Review HP625 Athlon P320 HD4250 ~370€
- Ersteller stolperstein
- Status
peld
- HP 625 (P320, 4 GB, HD4250, W7, SSD)
- AMD Phenom II X4 955BE (C2)
- Asus M4A89GTD Pro /USB3
- Scythe Kabuto
- 4x 4 GB SuperTalent DDR3-1333
- Radeon HD4870 1 GiB (+ Radeon HD4290)
- Samsung SyncMaster 225MW
- Samsung SSD 830 (64 GB), 2x Barracuda 7200.12 (500 GB)
- TSST DVD-Brenner
- Asus Xonar D2
- LianLi PC-A07 schwarz
- Corsair TX850
- Windows 7 64 Bit, Windows XP
- Iron
Hmm, das Verhalten ist aber meiner Meinung eigentlich normal!
Bei meinem ist das ohne Lüftermod auch so. Lüfter geht auch bei niedrigen Temperaturen mit relativ hohem Speed an und geht zwischendurch mal kurzzeitig komplett aus.
stolperstein
- Europa/Ostfriesland
- ÄischPii 625
- AMD Phenom II X640@3,4Ghz
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 1000GB+500GB+30GB SSD
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Moin Nostrex,
auf dem ersten Blick sieht alles gut aus...ich habe bei "meinen" Arsenal allerdings immer "CPU FAN always on" gesetzt gehabt, weil das ständige hin und her eigentlich mehr nervt als ein kontinuierliches "Geräusch".
Wenn die CPU Last bei den Screenshot so zutrifft, sollte er so auch nicht hochtakten und die CPU Temperatur ist auch völlig normal. Die Original-Lüftersteuerung regelt um die ~50° so das es auch normal ist, das etwas Oberhalb davon der Lüfter eine Stufe höher dreht als sonst.
Wenn die Heatpipe defekt wäre, würde man hohe Idle Temperaturen haben und ein Lüfter der fast auf volle Pulle läuft. Das trifft hier anscheinend nicht zu. Sollte mich jetzt wirklich wundern, wenn dem nicht so wäre...
Das Austauschen der WLP sollte für den gewieften Schleppi-Schrauber kein Problem darstellen und wenn kein Schaden dadurch verursacht wird geht die Garantie nicht flöten.
Jedenfalls hat HP bei mir, und den von mir betreuten ÄitschPii`s im Garantiefall nie ein Problem davon gemacht. Und ich habe bei allen 625er ( ca.30 Stück) die WLP getauscht (z.T. auch den Abstandshalter dabei entfernt)!
Aber für Grobmotoriker ist das natürlich nichts und dann besser die Finger von lassen .
Der P360 lässt sich eigentlich auch gut undervolten, ich würde ruhig auch mal K10Stat probieren. Im Idle ist der "Gewinn" zwar nicht sooo hoch, aber unter Volllast macht sich das gut bemerkbar.
Grüße,
stolpi
EDITH
PS: was macht denn das Fusion Utility Tool bei dem ÄitschPii?
Grüße,
stolpi
EDITH
Wenn ihr alle sagt, das ist normal muss ich das wohl hinnehmen, finde das trotzdem relativ schwach.
Werde die CPU bei gelegenheit am wochenende auch nochmal untertakten.
Wenn ich wie WLP Wechsel, von welchen abstandhaltern sprichst du ?
Irgendwo wurde das ja schonmal kurz erwähnt.
Auf die CPU mach ich einfach ganz normal WLP, aber was mach ich auf die SB ?
Kommt da ein Wärmeleitpad drauf, oder reicht auch paste ?
Und was ist Fusion Utility ?
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Moinsen,
dieser "Fusion Utility" ist in dem Taskmanager zu sehen, keine Ahnung wie der dort hin gekommen ist.
Ich habe, neben einige andere hier im Board auch, den Wechsel der WLP dokumentiert gehabt. Meine Bilderserie dazu siehe hier.
Wenn das Pad unbeschädigt ist, dann lass alles so wie es ist und tausche nur die WLP von der CPU. Ich habe diese MX-3 in Gebrauch und bis jetzt noch kein Vertrocknen feststellen können.
Von der Wärmeleitfähigkeit ist die aber nicht viel besser als das Zeug was HP drauf geschmiert hat Die haben schon gute WLP dafür verwendet, hatte glaube ich, auch Makso mal so bestätigt gehabt.
Viele Grüße,
stolpi
Viele Grüße,
stolpi
Dankeschön
werde dann am WE mal untervolten und mal ein auge/ohr drauf werfen.
Zur not dann halt noch WLP wechseln, das ist nicht so das ding, das krieg ich hin^^
Ansonsten noch tuningvorschläge ? Irgendwer hatte doch mal die Heatpipe verlängert oder ?
Ist dieses empfehlenswehrt ?
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Ja, unsere Schrauber-Gang hier im Forum hatte die "Kühlfläche" mit einfachsten Mitteln vergrößert gehabt. Auf die weitere Ausbau-Stufe des Mods warten wir allerdings noch drauf
Grüße,
stolpi
Grüße,
stolpi
hello1
- HP 625 *ATI RADEON 3.0* SEPA GUTSCHRIFT KIENLE + PARTNER CONSULTING HP-Promotion 50 EURO
- AMD Athlon(tm) II P360 Dual-Core Processor (architecture: x64; 2300 MHz)
- Hewlett-Packard HP 625 - Kaufpreis inkl. Qipu-Cashback = 245 EURO - April 2011
- 6 GB-RAM -1 x 4GB Samsung CL9 /1 x 2GB Elixir/Nanya CL9 (Nachgerüstet aus PB-TK81)
- Ati Radeon Mobility 4250 mit 256 MB
- 1366 x 768 (Natürlich mattes Display!!!)
- Seagate ST9320325AS - 320GB
- HP DVD RW AD-7711H SATA CdRom Device
- ATI SB800
- Hewlett-Packard
- 65W, 19V
- Windows 7 Ultimate - 64Bit mit SP1
- BIOS Version 68DVA Ver. F.09 - 10-03-2011-Win7 LI> 5.5_7.0_4.1_5.2_5.7
Der Händler ist brauchbar habe da auch schon einige CPU`s geordert gehabt, alles ohne Probleme.
Günstiger Preis und momentan dank Ebay-Gutschein zudem noch 6 Euro günstiger, also für 41,99 Euro zu bekommen.
Habe mal wieder zu "früh" gekauft. Aber irgendwann muss man sich halt mal entscheiden.....
(Kann im Bereich Technik/Elektronik aber immer wieder passieren, das man nicht für den absoluten Schnäppchenpreis den Artikel ersteht, so ist halt das Leben......)
baldulin
mal vorsichtig anfrag ob jemand die letzte aktuelle DSDT-Datei für den Lüftermod hat ? Habe Karl-Bärbel deswegen nämlich schon angeschreiben, ist die Tage wohl nicht im Internet.
Karl-Bärbel hat die Datei ja auf mehreren File-Hostern bereitgestellt aber überall ist die Datei OFF.
Gruss.
Gruss.
peld
- Scythe Kabuto
- TSST DVD-Brenner
- Asus Xonar D2
- Corsair TX850
- Iron
Meine CPU, die ich am 1.3. bestellt habe, ist übrigens jetzt schon aus China gekommen! Der Händler is also ziemlich fix.
Bin aber erst morgen zuhause, dann kann ich den Prozessor endlich einbauen.
Karl-Bärbel
Gruss.
For the Ladies:
DSDT-Datei
Have fun!
hi ich habe auf dem hp 625 eine ssd von verbatim eingebaut und windows 7 64 bit installiert. Habe jetzt noch ein paar Treiber installiert (Grafik, Synapsis, WLAN). Wenn ich in den Standby Modus wechseln wioll, dann wacht das Notebook gleich wieder auf. Soll ich da vielleicht einen anderen AHCI-Treiber (von amd ) installieren? Vielen Dank für jede Hilfe!
Als er geht in den Standby Modus und wacht quasi sofort wieder auf. Die Ereignisanzeige zeigt leider nur unbekannt als Ursache der Aufweckung an.
baldulin
LÜFTERMOD:
Bei mir kommt folgende Meldung.:
+ neuestes Bios habe ich drauf
+ neueste Updates sind drauf
+ bin genau nach Anleitung vorgegangen
Gruss.
- warum denn nur ?C:\Users\XYZ>cd C:\HP625
C:\HP625>asl /loadtable DSDT_ORIG.aml
Microsoft ACPI Source Language Assembler Version 4.0.0NT [Aug 28 2009, 18:36:36]
Copyright <c> 1996,2009 Microsoft Corporation
Compliant with the ACPI 4.0 Specification
Error: Count not access the registry path:
System\CurrentControlSet\Services\ACPI\Parameters\DSDT\HPQOEM\SB700_\00000001
Gruss.
Karl-Bärbel
Hast Du die Konsole mit Administratorrechten gestartet?
paniker1 hatte diese Fehlermeldung auch mal.
Arnie_75
Verkauft hier jemand zufällig eine Ralink WLAN-Karte mit Bluetooth (HP 602992-001)?
Meine verbindet sich nicht mehr. Ich hab alles probiert inklusive anderer WLAN-Antennen aus nem alten Notebook, ich vermute mal sie ist hinüber.
Karl-Bärbel
Arnie_75
Schon gesehen.
baldulin
Hi Karl-Bärbel,
Wenn nicht wie öffnet man die Konsole mit Administratorrechten ?
Ich habe auf meinem Windows 7 nur ein Benutzerkonto der auch die Administrator rechte hat.
Gruss.
- mhm. Also ich bin schon als Administrator angemeldet, daher denke ich wird die Konsole auch mit Adminrechten geöffnet oder ?Hast Du die Konsole mit Administratorrechten gestartet?
Gruss.
Karl-Bärbel
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Ich predige ja immer schon, so ein Foren-Lama sollte jeder haben...aber nur WIR hier auf P3DNow haben das ultimative Lama schlechthin: Karl-Bärbel
Grüße,
stolpi
Grüße,
stolpi
Karl-Bärbel
Du willst doch was von mir?
Sex gibts aber keinen!
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Huch, *ex mit dem Lama, das würde mir gerade noch fehlen...ne ne , mach Dir da man keine Hoffnung. Der Xorzi ist da bestimmt abgebrühter, aber der kleine stolpi lässt bei solchen Sachen lieber die Finger, soweit geht die Liebe dann doch nicht
Wie man bisher leider lesen konnte, bin ich auch noch nicht weiter zum Thermalmod gekommen. Bei mir steht zudem auch ein "Neuzugang" ins Haus, ein 4535s Modell, da mein anderes ProBook zurzeit irgendwo bei den Bahamas ist
Somit wird, auch wegen Berufstätigkeit, die nächsten zwei Wochen dahingehend nichts passieren können.
Dies ist nicht schön, da ich leider auch per PN auf eine "Kündigung" eines User erfahren musste, der sein ÄitschPii wieder abgegeben hatte. Grund dafür war u.a. auch die Original HP-Lüftersteuerung.
Aber gerade mit dem Thermalmod bekommen wir, in Zusammenhang mit demDSDS DSDT (Knallfrosch) Mod weiteren Spielraum zum reduzieren der Lüfterdrehzahl.
Leider ist für das 625er ja immer noch kein richtiger Nachfolger auszumachen (was ist da im Management los?). Ausstattungsmäßig kann das 635 da nicht ganz mithalten, obwohl alles andere sehr stimmig ist bei der Kiste.
Zu meinen Glück fehlt da eigentlich nur ein anderer Sockel (Liano/Trinity!) zum "basteln" und zu mindestens ein ExpressCard Schacht oder USB 3.0 oder aber, viel besser beides!
Wenn so etwas, ein Hersteller (HP?) zu einem günstiges Preis anbietet, dann hätten wir ein würdigen Nachfolger gefunden, sofern man denn danach suchen würde/müsste.
Denn, auch wenn die Technik des ÄitschPii`s in die Jahre kommen mag, im Prinzip ist die Kiste super und auch völlig Ausreichend.
Preislich tummeln sich die verfügbaren 625er aber mittlerweile in Regionen, da kommt man dann nur mit der Leiter hin...und wenn ich mir angucke, was wir aus der Kiste schon gemacht haben ist schon der Wahnsinn. Man sieht das auch ja gut in dem AH530 Thread, was da möglich ist, wenn sich ein paar Bekloppte zusammentun...
Leider krankt hier wie dort die mangelnde Upgradefähigkeit der Grafikeinheit. Da ist die APU Schiene von AMD genau das Richtige für uns .
Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das 4535s z.B. bei den CPU Upgrades anstellen wird. Habe mir da einiges vorgenommen und hoffentlich klappt das auch alles so gut wie bei unserem ÄitschPii.
@Peld,
...bitte Fotolovestory nicht vergessen!!!
Grüße,
stolpi
PS: oh mann, über 500000 Klicks, da musste ich etwas Sentimental werden
@Peld,
Grüße,
stolpi
peld
- Scythe Kabuto
- TSST DVD-Brenner
- Asus Xonar D2
- Corsair TX850
- Iron
@stolpi:
Zu spät. ^^
Nachdem ich gestern Abend heimgekommen bin, wollte ich unbedingt die neue CPU probieren und hab sie kurzerhand ohne Fotos zu machen eingebaut.
Ich muss aber sagen, dass ich bis jetzt eher gespaltener Meinung über diese CPU bin. Sie fordert das Kühlsystem doch deutlich mehr als ich dachte. Bei Belastung dreht der Lüfter sehr viel eher und stärker auf als mit dem P320.
Muss erst mal schauen was sich mit Undervolting so machen lässt. Evtl. drossel ich den Takt einfach generell runter. Ich will jedenfalls, dass das ÄitschPi beim Surfen weiterhin lautlos bleibt!
Zu spät. ^^
fritzbrause
Hallo liebes Forum,
der Lüfter von meinem HP 625 hat einn LAgerschaden. Kennt jemand eine günstige Bezugsadresse oder einen alternativen Typ der passen würde? Ich nutze den Rechner jetzt seit einem Jahr und bin noch immer restlos zufrieden mit dem Rechner!
Vielen Dank im voraus
Karl-Bärbel
Teile-Nr. 605791-001
Gibts bei Ebay und anderen Händlern. Preis ist aber happig.
- Status
- 12K
- 65K
- 99K
