Satelliten-Anlage inkl. Rückkanal für Kabel-Internet
- Ersteller Sonic
Sonic
- Cloppenburg
- yoyo / QMC
- SIMAP / POEM / QMC / Einstein
- i7 2600k @ 4 GHz / A64 X2 4800+
- IBM ThinkPad X200 Tablet [Core 2 Duo SL9400 1,83 GHz, 4GB Ram, 128GB SSD, 8Cell Akku]
- Intel Core i7 2600k @ 4 GHz
- Asus P8P67 Pro
- Noctua NH-D14
- Muskin Enhanced Silverline Stiletto 16GB DDR3-1333
- PowerColor Radeon HD 4850 + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
- Dell U2711 (2560x1440)
- Crucial m4 128GB, Caviar Green 1TB (WD10EADS), HD501IJ, SP2504C
- LG Electronics GH22NS50
- n.a.
- Lian Li PC-A70FB Big-Tower
- Corsair AX 750W ATX 2.3
- Windows 7 Ultimate
Ich muss für unser 3-Parteien-Haus eine Satelliten-Anlage konzipieren. Dabei gibt es aber ein paar kleine Haken.
So liegen z.B. in die 3 einzelnen Wohnungen jeweils nur ein Kabel. Und in der Obersten (meine Wohnung) wird Kabel Internet von Kabel Deutschland benutzt. Das muss dann also irgendwie mit durch Satellitenkabel. Aber dafür gibts ja Rückkanalfähige Multischalter. Hab ich bis jetzt wenigstens so rausgefunden...
Bisher Hab ich folgende Sachen ins Auge gefasst:
Und so ungefähr wollte ich das verbauen:
Gibt es da noch grobe Schnitzer?
Ich frage mich jetzt auch, wie das dann bei mir in der Wohnung funktionieren soll. Ich hab ja nur ein Kabel da liegen und wie schließ ich dann das Kabel-Model und den Sat-Empfänger an? Das will mir noch nich so wirklich in den Kopf. Oder geht das so etwa gar nicht?
Code:
1x Gibertini XP 85cm
1x MTI SUPREME-BLUE Quattro, 0.2dB LNB
1x Spaun 5/8 Multischalter SMS 5803 NF (Rückkanalfähig)
1x Wandhalterung 50cm hoch
4x Schrauben 8 x 60
4x Dübel S10
10m Kabelkanal 15 x 15
4x Enddose SCR tauglich
35m Antennenkabel
1x Einschleusweiche
26x F-Stecker
2x F-Verbinder
1x Masseblock
10m Erdungskabel
Kleinmaterial
The Dark Force
- tiefstes Bayern
- Samsung R505
- AMD Ryzen 7 5800X
- ASUS ROG STRIX B550-F
- Corsair H150i PRO
- 32GB Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4R 3600 MHz
- ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080
- LG 27GL 850 & Samsung SyncMaster 215TW, 21" Widescreen & LG OLED 77" C1
- Samsung 840EVO 512GB & Crucial MX500 2TB
- 1x Western Digital WD Red 3TB
- Samsung SH-S 203; LG CH08LS10
- CoolerMaster HAF932
- BeQuiet Dark Power Pro 11 750W
- Logitech G15
- Logitech G400s
- Windows 10 Professional
Hi
grundsätzlich funktioniert das so, wie du es geplant hast.
Du kannst beide Frequenzen (Kabel + Sat) auf ein Kabel legen, da du beim Satelliten Fernsehen wesentlich höhere Übertragungsfrequenzen hast, als beim Kabel.
Die Dose trennt an den Anschlussbuchsen das Signal wieder.
Aber: Aus eigener Erfahrung würde ich dir raten, das ganze getrennt zu realisieren. Zieh, wenn es irgendwie möglich ist, für BK ein eigenes Kabel in deine Wohnung.
Wir haben das ganze gerade in einem Hotel ähnlich realisiert, wie in deinem Fall. Zwar etwas größer, im Grunde aber das selbe Prinzip. Mit dem tollen Ergebnis, dass wir immer wieder Störungen im Sat Bereich haben.
Noch ein paar ganz allgemeine Sachen:
Wo willst du die Schüssel montieren (Hauswand, Dach)? Für die Dachmontage würde ich dir sehr zu einer Kathrein CAS 80 raten. Die ist zwar etwas teurer, aber eher stürzt das Haus ein, als dass das Ding den Geist aufgibt. Dazu ein UAS 585, (4-Fach LNB) und du hast die nächsten 15 Jahre keine Probleme mit dem Teil
Bei der Lösung brauchst du keinen Multischalter, da du bis zu vier Endgeräte an dem LNB direkt anschließen kannst.
Ein Twin Antennenkabel kannst du zwar nehmen, macht aber nur Sinn, wenn du einen kleinen Querschnitt bei den Einzugsrohren hast.
Wichtig auch: Die Schüssel muss nach Süden schauen, und im 40° Winkel nach oben darf kein Hindernis (Baum, Haus) sein.
TDF
TDF
Sonic
- Cloppenburg
- yoyo / QMC
- Asus P8P67 Pro
- Noctua NH-D14
- n.a.
Hi, erstmal danke für deine Rückmeldung...
Über das Kabel hab ich mir bis jetzt noch so gut wie keine Gedanken gemacht. Ich würd einfach in meiner Firma einen 100m Ring Antennenkabel mitnehmen und den Rest zurückgeben. Dann wirds wohl auf normales Kabel hinauslaufen. Twin haben wir glaub ich gar nicht auf Lager...
Aber bräuchte ich da nicht eigentlich 4 Anschlüsse an der Dose? Die 3-fach Dosen trennt bei mir z.B. zwischen Kable-TV, Kabel-Radio und Internet. Aber ich bräuchte ja noch das Sat-Signal.Du kannst beide Frequenzen (Kabel + Sat) auf ein Kabel legen, da du beim Satelliten Fernsehen wesentlich höhere Übertragungsfrequenzen hast, als beim Kabel.
Tja, das ist leider nicht möglich. Die Kabel sind gut versteckt, mitten im Haus hochgezogen worden und verschwinden danach in der Wand. Und da will ich auch nicht die Wände aufkloppen. Ist schließlich nur ne Mietswohnung. Und mein Wohnzimmer zu streichen war echt anstrengendAber: Aus eigener Erfahrung würde ich dir raten, das ganze getrennt zu realisieren. Zieh, wenn es irgendwie möglich ist, für BK ein eigenes Kabel in deine Wohnung.
Die Schüssel soll an die Rückseite der Garage (rechte Seite auf der Zeichnung). Also eine Wandhalterung ans obere Ende der Garagenwand, so dass die Schüssel über die Mauer ragt. Dann hat sie freies Sichtfeld. Aufs Dach geht leider nicht, da die Schüssel dann der mit Abstand höchste Punkt des Hauses wäre. Das is mir zu riskant... Ausserdem hängt in dem Schuppen neben der Garage der alte Kabelverstärker mit den einzelnen Leitungen in die Wohnungen. Da will ich dann den Multischalter hinhängen. So muss fast nichts an der Verkabelung geändert werden.Noch ein paar ganz allgemeine Sachen:
TDF
