Review HP625 Athlon P320 HD4250 ~370€
- Ersteller stolperstein
- Status
stolperstein
- Europa/Ostfriesland
- ÄischPii 625
- AMD Phenom II X640@3,4Ghz
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 1000GB+500GB+30GB SSD
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Keine direkte Antwort auf deine Frage, aber bei dem gleichen Problem (abzüglich der Akku-Sache) , wurde von HP das komplette Board getauscht. Ging übrigens relativ problemlos und war inklusive Abholung und Lieferung in etwa 7 Tagen erledigt. Sofern noch Garantie besteht, würde ich das ohne wenn und aber den Support machen lassen.
Sehe ich genauso, wenn Garantie dann hin damit...
Habe nochmal bei meinen "Boards" geguckt. Man kommt da rel. einfach bei. Einfach die fünf Lötpunkte (Andy`s Bild, rechts in der Anschluss von der Lötseite aus zu sehen) herauslöten und die Buchse abziehen.
Btw:
Beim 4535er haben sie die Powerbuchse über einen kleinen Kabelstrang (per Stecker) mit dem Mainboard verbunden. Wenn da die Buchse mal Probleme macht, ist es "lötfrei" auszutauschen. Klasse!
Grüße,
stolpi
chiefrocker
Hallo, hab hier ein Problem. Ich kann mein Bluetooth nur verwenden wenn ich mein Lankabel ausschalte und wlan anmache . Gibts da eine Lösung?? Vielen Dank
4
! 4rtist.com
bei mir wackelt der Netzstecker in der Buchse nur
Fragen: was passiert mit der Buchse , falls die Hebelwirkung einmal noch grösser werden sollte?
kann es auch zum Mainboardbruch kommen? oder ist eine Ersatzbuchse von Conrad einlötbar
gibt auch passende Netzteile mit abgewinkelten Stecker auf dem Flohmarkt?
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Moinsen,
@chiefrocker,
BT geht nur, wenn WLAN Modul an ist. Wenn im Bios das Lan-Switching aktiviert ist, dann stellt sich BT zusammen mit dem WLAN Modul ab, sobald eine LAN Verbindung aufgebaut wird.
@!4artist,
hmmm, "Mainboard-Bruch" wäre denkbar aber glaube ich kaum möglich. Eher reißt die Buchse nur aus dem Mainboard.
Wenn die Buchse schon wackelig auf dem Board sitzt, sollte man über ein Austausch bzw. übers "neuverlöten" nachdenken.
@All,
Es gibt einen neuen Nachfolger für das ÄitschPii (wohl eher für das 635er Modell, vielleicht gibt es ja doch noch mal einen würdigeren Nachfolger àla 645 ):
Gelistet ist das HP 655 hier und die Hersteller Specs hier!
Wieder kein USB 3.0 und ExpressCard fehlt auch und ob die APU diesmal "gesockelt" ist?
Viele Grüße,
stolpi
@chiefrocker,
@!4artist,
@All,
Viele Grüße,
stolpi
Bartfratze
- /dev/gehurhuegl/
- 80 Blatt, DIN A4
- Intel (Nur temporär, bis AMD mal wieder Performancefortschritte zwischen den Generationen macht)
- Hablabla?
- Schweiß
- Arbeit speichern? Das ist eine regenerative Ressource!
- Nvidia (Nur temporär, bis AMD seine Treiber fertig hat. Gleich nach Fertigstellung des BER)
- Ick druck Internet generell aus, Keule
- Schutzstaffel? Leibgardisten!
- Ein Brustharnisch der Infanterie
- Ferngläser sind in meiner Zeitlinie noch nicht erfunden...
- Mehrfamilienhaus im Ghetto
- ick mag keene Fischis
- Imperialismus
- Ist doch die Schildkröte, die die blonde Schnitte von dem Klempner geklaut hat, wa?
- Hee Sie! Wo kann ich mich hier beschweren, bitte?
Und CPU-Leistung haben sie auch weggelassen, der würde ja nicht mal gegen einen P320 Land sehen...
Die APU Angaben von Geizhals passen irgendwie nicht zu denen von HP (E2-1800 + HD 7340 vs. E-300 + HD 6310).
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Moin Moin,
ja es ist traurig...nicht mal USB 3.0 haben sie dem Modell mitgegeben. Das hätte sich gut gemacht und würde ein kleiner Forstschritt zum HP635 bedeuten.
Man kann nur hoffen das die APU gesockelt ist, sonst macht die Kiste ja gar keinen Spaß .
Die Konfiguration ist doch sehr unterschiedlich, zu mindestens sind die Angaben recht unstimmig.
DIe HP Seite spricht ja von einen AMD Dual-Core E-300 APU with Radeon HD 6310 Graphics in dem Notebook. Das würde sich auch mit diesem Angebot decken...Leistungsmäßig, denn dort schreibt man: "....HP 655 AMD E1-1200....".
Beide Lösungen sind aber enttäuschend, denn das würde höchstwahrscheinlich bedeutet das die APU gelötet ist. Bleibt nur die Hoffnung, das der E2-1800 dann doch verbaut wird und hoffentlich gesockelt ist.
Ich verstehe HP nicht! Die müssen doch gesehen haben, das der 625er sich verkauft hat wie geschnittenes Brot. So Blöd kann man doch gar nicht sein und die Chancen für ein gutes Produkt nicht sehen .
Für ein würdigen Nachfolger sollte die Ausstattung nicht schlechter als vom ÄitschPii sein. Zur Not könnte man auf denExpressCard Slot verzichten (falls die Abgrenzung zu den ProBook nicht groß genug ist) aber dafür mindestens 1xUSB 3.0 Port anbieten.
Das sollte doch eigentlich kein Problem sein, da AMD dies in seinen Chipsätzen unterstützt.
Und natürlich muss die APU gesockelt sein, alles andere geht ja gar nicht.
Aber nein, es wird fleißig am Markt vorbei produziert und zum Ausgleich 27000 fleißige Mitarbeiter entlassen.
Wann kommt endlich "unser" HP 645 Model ?!?
Viele Grüße,
stolpi
Edith:
Alles Schei*e....sind alle gelötet (BGA)!
Gemäß dem Manual werden nur der E-300, E1-1200 und E2-1800 verbaut. Absolut super was HP sich da gedacht hatte... .
Der Chipsatz A68M bietet wohl auch USB 3.0 aber HP verbaut dieses Feature nicht. Hier eine kleine Zusammenfassung der Brazos 2.0 Plattform.
Aber dafür hält sich HP an ihre relativ gute Treiberpolitik...hier gibt es jede Menge Treiber, nur Linux fehlt (noch?).
Viele Grüße,
stolpi
Edith:
! 4rtist.com
nochmal Frage zur Strom Buchse: gibt es billigen Ersatz dafür?
hat jemand w8 zum laufen bekommen Meldung "Hardware (cpu?) nicht geeignet"
nicht dass ich erwarte dass es schneller ist als XP
will meine shortCUTr APP testen
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Müsste mal gucken, ob ich hier Ersatz habe
Wegen Windows 8:
Ich habe ja schon enorme Schwierigkeiten mich mit Windows 7 zu arrangieren, glaube nicht, das ich mich mit Win 8 auseinandersetzen "möchte".
Grüße,
stolpi
Ich habe mir nun die 2.Beta von Windows 8 in einer VM installiert .
Nun wurden fast alle Komponenten des HP625 erkannt,das war ja bei der 1.Version von Win 8 ne Katastrophe .Nur ein Basisgerät (wohl Audio) wurde nicht erkannt.
In der VM läuft Win 8 soweit flüssig auf dem HP,allerdings ist es mir nicht gelungen die Grafik Treiber von AMD für Win 8 zu installieren,der USB Stick bockte in der VW und ne Gasterweiterung gibts noch nicht für Win 8.
Christopher9416
Redshirt
Hallo liebe Community,
es geht um den Original-HP AMD Grafiktreiber (HP-Website), mit ihm habe ich keine Probleme.
Installiere ich aber die Treiber von der AMD Homepage so habe ich folgendes festgestellt:
Sobald ich das Netzgerät vom Notebook löse dann verschlechtert sich der Kontrast (grau färbt sich zu weiß).
Stecke ich das Netzgerät wieder an, dann kommt die "echte" Farbe wieder.
Mein Modell hat nen V140, 4 GB, 160 GB, der HP 625 meines Bekannten hat das gleiche Problem, er hat aber ne Dualcore Einheit und 320 GB....
Windows 8 Consumer Preview 64 Bit läuft übringes auf einer 2. Partition sehr gut. Definitiv schneller als Windows 7. Dort habe ich besagtes Problem mit Farbdarstellung auch reproduzieren können sobald ich den Netzstecker löste.
Mir scheint, dass nur die HP-Grafiktreiber speziell auf die HP 625er optimiert sind und neuere Treiber direkt von AMD diese Probleme mit sich bringen.
Ich bin keiner der ständig das letzte Quäntchen aus den Rechner holen möchte, aber mir scheint das HP keine neuen Treiber mehr veröffentlicht (jeglicher Art, vor allem die Grafiktreiber).
Hoffe jemand hatte die gleichen Probleme und kennt einen Lösungsweg.
Shai Hulud
- WCG, Rosetta, Einstein, Universe
- AMD Ryzen 9 3950X // AMD Ryzen 5 2400G
- ASRock B450M-HDV 4.0 // ASRock A320M-HDV
- Enermax N31 // Boxed
- 2x 16GB DDR4-3200 G.Skill // 2x 8GB DDR4-3200 G.Skill
- MSI Aero ITX RX 560 // APU
- ASUS 27" VA27EHE // V7 24"
- 1TB Western Digital Blue NVMe // 500GB Kingston A2000 NVMe
- 2TB + 3TB 5400rpm // 1TB 5400rpm
- N.A. // LG Blu-Ray Combo
- OnBoard // OnBoard
- Sharkoon VG4-W Blau // Cube
- Be Quiet! Pure Power 11 400W // Be Quiet! Pure Power 11 300W
- Windows 10 Professional 64bit // Windows 10 Professional 64bit
- Chrome // Chrome
- ▼200 MBit ▲40 MBit
Entferne im AMD Vision Center bei Stromversorgung - Powerplay mal das Häkchen bei "Vari-Bright aktivieren"
- ich denke mal, dass es nicht einfach um eine geringere Helligkeit im Akkubetrieb geht, die würde man in den Energieeinstellungen von Windows ändern...
habe auch den hp625 und möchte ihn etwas aufrüsten zz hat er win 7 u 32 mit 3gb ram und einen p320,
habe soeben diesen RAM bestellt:
http://www.mydealz.de/20221/corsair-8gb-kit-so-dimm-ddr3-ab-33e-notebook-ram/
und überlege noch diese SSD:
http://geizhals.at/de/714550
hat das gerät eigentlich sata2 oder sata3?
und wo bekomme ich ne günstige quad CPU? lohnt es sich überhaupt noch in das Gerät zb eine P960 einzubauen? Falls ja ist der Einbau leicht?
Paiwman
wo bekommt man denn einen Günstigen Quad her? und ist der Einbau leicht? der kleinste würde mich reichen will nicht das das Ding zu warm wird!
http://www.ebay.de/itm/AMD-Phenom-I...2GM-/300718523168?pt=CPUs&hash=item4604388320
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=4439136#post4439136
danke läuft der phenom auch mit diesem ram:
und hat das HP625 platz für SSD und HDD?
Moin Moin kurzer Zwischenstand nach Vieeel streit um die rechnung, wird mein 625 jetzt in den Support genommen. Der UPS Mann war schon da, wird wohl wieder gut 2-3 Wochen dauern, mal gucken, was sie diesmal machen
Wie gut das ich noch mein Lenovo hab .. ^^
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Moin,
mit einen Adapter für den DVD Schacht ist es kein Problem zwei HDD`s in dem ÄitschPii zu betreiben.
Die Bauhöhe ist auch egal, da der 625er genug Platz dafür hat.
@nostrex,
halt uns da mal auf dem Laufenden
@Upgradewillige,
werde in den nächsten 10-14Tage CPU`s bestellen.
Wer Interesse hat, bitte PN zu mir.
Grüße,
stolpi
Paiwman
der Phenom N930 unterstützt auch 1333Mhz Ram, ob der Corsair läuft kann ich nicht sagen, die meisten haben Kingston Ram im HP verbaut, und keine Probleme.
Danke für die Infos! Aber wieso immer dieser Begriff "ÄitschPii" ?
der ram ist 1066MHz und meine frage war ob er mit dem Phenom N930 funktioniert oder ob er 1333er braucht ?
Schirocco
- Berlin
- Thinkpad Edge 13
- AMD PII 1055T undervolted
- AsRock 880G-Extreme3
- Thermalright IFX-14 semipassiv
- 2x 4096 MB Team Group 1333 MHz
- ASUS GeForce GTX ENGTX570 DCII
- 23.6" Acer V3 Value V243HQbd 1920x1080
- Samsung 830 256GB
- 1x Western Digital Caviar Green 1TB
- ASUS DVD-RW
- Zalman Z9 Plus
- be quiet! Straight Power E9-CM 580W
- Win 7 Pro
Du hattest wohl in der Schule kein Englisch? So hört es sich an wenn ein Engländer/Amerikaner/... die Fima HP aussprechen (oder jedenfalls so ähnlich)
Funktioniert auch bei ÄitschPii Baxxter ^^
Der Prozessor unterstützt maximal 1333Mhz, der 1066er geht auch
vielen dank für die Info!!! jetzt dann bitte noch ein Angebot für den aller günstigsten Quad!!!
und ich hab noch eine frage kann ich mit dem ÄitschPii 625 Grafik Chip 3D Bluray über meinen externen USB 2.0 Bluray Brenner LG BH10LS abspielen?
crocop3011
Funktioniert bei mir 1A[amdP360+ati4250=(4200)] habe einen integrierten Sony-Optiarc Bluray Laufwerk. Was Software angeht, ich kann dir Cyberlink Powerdvd 12 empfehlen ist auch AMD Vision Ready
Windelwinni
- München
- HP 625
- AMD Athlon II N620 2x2,8GHz
- 2 x Micron 4GB DDR3-1333
- ATI HD4250
- 1366 x 768
- Samsung SSD 830 128GB
- HP DVDRAM GT30L
- Windows 7 Home Premium 64bit
- Firefox 15
Hat Sata 2
Hab auch 8 GB drin
Habe auch ne SSD drin - eine Vertex Plus 128 GB
Nee, es hat SATA3.
- Status
- 11K
- 65K
- 98K
