"SCSI-Befehl abgebrochen" beim brennen von DVD´s
- Ersteller rvv
rvv
- Yoyo, WCG
- QMC
- i7-4770
tag allerseits
ich weiß das das thema schon öfters besprochen wurde aber habe bisher nirgens eine lösung gefunden die auch bei mir funktionieren würde, also BITTE weiterlesen :
zuerst meine Konfiguration :
Amd 3000+
Asus A7n8x Deluxe Rev 2.0 (nforce 2 ultra 400), Bios : Rev 1007
1024 MB Ram
Windows 2000 SP4
LiteON DVD-RW LDW-411s (externer usb 2.0 brenner)
es geht darum das beim brennen von dvd´s mit meinem brenner in unregelmäßigen abständen die Fehlermeldung "Reset aufgetreten" "SCSI-Befehl abgebrochen"
kommt.
wie in anderen threads und foren vorgeschlagen, habe ich die nVidia IDE treiber und auch den Miniport treiber deinstalliert, und verwende nun die Standart IDE Treiber von Windows 2000.
Jedoch bekomme ich stets bei ca jeder dritten dvd diesen lästigen fehler und ich bin nirgens fündig geworden was noch man dagegen tun kann, bzw woran es noch liegen könnte.
Meine Frage :
Ich habe die nforce 2 treiber seit version 2.03 stets "drüberinstalliert", kann es nun sein das beim deinstallieren der (mittlerweile version 5.10) nforce 2 treiber (um das ganze ohne ide treiber neu zu installieren), vielleicht teile des Treibers nicht richtig entfernt wurden ?
gibt es möglichkeiten herrauszufinden ob noch reste des miniport-treibers aktiv bzw installiert sind ?
oder kann sich das ganze sonst jemand erklären ?
kann es evt an den ASPI - Treibern liegen ?
Die Windows 2000 standart IDE Treiber werden ohne Probleme erkannt (Primärer,Sekundärer IDE-Kanal und Standart Zweikanal PCI-IDE-Controller).
Leider Funktionieren die Nvidia-IDE-Filtertreiber nur unter XP, so dass ich diese nicht testen konnte...
Ich habe alle Nvidia IDE treiber ausprobiert die ich finden konnte, bei allen das gleiche problem, spätestens die 3. oder 4. DVD schlägt fehl (das ganze übrigens auch bei 2,4-fach)
Ich benutze Nero 6.6.0.3 , die Fehler sind aber auch mit beliebigen anderen Brennprogrammen reproduzierbar...
und der USB controller is auch richtig installiert ("standart enhanced pci to usb controller" und usb 2.0 root hub" )
BItte dringend um Ideen oder Hilfe, die Hersteller von rohlingen verdienen sich eine goldenen nase an mir bei dem was ich verbrenne...
danke schonmal,
mfg rv
(im anhang der nero logfile)
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10.09.1999 11:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.3
Recorder: <LITE-ON DVDRW LDW-411S> Version: FS0J - HA 4 TA 0 - 6.6.0.3
Adapter driver: <> HA 4
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PIONEER DVD-ROM DVD-106 >Version: 1.09 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC35L060AVER07-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : IC35L060AVVA07-0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52246S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-106 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120M0 YAR5 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : SAMSUNG SP1614C SW10 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON LTR-52246S F: CDRom0
PIONEER DVD-ROM DVD-106 G: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM J: CDRom2
LITE-ON DVDRW LDW-411S K: CDRom3
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 601MB (616420kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.1.2005
ISO Zusammenstellung
14:16:55 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:16:55 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
14:16:55 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LITE-ON DVDRW LDW-411S running
14:16:55 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:16:55 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disc-at-Once, using DVD media
14:16:55 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2288729 (508:36.29, 4470MB)
14:16:55 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:16:55 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: LITE-ON DVDRW LDW-411S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: R01, Product revision number: 2
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
14:16:55 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:16:55 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2288880 (2288880) = #2288880/508:38.30
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2288880 blocks [LITE-ON DVDRW LDW-411S]
14:16:55 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW LDW-411S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 392658944, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2288880 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:16:55 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
14:16:55 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
Cache writing successful.
14:16:55 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
14:16:55 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2,4x (3.324 KB/s)
14:16:56 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:16:56 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Media type ID: R01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 01 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 52 30 31 02 38 ...RICOHJPNR01.8
23 54 37 09 00 3C 67 00 - AC 62 16 18 0B 0B 0A 0B #T7..<g..b......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
14:16:56 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:41:00 #19 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 4, TA 0, LUN 0, buffer 0x0A0A0000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x22 0xC5 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
14:41:00 #20 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 4, TA 0, LUN 0, buffer 0x0A613000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00
14:41:00 #21 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 311
Reset occurred
14:41:00 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:41:25 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2,4x (3.324 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\NeroCD2k.sys': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 16.04.2001 11:54:26
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10.09.1999 11:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28.10.2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86672 bytes, created 19.06.2003 12:05:04 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\CPUCooL (Power saving: CPUCooL)
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Amd 3000+
1024 MB Ram
Windows 2000 SP4
kommt.
Meine Frage :
danke schonmal,
mfg rv
Windows 2000 5.0
IA32
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
3.1.2005
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Media type ID: R01
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
Reset occurred
Existing drivers:
Registry Keys:
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Bin jetzt nich tganz sicher, weil ich selber kein nForce2 habe, aber müßte da nicht irgendwas in Richtung "nVidia nForce USB Controller" oder so stehen? Auf jeden Fall denke ich, daß es irgendwie am USB liegen muß, ist ja ein USB-Gerät, die IDE-Treiber sollten da eigentlich egal sein. Also vieleicht mal den USB-Treiber neu installieren. Nur so eine wage Idee.Original geschrieben von rvv
und der USB controller is auch richtig installiert ("standard enhanced pci to usb controller" und usb 2.0 root hub" )
- 7K
- 11K
