Gast17122020
Der 4650G läuft seit einer Stunde problemlos mit Windows 10 2004. Bios ist von JZ P3.60S mit Agesa V2 1.0.0.2
Ich muss JZ dafür mal was gutes tun. Ich habe leider erst nach dem Kauf von dem Asrock Deskmini A300 von JZ Electronics erfahren. Sollte ein Bekannter auch den Deskmini haben wollen (Es sind ein paar die am überlegen sind) werde ich den Deskmini bei JZ Electronics kaufen. Asrock bringt für die 4000er Reihe einen neuen PC. Den ich wirklich nciht brauche
Den CPU auf 65W (Auto) und Lüfterprofil auf Silent. Im Idle 34,8 Grad und das höchste waren unter Windows bis jetzt 51 Grad. Die Tempt steig sehr schnell, geht aber auch sehr schnell wieder runter.
Irgenwelche Benchmarks gewünscht? (Geht nur Freeware)
DDR4 2933 Cl18 2x8GB
Kann bzw sollte ich versuchen den Speicher auf 3200 laufen zu lassen? Er läuft im Moment auf 1,2V
Wenn die Cl dann allerdings 22 ist lasse ich das bleiben.
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Gigabyte B550M Aorus Pro
- Scythe Kotetsu Mark II
- AMD Radeon RX 6800 16GB
- Samsung G3 S32AG324NU 32"
- Realtek ALC1200
- Fractal Arc Mini R2
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
- Roccat Elo 7.1 USB
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Top. Mein 4350G läuft auch seit paar Stunden. Im Bios auf 35W gedrosselt.
Gast17122020
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
So richtig rund scheint das ganze aber noch nicht zu laufen. Nach Neustart kanns vorkommen, das kein Bild mehr angezeigt wird. Gerade eben nachdem ich mit DDU alles gecleant hatte, war das Bild bei der Treiberinstallation auch weg.
Ebenso taktet die CPU minimal bis 3,1GHz. Meist gammelt sie bei 3,3GHz rum. Im Energiesparplan fehlt ebenso die Option für Standby. Windows ist aktuell und schon auf Version 20H2. Treiber sind alle auch aktuell.
Und wenn du min und max auf 0% stellst?Ebenso taktet die CPU minimal bis 3,1GHz. Meist gammelt sie bei 3,3GHz rum. Im Energiesparplan fehlt ebenso die Option für Standby. Windows ist aktuell und schon auf Version 20H2. Treiber sind alle auch aktuell.
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Steht es schon. Wenn ich den Plan Ausbalanciert zurücksetze, dann stehen 80% bei Min drin. Aber das ändern von Min auf 0% bringt nix.
Der Ryzen Power Plan ändert auch nix
Wenn ich max auf 0% stelle, taktet er auf 1,37GHz runter.
Ich werd mal nen älteren Grafiktreiber versuchen.
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Nur die Frage warum.
Der Treiber 20.8.3 bringt auch keine Änderung.
Gast17122020
Ich nutze den 20.9.1 und ich muss mal schauen was ich mache. Der Mindesttakt ist auf allen kernen 2648
Wie verhällt er sich denn wenn du Energiesparen , Prozessor, min 0% , Kühlung passiv und max auf rund 45% stellst und dann mal HWINFO64 mit laufen lässt , dabei nur HWINFO64 auf dem Desktop für ein paar min und danach mal noch I-Net Forum ein paar min und Screen machen,würd ich gern mal sehen.Nur die Frage warum.
Wenns geht auch die iGPU mit drauf.
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Gast17122020
Ich habe das Bios neu gefflsht auf P3.6S. Minimlaer Leistungszustand auf 0%. Laut HW Info geht der Takt nur selten auf minimum 2648, meistens bei 2999, Ich habe Windows neu installiert und den 20.9.1 Treiber verwendet. ABER!!!! irgendwas ist merkwürdig. Der Lüfter läuft auf 900umdr. und die Case Temp ist nur bei 37 undd er Core bei 32. WEnn der nicht runtertaktet ist die Tempt dafür aber ziemlich niedrig. Kann das falsches auslesen sein?
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Denke nicht. Auch wenn der Takt hoch ist, kann die Temp niedrig sein. Erst wenn Last anliegt. Die Spannung wird ja auch nach Last geregelt.
Bei mir ist erstmal Feierabend. Ich hab das falsche Bios geflasht und keine andere APU mehr da. Hab erstmal nn 3000G bestellen müssen.
Gast17122020
Ich verkaufe gerade meinen 3200G für 60€ incl DHL Boxed. Interesse? 8 Wochen alt
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Danke. Hab allerdings schon nen 3000G bestellt.
Ein paar min wären besser gewesen um zu sehen ob der Passiv deutlich später hoch taktet......Da gehts auf 1,37 runter.
Bin schon am überlegen, ob eine Neuinstallation helfen könnte. Eventuell auch mal ein kompletter Biosreset oder das Bios neu flashen
Aber gut,ist natürlich blöd mit dem Bios und an den 3300X kommst nicht ran?!
OK,ich denke mal zu viel Aufwand.
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Ohne Grafikkarte wird das schwierig.
Ich werd dann auch erstmal den 3000G drin lassen und Mitte Oktober nen X300 bestellen.
Shinsaja
- Zwickau
- AMD Ryzen 7 5800X
- Realtek ALC1200
- Roccat Horde Aimo
- Roccat Kone Aimo
Aber wie willste die anschliessen. Ist quasi nicht machbar
Gast17122020
Hi
Ich habe meinen Kingston HyperX 2933 Cl18 mal ohne Volterhöhung auf @3200cl18 1,2v mit Prime getestet. Nach 10min Allcore keine Fehler. Allerdings musste ich nach 10min den Test abbrechen da das Betabios von JZ Electronics für meinen 4650G Pro wohl noch überarbeitung braucht. Laut HWInfo lief der Test mit Allcore 4140mhz und die Temperatur ging mir mit 89 Grad dann doch etwas hoch. Der Bequiet Lüfter dreht zwar mit 1900umdr auf meinem Noctua Kühlkörper aber das JZ Electronics Bios ist noch nicht ganz ausgereift. Ich habe übrigens Single Turboboost 4,3ghz
Ergänzung: Ich hatte beim ersten test den TDP Wert auf "Auto" gestellt. Jetzt beim 2ten Test auf 65W kommt bei Prime 95 CPU Ram Streßtest folgendes heraus.
@ 65W das erste Bild @35W dann folgendes Bild
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Auf "Auto" dürfte er sich 88 Watt gezogen haben. Stark Gedrosselt wird auch erst ab 90 Grad TDie.
Beim ursprünglichen Raven Bios habe ich mit CPU Spannung reduzieren viel einsparen koennen ohne auf Leistung verzichten zu muessen. Das jetzt empfohlene BIOS für Raven Ridge hat dann einen massiven Effizienzsprung gebracht. Bei wenig Belastung brauchte der 2400G noch weniger als vorher. Sobald ich was ändern wollte, kamen Probleme. Da ich ja nicht nach oben begrenzen muss und will ist das egal. Hauptsache moeglichst effizient bei allen Belastungen, meistens eh im Idle. Ryzen Master zeigt da nur wenige Watt 1-bis tief 2-stellig an. Die iGPU zieht übertaktet und belastet ca. 20 WattMit dem 2400G und MSI B450 Mainboard funktioniert das noch nicht wirklich mit der iGPU.
Die iGPU ist immer noch mit der bekannten Übertaktung am laufen obwohl eigentlich unnoetig. Früher konnte ich da WoT drauf spielen ohne das die externen GPU's irgend was davon gemerkt hätten. Ich schaffe das leider aber nicht mehr. Also mit den GPU's minen.... und während dem auf der iGPU zocken...
Trotz allen Nvidia und Win 10 Einstellungen. Alles eingestellt -> nichts ändert. 3D wird immer auf der Nvidia gerechnet.
Gibt es da auch untervolting Empfehlungen? Aktuell APU/GFX und auch SOC: 1.1 Volt
Hallöle
Der Ryzen 5 Pro 3400GE ist anscheinend für 88.- Franken zu haben. Da könnt Ihr ja ein gutes Geschäft machen.
Edit: Lohnt sich ein Upgrade vom 2400G? Single Core scheint der ja sogar besser zu sein. Idle Stromverbrauch tät mich interessieren. 50% Strom einsparen möglich?
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Der 2400G geht noch für 80 € weg. Weiß nur nicht was das in Franzosen ist.
Also könnte sich lohnen.
