eine neue Grafikarte besitzt und das Problem hat, dass es keinen Wakublock für die Nonrefernzkarte gibt sollte sich mal das aktuelle Angebot von Alphacool ansehen.
http://www.alphacool.com/shop_content.php/coID/58
Dort kann man seine Hardware zum vermessen hinsenden und bekommt im Anschluss nach Fertigstellung des Modularenblocks ein Set umsonst.
Das ganze Dauert ca 10-20 Tage.
Ich habe heute eine Zusage bekommen und werde meine R9 270x heute abschicken.
Es gibt News (22.05.2014): Vorschaubilder der Betakühler
Es gibt News (09.07.2014):
Erste Tests mit fertigen Kühler für die 290:
http://www.hardwaremax.net/wasserkuehlung/wasser-kuehler/939-test-alphacool-gpx-a-290.html?showall=1&limitstart
Quelle: http://www.hardwaremax.net/wasserkuehlung/wasser-kuehler/939-test-alphacool-gpx-a-290.html?showall=1&limitstart
05.08.2014
Jetzt im Handel erhältlich
(Preis ~79,90€).
Soweit mir bekannt ist die Aktion trotzdem noch verfügbar. (für nicht vermessene Grafikkarten)
Bei Aquatuning gibt 50% Earlybird Aktion auf die Kühler, als kleiner Tipp.
http://www.alphacool.com/products_new.php/cms
05.08.2014
Funktion: Durch eine neu ausgeklügelte Einspritztechnik wird die GPU aktiv gekühlt. Alle anderen Chips werden durch den passiven Kühler, in dem der Wasserkühler für die GPU eingefasst ist, ausreichend gekühlt.
Kreuzschlitzstruktur: Wie für den Alphacool NexXxoS XP schon 2004 patentierte Kreuzschlitztechnik in der Bodenplatte wurde weiterentwickelt. Die Finnen und Kanalstruktur wurde weiter verfeinert. Die verbleibenden Pinne sind 0,5 x 0,5mm groß und 2,5mm hoch. Dies ermöglicht eine sehr große und schnelle Wärmeübertragung von dem Kupfer an das Kühlmedium.
SLI Betrieb: Durch den nach außen gerichteten Ein- und Auslass lassen sich diese Kühler auch ohne großen Aufwand im SLI Betrieb verwenden. Bis zu vier Grafikkarten können so auch mit dem Alphacool GPX SLI Connector verbunden werden. (In kürze Verfügbar)
Backplate: Zum Lieferumfang gehört jetzt auch immer eine Backplate die noch einmal mit kleinen passiven Kühlrippen die Grafikkarte kühlt, der Grafikkarte einen vollkommenen Eindruck verleiht und gleichzeitig schützt.
Kühlrippen: Die passive Kühlung erfolgt über perfekt abgestimmte, knapp 18mm tiefe Kühlrippen, die den restlichen Teil der Grafikkarte lückenlos abdecken. Durch eine leichte Luftzirkulation im Gehäuse steht dieser Kühler den herkömmlichen Kühlern in nichts nach.
Lieferumfang:
1x Backplate
Wärmeleitpads
Wärmeleitpaste
Montagematerial
1.
2.
3.
Backplate abnehmen
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nach der Montage:
Test des Kühlers
Testsystem:
Temperatur
Overclocking
Fazit
Mfg Salamy
