SD Card Nur 30MB
- Ersteller Schattenreich
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
Hallo Ich habe mir ein Pie 3 gekauft Version B mit SD Karte Netzteil etc PP,
Ich habe die SD Card h im PC gesteckt ein OS draufgespielt da ging sie noch Den PI gestartet es pasierte Nichts led blieb Rot.
den Pi ausgemacht SD Karte PC gesteckt nur noch 30 MB habe mit diskpart/killdisk/sd Card Formarter Alles Versucht.
Gast31082023
linux live-cd und dann mit gparted überprüfen.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
unter android läst sie sich auch nich foramtieren
so habe ich das gemacht.
unter gpartet kann ich garnichts machen weder noch formatieren noch eine partion erstellen
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- Intel Xeon E5-2690
- Asus Rampage IV Formula
- AOC 2475W1, AOC G2460PF
- TSSC-SH183A
- Onboard Supreme FX III
- Fractal Design Define XL
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Unter Windows mit diskpart die Karte mit clean leer machen, als alles was da an Partitionen drauf ist löschen....dann eine neue partition anlegen und formatieren.
Wenn das nicht geht, ist die Karte kaputt.
SD-Karte mit Diskpart formatieren - Willy's Technik-Blog
Mit Diskpart können SD-Karten aus dem Betrieb im Raspberry Pi vollständig wiederhergestellt werden. Das Problem beim Flashen von Images ist, dass dabei kleine Partitionen erstellt werden – und – die Partitionen bzw. SD-Karte nicht mehr wie gewohnt formatiert werden kann: Bzw. nur diese eine...
willy-tech.de
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
geht auch nichtUnter Windows mit diskpart die Karte mit clean leer machen, als alles was da an Partitionen drauf ist löschen....dann eine neue partition anlegen und formatieren.
Mit Diskpart können SD-Karten aus dem Betrieb im Raspberry Pi vollständig wiederhergestellt werden. Das Problem beim Flashen von Images ist, dass dabei kleine Partitionen erstellt werden – und – die Partitionen bzw. SD-Karte nicht mehr wie gewohnt formatiert werden kann: Bzw. nur diese eine...willy-tech.de
War das eine besonders preiswerte Karte?
Es gibt ja oft Fälschungen, die nur einen Bruchteil des Speicherplatzes bieten, aber viel mehr als frei anzeigen. Die Daten werden dann einfach nach dev>nul umgleitet, wenn der wenige vorhandene Speicher voll ist.
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Ja...wie gesagt. Wenn das nicht geht, ist die Karte kaputt.
Nimm ein Universalformatierwerkzeug und führe eine Schnellformatierung durch.....
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
karte war neu mal den händler anschreiben
sudo fsck -fy /dev/sda
fsck from util-linux 2.33.1
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
or
- 9K
- 52K
- 13K
- 30K
