Review Corsair MM700 RGB Extended 3XL Schreibtischunterlage
C4rp3di3m
- Berlin
- Gigabyte FTW Storm Peak Army
- AMD THREADRiPPER 7960X
- GIGABYTE TRX50 AERO D / X690
- Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Full Brass Black Digital
- Kingston Fury Renegade PRO 6000 CL32-1T Quadchannel DDR5
- GIGABYTE AORUS Radeon RX 6900XTXH Xtreme Waterforce XT Copper Edition
- LG UltraGear 27GN800-B, HDR10, 144Hz, 1440p
- Crucial MX100-256GB SSD, Kingston KC3000 NVME, Gigabyte Aorus M2 Gen4 NVME
- n/a
- n/a
- Dual Chip Onboard Realtek ALC4080 & ALC897
- Be Quiet Dark Base Pro 901 Big Tower
- CORSiAR HX1000i ATX v3.0 Full-Modular 80+Plus Platinium
- Lioncast [Mechanisch]
- G502 HERO
- Windows 11 PRO x64
- 3 Radiatoren ST30 120HPE+2x360HPE Fullcopper Loop, Pump: VPP755 V.3 Stufe2@95L/h, 1x140mm Sys-FAN, 7x120 Radiator FAN
▼500MBit
▲100Mbit
Guten Abend,
ich habe die Corsair MM700 RGB Extended XL Schreibtischunterlage getestet und möchte meine Erfahrungen mit euch teilen.
Geliefert wird das große Mauspad (3 XL in dem Fall) in einer Schachtel ohne Styropor, stattdessen ist eine große Papprolle innen und auch sonst ist wenig Folie verwendet worden, gut. Es liegt eine Garantiekarte bei und das USB-Kabel länge ca. 1,5m. was mir auch gefällt es riecht kaum bis gar nicht. Die Rückseite ist mit rutschfesten Gummi überzogen, damit das Pad an Ort und Stelle bleibt, das Funktioniert sehr gut.
Die Verarbeitung des 4 mm dicken Pads ist sehr gut, man sollte seinen Tisch vorher genau ausmessen, um die richtige Größe zu bestellen. Es gibt zwei angebotene Größen, Extended 930×400 mm und Extended 3 XL 1220×610 mm. Das 3XL ist mit zur Zeit 119€ nicht ganz billig, das Extended gibt es ab 49€.
Das Pad hat einen kleinen USB-Hub mit insg. drei Anschlüssen, davon zwei USB-A und ein USB-C. Der Hub ist voll iCUE-kompatibel dafür ist der USB-C Anschluss, das funktioniert auch einwandfrei (siehe Foto) die Einrichtung war simpel. Alternativ befindet sich hinten noch ein Schalter, um die RGB-Effekte manuell zu nutzen, ohne iCUE.
Leider ist der iCUE-Anschluss schlecht platziert und kein 90° Typ. Die Position kann wie bei mir zu Problemen führen, Corsair sollte ein L-förmiges Kabel beilegen oder den Anschluss an die Seite verlegen. Die beiden USB-A Port laufen im 2.0 Standard, da die Anschlüsse für Maus und Tastatur oder Headset gedacht sind, reicht das aus. Man kann auch Datensticks nehmen, muss dann aber mit USB 2.0 Geschwindigkeit vorliebnehmen.
Da ich viel nachts am PC arbeite, ist die dezente Beleuchtung angenehm, der Stoff macht einen wertigen Eindruck, wie die gesamte Verarbeitung des Pads ist auf einem hohen Niveau.
Pros:
Verarbeitung
Groß
RGB dezent
iCUE kompatibel
Cons:
iCUE-Anschlussposition und Stecker schlecht gewählt
Hub nur USB 2.0
Preis für die 3XL Version ist zu hoch
Ich habe vor über 10 Jahren hier auf P3DNOW u.a. bei den PSU Userreviews mitgemacht von Antec, Corsair etc.
Corsair hat mir diese Hardware unverbindlich zum Testen zur Verfügung gestellt.
Einflussnahmen auf die Tests oder Ergebnisse fand nicht statt und eine Bezahlung gab es ebenfalls nicht.
Pros:
Verarbeitung
Groß
RGB dezent
iCUE kompatibel
Cons:
Hub nur USB 2.0
trethupe
was es nicht alles so gibt.
wer braucht ein soooo grosses mauspad, vor allem, zu diesem preis?
hab mir das "kleine" angesehen, selbst das ist für meinen tisch noch zu gross.
ich hab ein "Nubwo" 30 mal 25. hab noch nie etwas grösseres vermisst.
C4rp3di3m
- Berlin
- n/a
- n/a
- G502 HERO
▼500MBit
▲100Mbit
Naja aus verschiedenen Gründen, die Holzplatte von meinem Tisch ist leider Hochglanz, du siehst jeden Finger- oder sonst was Abdruck. Da kannst du alle paar Minuten mit dem Lappen drüber, Tagesüber schaut das richtig schmutzig aus.
Dann bist du z.B. mit der Maus nicht so eingeschränkt, wer sehr breite oder mehrere Monitore hat.
Ich habe sehr große Hände die schon fast ein standard Mauspad bedecken. Fühlt sich auch für die Arme angenhmer an, da alles etwas Gepolstert aufliegt.
Finde das schaut auch ordentlicher aus, aber das ist Geschmackssache.
Ich hatte vorher ein kleineres was ca. 60% des Tisches abdeckte, so mit dem MM700 gefällt es mir deutlich besser.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Ich hab auch so 90x40cm Dinger von Amazon aus China, ca. ~15€ denke ich. Mit schönem Druck und eins mit RGB-Umrandung.
Im Winter ist der Tisch nicht so kalt und auf LANs sind die auch ganz nett wegen dem großen Aktionsradius.
Wenn das von Corsair 1/3 kosten und mit schönen Drucken zu haben wäre würde ich wohl eins nehmen.
trethupe
das mit dem kalten tisch hat was. wäre für mich der einzige grund, so einen flatschen zu nutzen.
der nächste winter kommt bestimmt.
C4rp3di3m
- Berlin
- n/a
- n/a
- G502 HERO
▼500MBit
▲100Mbit
Also ich hatte z.B. durch die Tischkante beim längeren arbeiten manchmal, dass der Mausarm eingeschlafen ist, das ist jetzt nicht mehr so trethupe.
Ja gruenmuckel der Preis da sollte Corsair was machen, habe ich auch angemerkt. Bei dem billigen Chinalappen, die ich auch schon hatte gibt es auch Nachteile, die Stinken oft wie Hulle (wer weis was da für Chemie drinnen ist), sind dünner von der Materialstärke und die Farbe hält nicht, werden im Mausbereich von schwarz schnell zu weiß/heller.
Welche Preisgestaltung würdet ihr denn dem 3XL zugestehen wollen?
E555user
Teuer macht das Pad doch nur das RGB/USB Zubehör wenn es denn sein muss.
Die haben ohne Elektronik auch günstigere mit dem Material im Angebot.
Seltsam ist ein doppelt so grosses Pad für doppelten Preis anzubieten, bei den günstigen Pads ist grösser auch nur die Hälfte teurer.
Da stimmt dann wohl die Höhe von Tisch und Armlehne nicht.Also ich hatte z.B. durch die Tischkante beim längeren arbeiten manchmal, dass der Mausarm eingeschlafen ist, das ist jetzt nicht mehr so
C4rp3di3m
- Berlin
- n/a
- n/a
- G502 HERO
▼500MBit
▲100Mbit
Naja ist eigentlich eine Linie aber ich muss Teilweise sehr lange am PC Arbeiten, da ist ein Polster echt angenehm
