In dieser Sektion des Forums werden Pressemitteilungen der Hersteller 1:1 veröffentlicht. Planet 3DNow! übernimmt weder für die Richtigkeit der Angaben noch für die Art der Formulierung jedwede Verantwortung. Oft sind Pressemitteilungen mit typischen Marketing-Floskeln wie "einer der bedeutendsten Herstellern von XY" versetzt. Diese Aussagen sind subjektiv und geben nicht notwendigerweise die Meinung der auf Planet 3DNow! schreibenden Autoren wieder.
SAPPHIRE stellt NITRO+ Radeon RX 590 Special Edition vor
- Schlagworte
- amd radeon rx 590 sapphire
Pressemitteilung
Hinweis: Dieser Inhalt ist eine Pressemitteilung des Herstellers. Planet 3DNow! prüft weder die Richtigkeit der Angaben noch die Art der Formulierung. Pressemitteilungen können subjektiv sein und geben nicht notwendigerweise die Meinung der auf Planet 3DNow! schreibenden Autoren wieder.SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 590 8GB Special Edition für Advanced High Resolution Gaming
Ein ultimatives Spieleerlebnis powered by SAPPHIRE
Wichtigste Leistungsmerkmale:
15. November 2018 – SAPPHIRE Technology freut sich Ihnen heute eine Reihe neuer Features zusammen mit der SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 590 8GB Special Edition Grafikkarte vorstellen zu dürfen. Die NITRO+ RX 590 Special Edition wurde entwickelt um die Leistung und die Effizienz des 12nm FinFET Prozesses zu optimieren. Sie ist mit dem preisgekrönten SAPPHIRE Dual-X Kühler ausgestattet und bestens geeignet eine ruckelfreie und rasante Spieleerfahrung in hohen Auflösungen zu garantieren.
Herausragende Features, entwickelt für Gamer
SAPPHIRE’s NITRO+ RX 590 Special Edition Grafikkarte spielt immer mit. Spieler erleben die Vorteile von APIs wie DirectX® 12 und Vulkan®, welche in Zusammenarbeit mit vielen der weltbesten Spieleentwickler und -studios auf AMD’s Radeon™ RX Grafikplattform optimiert worden sind, um eine unvergleichliche Spieleleistung und eine beeindruckend realitätsnahe Bilderwelt zu liefern.
Die NITRO+ RX 590 Special Edition ist mit der vierten Generation des GCN Grafikkerns, der Display Engine und den Multimedia Cores ausgestattet und all dies in 12nm FinFET Prozesstechnologie. Dies ermöglichte es SAPPHIRE die Taktraten weiter zu erhöhen und damit bis zu 10% mehr Leistung als der Mitbewerb zu erreichen.
Die werkseitig übertakteten Kerne der NITRO+ RX 590 Special Edition laufen mit 1560 MHz Boost Taktrate. Die Karte ist erhältlich mit 8GB Speicher.
Ausgestattet mit 2304 GCN Streamprozessoren ist die SAPPHIRE NITRO+ RX 590 Special Edition die perfekte Karte für Gaming in 1080p und verbesserte Leistung in alltäglichen Anwendungen.
Die Dual-X Kühlung – ein erprobtes Leistungstier
Das Dual-X Kühlsystem auf der NITRO+ RX 590 Special Edition ermöglicht es die Performance-Grenzen der Basisspezifikation weiter auszudehnen. Bei einer gleichen GPU-Zieltemperatur von 75°C arbeitet das Kühlsystem mit bis zu 12dbA weniger und mit signifikant niedrigeren Komponententemperaturen.
Das Kühlsystem umfasst zwei 8mm und zwei 6mm Heatpipes, eine größere Fläche zur Hitzeableitung mit 54 Finnen und eine neuen Wärmeleitpaste für 30% höhere Wärmleitfähigkeit. All diese Eigenschaften bestätigen SAPPHIRE’s Dual-X Kühler als den aktuell besten seiner Klasse auf dem Markt.
SAPPHIRE’s Intelligent Fan Control III system erhöht außerdem die Präzision des Lüftercontrollers. Die Unterschiede in der Drehgeschwindigkeit zwischen beiden Lüftern konnten von 10% auf 3,2% gesenkt werden, was die Genauigkeit der Kühler verbessert.
Gebaut für die Ewigkeit
Die stabile Aluminium Backplate der NITRO+ RX 590 Special Edition schützt das PCB und verbessert die Wärmeableitung. Sie verleiht zusätzliche Stabilität und hält den Staub fern.
Wir bei SAPPHIRE sind stolz darauf immer nur die hochwertigsten Komponenten für unsere NITRO+ Produkte zu verwenden. Alle Bauteile sind für eine hohe Haltbarkeit entwickelt: von den höchst zuverlässigen Polymer-Kondensatoren mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 200.000 Stunden bis hin zu unseren Black Diamond Chokes, welche 25% effizienter arbeiten als herkömmliche Spulen. Sie verfügen über eingebaute Heatsinks welche die Spulentemperatur um 15% gegenüber der vorherigen Generation senkt.
Einfachheit und Style
Die NITRO+ RX 590 Special Edition ist nicht nur die Karte mit der besten Performance der NITRO+ RX 500 Serie, sie hat außerdem einige Eigenschaften, die sie auf eine neue Ebende der Anpassung und Zukunftssicherheit hebt. Anwender können dank des SAPPHIRE Quick Connect Systems die Lüfter austauschen oder ersetzen ohne ihre Garantie zu verlieren.
Während dem Betrieb leuchten die beiden transparenten Lüfter blau. Des weiteren verfügt die SAPPHIRE NITRO+ RX 590 Special Edition über das inzwischen berühmte NITRO Glow Feature – ein stylisches, RGB-beleuchtetes SAPPHIRE Logo auf der Seite, welches sich in Bezug auf die Boardtemperatur farblich anpasst. Dies kann mit der SAPPHIRE TriXX Software einfach gesteuert werden.
Spezialoptionen
Die NITRO+ Radeon RX 590 Special Edition ist mit einem Dual-UEFI BIOS ausgestattet, welches es dem Anwender erlaubt zwischen dem Boost oder dem Silent-Modus zu wählen. Die Boost-Einstellung stellt die maximale Gaming-Performance der Karte zur Verfügung, während die Silent-Einstellung ein leiseres Lüfterprofil mit niedrigeren GPU (1545MHz) und Speichertaktraten (2000MHz) für Spieler bereitstellt, die eine fast lautlose Leistung bevorzugen.
Die Karte verfügt über einen 8pin und einen 6pin Stromanschluss. Dies verleiht Anwendern zusätzliche Möglichkeiten für entweder maximale Energieeffizienz oder mehr Übertaktungspotenzial.
RADEON Adrenalin Edition – Umfangreiches Software Ökosystem
AMD hat inzwischen die stabilste Treibersoftware auf dem Markt. Die bemerkenswerte Adrenalin Edition Software wurde ständig verbessert und weiterentwickelt und verfügt über eine Reihe von unglaublichen Features verpackt in einem modernen Benutzer-Interface.
Mit Radeon™ ReLive können Spieler ihre Siege aufnehmen, streamen und teilen. Radeon™ WattMan erlaubt den Enthusiasten das Feintuning einer ganzen Reihe von Einstellungen und mit Radeon™ Chill wird die Grafikkarte abhängig vom Spieleinhalt dynamisch reguliert, was in vielen Spielen dazu führt, dass die Karte kühler und leiser läuft.
Dank der Radeon FreeSync™ Technologie erlebst Du das Ende von ruckeligem Gameplay und abgerissenen Frames, denn es ermöglicht bei nahezu jeder Wiederholrate eine absolut ruckelfreie Spieleleistung.
RAISE THE GAME Fully Loaded – Außerordentliches Spielebundle
Gleichzeitig zu dieser aufregenden Produktneuvorstellung bietet SAPPHIRE etwas wirklich Besonderes für seine Kunden. Beim Kauf einer SAPPHIRE NITRO+ oder Pulse™ RX Vega, RX 590, RX 580 oder RX 570 gibt es bis zu 3 Spiele umsonst.
Was ist beim Kauf enthalten:
° Resident Evil™ 2
° Devil May Cry™ 5
° Tom Clancy’s The Division® 2
Beim Kauf einer SAPPHIRE NITRO+ oder PULSE RX Vega oder NITRO+ RX 590 Special Edition bekommt der Käufer alle 3 Spiele umsonst.
Beim Kauf einer SAPPHIRE NITRO+ oder PULSE RX 580 oder RX 570 bekommt der Käufer 2 der 3 Spiele umsonst (freie Auswahl).
Verfügbarkeit der NITRO+ RX 590 Special Edition
Die SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 590 8GB Special Edition werden heute ausgeliefert und sind weltweit bei ausgewählten SAPPHIRE E-tailern und Retailern verfügbar.
Mehr erfahren
Mehr Informationen über die SAPPHIRE NITRO+ RX 590 Special Edition finden Sie unter http://sapphirenitro.sapphiretech.com/de/590-SE.html
Besuchen Sie den SAPPHIRE Nation Blog und stöbern Sie in interessanten Inhalten und werden Sie Teil der SAPPHIRE Nation Community. www.sapphirenation.net
Über SAPPHIRE Technology
SAPPHIRE Technology ist ein führender Hersteller und weltweiter Anbieter innovativer Komponenten und Lösungen für PC-Systeme für private und professionelle Anwendungen. Das Unternehmen begann mit der Entwicklung und Fertigung modernster Add-in-Grafikkarten, hat sein Produktspektrum seither erheblich erweitert und bietet heute eine breite Palette an professionellen und eingebetteten Produkten an. SAPPHIRE wurde 2001 gegründet, hat seinen Sitz in Hongkong und ist ein privatwirtschaftliches, weltweit tätiges Unternehmen.
SAPPHIRE Technology pflegt intensive Beziehungen zu seiner Kunden-Community und PC-Enthusiasten und ist zu diesem Zweck in verschiedenen sozialen Netzwerken wie Facebook, Steam, und YouTube präsent und aktiv.
- 10% schneller als der Mitbewerb
- NITRO+ Dual UEFI BIOS
- Herausragendes PCB und Komponenten-Design
- Preisgekröntes Dual-X Kühldesign – bis zu 12dbA leiser
- SAPPHIRE Quick Connect – einfach austauschbare Lüfter
- Neue Wärmeleitpaste mit bis zu 30% besserer Wärmeleitfähigkeit
- Intelligent Fan Control III
Spezialoptionen
° Resident Evil™ 2
° Devil May Cry™ 5
Mehr erfahren
12dB leiser als was oder wer eigentlich?
Also wie silent ist der silent-Mode wirklich? Welche Drehzahl haben die Lüfter bei normaler Vollast?
Pegasushunter
- Berlin
- Pentathlon
- Ryzen R9 5950 64GB 1x Intel Arc A770 LE 16GB,MSI X570-A-PRO, !bequiet Straight Power 11 Platinum 850W, ASUS VA27DQSB-W, AMD FX 8350 @ 4 GHZ 32GB 1x R9 280X,3GB, Notebook
- Notebook mit A10 5750 4C ,8GB RAM, 1TB HDD,+ Notebook Core2Duo T6600 2C/4HT 4GB RAM
- AMD Ryzen R9 5950X , AMD FX 8350 @ 4GHZ
- MSI X570-A Pro (Rev. 3.0), GA-990X-Gaming SLI (Rev. 1.0)
- be quiet! Dark Rock Pro 4, Coolink Corator DS CPU-Kühler +Enermax Storm
- G.Skill DIMM 64GB DDR4-3200 Quad-Kit, Patriot CL10 4x8GB DDR3 1866
- 1x R9 280X VaporX, 1x Intel ARC 770 LE 16GB
- Asus VA27DQSB Full HD
- Seagate Firecuda 530 2TB M2 SSD, 2x 256GB Intenso, M2 NVMe SSD SAMSUNG 980
- DVD-RW in Notebook
- On Board Optical Digital
- Bequiet , Chieftec
- be quiet! STRAIGHT POWER 11 Platinum 850W ; EVGA G2 750W
- AKKO 3098B Plus Black&Orange Wireless Gaming Tastatur, V3 Cream Yellow
- Roccat Burst Pro Air
- Alle Win 10, Kubuntu 24.10.x
- Firefox 132.XX
- Noble Chairs Hero Genuine Leather Black
- ▼313MBit ▲28,8 Mbit
Interessant! Polymer- Kompensatoren. Was kompensieren die denn ? Schlechte Laune oder schlechtes Wetter ?
Gruß Pegasus
Gruß Pegasus
TAL9000
- nähe Giessen
- Ryzen 3700X; 4650G; Radeon RX6950XT; RX6500XT
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
Ich weiß zwar das einige Gehäuse Sichtfenster haben, aber bei der Farbe...
Naja wem es gefällt, ansonsten interessant und auch als 3. Aufguss von Polaris brauchbar 8)
Das Spielebundel ist Interessant und ein nettes Extra zum Kaufanreiz bei dem aktuellen Überangebot an gebrauchten Karten der Vorgängerversionen
Naja wem es gefällt, ansonsten interessant und auch als 3. Aufguss von Polaris brauchbar 8)Das Spielebundel ist Interessant und ein nettes Extra zum Kaufanreiz bei dem aktuellen Überangebot an gebrauchten Karten der Vorgängerversionen
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Gruß Pegasus
Ich hab es mal korrigiert, schreibt wer Sapphire an? Habe letztens schon mal 2 Fehler in ner offiziellen Pressemitteilung korrigieren lassen, die mit ner einfachen Texterkennung schon hätten auffallen müssen.
- 32K
