Set CPU Affinity für eine DLL ???
- Ersteller Allfred
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- IBM NetVista 6568 MNG
- passiv, nur Gehäuselüfter
- 2 x 256MB PC133 CL2
- GF5200 DVI lowprofile
- Seagate 7200.9 160GB
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- 90mm ultra thin Desktop
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
- Leistung mit PIII 866 = 28W
Hi, ich habe einen mistigen CAPI Treiber für meine in die Telefonanlage integrierte ISDN Karte: AGFEO.
Nach wenigen Minuten Onlinezeit: BSOD. Immer ist es die AGFUCAPI.SYS
Nun versuche ich mit dem Process Explorer die CPU Affinity festzulegen, da selbiger Treiber auf Singlecore problemlos läuft. Die Datei finde ich aber nicht als Prozess, sondern nur im Lower Plan von "SYSTEM" - und auch nur wenn ich mir die DLLs einblenden lasse. Wie setzte ich die CPU-Affinität für eine DLL?
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Keiner eine Idee?
Ray
- An der Spree
- Kein Notbuch
- Intel Core2Quad Q9650@3.8, AMD Ryzen 9 under test
- DFI LANPARTY LT X48-T2R + MIPS DFI LANparty P35/X38/X48 Series Freezer Set Nickel
- EK-Supreme
- 4 x 2 GB OCZ PC2 8500 C5 Reaper@500
- XFX 8800 GTS(G92) 512 + EK-FC8800 GT/GTS(g92)
- TFT HP w2408h, 1920x1200
- Samsung 840 Pro 256 GB
- 2 x WD Black 1TB
- Samsung SH-D163A, Samsung SH-S183A
- Creative X-FI Xtreme Gamer Fatality Pro
- Modified Lian Li PC201B
- Seasonic S12 550W
- Win7U-64
- Thermochill PA120.3 Triple Radiator , Liang DDC , 11 years old mainboard, still running!
Du kannst die CPU-Affinität für eine DLL nicht einstellen. Eine DLL enthält nur "toten" Code und/oder Daten!
Eine DLL wird nur durch einen Prozess, welcher sie benützt, zum Leben erweckt. Der Prozess benützt dann den Code der DLL.
Du musst also schon die Anwendung, welche Deine DLL einsetzt, mit der CPU-Affinität bemühen.
Aber wieso überhaupt DLL? AGFUCAPI.SYS ist doch ein Treiber...
Vielleicht hilft Dir das ja weiter:
How to Install and Use the Interrupt-Affinity Filter Tool
Ansonsten google mal nach "CPU Affinity" oder "CPU Affinity Tools"
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
AGFUCAPI.SYS ist ein CAPI Treiber. Leider findet der Process Explorer keinen dazu gehörigen Prozess. Es handelt sich um eine über USB angebundene (in der ISDN-Anlage steckende ) ISDN-Netzerkkarte. Im GM habe ich nur eine Netzwerkkarte (AGFEO) - aber der Process Explorer hat dazu keinen Prozess.
Ray
- An der Spree
- Kein Notbuch
- EK-Supreme
- 2 x WD Black 1TB
- Seasonic S12 550W
- Win7U-64
Und was passiert, wenn Du das Interrupt-Affinity Filter Tool benützt?
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Wenn ich ein Gerät hätte, könnte ich auch mit den Process Explorer die Affinität/CPU zuweisen. Mein Problem ist, daß der CAPI-Treiber ein Systemtreiber ist und dalles über USB läuft.Klicken Sie unter Gerät auf das entsprechende Gerät, und verwenden Sie dann Filter hinzufügen und Filter entfernen zu dem Umwandeln von jeweils on und aus Filter Interrupt. Wenn IntFiltr auf einem Gerät installiert wird, wird die Zeichenfolge "InterruptAffinityFilter" in dem Feld Upper Filters angezeigt.
Ray
- An der Spree
- Kein Notbuch
- EK-Supreme
- 2 x WD Black 1TB
- Seasonic S12 550W
- Win7U-64
Versuch doch dem darunter liegenden USB-Treiber die Affinität/CPU zuzuweisen...
Edit:
Hier ist noch ein Microsoft-Tool, mit dem Du Exe/Sys files so ändern kannst, dass sie nur noch mit einer bestimmten CPU laufen:
Multiprozessorsysteme: Programm einer CPU zuordnen
Ich habe das gerade testhalber an einer Sys-Datei ausprobiert. Syntaxmässig klappt es, ob es wirklich funktioniert, d.h. der Treiber unter einer CPU läuft, kann ich Dir nicht sagen.
Das imagecfg tool gibt es im oberen Link nicht, aber hier und weitere Infos dazu: imagecfg
Edit:
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Ich werde es in der nächsten ruhigen Minute (Mo oder Di, wenn der Server wieder läuft) machen. Das sieht jetzt vielversprechend aus.
- 7K
- 51K
- 103K
- 108K
- 78K
